  3. Off Topic
  4. Plauderecke
  5. Wallbox für Iobroker Integration
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Plauderecke
12 Beiträge 7 Kommentatoren 402 Aufrufe 8 Beobachtet
  • Thorsten S. 0T Offline
    Thorsten S. 0
    ich plane gerade die Anschaffung einer Wallbox mit bis 11kW Ladeleistung.
    Nun stellen sich folgende Fragen...
    1. Welche Wallbox kann problemlos über den iobroker gesteuert werden und wird von Elektrikern dann auch verbaut?
    2. Wie ist dann die Anbindung über LAN/ WLAN?
    Hatte schon die go-e gemini in Betracht gezogen - gibt es hier schon Erfahrungswerte?
    fuzzy1955F Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Offline
      Gonzokalle
      Die hier können über Modbus Adapter gesteuert werden.
      https://www.daheimladen.de/
      LAN oder WLAN wie du willst.
      Der Elektriker schließt die Box ja nur an den Strom an.
      • Thorsten S. 0T Thorsten S. 0
        fuzzy1955F Offline
        fuzzy1955F Offline
        fuzzy1955
        @Thorsten-S.-0 sagte:
        Hallo Thorsten,
        ich habe die Keba P30 (Österreich). Lässt sich super über den IOBroker steuern.
        Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
        Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
        Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
        Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
        Thorsten S. 0T 1 Antwort Letzte Antwort
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Nein, gar nicht.... Gibt nur bereits 2 eigenständige Adapter dafür....
          https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e
          https://github.com/hombach/ioBroker.go-e-charger
          Markus
          Bitte beachten:
          • fuzzy1955F fuzzy1955
            Hallo Thorsten,
            Thorsten S. 0
            @fuzzy1955: Danke die werde ich mir mal anschauen.
            • Samson71S Samson71
              Thorsten S. 0
              @Samson71 Ja das habe ich auch gesehen, wollte aber gern mal die praktischen Meinungen dazu hören.
                Ich habe den Vor-Vorgänger go-e charger v2 seit 6 Jahren problemlos in iobroker
                • uweklattU Offline
                  uweklattU Offline
                  uweklatt
                  Ich habe auch eine go-e wie @homoran und steuere sie mit ioBroker.
                  Sie hat leider die Einschränkung, dass die Ladeleistung nur in 1A Schritten gesteuert werden kann. Überschussladen in Verbindung mit einer PV-Anlage ist damit nur grob steuerbar.
                  Tschau
                  Uwe
                  Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                  • uweklattU uweklatt
                    Tschau
                    Uwe
                    @uweklatt sagte:
                    Gibt es denn mittlerweile Autos die genauer als in 1A Schritten mit der Wallbox kommunizieren?
                    Bei einphasiger Ladung ist das aber genau genug.
                    Und über 3600W Solarüberschuss ist das auch fast egal.
                      @uweklatt sagte:
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @Homoran sagte:
                      Also mein Go-e V4 lädt dynamisch, wenn ich das richtig beobachtet habe. Ich kann "manuell" zwar nur 1A Schritte vorgeben, aber wenn ich die Automatik der PV-Überschussladung aus der App nutze und schaue was da live passiert, wird die Ladung in kW jeweils fein angepasst.
                      @uweklatt sagte:
                      Sofern es sich dabei auch noch um eine V2 handelt (denn von der hat @homoran geschrieben), ist die eh nicht mehr aktueller Maßstab.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • uweklattU Offline
                        uweklattU Offline
                        uweklatt
                        Die Ladeleistung wird über ein analoges PWM Signal gesteuert. Es gibt Wallboxen, die das sehr fein steuern können. Die go-e V2 kann leider über die API nur in 1A Schritten gesteuert werden. Gibt es bei den neueren Versionen eine bessere Auflösung?
                        Tschau
                        Uwe
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          Hab ebenfalls eine Keba KeContact P30X im Einsatz. Anbindung ist entweder per WLAN oder LAN möglich. Lässt sich super in iobroker per KeContact Adapter oder per Modbus steuern.
                          Kann ich nur weiterempfehlen.
