  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
photovoltaiksenecadapter
487 Beiträge 73 Kommentatoren 171.8k Aufrufe 69 Beobachtet
  • O oxident
    @nobl Wow, das ist ja ein wirklich grandioses Update. Vielen Dank!
    Ich hätte spontan eine kleine Frage: Wenn ich eine zusätzliche Batterie (Victron in meinem Fall) einbinden will, wie muss der Datenpunkt für das Diagram "gepolt" sein?
    Bedeutet ein positiver Wert die -Ladung- des Fremdakkus und ein negativer die Entladung?
    N
    N
    nobl
    schrieb am zuletzt editiert von nobl
    #459
    @oxident sagte:
    danke für die Blumen :)
    positiv ist "laden" und negativ "entladen"
    Sollte ich mich täuschen, verhau mich bitte nicht :)
    Senec macht das selbst nämlich leider auch nicht wirklich konsistent immer gleich - daher bin ich gerade leicht unsicher.
    Aber: Ich bin gespannt, wie das tatsächlich brauchbar ist diese Einbindung externer Datenpunkte.
    Das ist für mich eher experimentell, da ich das selbst (bis auf Wallbox) nicht nachstellen kann :(
    • M
      M
      mik-le-kn70
      #460
      @nobl klasse Arbeit, weiter so! Vielen Dank!
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mik-le-kn70
        N
        N
        nobl
        #461
        @mik-le-kn70 sagte:
        ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank :)
        • FreunderNachtF
          FreunderNachtF
          FreunderNacht
          #462
          Von mir auch vielen Dank.
          Ich hab das Update zwar noch nicht installiert, aber hoffe es kommt bald ins stabel.
          Intel NUC mit Proxmox
          IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
          Influx DB
          Grafana
          PiHole
          PiVPN
          • N
            N
            nobl
            #463
            dauert noch ein paar tage, da ich ja nach der 2.5.4 einiges im Akkord quasi geändert habe. Gibt noch ein paar kleinere Sachen - die werde ich aber erst später freigeben, da es sich primär um Bedienung auf Tablet / Phone handelt, die an einer Stelle nicht so gut gelöst ist (aber auch nur, wenn man unbedingt pinch and drag machen möchte) und am Rechner problemlos funktioniert.
            Für die meisten, die auf Stable warten, wird das ein ziemlich heftiger Sprung werden :)
            • N
              N
              nobl
              #464
              Ach und nebenbei: Falls jemand hier eine V4 oder höher laufen hat, Lust hat sich einen OpenAPI key zu registrieren und diesen temporär mit mir zu teilen (aber nicht öffentlich, bitte), dann könnte ich auch sehen, ob ich diese API korrekt eingebaut bekomme. Aktuell ist das eher experimentell, da mein v3 keine Daten aus der API bekommt :(
              Wers nicht kennt:
              https://developer.senec.com/
              icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
              • O oxident
                N
                N
                nobl
                #465
                @oxident sagte:
                Nachtrag:
                Es gibt einen Simulationsmodus im Webinterface. Einfach ?sim=true anhängen - also etwa so:
                https://iobroker:8082/senec/?sim=true
                (der Flow ist allerdings nicht sauber hab ich gerade gemerkt - korrigiere ich, sobald die aktuelle Version in stable ist)
                • N
                  N
                  nobl
                  #466
                  2.12.0 ist auf dem Weg ins stable. Viel Spaß damit :)
                  (unter der Annahme, dass die Freigabe erfolgt)
                  • N
                    N
                    nobl
                    #467
                    Nebenbei:
                    Es ist leider wenig hilfreich, wenn über eine Adapter-Bewertung geschrieben wird, dass eine (latest! also nicht stable!) version v2.9.1 tägliche Adapter Restarts benötigt, weil das Polling beendet wird.
                    Da wäre es deutlich hilfreicher, mir hier eine Nachricht zu hinterlassen, bzw. noch besser: Bitte direkt auf GitHub.
                    Mir ist das zwar inzwischen aufgefallen, dass da ein blöder Bug eingebaut wurde - was ich nun aber nicht sagen kann (da mir ja alle Details fehlen): Welcher Connector wars, ist das inzwischen jetzt weg, etc?
                    Daher bitte bitte bitte: GitHub Issue, wenn Euch sowas auffällt. Ich schau mir die Bewertungen eher zufällig an :)
                    • N nobl
                      N
                      N
                      nobl
                      #468
                      nobl sagte:
                      und auf Basis meines vorangegangenem Kommentar gibts die 2.12.0 nicht in stable :)
                      Ich hab das zwar schon korrigiert - möchte aber vermeiden, dass das in 2.12.0 doch noch falsch ist. Sorry, falls ich gerade Vorfreude kaputt mach :(
                      Wer testen möchte: Bitte - sobald verfügbar (manuell über NPM geht schon) auf 2.13.0 aktualisieren und bei Problemen bitte entspr. melden. Es sollte grundsätzlich aber eigentl. alles funktionieren. :)
                      • N nobl
                        Wers nicht kennt:
                        icebearI
                        icebearI
                        icebear
                        #469
                        @nobl sagte:
                        Das ist ja auch schonwieder so eine Frechheit von Senec, das für die V4 eine API mit voller Integration in's SmartHome bereitgestellt wird, wahrscheinlich auch noch mit integration in Tibber und Speicher kann komplett gesteuert werden, also mit Laden-Entladen (Pause, Stop usw.) so das man beim Beladen vom Auto verhindern kann das der Speicher benutzt wird. (ja ich weiß wie das geht das es trotzdem verhindert wird)
                        Es kann mir doch keiner erzählen, das man das nicht auch in die Software von den V3 Speicher einbauen könnte. Ist halt wenig Kundenfreundlich bei Geräten die eine Laufzeit von 10 und mehr Jahren hat, so wenig Softwareanpassung zu machen.
                        N O 2 Antworten Letzte Antwort
                        • icebearI icebear
                          @nobl sagte:
                          N
                          N
                          nobl
                          #470
                          @icebear was mich daran eher stört ist, dass der Speicher (lt. lokalem Log) ja offensichtlich die OpenApi Daten bereitstellt (also mein V3).
                          Aber vielleicht kommt das ja alles mit der Konzentration auf die Bestandskunden jetzt :)
                          • icebearI icebear
                            @nobl sagte:
                            O
                            O
                            oxident
                            #471
                            @icebear Sorry, wenn ich mal direkt nachhake, aber wie verhinderst Du die Ladung des Autos durch den Speicher? Oder hast Du eine WB von Senec?
                            Ansonsten stimme ich Dir völlig zu was die Frechheit mit der API angeht. Aber dafür haben wir wenigstens (wenn NPU mitmacht) lokalen Zugriff.
                            • N
                              N
                              nobl
                              #472
                              Das sollte auch damit gehen:
                              • O oxident
                                icebearI
                                icebearI
                                icebear
                                #473
                                @oxident sagte:
                                Einfach Manuell laden aktivieren, hat halt den Nachteil das dann nicht nur das Auto sondern auch der Speicher geladen wird.
                                Aber wenn genug Sonne da ist und der Speicher eh schon bei 85 oder 90 % ist dann spielt das keine Rolle und wenn der dann voll ist wird das Auto geladen ohne das etwas aus dem Speicher entnommen wird solange bis ich das manuell Laden beende, da kann dann auch mal eine Wolke oder sowas kommen ohne das da gleich wieder was aus dem Speicher gesaugt wird.
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • icebearI icebear
                                  @oxident sagte:
                                  O
                                  O
                                  oxident
                                  #474
                                  @icebear Ahh, alles klar. Das kannte ich in der Tat schon. Da ich jedoch noch einen anderen Speicher habe würde das dann doch wieder recht komplex werden ;-)
                                  Aber danke für die Antwort!
                                  • O
                                    O
                                    oxident
                                    #475
                                    @nobl Danke für Deinen fortwährenden Einsatz und die neue Version. Mir ist nur eine Kleinigkeit im Log aufgefallen:
                                    [Local] ⚠️ Datapoints config for BMS doesn't follow [A-Z0-9_,] (no blanks allowed!) - Ignoring:
                                    Komischerweise habe ich da aber auch nichts, nichtmal ein "Leerzeichen" eingetragen.
                                    • O oxident
                                      N
                                      N
                                      nobl
                                      #476
                                      @oxident sagte:
                                      Konnte ich nachstellen :)
                                      du hast irgendwann mal was drin stehen gehabt und den "hinzufügen" Haken gesetzt. Dann den Inhalt des Felds gelöscht - der Haken verschwindet automatisch - aber bleibt im Hintergrund gesetzt :)
                                      Mach einfach ein Leerzeichen, X oder sonstwas rein -> Haken weg -> Feld wieder leeren.
                                      Dann sollte es weg sein. Ich schau mal, dass ich das abfange.
                                      • N nobl
                                        @oxident sagte:
                                        O
                                        O
                                        oxident
                                        #477
                                        @nobl Ach ja ... Altlast. Sorry, bin wohl schon zu lange dabei ;-)
                                        Hat funktioniert, danke!
                                        • N
                                          N
                                          nobl
                                          #478
                                          Sooo 2.14.1 ist unterwegs ins Stable.
                                          Eindringliche Bitte: Sollte trotz intensiver Prüfung irgendwas blödes durchgerutscht sein, bitte zügig melden (Issue bevorzugt).
                                          Für alle, die auf Stable sind, dürfte die Version einen erheblichen Sprung darstellen, denn die Visualisierung ist ja erst mit 2.9.0 dazugekommen und letzte Stable war 2.5.4.
                                          Wie immer freue ich mich auch über Feedback, falls etwas fehlt - dazu auch gerne in Github ein Issue als Feature Request öffnen.
                                          FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
