  3. Einsteigerfragen
  4. Fehlermeldungen zu 'php-fpm' - was bedeutet das?
20 Beiträge 4 Kommentatoren 416 Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @hru
    dass betrifft deine php installation.
    hast du einen lokalen webserver laufen?
    hruH Offline
    hruH Offline
    hru
    @OliverIO sagte:
    Ich glaube schon,
    auf dem Raspi läuft ioBroker und OpenMediaVault.
    Ob der ioBroker (oder einer 'seiner' Adapter) oder der omv einen Websever mit dabei hat weiß ich leider nicht.
    Hier noch die Ausgaben von zwei Befehlen auf der Konsole: (vielleicht helfen diese weiter)
    hru@pinas:~ $ php -v
    PHP 7.4.33 (cli) (built: Jul  3 2026 10:06:58) ( NTS )
    Copyright (c) The PHP Group
    Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
        with Zend OPcache v7.4.33, Copyright (c), by Zend Technologies
    hru@pinas:~ $ sudo systemctl status php7.4-fpm
    ● php7.4-fpm.service - The PHP 7.4 FastCGI Process Manager
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/php7.4-fpm.service; enabled; preset: enabled)
         Active: active (running) since Mon 2026-07-20 22:28:10 CEST; 16h ago
     Invocation: 7777efea720548859bcdd4bfd6d6f02f
           Docs: man:php-fpm7.4(8)
        Process: 1317 ExecStartPost=/usr/lib/php/php-fpm-socket-helper install /run/php/php-fpm.sock /etc/php/7.4/fpm/pool.d/www.conf 74 (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Main PID: 864 (php-fpm7.4)
         Status: "Processes active: 0, idle: 2, Requests: 0, slow: 0, Traffic: 0req/sec"
          Tasks: 3 (limit: 8796)
            CPU: 5.827s
         CGroup: /system.slice/php7.4-fpm.service
                 ├─ 864 "php-fpm: master process (/etc/php/7.4/fpm/php-fpm.conf)"
                 ├─1315 "php-fpm: pool www"
                 └─1316 "php-fpm: pool www"
    Jul 20 22:28:03 pinas systemd[1]: Starting php7.4-fpm.service - The PHP 7.4 FastCGI Process Manager...
    Jul 20 22:28:10 pinas systemd[1]: Started php7.4-fpm.service - The PHP 7.4 FastCGI Process Manager.
    Danke und Gruß
    Hartmut
    PV-Anlage:
    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
    Sonstige Geräte:
    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
    IR-Leseköpfe für Stromzähler
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • hruH Offline
      hruH Offline
      hru
      Ich glaube ich habe ein ziemliches Chaos auf dem Raspi.
      Der Befehl "sudo systemctl list-units --type=service | grep -i fpm" liefert folgende Ausgabe:
      hru@pinas:~ $ sudo systemctl list-units --type=service | grep -i fpm
        php7.4-fpm.service        loaded active running The PHP 7.4 FastCGI Process Manager
        php8.2-fpm.service        loaded active running The PHP 8.2 FastCGI Process Manager
        php8.3-fpm.service        loaded active running The PHP 8.3 FastCGI Process Manager
        php8.4-fpm.service        loaded active running The PHP 8.4 FastCGI Process Manager
      hru@pinas:~ $
      Das bedeute vermutlich, dass ich 4 Versionen von PHP gleichzeitig am laufen habe oder? (Ich habe keine Ahnung wodurch das kommt)
      Was mache ich hier am besten zur Bereinigung?
      Danke und Gruß
      Hartmut
      PV-Anlage:
      Sonstige Geräte:
      • hruH hru
        @OliverIO sagte:
        Ich glaube schon,
                CPU: 5.827s
        Danke und Gruß
        Hartmut
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        @hru sagte:
        Das ist für meine Begriffe kein gute Kombination. Ich habe auch OMV, nur separater Raspi. Normal macht man ein sudo apt update && sudo apt upgrade -y. Problem ist, das ich das so bei OMV nicht machen sollte, statt dessen über die GUI.
        Ro75.
        • hruH Offline
          hruH Offline
          hru
          Ich mache immer
          sudo apt update
          und danach
          sudo apt full-upgrade
          Kann ich dadurch das Chaos mit den mehreren php-Versionen verursacht haben?
          PV-Anlage:
          Sonstige Geräte:
          • Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            Nein. Bei der Installation hat OMV einiges an Paketen deinstalliert und einige Quellen "umgebogen".
            Ro75.
            • hruH Offline
              hruH Offline
              hru
              schrieb am zuletzt editiert von hru
              hm?
              Wie bekomme ich die Kuh jetzt vom Eis?
              Der Befehl
              apt list --installed | grep php
              liefert die folgende Ausgabe:
              hru@pinas:~ $ apt list --installed | grep php
              WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
              php-bcmath/trixie,trixie,now 2:8.4+101~+0~20260503.72+debian13~1.gbp7da167 all [installed,automatic]
              php-cgi/trixie,trixie,now 2:8.4+101~+0~20260503.72+debian13~1.gbp7da167 all [installed,automatic]
              php-common/trixie,trixie,now 2:101~+0~20260503.72+debian13~1.gbp7da167 all [installed,automatic]
              php-fpm/trixie,trixie,now 2:8.4+101~+0~20260503.72+debian13~1.gbp7da167 all [installed,automatic]
              php-mbstring/trixie,trixie,now 2:8.4+101~+0~20260503.72+debian13~1.gbp7da167 all [installed,automatic]
              php-pam/sandworm,sandworm,now 2.2.4-1+deb12u1 arm64 [installed,automatic]
              php-pear/stable,stable,now 1:1.10.16+submodules+notgz-3 all [installed]
              php-xml/trixie,trixie,now 2:8.4+101~+0~20260503.72+debian13~1.gbp7da167 all [installed,automatic]
              php-yaml/trixie,trixie,now 2.3.0-2+0~20260711.44+debian13~1.gbp29d390 all [installed,automatic]
              php7.4-cgi/trixie,now 1:7.4.33-30+0~20260703.120+debian13~1.gbp1cce3b arm64 [installed]
              php7.4-cli/trixie,now 1:7.4.33-30+0~20260703.120+debian13~1.gbp1cce3b arm64 [installed,automatic]
              php7.4-common/trixie,now 1:7.4.33-30+0~20260703.120+debian13~1.gbp1cce3b arm64 [installed]
              php7.4-curl/trixie,now 1:7.4.33-30+0~20260703.120+debian13~1.gbp1cce3b arm64 [installed]
              php7.4-dev/trixie,now 1:7.4.33-30+0~20260703.120+debian13~1.gbp1cce3b arm64 [installed]
              php7.4-fpm/trixie,now 1:7.4.33-30+0~20260703.120+debian13~1.gbp1cce3b arm64 [installed]
              php7.4-gd/trixie,now 1:7.4.33-30+0~20260703.120+debian13~1.gbp1cce3b arm64 [installed]
              php7.4-json/trixie,now 1:7.4.33-30+0~20260703.120+debian13~1.gbp1cce3b arm64 [installed,automatic]
              php7.4-opcache/trixie,now 1:7.4.33-30+0~20260703.120+debian13~1.gbp1cce3b arm64 [installed,automatic]
              php7.4-readline/trixie,now 1:7.4.33-30+0~20260703.120+debian13~1.gbp1cce3b arm64 [installed,automatic]
              php7.4-sqlite3/trixie,now 1:7.4.33-30+0~20260703.120+debian13~1.gbp1cce3b arm64 [installed]
              php7.4-ssh2/trixie,now 1.4.1-5+0~20260622.38+debian13~1.gbp3ed928 arm64 [installed]
              php7.4-xml/trixie,now 1:7.4.33-30+0~20260703.120+debian13~1.gbp1cce3b arm64 [installed]
              php7.4/trixie,trixie,now 1:7.4.33-30+0~20260703.120+debian13~1.gbp1cce3b all [installed]
              php8.2-bcmath/trixie,now 8.2.32-1+0~20260703.91+debian13~1.gbp0e2a9b arm64 [installed,automatic]
              php8.2-cgi/trixie,now 8.2.32-1+0~20260703.91+debian13~1.gbp0e2a9b arm64 [installed,automatic]
              php8.2-cli/trixie,now 8.2.32-1+0~20260703.91+debian13~1.gbp0e2a9b arm64 [installed,automatic]
              php8.2-common/trixie,now 8.2.32-1+0~20260703.91+debian13~1.gbp0e2a9b arm64 [installed,automatic]
              php8.2-fpm/trixie,now 8.2.32-1+0~20260703.91+debian13~1.gbp0e2a9b arm64 [installed,automatic]
              php8.2-mbstring/trixie,now 8.2.32-1+0~20260703.91+debian13~1.gbp0e2a9b arm64 [installed,automatic]
              php8.2-opcache/trixie,now 8.2.32-1+0~20260703.91+debian13~1.gbp0e2a9b arm64 [installed,automatic]
              php8.2-readline/trixie,now 8.2.32-1+0~20260703.91+debian13~1.gbp0e2a9b arm64 [installed,automatic]
              php8.2-xml/trixie,now 8.2.32-1+0~20260703.91+debian13~1.gbp0e2a9b arm64 [installed,automatic]
              php8.2-yaml/trixie,now 2.3.0-2+0~20260711.44+debian13~1.gbp29d390 arm64 [installed,automatic]
              php8.3-bcmath/trixie,now 8.3.32-1+0~20260708.85+debian13~1.gbp22d9a9 arm64 [installed,automatic]
              php8.3-cgi/trixie,now 8.3.32-1+0~20260708.85+debian13~1.gbp22d9a9 arm64 [installed,automatic]
              php8.3-cli/trixie,now 8.3.32-1+0~20260708.85+debian13~1.gbp22d9a9 arm64 [installed,automatic]
              php8.3-common/trixie,now 8.3.32-1+0~20260708.85+debian13~1.gbp22d9a9 arm64 [installed,automatic]
              php8.3-fpm/trixie,now 8.3.32-1+0~20260708.85+debian13~1.gbp22d9a9 arm64 [installed,automatic]
              php8.3-mbstring/trixie,now 8.3.32-1+0~20260708.85+debian13~1.gbp22d9a9 arm64 [installed,automatic]
              php8.3-opcache/trixie,now 8.3.32-1+0~20260708.85+debian13~1.gbp22d9a9 arm64 [installed,automatic]
              php8.3-phpdbg/trixie,now 8.3.32-1+0~20260708.85+debian13~1.gbp22d9a9 arm64 [installed,automatic]
              php8.3-readline/trixie,now 8.3.32-1+0~20260708.85+debian13~1.gbp22d9a9 arm64 [installed,automatic]
              php8.3-xml/trixie,now 8.3.32-1+0~20260708.85+debian13~1.gbp22d9a9 arm64 [installed,automatic]
              php8.3-yaml/trixie,now 2.3.0-2+0~20260711.44+debian13~1.gbp29d390 arm64 [installed,automatic]
              php8.4-bcmath/trixie,now 8.4.23-1+0~20260703.52+debian13~1.gbp817a0c arm64 [installed,automatic]
              php8.4-cgi/trixie,now 8.4.23-1+0~20260703.52+debian13~1.gbp817a0c arm64 [installed,automatic]
              php8.4-cli/trixie,now 8.4.23-1+0~20260703.52+debian13~1.gbp817a0c arm64 [installed,automatic]
              php8.4-common/trixie,now 8.4.23-1+0~20260703.52+debian13~1.gbp817a0c arm64 [installed,automatic]
              php8.4-fpm/trixie,now 8.4.23-1+0~20260703.52+debian13~1.gbp817a0c arm64 [installed,automatic]
              php8.4-mbstring/trixie,now 8.4.23-1+0~20260703.52+debian13~1.gbp817a0c arm64 [installed,automatic]
              php8.4-opcache/trixie,now 8.4.23-1+0~20260703.52+debian13~1.gbp817a0c arm64 [installed,automatic]
              php8.4-phpdbg/trixie,now 8.4.23-1+0~20260703.52+debian13~1.gbp817a0c arm64 [installed,automatic]
              php8.4-readline/trixie,now 8.4.23-1+0~20260703.52+debian13~1.gbp817a0c arm64 [installed,automatic]
              php8.4-xml/trixie,now 8.4.23-1+0~20260703.52+debian13~1.gbp817a0c arm64 [installed,automatic]
              php8.4-yaml/trixie,now 2.3.0-2+0~20260711.44+debian13~1.gbp29d390 arm64 [installed,automatic]
              php8.5-cli/trixie,now 8.5.8-1+0~20260703.21+debian13~1.gbp0c4f0f arm64 [installed,automatic]
              php8.5-common/trixie,now 8.5.8-1+0~20260703.21+debian13~1.gbp0c4f0f arm64 [installed,automatic]
              php8.5-phpdbg/trixie,now 8.5.8-1+0~20260703.21+debian13~1.gbp0c4f0f arm64 [installed,automatic]
              php8.5-readline/trixie,now 8.5.8-1+0~20260703.21+debian13~1.gbp0c4f0f arm64 [installed,automatic]
              php8.5-yaml/trixie,now 2.3.0-2+0~20260711.44+debian13~1.gbp29d390 arm64 [installed,automatic]
              PV-Anlage:
              Sonstige Geräte:
              • Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                Mach doch mal die Aktualisierung über OMV.
                Ro75.
                hruH 1 Antwort Letzte Antwort
                • hruH hru
                  hm?
                  Der Befehl
                  @hru
                  Welche Quellen sind da überhaupt aktiv?
                  sudo apt update
                  sagt?
                  • hruH Offline
                    hruH Offline
                    hru
                    Hier die Ausgabe von "sudo apt update":
                    hru@pinas:~ $ sudo apt update
                    Ign:1 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ InRelease
                    Ign:2 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ Release
                    Get:3 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ Packages
                    Hit:3 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ Packages
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                    Get:5 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43.4 kB]
                    Hit:6 http://httpredir.debian.org/debian trixie-backports InRelease
                    Get:7 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43.4 kB]
                    Hit:8 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                    Hit:9 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                    Get:11 https://openmediavault-plugin-developers.github.io/packages/debian sandworm InRelease [4111 B]
                    Get:12 https://openmediavault.github.io/packages sandworm InRelease [12.8 kB]
                    Hit:13 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    Hit:14 https://packages.sury.org/php trixie InRelease
                    Get:15 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages [228 kB]
                    Get:16 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
                    Get:17 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Sources [188 kB]
                    Get:18 https://apt.syncthing.net syncthing InRelease [24.2 kB]
                    Get:19 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main armhf Packages [208 kB]
                    Hit:20 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                    Get:21 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages [228 kB]
                    Get:22 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main armhf Packages [208 kB]
                    Hit:10 https://packages.openmediavault.org/public sandworm InRelease
                    Fetched 1195 kB in 1s (1736 kB/s)
                    All packages are up to date.
                    PV-Anlage:
                    Sonstige Geräte:
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      hruH Offline
                      hruH Offline
                      hru
                      @Ro75 sagte:
                      in der OMV Admin-Oberfläche will er keine Updates installieren.
                      PV-Anlage:
                      Sonstige Geräte:
                      • hruH hru
                        @Ro75 sagte:
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        @hru sagte:
                        mit welcher Begründung?
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          @hru sagte:
                          Ro75.
                          hruH Offline
                          hruH Offline
                          hru
                          @Ro75 sagte:
                          Ich meine damit, dass unter ""Aktualisierungen verfügbar", Nein steht
                          PV-Anlage:
                          Sonstige Geräte:
                          • hruH Offline
                            hruH Offline
                            hru
                            Ich habe gerade gesehen dass die Ausgabe von "apt list --installed | grep php" auch Einträge mit "php8.5..." enthält.
                            Ein Dienst für php8.5 ist aber nicht am laufen.
                            Kann es sein, dass bei der Installation von php8.5 etwas schiefgegangen ist?
                            PV-Anlage:
                            Sonstige Geräte:
                            • hruH Offline
                              hruH Offline
                              hru
                              hier weitere Infos, die evtl. helfen können, meine konkrete Installation zu verstehen:
                              hru@pinas:~ $ php -i | grep -i "php version"
                              PHP Version => 7.4.33
                              hru@pinas:~ $ which php
                              /usr/bin/php
                              hru@pinas:~ $ ls /usr/bin/php -la
                              lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jun  9  2023 /usr/bin/php -> /etc/alternatives/php
                              hru@pinas:~ $ ls -la /etc/alternatives/php
                              lrwxrwxrwx 1 root root 15 Feb 25  2024 /etc/alternatives/php -> /usr/bin/php7.4
                              hru@pinas:~ $ ls -la /usr/bin/php*
                              lrwxrwxrwx 1 root root       25 Jun  9  2023 /usr/bin/php-cgi -> /etc/alternatives/php-cgi
                              lrwxrwxrwx 1 root root       10 May  3 15:44 /usr/bin/php-cgi.default -> php-cgi8.4
                              -rwxr-xr-x 1 root root  4727120 Jul  3 12:06 /usr/bin/php-cgi7.4
                              -rwxr-xr-x 1 root root  5579768 Jul  3 12:01 /usr/bin/php-cgi8.2
                              -rwxr-xr-x 1 root root  5709464 Jul  8 21:10 /usr/bin/php-cgi8.3
                              -rwxr-xr-x 1 root root  5906264 Jul  3 12:01 /usr/bin/php-cgi8.4
                              lrwxrwxrwx 1 root root       28 Sep  4  2023 /usr/bin/php-config -> /etc/alternatives/php-config
                              -rwxr-xr-x 1 root root     4585 Jul  3 12:06 /usr/bin/php-config7.4
                              -rwxr-xr-x 1 root root  4858520 Jul  3 12:06 /usr/bin/php7.4
                              -rwxr-xr-x 1 root root  5711168 Jul  3 12:01 /usr/bin/php8.2
                              -rwxr-xr-x 1 root root  5840864 Jul  8 21:10 /usr/bin/php8.3
                              -rwxr-xr-x 1 root root  6037664 Jul  3 12:01 /usr/bin/php8.4
                              -rwxr-xr-x 1 root root 10233752 Jul  3 12:04 /usr/bin/php8.5
                              lrwxrwxrwx 1 root root       24 Feb 16  2024 /usr/bin/phpdbg -> /etc/alternatives/phpdbg
                              -rwxr-xr-x 1 root root  5840560 Jul  8 21:10 /usr/bin/phpdbg8.3
                              -rwxr-xr-x 1 root root  6102888 Jul  3 12:01 /usr/bin/phpdbg8.4
                              -rwxr-xr-x 1 root root 10233432 Jul  3 12:04 /usr/bin/phpdbg8.5
                              lrwxrwxrwx 1 root root       24 Sep  4  2023 /usr/bin/phpize -> /etc/alternatives/phpize
                              -rwxr-xr-x 1 root root     4932 Jul  3 12:06 /usr/bin/phpize7.4
                              PV-Anlage:
                              Sonstige Geräte:
                              • hruH Offline
                                hruH Offline
                                hru
                                Ich bin für jeden Vorschlag dankbar, wie ich das bereinigt bekomme.
                                Gruß Hartmut
                                PV-Anlage:
                                Sonstige Geräte:
                                • Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  Da OMV die Kontrolle über das zugrunde liegende Debian-System übernimmt, sollte ioBroker jedoch niemals direkt auf dem Betriebssystem installiert werden. Der beste und sicherste Weg ist die Nutzung von Docker-Containern. Das muss aber mv-extras installiert sein.
                                  Warum ist das wichtig?
                                  1. Port-Konflikte und Webserver-KollisionenDer Konflikt: Sowohl das OpenMediaVault-Webinterface als auch ioBroker versuchen standardmäßig, die Ports 80 (HTTP) und 443 (HTTPS) für ihre Oberflächen oder API-Dienste zu beanspruchen.Die Folge: Das System blockiert sich selbst. Entweder startet die OMV-Oberfläche nicht mehr oder ioBroker bleibt unerreichbar, da OMV den installierten Webserver (Nginx) exklusiv für sich beansprucht.
                                  2. Node.js-Versionen und AbhängigkeitenDer Konflikt: ioBroker benötigt zwingend eine spezifische, aktuelle Version von Node.js und dem Paketmanager npm. OMV bringt eigene Skripte und Plugins mit, die ebenfalls auf Systembibliotheken zugreifen.Die Folge: Wenn ioBroker bei der Installation oder bei Updates globale Systembibliotheken aktualisiert, überschreibt es Komponenten, auf die sich OMV verlässt. Dies führt regelmäßig zu unvorhersehbaren Fehlern (z. B. PHP-Fehlermeldungen im OMV-Dashboard).
                                  3. Modifikationen der SystemkonfigurationDer Konflikt: OMV versteht sich als Appliance. Es generiert zentrale Konfigurationsdateien (wie /etc/network/interfaces oder Netzwerkeinstellungen) bei jeder Änderung im Webinterface komplett neu.Die Folge: Installer-Skripte von ioBroker oder manuelle Anpassungen für Smart-Home-Adapter verändern diese Dateien oft direkt. Beim nächsten Klick in OMV werden Ihre ioBroker-Änderungen gnadenlos überschrieben und gelöscht.
                                  4. Rechtekonflikte bei Hardware-Zugriffen (USB/Seriell)Der Konflikt: ioBroker benötigt für Smart-Home-Zwecke oft direkten Zugriff auf USB-Sticks (z. B. Zigbee- oder Homematic-Sticks).Die Folge: OMV überwacht alle Speicher- und USB-Medien streng für Dateifreigaben. Ohne die strikte Isolierung von Docker sperren sich die beiden Systeme gegenseitig den Zugriff auf die Hardware-Schnittstellen.
                                  Da gabe es dazu schonmal vor Monaten Diskussionen dazu OMV und ioBroker. Auch da sagte ich schon, das geht nicht gut. Ob du das allerdings warst - kann ich jetzt nicht mehr sagen.
                                  Ro75.
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    hruH Offline
                                    hruH Offline
                                    hru
                                    @Ro75 Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
                                    Ich behaupte nicht, dass ich das vollständig verstanden habe, aber ich verstehe, dass die Kombination von ioBroker und OMV auf einem Raspi keine gute Idee ist. Richtig?
                                    D.h. Du empfiehlst mir, jeweils einen separaten Raspi für ioBroker und OMV zu verwenden?
                                    Was sind die jeweiliigen Anforderungen?
                                    Raspi 4 oder Raspi 5?
                                    RAM?
                                    Danke vorab für alle Infos und Tipps.
                                    Gruß Hrtmut
                                    PV-Anlage:
                                    Sonstige Geräte:
                                    • hruH hru
                                      RAM?
                                      Gruß Hrtmut
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                      @hru sagte:
                                      Bei mir läuft es so. Bei mir ein Raspi 5 mit 8GB.
                                      Ro75.
                                      EDIT: Du kannst das auch alles über ein Gerät laufen lassen. Primör OMV und dann wie geschrieben über die extras "Docker" installieren und den ioBroker darüber laufen lassen. Aber auch da mindestens 8 GB RAM. Möglicherweise wäre dann ein Mini-PC schon besser mit 16 GB.
