  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 379.7k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    Ja, Adresse stimmt noch.
    Auf deiner Liste sind auch Geräte dabei, die nicht im OP stehen, was sind da die Symptome?
    @bahnuhr sagte:
    Was du nicht gebrauchen kannst ist für deine Ersatzteilkiste.
    Du meintest vermutlich eher "...was du nicht reparieren kannst...", weil was ich nicht gebrauchen kann, kommt nicht in meine Kiste. ;-)
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #1095
    @Labersack sagte:
    Kann ich teilweise nicht mehr genau sagen. Hatte mir nur "defekt" vermerkt.
    Beim Heizungsaktor hatte ich mir vermerkt: Soll-Wert ändert sich ständig; deshalb ausgebaut.
    Der HM-ES-PMSw1-PI macht gar nix mehr. Beim Taster erfolgt keine Reaktion.
    Ich sende dir alles mal.
    Wenn nicht repariert werden kann, dann deine Kiste.
    Was du nicht gebrauchen kannst, dann zurück.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #1096
      @labersack
      Denis,
      Päckchen geht morgen raus.
      Und ein kleines Geschenk ist unterwegs. Viel Spaß damit.
      Schau halt mal was du machen kannst.
      mfg
      Dieter
      Danke.
      • L Offline
        Labersack
        #1097
        OK, ich werde es mir dann mal ansehen.
        • L Offline
          Labersack
          #1098
          @bahnuhr Päckchen ist angekommen.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #1099
            Danke für die info
            Danke.
            • C Offline
              CyberChris79
              #1100
              Hallo in die Runde,
              Ich habe auch ein paar HM-LC-Dim1T-FM die vermutlich wegen einem defekte Kondensator nicht mehr funktionieren.
              Da ich diese ungern einfach so entsorgen möchte, wollte ich hier frage , wer eine Reparatur, natürlich gegen Bezahlung, anbietet.
              Danke vorab
              CyberChris
              • L Labersack
                Ja, das klingt nach C26. Die kann ich mir mal ansehen. Lies dazu bitte den ersten Post.
                Michael75
                #1101
                @Labersack
                Moin ich war im Urlaub, daher melde ich mich erst jetzt.
                Alles soweit verstanden, senden per DHL kein Problem, Rückschein würde ich dann mit beilegen.
                Ich bin gespannt ob man die wieder hinbekommt.
                Adresse kommt per PN?
                Michael
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Michael75
                  @Labersack
                  Michael
                  Labersack
                  #1102
                  @Michael75
                  Ja, ich schreibe dich an.
                    Michael75
                    #1103
                    Danke, Paket ist heute raus, Rückschein liegt bei.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #1104
                      @labersack
                      Denis,
                      konntest du in meine Teile schon einmal rein schauen ?
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @labersack
                        Denis,
                        mfg
                        Dieter
                        Labersack
                        #1105
                        @bahnuhr
                        Nein, bis jetzt noch nicht. Ich habe gerade Urlaub und bin unterwegs, werde aber vermutlich noch diese Woche dazukommen.
                        • L Labersack
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #1106
                          @Labersack
                          Danke für die Info
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @labersack
                            Denis,
                            mfg
                            Dieter
                            Labersack
                            schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                            #1107
                            @bahnuhr
                            So, bin jetzt wieder zu Hause und habe mir mal deine Schalter vorgenommen:
                            -Die 4 Unterputz-Aktoren haben einen neuen Kondensator und haben mein Testbrett bestanden.
                            -Die Schaltsteckdose hatte einen durchgebrannten Sicherungswiderstand und funktioniert nach dessen Wechsel auch wieder.
                            Nur aus Neugierde: Was war denn da für ein Verbraucher angeschlossen? Das Ding verträgt 16A, das kann man zu Hause kaum überlasten, außer mit schnellen Spitzen...
                            -Der 4fach-Hutschienenaktor hat auch einen neuen Kondensator. Er funktioniert aber nur teilweise. Kanal 1,2 und 4 schalten. Kanal 3 macht garnix.
                            Wenn ich mir die Relais auf der Platine anschaue und das auch mit den Macken am Gehäuse vergleiche, scheint es mir, dass dort beim Öffnen etwas großzügig mit dem Schraubenzieher gehebelt wurde.
                            2026-07-10 HM-LC-Sw4-DR Relais a beschädigt (klein).jpg 2026-07-10 HM-LC-Sw4-DR Relais b beschädigt (klein).jpg
                            Relais in dieser Bauform habe ich gerade nicht in der Schublade. Diesen Schalter kann ich dir mit Teilfunktion zurücksenden, oder du besorgst die Relais dazu, dann kann ich eine Reparatur versuchen (ohne Garantie darauf, dass das der einzige Fehler ist) oder er kommt in die Ersatzteilkiste.
                            -Dein Heizungsregler ist zerlegt, darin finde ich keine defekten Taster. Wäre es möglich, dass der sich durch eine fehlerhafte Programmierung verstellt?
                            @michael75
                            Deine Sendung ist inzwischen auch angekommen. Kommt als nächstes dran.
                            • L Labersack
                              @bahnuhr
                              @michael75
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #1108
                              @Labersack
                              Danke für die ausführliche Info.
                              zu Schaltsteckdose:
                              kann ich dir nicht sagen, was da angeschlossen war. Aber so große Verbraucher hab ich eigentlich nicht.
                              zu Hutschienenaktor:
                              Ich schau mal selbst nach dem Relais, vielleicht hab ich noch was rumliegen.
                              zu Heizungsregler:
                              alles klar, dann scheint ja nix auffällig defekt zu sein.
                              Fazit:
                              Sende bitte die Teile zurück.
                              Und danke für deine Info und erfolgreichen Reparaturen.
                              Danke.
                              • L Offline
                                Labersack
                                #1109
                                Hatte den Heizungsregler wieder zusammen gebaut, und seit knapp 3h an einem meiner Heizkörper dran. Da hat er sich nicht verstellt (stand aber natürlich auf niedrigen 20°, will ja heute nicht wirklich heizen).
                                Ich packe alles wieder ein und schicke es demnächst auf die Heimreise.
                                • M Michael75
                                  Labersack
                                  #1110
                                  @Michael75
                                  Deine 4 HM-Aktoren haben neue Kondensatoren und sind erfolgreich am Testbrett gewesen.
                                  Auch sie werden jetzt verpackt und demnächst abgeschickt.
                                  bahnuhrB M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Labersack
                                    @Michael75
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #1111
                                    @Labersack
                                    Paket ist angekommen.
                                    Danke.
                                    Danke.
                                    • R Offline
                                      rettich85
                                      #1112
                                      Guten Tag Labersack,
                                      ich habe den Feed gerade gefunden und bin total begeistert.
                                      Ich habe 1x HM-LC-Dim1TPBU-FM
                                      und 1x HM-LC-BIPBU-FM
                                      beide blinken nur noch ohne Ende und reagieren auf keine Tastendrücke.
                                      Kannst du mir sagen, ob das was wäre, was du beheben kannst du wo ich es hinschicken muss?
                                      Vielen herzlichen Dank für dieses Forum!
                                      Michael
                                      • L Offline
                                        Labersack
                                        #1113
                                        Das passt recht gut zu den Symptomen aus dem erstem Post, da kann ich mal danach sehen.
                                        • R Offline
                                          rettich85
                                          #1114
                                          @labersack
                                          Perfekt. Ich würde das DHL Paket mit Rückschein packen.
                                          Schickst du mir die Adresse per PN.
                                          Vielen lieben Dank
                                          Michael
