[Neuer Adapter] Senec Home Adapter
Ich habe in letzter Zeit ein paar "kleinere" Änderungen eingebaut :)
Unter anderem auch die neue API via Senec.Connect und den Zugriff übers Web-Portal. Dazugekommen sind ein paar weitere Steuerungsmöglichkeiten.
Aktuell alles in latest - gerne mal einen Blick drauf werfen. -
@nobl
Vielen Dank für dein Arbeit 👍 -
@nobl Danke für Deinen Einsatz. Komischerweise aktualisieren sich seitdem die "AllTime"-DP im _api-Knoten nicht mehr zuverlässig.
Speziell den Wert bei "senec.0.api.Anlagen.xxxx.Measurements.AllTime.POWER_GENERATION" nutze ich für meine gesamte Ertragsberechnung.
Im Protokoll taucht nichts auf außer
"[Local] ⚠️ Datapoints config for BMS doesn't follow [A-Z0-9,] (no blanks allowed!) - Ignoring:" direkt beim Start.Oder gibt es eine bessere Möglichkeit, den Gesamtertrag zu tracken?
Speziell den Wert bei "senec.0._api.Anlagen.xxxx.Measurements.AllTime.POWER_GENERATION" nutze ich für meine gesamte Ertragsberechnung.Das wundert mich etwas, da die bei mir sauber getracked werden.
Sie werden allerdings nur etwa täglich aktualisiert - dann, wenn auch die Werte für das aktuelle Jahr aktualisiert werden, da sie davon quasi abhängen.Falls du das in den letzten Tagen kontrolliert hast: Senec hatte gut 24h Probleme mit quasi allen API-Daten ausser dem Ladestand (Freitag war das glaub).
(ich entferne aber gerade mal auch das zusätzliche TimeGate und überlasse es bedarfsweise dem User, die Abrufintervalle wieder zu reduzierten, falls er oder sie das zu häufig abruft und die API dann die rote Karte zeigt :) ) -
Als die API Probleme vor einigen Monaten massiv zugenommen hatten, habe ich proaktiv die Werte angeschaut, wie oft sie überhaupt abgerufen werden müssten, um die API nicht unnötig zu belasten.
Den damaligen Umständen geschuldet gabs dann ein zusätzliches Timegate, das jetzt aber weg ist mit 2.8.3 und die Verantwortung wieder komplett in Userhände legt :) -
@nobl Wow, das ist ja ein wirklich grandioses Update. Vielen Dank!
Ich hätte spontan eine kleine Frage: Wenn ich eine zusätzliche Batterie (Victron in meinem Fall) einbinden will, wie muss der Datenpunkt für das Diagram "gepolt" sein?
Bedeutet ein positiver Wert die -Ladung- des Fremdakkus und ein negativer die Entladung? -
Bedeutet ein positiver Wert die -Ladung- des Fremdakkus und ein negativer die Entladung?@nobl Wow, das ist ja ein wirklich grandioses Update. Vielen Dank!
Bedeutet ein positiver Wert die -Ladung- des Fremdakkus und ein negativer die Entladung?danke für die Blumen :)
positiv ist "laden" und negativ "entladen"Sollte ich mich täuschen, verhau mich bitte nicht :)
Senec macht das selbst nämlich leider auch nicht wirklich konsistent immer gleich - daher bin ich gerade leicht unsicher.Aber: Ich bin gespannt, wie das tatsächlich brauchbar ist diese Einbindung externer Datenpunkte.
Das ist für mich eher experimentell, da ich das selbst (bis auf Wallbox) nicht nachstellen kann :( -
@nobl klasse Arbeit, weiter so! Vielen Dank!
Von mir auch vielen Dank.
Ich hab das Update zwar noch nicht installiert, aber hoffe es kommt bald ins stabel. -
dauert noch ein paar tage, da ich ja nach der 2.5.4 einiges im Akkord quasi geändert habe. Gibt noch ein paar kleinere Sachen - die werde ich aber erst später freigeben, da es sich primär um Bedienung auf Tablet / Phone handelt, die an einer Stelle nicht so gut gelöst ist (aber auch nur, wenn man unbedingt pinch and drag machen möchte) und am Rechner problemlos funktioniert.
Für die meisten, die auf Stable warten, wird das ein ziemlich heftiger Sprung werden :) -
Ach und nebenbei: Falls jemand hier eine V4 oder höher laufen hat, Lust hat sich einen OpenAPI key zu registrieren und diesen temporär mit mir zu teilen (aber nicht öffentlich, bitte), dann könnte ich auch sehen, ob ich diese API korrekt eingebaut bekomme. Aktuell ist das eher experimentell, da mein v3 keine Daten aus der API bekommt :(
Wers nicht kennt:
https://developer.senec.com/ -
Bedeutet ein positiver Wert die -Ladung- des Fremdakkus und ein negativer die Entladung?Ich hätte spontan eine kleine Frage: Wenn ich eine zusätzliche Batterie (Victron in meinem Fall) einbinden will, wie muss der Datenpunkt für das Diagram "gepolt" sein?
Bedeutet ein positiver Wert die -Ladung- des Fremdakkus und ein negativer die Entladung?Nachtrag:
Es gibt einen Simulationsmodus im Webinterface. Einfach ?sim=true anhängen - also etwa so:https://iobroker:8082/senec/?sim=true(der Flow ist allerdings nicht sauber hab ich gerade gemerkt - korrigiere ich, sobald die aktuelle Version in stable ist)
Nebenbei:
Es ist leider wenig hilfreich, wenn über eine Adapter-Bewertung geschrieben wird, dass eine (latest! also nicht stable!) version v2.9.1 tägliche Adapter Restarts benötigt, weil das Polling beendet wird.Da wäre es deutlich hilfreicher, mir hier eine Nachricht zu hinterlassen, bzw. noch besser: Bitte direkt auf GitHub.
Mir ist das zwar inzwischen aufgefallen, dass da ein blöder Bug eingebaut wurde - was ich nun aber nicht sagen kann (da mir ja alle Details fehlen): Welcher Connector wars, ist das inzwischen jetzt weg, etc?
Daher bitte bitte bitte: GitHub Issue, wenn Euch sowas auffällt. Ich schau mir die Bewertungen eher zufällig an :)
2.12.0 ist auf dem Weg ins stable. Viel Spaß damit :)
(unter der Annahme, dass die Freigabe erfolgt)nobl sagte:
(unter der Annahme, dass die Freigabe erfolgt)und auf Basis meines vorangegangenem Kommentar gibts die 2.12.0 nicht in stable :)
Ich hab das zwar schon korrigiert - möchte aber vermeiden, dass das in 2.12.0 doch noch falsch ist. Sorry, falls ich gerade Vorfreude kaputt mach :(Wer testen möchte: Bitte - sobald verfügbar (manuell über NPM geht schon) auf 2.13.0 aktualisieren und bei Problemen bitte entspr. melden. Es sollte grundsätzlich aber eigentl. alles funktionieren. :)
Wers nicht kennt:
https://developer.senec.com/Aktuell ist das eher experimentell, da mein v3 keine Daten aus der API bekommt
Das ist ja auch schonwieder so eine Frechheit von Senec, das für die V4 eine API mit voller Integration in's SmartHome bereitgestellt wird, wahrscheinlich auch noch mit integration in Tibber und Speicher kann komplett gesteuert werden, also mit Laden-Entladen (Pause, Stop usw.) so das man beim Beladen vom Auto verhindern kann das der Speicher benutzt wird. (ja ich weiß wie das geht das es trotzdem verhindert wird)
Es kann mir doch keiner erzählen, das man das nicht auch in die Software von den V3 Speicher einbauen könnte. Ist halt wenig Kundenfreundlich bei Geräten die eine Laufzeit von 10 und mehr Jahren hat, so wenig Softwareanpassung zu machen.
