  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. LaundryLens
    6.3k
LaundryLens
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
87 Beiträge 10 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @backfisch88
    Hallo, sollte er das Programm nicht schon mal kennen?
    Ausschaltverzögerung funktioniert noch immer nicht.
    Edit:
    laundrylens_device_0_sumx_2026-08-05.json
    backfisch88
    schrieb am zuletzt editiert von backfisch88
    #75
    @sigi234
    Er „erkennt“ ja das Programm aber eben nur zu 49%. Lernen lassen bis die konfidenz höher geht oder Schwelle niedriger machen. Ein 100% Ergebnis wirst du da selten bekommen.
    Hast du die neuste Version?
    Edit:
    Sorry den einen Screenshot übersehen. Er loggt das Programm nicht ein weil die konfidenz zu niedrig ist. Aber auch das kannst du ändern 🙂
    Dadurch, dass es NIE die exakt gleiche Kurve ist, sondern immer nur ähnlich wirst du selten ein 100% Ergebnis bekommen.
    Habe seit Anfang Testen knapp 100 Programme gewaschen (die meisten auf 30) es wird bestimmt zu 90% richtig erkannt und auch recht früh. Manchmal aber auch eben nicht (aus welchen Gründen auch immer). Bin da noch am erörtern wie man das besser hinbekommt.
    Aktuell lasse ich bei Waschmaschine z.B. die erste halbe Stunde mehr einfließen in die Bewertung weil das das meiste unterschiedliche passiert. Aber auch das ist keine 100% Nummer
    • B backfisch88
      @sigi234
      Edit:
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #76
      @backfisch88 sagte:
      0.4.1
      • sigi234S sigi234
        @backfisch88 sagte:
        0.4.1
        backfisch88
        #77
        @sigi234
        Lade mal das neuste aus GitHub. Eventuell wird es ja besser.
        Habe die Version nicht erhöht
        • icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          #78
          @backfisch88
          Ich hab jetzt auch noch ein Problem und zwar beendet das Programm nicht mehr. Obwohl die Waschmaschine seit 15min fertig und ausgeschaltet ist, wird in der Übersicht immer noch 'Läuft' angezeigt. Auch wenn ich oben rechts bei Gerät auf den "Aktualisieren Button" drücke passiert nix. Keine Fehlermeldung im Protokoll.
          B 2 Antworten Letzte Antwort
          • icebearI icebear
            @backfisch88
            backfisch88
            #79
            @icebear
            Dazu müsstest du das debug log einschalten damit man das genau analysieren kann. Und mal schauen, ob es beim nächsten Mal auch so ist.
            Was ist wenn du abbrechen drückst? Oder Adapter Neustart?
            Edit: habe da was im Blick. Prüfe das mal. Eventuell ein bug. Danke
            • icebearI icebear
              @backfisch88
              backfisch88
              #80
              @icebear
              Sollte mit 0.4.5 behoben sein. So wie auch hoffentlich alle anderen genannten Dinge 🙂
              • GRG Offline
                GRG Offline
                GR
                #81
                Der Adapter funktioniert hervorragend.
                Ich hab den Geschirrspüler und die Waschmaschine mit Warmwasser versorgt. Kann der Adapter das richtig einordnen, da ka am Anfang öfter die Aufheizphasen fehlen?
                • GRG GR
                  backfisch88
                  #82
                  @GR
                  Prinzipiell vergleicht der Adapter egal von welchem Gerät nur die Strom Kurve. Also es ist prinzipiell egal was die Kurve macht, Hauptsache sie macht es immer ähnlich 🤣
                  Bei der Waschmaschine zb war es bei mir so, dass sich Programme, wo man ne Gradzahl einstellen kann ausschließlich in der aufheizphase unterscheiden.
                  Das müsstest du aber individuell ausprobieren!
                  Anbei von mir Screenshots von nem 30 grad und 60 grad Baumwolle Programm
                  • GRG Offline
                    GRG Offline
                    GR
                    #83
                    oK, ich lass das mal einfach weiterlaufen.
                    Finde die Umsetzung super gelungen!
                    • GRG GR
                      backfisch88
                      #84
                      @GR
                      Das hört man gerne
                      • RaspiUserR Online
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUser
                        #85
                        ... ich probiere den Adapter gerade aus ... bei mir sieht die Leistungkurve so aus 🙄 :
                        Ich verwende hier eine NOUS A1T (Tasmota 14.2.0), Telemetrieperiode 120.
                        Da muss ich wohl etwas ändern, oder ? 😕
                        • RaspiUserR RaspiUser
                          backfisch88
                          #86
                          @RaspiUser
                          Je mehr Punkte er zum verwerten hat desto besser das Ergebnis
                          In tasmota geht das ja bis 10 runter
                          RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B backfisch88
                            @RaspiUser
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUser
                            #87
                            @backfisch88 sagte:
                            Wäre auch der nächste Versuch gewesen, Danke für deine Zeit (und die tolle Adapter-Arbeit)
