  4. Welche Rolloantiebe mit Solar und Funk
15 Beiträge 3 Kommentatoren 460 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    hdcomp
    wir bauen gerade um und haben einige kabelgebunden Rollladenantriebe, die ich mit Homematic-Aktoren ansteuern werde.
    Aber ich benötige auch ein paar Rollladenantriebe, bei denen ich kein Kabel hinlegen kann. Also eine Version mit Solarversorgung und Funk. Hat jemand Erfahrung, welche Modelle gut sind und mit IoBroker "Zusammenarbeiten"?
    • H hdcomp
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @hdcomp sagte:
      ...und einem ausreichend großen Pufferakku.
      Zumindest "normale" Rollladenantriebe liegen um 100W (aufwärts)
      Oder meinst du Dachflächenfensterrollläden?
      • H Offline
        hdcomp
        Nein, keine Dachflächenfensterrollläden.
        Sowas (ist nur ein Beispiel):
        https://www.sowero.de/rollladen/solar-rollladen.php
          Dragon
          Ich denke du solltest genau die nehmen und die Fernbedienung smart machen
          • H Offline
            hdcomp
            Hallo Dragon,
            wie meinst Du "Fernbedienung smart machen"?
              Dragon
              Ich habe bei meiner einfach ein tasmota device dran gehängt und bediene die fernbedienung über den sonoff adapter.
              • H Offline
                hdcomp
                Du hast statt der Fernbedienungstaster Schließer von Tasmota an der Fernbedienung angelötet?
                Oder gibt es eine serielle Möglichkeit?
                  Dragon
                  genau, ich habe an die tasten einfach gpio's dran gemacht. Sodass man sie einfach bedienen kann, da ich meine markise und meine rollos sonst nicht smart bekommen hätte
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Aber hat Somfy nicht das io.homecontrol Protokoll?
                    Da gäbe es dann das tahoma Gateway, pder ESP Bastellösung
                    • H Offline
                      hdcomp
                      Welche Fernbedienung und Rollomotor hast Du? Auch Solar?
                      • H Offline
                        hdcomp
                        @homoran Hast Du da einen Link?
                        Hatte schon was gefunden, aber geht das auch mit Solar?
                        • H hdcomp
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @hdcomp sagte:
                          Warum nicht?
                          Wenn der funk per io.homecontrol läuft, müssten alle io.homecontrol gateways gehen.
                          Von somfy wäre das tahoma, aber auch velux nutzt io.homecontrol
                          Deswegen war das meine Frage, ob diese Rollos auch das io.homecontrol Protokoll nutzen
                          • H Offline
                            hdcomp
                            Habe gegoogelt, Somfy DC RS100io arbeitet mit tahoma zusammen - sollte also gehen.
                            Welche ESP-Bastellösung meinst Du?
                            • H hdcomp
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @hdcomp sagte:
                              Hatte da mal was auf github gesehen als ich nach io.homecontrol und gateway gegoogelt hatte
                              • H Offline
                                hdcomp
                                Hab was gefunden.
                                Danke an euch beide für die Infos. Entscheidung für die Somfy DC RS100io ist somit gefallen. ;-)
                                Wenn alles eingebaut ist ca Oktober, werde ich wahrscheinlich tahoma verwenden, oder wenn ich viel Zeit zum Basteln habe, die ESP-Variante probieren.
