  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
    apollon77A
photovoltaiksenecadapter
487 Beiträge 73 Kommentatoren 171.4k Aufrufe 69 Beobachtet
  • O
    O
    oxident
    #453
    @nobl Danke für Deinen Einsatz. Komischerweise aktualisieren sich seitdem die "AllTime"-DP im _api-Knoten nicht mehr zuverlässig.
    Speziell den Wert bei "senec.0.api.Anlagen.xxxx.Measurements.AllTime.POWER_GENERATION" nutze ich für meine gesamte Ertragsberechnung.
    Im Protokoll taucht nichts auf außer
    "[Local] ⚠️ Datapoints config for BMS doesn't follow [A-Z0-9
    ,] (no blanks allowed!) - Ignoring:" direkt beim Start.
    Oder gibt es eine bessere Möglichkeit, den Gesamtertrag zu tracken?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oxident
      N
      N
      nobl
      #454
      @oxident sagte:
      Speziell den Wert bei "senec.0._api.Anlagen.xxxx.Measurements.AllTime.POWER_GENERATION" nutze ich für meine gesamte Ertragsberechnung.
      Das wundert mich etwas, da die bei mir sauber getracked werden.
      Sie werden allerdings nur etwa täglich aktualisiert - dann, wenn auch die Werte für das aktuelle Jahr aktualisiert werden, da sie davon quasi abhängen.
      Falls du das in den letzten Tagen kontrolliert hast: Senec hatte gut 24h Probleme mit quasi allen API-Daten ausser dem Ladestand (Freitag war das glaub).
      (ich entferne aber gerade mal auch das zusätzliche TimeGate und überlasse es bedarfsweise dem User, die Abrufintervalle wieder zu reduzierten, falls er oder sie das zu häufig abruft und die API dann die rote Karte zeigt :) )
      • O
        O
        oxident
        #455
        Ahh, ok. Das erklärt einiges. Ich hatte bis dato die Werte aus HA gezogen. Als das wegen den API-Problemen nicht mehr klappte nahm ich sie (seit Jahren mal wieder) aus Deinem Adapter.
        Mir war nicht klar dass dieser Wert "nur" täglich aktualisiert wird.
        • N
          N
          nobl
          #456
          Als die API Probleme vor einigen Monaten massiv zugenommen hatten, habe ich proaktiv die Werte angeschaut, wie oft sie überhaupt abgerufen werden müssten, um die API nicht unnötig zu belasten.
          Den damaligen Umständen geschuldet gabs dann ein zusätzliches Timegate, das jetzt aber weg ist mit 2.8.3 und die Verantwortung wieder komplett in Userhände legt :)
          • N
            N
            nobl
            #457
            Es gibt da ein weiteres kleines Update (2.9.0 - aktuell schon über node zu bekommen für die, die es eilig haben :) ) ...
            Ein paar kleine Anpassungen und Ergänzungen und ausnahmsweise ein kleiner Vorgeschmack hier ...
            • O
              O
              oxident
              #458
              @nobl Wow, das ist ja ein wirklich grandioses Update. Vielen Dank!
              Ich hätte spontan eine kleine Frage: Wenn ich eine zusätzliche Batterie (Victron in meinem Fall) einbinden will, wie muss der Datenpunkt für das Diagram "gepolt" sein?
              Bedeutet ein positiver Wert die -Ladung- des Fremdakkus und ein negativer die Entladung?
              N 2 Antworten Letzte Antwort
              • O oxident
                N
                N
                nobl
                schrieb am zuletzt editiert von nobl
                #459
                @oxident sagte:
                danke für die Blumen :)
                positiv ist "laden" und negativ "entladen"
                Sollte ich mich täuschen, verhau mich bitte nicht :)
                Senec macht das selbst nämlich leider auch nicht wirklich konsistent immer gleich - daher bin ich gerade leicht unsicher.
                Aber: Ich bin gespannt, wie das tatsächlich brauchbar ist diese Einbindung externer Datenpunkte.
                Das ist für mich eher experimentell, da ich das selbst (bis auf Wallbox) nicht nachstellen kann :(
                • M
                  M
                  mik-le-kn70
                  #460
                  @nobl klasse Arbeit, weiter so! Vielen Dank!
                  • M mik-le-kn70
                    N
                    N
                    nobl
                    #461
                    @mik-le-kn70 sagte:
                    ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank :)
                    • FreunderNachtF
                      FreunderNachtF
                      FreunderNacht
                      #462
                      Von mir auch vielen Dank.
                      Ich hab das Update zwar noch nicht installiert, aber hoffe es kommt bald ins stabel.
                      Intel NUC mit Proxmox
                      IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                      Influx DB
                      Grafana
                      PiHole
                      PiVPN
                      • N
                        N
                        nobl
                        #463
                        dauert noch ein paar tage, da ich ja nach der 2.5.4 einiges im Akkord quasi geändert habe. Gibt noch ein paar kleinere Sachen - die werde ich aber erst später freigeben, da es sich primär um Bedienung auf Tablet / Phone handelt, die an einer Stelle nicht so gut gelöst ist (aber auch nur, wenn man unbedingt pinch and drag machen möchte) und am Rechner problemlos funktioniert.
                        Für die meisten, die auf Stable warten, wird das ein ziemlich heftiger Sprung werden :)
                        • N
                          N
                          nobl
                          #464
                          Ach und nebenbei: Falls jemand hier eine V4 oder höher laufen hat, Lust hat sich einen OpenAPI key zu registrieren und diesen temporär mit mir zu teilen (aber nicht öffentlich, bitte), dann könnte ich auch sehen, ob ich diese API korrekt eingebaut bekomme. Aktuell ist das eher experimentell, da mein v3 keine Daten aus der API bekommt :(
                          Wers nicht kennt:
                          https://developer.senec.com/
                          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • O oxident
                            N
                            N
                            nobl
                            #465
                            @oxident sagte:
                            Nachtrag:
                            Es gibt einen Simulationsmodus im Webinterface. Einfach ?sim=true anhängen - also etwa so:
                            https://iobroker:8082/senec/?sim=true
                            (der Flow ist allerdings nicht sauber hab ich gerade gemerkt - korrigiere ich, sobald die aktuelle Version in stable ist)
                            • N
                              N
                              nobl
                              #466
                              2.12.0 ist auf dem Weg ins stable. Viel Spaß damit :)
                              (unter der Annahme, dass die Freigabe erfolgt)
                              • N
                                N
                                nobl
                                #467
                                Nebenbei:
                                Es ist leider wenig hilfreich, wenn über eine Adapter-Bewertung geschrieben wird, dass eine (latest! also nicht stable!) version v2.9.1 tägliche Adapter Restarts benötigt, weil das Polling beendet wird.
                                Da wäre es deutlich hilfreicher, mir hier eine Nachricht zu hinterlassen, bzw. noch besser: Bitte direkt auf GitHub.
                                Mir ist das zwar inzwischen aufgefallen, dass da ein blöder Bug eingebaut wurde - was ich nun aber nicht sagen kann (da mir ja alle Details fehlen): Welcher Connector wars, ist das inzwischen jetzt weg, etc?
                                Daher bitte bitte bitte: GitHub Issue, wenn Euch sowas auffällt. Ich schau mir die Bewertungen eher zufällig an :)
                                • N nobl
                                  N
                                  N
                                  nobl
                                  #468
                                  nobl sagte:
                                  und auf Basis meines vorangegangenem Kommentar gibts die 2.12.0 nicht in stable :)
                                  Ich hab das zwar schon korrigiert - möchte aber vermeiden, dass das in 2.12.0 doch noch falsch ist. Sorry, falls ich gerade Vorfreude kaputt mach :(
                                  Wer testen möchte: Bitte - sobald verfügbar (manuell über NPM geht schon) auf 2.13.0 aktualisieren und bei Problemen bitte entspr. melden. Es sollte grundsätzlich aber eigentl. alles funktionieren. :)
                                  • N nobl
                                    Wers nicht kennt:
                                    icebearI
                                    icebearI
                                    icebear
                                    #469
                                    @nobl sagte:
                                    Das ist ja auch schonwieder so eine Frechheit von Senec, das für die V4 eine API mit voller Integration in's SmartHome bereitgestellt wird, wahrscheinlich auch noch mit integration in Tibber und Speicher kann komplett gesteuert werden, also mit Laden-Entladen (Pause, Stop usw.) so das man beim Beladen vom Auto verhindern kann das der Speicher benutzt wird. (ja ich weiß wie das geht das es trotzdem verhindert wird)
                                    Es kann mir doch keiner erzählen, das man das nicht auch in die Software von den V3 Speicher einbauen könnte. Ist halt wenig Kundenfreundlich bei Geräten die eine Laufzeit von 10 und mehr Jahren hat, so wenig Softwareanpassung zu machen.
                                    N O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • icebearI icebear
                                      @nobl sagte:
                                      N
                                      N
                                      nobl
                                      #470
                                      @icebear was mich daran eher stört ist, dass der Speicher (lt. lokalem Log) ja offensichtlich die OpenApi Daten bereitstellt (also mein V3).
                                      Aber vielleicht kommt das ja alles mit der Konzentration auf die Bestandskunden jetzt :)
                                      • icebearI icebear
                                        @nobl sagte:
                                        O
                                        O
                                        oxident
                                        #471
                                        @icebear Sorry, wenn ich mal direkt nachhake, aber wie verhinderst Du die Ladung des Autos durch den Speicher? Oder hast Du eine WB von Senec?
                                        Ansonsten stimme ich Dir völlig zu was die Frechheit mit der API angeht. Aber dafür haben wir wenigstens (wenn NPU mitmacht) lokalen Zugriff.
                                        • N
                                          N
                                          nobl
                                          #472
                                          Das sollte auch damit gehen:
                                          84.1k
