  4. Welche Rolloantiebe mit Solar und Funk
15 Beiträge 3 Kommentatoren 460 Aufrufe 3 Beobachtet
    Dragon
    Ich denke du solltest genau die nehmen und die Fernbedienung smart machen
    • H Offline
      hdcomp
      Hallo Dragon,
      wie meinst Du "Fernbedienung smart machen"?
        Dragon
        Ich habe bei meiner einfach ein tasmota device dran gehängt und bediene die fernbedienung über den sonoff adapter.
        • H Offline
          hdcomp
          Du hast statt der Fernbedienungstaster Schließer von Tasmota an der Fernbedienung angelötet?
          Oder gibt es eine serielle Möglichkeit?
            Dragon
            genau, ich habe an die tasten einfach gpio's dran gemacht. Sodass man sie einfach bedienen kann, da ich meine markise und meine rollos sonst nicht smart bekommen hätte
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Aber hat Somfy nicht das io.homecontrol Protokoll?
              Da gäbe es dann das tahoma Gateway, pder ESP Bastellösung
              • H Offline
                hdcomp
                Welche Fernbedienung und Rollomotor hast Du? Auch Solar?
                • H Offline
                  hdcomp
                  @homoran Hast Du da einen Link?
                  Hatte schon was gefunden, aber geht das auch mit Solar?
                  • H hdcomp
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @hdcomp sagte:
                    Warum nicht?
                    Wenn der funk per io.homecontrol läuft, müssten alle io.homecontrol gateways gehen.
                    Von somfy wäre das tahoma, aber auch velux nutzt io.homecontrol
                    Deswegen war das meine Frage, ob diese Rollos auch das io.homecontrol Protokoll nutzen
                    • H Offline
                      hdcomp
                      Habe gegoogelt, Somfy DC RS100io arbeitet mit tahoma zusammen - sollte also gehen.
                      Welche ESP-Bastellösung meinst Du?
                      • H hdcomp
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @hdcomp sagte:
                        Hatte da mal was auf github gesehen als ich nach io.homecontrol und gateway gegoogelt hatte
                        • H Offline
                          hdcomp
                          Hab was gefunden.
                          Danke an euch beide für die Infos. Entscheidung für die Somfy DC RS100io ist somit gefallen. ;-)
                          Wenn alles eingebaut ist ca Oktober, werde ich wahrscheinlich tahoma verwenden, oder wenn ich viel Zeit zum Basteln habe, die ESP-Variante probieren.
