  4. IoBroker auf Synology
    4.3k
23 Beiträge 10 Kommentatoren 10.2k Aufrufe
  • Q Offline
    Q Offline
    Quequeg
    ich versuche ioBroker auf Synology DS 215j zu installieren. Docker gibt meine Station nicht her, also versuch ich es manuell. Da ich programmiermäßig keine Ahnung habe, habe mich durch verschiedene Tutorials und Youtube-Videos durchgekämpft, bleib aber immer an irgendeiner Stelle hängen. Daher ist dieses Forum meine letzte Hoffnung:
    Ich habe nach diesem Video https://www.youtube.com/watch?v=qP9BiuHrQRQ und einer leichten Abänderung versucht, über Putty das Verzeichnis /opt/iobroker im Root zu erstellen und dann mit npm install iobroker die Installation durchzuführen. Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
    > iobroker@1.0.8 install /opt/node_modules/iobroker
    > node lib/setup.js
    NPM version: 2.15.11
    fs.js:549
      return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
    Error: EACCES: permission denied, open '/opt/package.json'
        at Error (native)
        at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
        at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1156:15)
        at setup (/opt/node_modules/iobroker/lib/setup.js:421:12)
        at /opt/node_modules/iobroker/lib/setup.js:580:5
        at Socket. <anonymous>(/opt/node_modules/iobroker/lib/setup.js:570:13)
        at emitNone (events.js:72:20)
        at Socket.emit (events.js:166:7)
        at endReadableNT (_stream_readable.js:923:12)
        at nextTickCallbackWith2Args (node.js:511:9)
    npm ERR! Linux 3.2.40
    npm ERR! argv "/volume1/@appstore/Node.js_v4/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin         /npm" "install" "iobroker"
    npm ERR! node v4.8.4
    npm ERR! npm  v2.15.11
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! iobroker@1.0.8 install: `node lib/setup.js`
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker@1.0.8 install script 'node lib/setup.js'.
    npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker package,
    npm ERR! not with npm itself.
    npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
    npm ERR!     node lib/setup.js
    npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
    npm ERR!     npm bugs iobroker
    npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
    npm ERR!
    npm ERR!     npm owner ls iobroker
    npm ERR! There is likely additional logging output above.
    npm ERR! Please include the following file with any support request:
    npm ERR!     /opt/npm-debug.log</anonymous>
    Kann irgendjemand damit was anfangen?
    Im Voraus vielen Dank
    geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
      Hallo und Willkommen im Forum!
      @Quequeg:
      Daher ist dieses Forum meine letzte Hoffnung `
      Das Forum sollte dein erster Anlaufpunkt sein.
      @Quequeg:
      das Verzeichnis /opt/iobroker im Root zu erstellen und dann mit npm install iobroker die Installation durchzuführen. `
      als welcher User?
      @Quequeg:
      NPM version: 2.15.11 `
      die sieht schon etwas älter aus. Wie ist denn die nodejs version?
      node -v
      nodejs -v
      EDIT:@Quequeg:
      node v4.8.4 `
      das sollte weitestgehend passen.
      evtl. hast du ja keinen Zugriff auf der Root-Ebene
      Du solltest es auf Volume1 o.ä. erstellen.
      Aber da sollte dir jemand helfen, der es bereits nativ auf Synology installiert hat.
      ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
        al-79
        Synology bietet seit DSM 6 keinen direkten Root Zugriff mehr.
        Du musst dich via Putty auf deine Syno einloggen dann am besten „sudo -su“ eingeben. Dann arbeitest
        du mit Root Rechten und kannst nach Anleitung installieren.
        Ich bin mit iobroker von meiner 214play auf nen Pi3 gewechselt….. auf der Syno war einfach zu wenig RAM.... es sind echt Welten von der Performance dazwischen.
        Grüsse
        Gesendet vom Mobiltelefon .... Rechtschreibfehler ggf. durch 'T9'
        • Q Offline
          Q Offline
          Quequeg
          Hallo und danke für die schnelle Reaktion. Ich hab mich über Putty zuerst als Armin eingeloggt, dann sudo su -i eingegeben, danach mit dem Adminpasswort eingeloggt. Vor jeder Zeile stand danach (ich glaub in grün) "root", müsste also wohl soweit in Ordnung sein. Danach hab ich das Verzeichnis erstellt und anschließend das Setup gestartet.
          Vorm Raspberry schreck ich zurück weil ich von Linux überhaupt keine Ahnung hab. (Ich bin auch kein Win-Experte aber mit einer graphischen Oberfläche kann man eher was improvisieren)
          Q
            al-79
            Moin…
            Wenn du das auf der Syno soweit installiert hast, gab es denn jetzt noch Probleme?
            Ob du nun via SSH auf der Syno oder dem Pi arbeitest, ist nachher gleich.... wie gesagt meine 214play war immer am Ende was dem RAM angeht. Da will man kurz was in ioBroker ändern/hinzufügen... und dann ... immer verbindungsabbrüche zur DB - das hat genervt. Nun auf‘m Pi3 ist alles chic.
            Grüsse
              Die Synology DS 214play hat folgende Ausstattung:
              DS214play	Intel Atom CE5335	Dual Core	4	Ja	Evansport	DDR3 1 GB
              Das ist so schlecht gar nicht, da gibt es viel schwächere NASes. Der RPi3 hat einen ARM v7 mit Quad-Core aber auch nur 1GB, und da sogar nur DDR2 (??).
              @Quequeg:
              Vorm Raspberry schreck ich zurück weil ich von Linux überhaupt keine Ahnung hab. `
              Das Linux ist auf DS und Raspi eigentlich das gleiche.
              Nur wenn du etwas auf der DS zerschiesst läuft gar nichts mehr, wenn das auf dem RasPi passiert, nimmst du im schlimmsten Fall eine neue SD-Karte.
                al-79
                Hi Rainer….
                Jupp das sind die reinen Zahlen [emoji6]
                Auf der DS214play läuft nebenbei noch die surveillance station mir 2cam‘s , Photo station, plus einige Freigaben für die Familie….
                Da hatte die mit dem ioBroker on top doch etwas wenig Zeit zum Luft holen.... auf dem Pi3 läuft nur ioBroker.... mit Stretch lite...
                Ab hier OT:
                Bin da momentan etwas im Pi3-Fieber....
                Da folgen nun noch ein paar....
                1x Retropie
                1x pivCCU
                Und mal sehen was noch....
                Für KODi dann evtl nen Rock64
                Grüsse
                  Dein OT ist got, da mach ich dann mal mit.
                  piVCCU habe ich gerade eben auf einen Pi2 gebracht
                  Vielleicht hätte ich besser das Tinkerboard genommen :(
                  RetroPi würde mir auch gut passen
                  dann noch ein piHole und ein DoorPi
                  ich bräuchte nur mehr Zeit :)
                    al-79
                    Warum Tinkerboard? Wegen RAM?
                    Hatte testweise nen RetroPie…. ne Gaudi sag ich dir.... oh ja Thema Zeit kenn ich .... Arbeit, Familie, Haus....
                    Das schöne Wetter kommt auch wieder.... Garten, Grillen. Planschen....
                    Grüsse
                      @al-79:
                      Warum Tinkerboard? Wegen RAM? `
                      Ja - 2GB Dual Channel DDR3
                      Da soll ja auch noch ein ioBroker(client?) drauf
                      @al-79:
                      Hatte testweise nen RetroPie…. ne Gaudi sag ich dir. `
                      OT:
                      Ein Ausschnitt ;-)
                        al-79
                        Wow [emoji15] was für ne Sammlung…. [emoji106]
                        Hab nur 2 SNES und nen C64-Brotkasten….
                        Gameboy‘s sind alle entsorgt.
                          dtp
                          Also ich hab den Schritt vom Raspi 3 zur DiskStation gemacht und bin sehr zufrieden. Allerdings hab ich eine DS718+ mit 6 GB RAM, auf der der ioBroker im Docker läuft. Auf dem Raspi 3 laufen jetzt nur noch die Homebridge und openv für unsere Viessmann-Heizung. Die HomeMatic-Steurung überlasse ich der guten alten CCU2. Die packt das locker mit aktuell 110 Funk-Komponenten, wenn man sie nicht mit irgendwelchen unsinnigen Zeitmodulen ärgert. ;)
                          DiskStation, CCU2, Raspi und FRITZ!Box hängen an einer USV von Eaton. So ist auch ein ca. 45-minütiger Stromausfall kein Thema.
                          Hatte übrigens mal zwei Tinkerboards hier zur Probe. Die Dinger haben mich nur genervt, so dass ich wieder zum Raspi 3 zurück bin.
                            MrLee
                            Moin!
                            habe gerade probiert auf meinem Produktivsystem auf einer ds415+ den JS-controller zu updaten (->1.3).
                            Leider stoße ich auf ebenfalls dieses Thema:
                            viewtopic.php?f=22&t=12444#p131970
                            Installiert ist node.js 8 aus dem offiziellen Synology Repo.
                            npm-Version ist 5.6.0 und ich erhöte die Fehlermeldung das ich 5.7.1 benötige. Alle Tricks die mir beim Rock64, Tinkerboard und Raspi geholfen haben funktionieren hier leider nicht.
                            Weiß jemand rat wie ich auf eine neue npm-Version komme?
                            bis denne
                            Mr.Lee
                            • E Offline
                              Elektroman
                              habe das gleiche Problem. Bist Du weiter gekommen?
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                Npm updaten !
                                npm update @latest
                                NPM 5.6 ist böse und hat Fehler
                                • R Offline
                                  RobinNoRobot
                                  ich versuche auf meiner Synology Diskstation RS812 iobroker zu installieren um meine Amazon Alexa und Homematic einander bekannt zu machen.
                                  Ich folge dem Youtube video https://www.youtube.com/watch?v=qP9BiuHrQRQ
                                  Was bisher geschah:
                                  • DSM Version 5.0-4528 (am Update arbeite ich gerade)
                                  • SSH/Telnet ist bereits aktiviert
                                  • Node neu installiert
                                  • lokal Putty installiert
                                  • melde mich per Putty auf der NAS an
                                  • Verzeichnisse "opt" und "iobroker" konnte ich anlegen
                                  Beim Ausführen des Installations-Skripts kommt es zur gleichen Fehlermeldung wie bei dem Kollegen hier im Thread.
                                  Mein Problem ist, dass ich es nicht hin bekomme auf den "root" user, bzw die Rechte zu wechseln, ich bekomme immer die Meldung:
                                  login as: admin
                                  admin@192.168.2.109's password:
                                  BusyBox v1.16.1 (2014-10-27 15:30:52 CST) built-in shell (ash)
                                  Enter 'help' for a list of built-in commands.
                                  NAS-SYN-01> admin@NAS-SYN-01:~$ sudo -su
                                  -sh: admin@NAS-SYN-01:~$: not found
                                  NAS-SYN-01>
                                  auch sudo -i hatte ich versucht, gleiches Ergebnis.
                                  Ich würde michüber Hilfe von einem Sehenden freuen, da ich selbst komplett am Anfang stehe.
                                  Vielen Dank.
                                  Grüße Robin
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Installieren iobroker nicht dedicated auf das system sonderen nimm docker!!!
                                      MrLee
                                      Moin!
                                      Mit der Empfehlung schließe ich mich an…Docker und man braucht keine sorgen haben auf der Syno was zu verbiegen und schaden zu machen.
                                      Entweder das fertige image (Forensuche) oder sich einfach selber aus einem Debian etwas feines schnitzen.
                                      Viel Erfolg!
                                      Mr.Lee
                                        MrLee
                                        @RobinNoRobot:
                                        • DSM Version 5.0-4528 (am Update arbeite ich gerade) `
                                        By the way…ich würde ersteinmal dringen auf 6.x gehen...ich glaube vorher gibt es auch gar kein Docker...
                                          dtp
                                          @RobinNoRobot:
                                          "Arbeiten" ist gut. Das sind ein paar Mausklicks und 10 Minuten Wartezeit. Fertig ist die Maus. 8-)
                                          Wie bereits mehrfach erwähnt, würde ich dringend dazu raten, ioBroker im Docker laufen zu lassen. Einfach dazu unter DSM 6.x das Docker-Paket auf der DiskStation und dann das entsprechende ioBroker-Abbild installieren. https://buanet.de/2017/09/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/ steht, wie's geht.
                                          Bei mir läuft der ioBroker seit bestimmt einem Jahr vollkommen ohne Probleme. Bisher hat er klaglos jedes Admin- und Adapter-Update mitgemacht.
                                          Allerdings kann ich nur empfehlen, die DiskStation mit mehr als den 2 GB Standard-RAM zu betreiben. DSM und die Pakete sind in Verbindung mit dem Docker-Image doch etwas Speicher hungrig. Es genügen aber Standard-RAM-Module. Man benötigt nicht unbedingt die teuren Module von Synology.
                                          Bis dann,
                                          Thorsten
                                          32.7k
                                          82.4k
