  4. map für xiaomi / roborock Staubsauger
    5.8k
mihomemapstaubsauger
16 Beiträge 4 Kommentatoren 173 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F fastfoot
    muss in den instanzen eingestellt werden und funktioniert nicht mit rpi
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @fastfoot
    ist in den instanzen eingestellt
    und was ist rpi ?
    Danke.
    • F Online
      F Online
      fastfoot
      Raspberry Pi
      • F fastfoot
        Raspberry Pi
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @fastfoot
        habe iob schon seit Jahren in einer VM auf proxmox.
        Danke.
        • F Online
          F Online
          fastfoot
          log durchkämmen, ist dein roboter supported, objekte löschen und nach neustart adapter nachsehen. ist ein folder map mit drei states drinnen. was zeigt der roborock tab? gibts die map in deiner app?
          sonst bliebe ein issue zu erstellen
          • F fastfoot
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @fastfoot sagte:
            log durchkämmen
            nix drin
            @fastfoot sagte:
            natürlich
            @fastfoot sagte:
            nix drin
            @fastfoot sagte:
            nein (sonst hätte ich nicht geschrieben)
            @fastfoot sagte:
            ist grün (oder meinst du was anderes ?)
            @fastfoot sagte:
            map in deiner app
            natürlich
            @fastfoot sagte:
            ne, mach ich nicht.
            Habe ich bei mihome-vacuum schon probiert.
            Antwort war: Dafür habe ich momentan keine ressourcen.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @fastfoot sagte:
              log durchkämmen
              nix drin
              @fastfoot sagte:
              natürlich
              @fastfoot sagte:
              nix drin
              @fastfoot sagte:
              @fastfoot sagte:
              @fastfoot sagte:
              map in deiner app
              natürlich
              @fastfoot sagte:
              ne, mach ich nicht.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @bahnuhr
              Bei mir funktioniert es auch seit mindestens einem Jahr nicht mehr mit dem Mihome-Vacuum.
              Hab gerade überlegt ob man nicht einfach den Google KI Modus oder ChatGPT nach ner Lösung fragt 😄
              • haselchenH haselchen
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @haselchen
                Hallo, ja mihome funktioniert schon länger nicht.
                Deshalb ja der Versuch mit roborock.
                funktioniert aber auch nicht (zumindest bei mir)
                Und ja, chatgpt hab ich versucht.
                Erst wurde mihome-vacuum empfohlen; dann gesagt dass dieser nicht mehr geht; dann wurde roborock empfohlen; geht aber auch nicht; dann wurde ein Script ohne Adapter erstellt, hab ich noch nicht hinbekommen.
                Anbei Script, vielleicht findest du eine Lösung. Danke für die Info.
                // map_fetch.js
                // Node.js Skript zum Abruf der Roborock-Map (Base64) via MiIO (lokal)
                const miio = require('miio');
                const fs = require('fs');
                const path = require('path');
                const ip = '192.168.xxx.xxx';          // <-- deine Roborock-IP hier
                const token = "xxx";
                const outputDir = '/opt/iobroker/roborock_maps'; // OUTPUT_PATH hier, z.B. ein Ordner für Maps
                // Liste potenzieller Map-Property-Namen (je nach Firmware/Adapter-Version)
                const propCandidates = [
                  'map_image',
                  'mapImage',
                  'map_image_base64',
                  'map_image_base64_string',
                  'mapData',
                  'lastMap',
                  'currentMap',
                  'last_map',
                  'map'
                function ensureDir(dir) {
                  if (!fs.existsSync(dir)) {
                    fs.mkdirSync(dir, { recursive: true });
                (async () => {
                  try {
                    ensureDir(outputDir);
                    console.log(`Verbinde mit ${ip} ...`);
                    const device = await miio.device({ address: ip, token: token });
                    // Test: einfache Prop-Abfrage, um Funktion zu prüfen
                    // (Hinweis: je nach Funktion kann diese Abfrage fehlschlagen, wir verwenden fallbacks weiter unten)
                    // const test = await device.call('get_prop', [['battery']]);
                    // console.log('Battery:', test);
                    let found = false;
                    for (const name of propCandidates) {
                      try {
                        // Versuch, das Property zu lesen
                        const res = await device.call('get_prop', [[name]]);
                        const val = res && res[0] ? res[0] : null;
                        if (val && typeof val === 'string' && val.trim().length > 0) {
                          console.log(`Gefundenes Map-Property: ${name}`);
                          // Decide, ob es Base64-Bild oder JSON ist
                          const isBase64 = /^[A-Za-z0-9+/= \n\r]+$/.test(val) && val.length > 100;
                          if (isBase64) {
                            // Entferne ggf. Whitespaces/newlines
                            const base64 = val.replace(/\s+/g, '');
                            // Dateinamen
                            const t = new Date().toISOString().replace(/[:.]/g, '-');
                            const filePath = path.join(outputDir, `roborock_map_${name}_${t}.png`);
                            // Speichern als PNG (Base64 speichern)
                            fs.writeFileSync(filePath, Buffer.from(base64, 'base64'));
                            console.log(`Map (Base64) gespeichert: ${filePath}`);
                          } else {
                            // Falls JSON oder anderer String: versuch als JSON zu speichern
                            try {
                              const json = JSON.parse(val);
                              const filePath = path.join(outputDir, `roborock_map_${name}_${Date.now()}.json`);
                              fs.writeFileSync(filePath, JSON.stringify(json, null, 2));
                              console.log(`Map-Daten als JSON gespeichert: ${filePath}`);
                            } catch (e) {
                              // Fallback: reiner String
                              const filePath = path.join(outputDir, `roborock_map_${name}_${Date.now()}.txt`);
                              fs.writeFileSync(filePath, val);
                              console.log(`Map-String gespeichert: ${filePath}`);
                          found = true;
                          break;
                        } else {
                          // Kein nutzbarer Wert
                          // console.log(`Prop ${name} leer`);
                      } catch (err) {
                        // Proxy-Fehler bei diesem Prop, weiter zum nächsten
                        // console.error(`Fehler bei ${name}:`, err.message);
                    if (!found) {
                      console.log('Keine Map- oder MapData-Property gefunden. Prüfe Firmware/Token/Names.');
                  } catch (err) {
                    console.error('Fehler beim Map-Abruf:', err.message);
                Dein Token musst du finden; gibt im Netz einen token Extractor.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @haselchen
                  // map_fetch.js
                    'map_image',
                    'mapImage',
                    'map_image_base64',
                    'mapData',
                    'lastMap',
                    'currentMap',
                    'last_map',
                    'map'
                  (async () => {
                    try {
                      let found = false;
                        try {
                            if (isBase64) {
                              // Dateinamen
                            } else {
                              try {
                              } catch (e) {
                            found = true;
                            break;
                          } else {
                        } catch (err) {
                      if (!found) {
                    } catch (err) {
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @bahnuhr
                  Bin erst in 2 Wochen wieder im Lande .
                  Ich packs mir mal auf die To-Do-Liste
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @haselchen sagte:
                    Schönen Urlaub.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      wie holt ihr die map für eueren Staubsauger ?
                      mihome-vaccum und roboroch Adapter funktionieren ja nicht mehr diesbezüglich.
                      Gibt es die map nicht mehr; oder wie macht ihr dies ?
                      mfg
                      Dieter
                      Eduard77E Online
                      Eduard77E Online
                      Eduard77
                      @bahnuhr
                      Ich habe lange nach einer Lösung gesucht und auch gehofft, dass der Adapter Entwickler mit einem Update das fixt.
                      Aber vor ein paar Wochen habe ich aufgegeben und meine VIS2 umgebaut ohne Map Darstellung.
                      • F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        schrieb zuletzt editiert von
                        da scheint sich jetzt etwas zu tun: https://forum.iobroker.net/post/1350541
                        • F fastfoot
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          schrieb zuletzt editiert von haselchen
                          @fastfoot
                          DAS sich etwas tut ist super.
                          Leider passen die Voraussetzungen für viele, auch für mich nicht.
                          Welche habe ich unter dem Post vom Entwickler geschrieben.
