  4. map für xiaomi / roborock Staubsauger
    5.8k
mihomemapstaubsauger
16 Beiträge 4 Kommentatoren 170 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F fastfoot
    Raspberry Pi
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @fastfoot
    habe iob schon seit Jahren in einer VM auf proxmox.
    Danke.
    • F Online
      F Online
      fastfoot
      log durchkämmen, ist dein roboter supported, objekte löschen und nach neustart adapter nachsehen. ist ein folder map mit drei states drinnen. was zeigt der roborock tab? gibts die map in deiner app?
      sonst bliebe ein issue zu erstellen
      • F fastfoot
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @fastfoot sagte:
        log durchkämmen
        nix drin
        @fastfoot sagte:
        natürlich
        @fastfoot sagte:
        nix drin
        @fastfoot sagte:
        nein (sonst hätte ich nicht geschrieben)
        @fastfoot sagte:
        ist grün (oder meinst du was anderes ?)
        @fastfoot sagte:
        map in deiner app
        natürlich
        @fastfoot sagte:
        ne, mach ich nicht.
        Habe ich bei mihome-vacuum schon probiert.
        Antwort war: Dafür habe ich momentan keine ressourcen.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @fastfoot sagte:
          log durchkämmen
          nix drin
          @fastfoot sagte:
          natürlich
          @fastfoot sagte:
          nix drin
          @fastfoot sagte:
          @fastfoot sagte:
          @fastfoot sagte:
          map in deiner app
          natürlich
          @fastfoot sagte:
          ne, mach ich nicht.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @bahnuhr
          Bei mir funktioniert es auch seit mindestens einem Jahr nicht mehr mit dem Mihome-Vacuum.
          Hab gerade überlegt ob man nicht einfach den Google KI Modus oder ChatGPT nach ner Lösung fragt 😄
          • haselchenH haselchen
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @haselchen
            Hallo, ja mihome funktioniert schon länger nicht.
            Deshalb ja der Versuch mit roborock.
            funktioniert aber auch nicht (zumindest bei mir)
            Und ja, chatgpt hab ich versucht.
            Erst wurde mihome-vacuum empfohlen; dann gesagt dass dieser nicht mehr geht; dann wurde roborock empfohlen; geht aber auch nicht; dann wurde ein Script ohne Adapter erstellt, hab ich noch nicht hinbekommen.
            Anbei Script, vielleicht findest du eine Lösung. Danke für die Info.
            // map_fetch.js
            // Node.js Skript zum Abruf der Roborock-Map (Base64) via MiIO (lokal)
            const miio = require('miio');
            const fs = require('fs');
            const path = require('path');
            const ip = '192.168.xxx.xxx';          // <-- deine Roborock-IP hier
            const token = "xxx";
            const outputDir = '/opt/iobroker/roborock_maps'; // OUTPUT_PATH hier, z.B. ein Ordner für Maps
            // Liste potenzieller Map-Property-Namen (je nach Firmware/Adapter-Version)
            const propCandidates = [
              'map_image',
              'mapImage',
              'map_image_base64',
              'map_image_base64_string',
              'mapData',
              'lastMap',
              'currentMap',
              'last_map',
              'map'
            function ensureDir(dir) {
              if (!fs.existsSync(dir)) {
                fs.mkdirSync(dir, { recursive: true });
            (async () => {
              try {
                ensureDir(outputDir);
                console.log(`Verbinde mit ${ip} ...`);
                const device = await miio.device({ address: ip, token: token });
                // Test: einfache Prop-Abfrage, um Funktion zu prüfen
                // (Hinweis: je nach Funktion kann diese Abfrage fehlschlagen, wir verwenden fallbacks weiter unten)
                // const test = await device.call('get_prop', [['battery']]);
                // console.log('Battery:', test);
                let found = false;
                for (const name of propCandidates) {
                  try {
                    // Versuch, das Property zu lesen
                    const res = await device.call('get_prop', [[name]]);
                    const val = res && res[0] ? res[0] : null;
                    if (val && typeof val === 'string' && val.trim().length > 0) {
                      console.log(`Gefundenes Map-Property: ${name}`);
                      // Decide, ob es Base64-Bild oder JSON ist
                      const isBase64 = /^[A-Za-z0-9+/= \n\r]+$/.test(val) && val.length > 100;
                      if (isBase64) {
                        // Entferne ggf. Whitespaces/newlines
                        const base64 = val.replace(/\s+/g, '');
                        // Dateinamen
                        const t = new Date().toISOString().replace(/[:.]/g, '-');
                        const filePath = path.join(outputDir, `roborock_map_${name}_${t}.png`);
                        // Speichern als PNG (Base64 speichern)
                        fs.writeFileSync(filePath, Buffer.from(base64, 'base64'));
                        console.log(`Map (Base64) gespeichert: ${filePath}`);
                      } else {
                        // Falls JSON oder anderer String: versuch als JSON zu speichern
                        try {
                          const json = JSON.parse(val);
                          const filePath = path.join(outputDir, `roborock_map_${name}_${Date.now()}.json`);
                          fs.writeFileSync(filePath, JSON.stringify(json, null, 2));
                          console.log(`Map-Daten als JSON gespeichert: ${filePath}`);
                        } catch (e) {
                          // Fallback: reiner String
                          const filePath = path.join(outputDir, `roborock_map_${name}_${Date.now()}.txt`);
                          fs.writeFileSync(filePath, val);
                          console.log(`Map-String gespeichert: ${filePath}`);
                      found = true;
                      break;
                    } else {
                      // Kein nutzbarer Wert
                      // console.log(`Prop ${name} leer`);
                  } catch (err) {
                    // Proxy-Fehler bei diesem Prop, weiter zum nächsten
                    // console.error(`Fehler bei ${name}:`, err.message);
                if (!found) {
                  console.log('Keine Map- oder MapData-Property gefunden. Prüfe Firmware/Token/Names.');
              } catch (err) {
                console.error('Fehler beim Map-Abruf:', err.message);
            Dein Token musst du finden; gibt im Netz einen token Extractor.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @haselchen
              // map_fetch.js
                'map_image',
                'mapImage',
                'map_image_base64',
                'mapData',
                'lastMap',
                'currentMap',
                'last_map',
                'map'
              (async () => {
                try {
                  let found = false;
                    try {
                        if (isBase64) {
                          // Dateinamen
                        } else {
                          try {
                          } catch (e) {
                        found = true;
                        break;
                      } else {
                    } catch (err) {
                  if (!found) {
                } catch (err) {
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @bahnuhr
              Bin erst in 2 Wochen wieder im Lande .
              Ich packs mir mal auf die To-Do-Liste
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @haselchen sagte:
                Schönen Urlaub.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  wie holt ihr die map für eueren Staubsauger ?
                  mihome-vaccum und roboroch Adapter funktionieren ja nicht mehr diesbezüglich.
                  Gibt es die map nicht mehr; oder wie macht ihr dies ?
                  mfg
                  Dieter
                  Eduard77E Online
                  Eduard77E Online
                  Eduard77
                  @bahnuhr
                  Ich habe lange nach einer Lösung gesucht und auch gehofft, dass der Adapter Entwickler mit einem Update das fixt.
                  Aber vor ein paar Wochen habe ich aufgegeben und meine VIS2 umgebaut ohne Map Darstellung.
                  • F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    schrieb zuletzt editiert von
                    da scheint sich jetzt etwas zu tun: https://forum.iobroker.net/post/1350541
                    • F fastfoot
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      schrieb zuletzt editiert von haselchen
                      @fastfoot
                      DAS sich etwas tut ist super.
                      Leider passen die Voraussetzungen für viele, auch für mich nicht.
                      Welche habe ich unter dem Post vom Entwickler geschrieben.
