  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 379.7k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    @bahnuhr
    Nein, bis jetzt noch nicht. Ich habe gerade Urlaub und bin unterwegs, werde aber vermutlich noch diese Woche dazukommen.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #1106
    @Labersack
    Danke für die Info
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @labersack
      Denis,
      konntest du in meine Teile schon einmal rein schauen ?
      mfg
      Dieter
      Labersack
      schrieb am zuletzt editiert von Labersack
      #1107
      @bahnuhr
      So, bin jetzt wieder zu Hause und habe mir mal deine Schalter vorgenommen:
      -Die 4 Unterputz-Aktoren haben einen neuen Kondensator und haben mein Testbrett bestanden.
      -Die Schaltsteckdose hatte einen durchgebrannten Sicherungswiderstand und funktioniert nach dessen Wechsel auch wieder.
      Nur aus Neugierde: Was war denn da für ein Verbraucher angeschlossen? Das Ding verträgt 16A, das kann man zu Hause kaum überlasten, außer mit schnellen Spitzen...
      -Der 4fach-Hutschienenaktor hat auch einen neuen Kondensator. Er funktioniert aber nur teilweise. Kanal 1,2 und 4 schalten. Kanal 3 macht garnix.
      Wenn ich mir die Relais auf der Platine anschaue und das auch mit den Macken am Gehäuse vergleiche, scheint es mir, dass dort beim Öffnen etwas großzügig mit dem Schraubenzieher gehebelt wurde.
      2026-07-10 HM-LC-Sw4-DR Relais a beschädigt (klein).jpg 2026-07-10 HM-LC-Sw4-DR Relais b beschädigt (klein).jpg
      Relais in dieser Bauform habe ich gerade nicht in der Schublade. Diesen Schalter kann ich dir mit Teilfunktion zurücksenden, oder du besorgst die Relais dazu, dann kann ich eine Reparatur versuchen (ohne Garantie darauf, dass das der einzige Fehler ist) oder er kommt in die Ersatzteilkiste.
      -Dein Heizungsregler ist zerlegt, darin finde ich keine defekten Taster. Wäre es möglich, dass der sich durch eine fehlerhafte Programmierung verstellt?
      @michael75
      Deine Sendung ist inzwischen auch angekommen. Kommt als nächstes dran.
      • L Labersack
        @bahnuhr
        @michael75
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #1108
        @Labersack
        Danke für die ausführliche Info.
        zu Schaltsteckdose:
        kann ich dir nicht sagen, was da angeschlossen war. Aber so große Verbraucher hab ich eigentlich nicht.
        zu Hutschienenaktor:
        Ich schau mal selbst nach dem Relais, vielleicht hab ich noch was rumliegen.
        zu Heizungsregler:
        alles klar, dann scheint ja nix auffällig defekt zu sein.
        Fazit:
        Sende bitte die Teile zurück.
        Und danke für deine Info und erfolgreichen Reparaturen.
        Danke.
        • L Offline
          Labersack
          #1109
          Hatte den Heizungsregler wieder zusammen gebaut, und seit knapp 3h an einem meiner Heizkörper dran. Da hat er sich nicht verstellt (stand aber natürlich auf niedrigen 20°, will ja heute nicht wirklich heizen).
          Ich packe alles wieder ein und schicke es demnächst auf die Heimreise.
          • M Michael75
            Danke, Paket ist heute raus, Rückschein liegt bei.
            Labersack
            #1110
            @Michael75
            Deine 4 HM-Aktoren haben neue Kondensatoren und sind erfolgreich am Testbrett gewesen.
            Auch sie werden jetzt verpackt und demnächst abgeschickt.
            bahnuhrB M 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Labersack
              @Michael75
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #1111
              @Labersack
              Paket ist angekommen.
              Danke.
              Danke.
              • R Offline
                rettich85
                #1112
                Guten Tag Labersack,
                ich habe den Feed gerade gefunden und bin total begeistert.
                Ich habe 1x HM-LC-Dim1TPBU-FM
                und 1x HM-LC-BIPBU-FM
                beide blinken nur noch ohne Ende und reagieren auf keine Tastendrücke.
                Kannst du mir sagen, ob das was wäre, was du beheben kannst du wo ich es hinschicken muss?
                Vielen herzlichen Dank für dieses Forum!
                Michael
                • L Offline
                  Labersack
                  #1113
                  Das passt recht gut zu den Symptomen aus dem erstem Post, da kann ich mal danach sehen.
                  • R Offline
                    rettich85
                    #1114
                    @labersack
                    Perfekt. Ich würde das DHL Paket mit Rückschein packen.
                    Schickst du mir die Adresse per PN.
                    Vielen lieben Dank
                    Michael
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R rettich85
                      @labersack
                      Vielen lieben Dank
                      Michael
                      Labersack
                      #1115
                      @rettich85
                      Ne Kleinigkeit fehlt noch... lies nochmal den ersten Post.
                      • L Labersack
                        @Michael75
                        Michael75
                        #1116
                        @Labersack Danke, sind heute aus dem Urlaub zurück, sind alle angekommen.
                        Werde Sie morgen testen.
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          zottel
                          #1117
                          @labersack Hi, Du hatest meinen sw4-dr schonmal in Reperatur, leider spinnt er wieder. Alle 4 leds blinken, keine Kommunikation mit Gerät. Reset und neu Anlernen ging allerdings ...
                          Was meinst Du?
                          ioBroker auf proxmox
                          • L Offline
                            Labersack
                            #1118
                            @zottel
                            Wenn er wieder funktioniert? Na dann ist ja alles gut. ;-)
                            Nochmal den C zu wechseln war bis jetzt noch nie notwendig, da ich welche mit höherer Spannungsfestigkeit verwende.
                            Da wärst du bist jetzt der Erste. Aber vielleicht bist du ja einfach der Erste...
                            Oder war bei dir was anderes defekt?
