  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Tester gesucht für neuen Adapter Metermaster
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
8 Beiträge 3 Kommentatoren 910 Aufrufe 7 Beobachtet
    Martin1981
    ich möchte euch heute ein Projekt vorstellen, das ich für den Alltag gebaut habe: den ioBroker MeterMaster Adapter.
    Für alle, die Strom-, Gas-, Wasser- oder Wärmezähler manuell ablesen (z. B. in Mehrfamilienhäusern, Ferienwohnungen oder im eigenen Haushalt) und die Werte dauerhaft in ioBroker speichern möchten — ohne teure Smart-Meter-Hardware.
    Die passende Android-App dazu ist MeterMaster: 👉 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.propertymanagement.metermaster
    In der App legt man Häuser, Wohnungen und Zähler an, liest ab und synchronisiert per Knopfdruck mit ioBroker.
    Was kann der Adapter?
    • HTTP-Empfänger für Ablesungen direkt aus der App (Basic Auth optional)
    • Automatische Datenpunkte — beim ersten Sync legt der Adapter die States selbst an (Haus/Wohnung/Zähler)
    • Korrekter Zeitstempel — ts entspricht dem echten Ablesedatum, nicht dem Sync-Zeitpunkt
    • Vollständige Historie pro Zähler als readings.history-JSON
    • Eigene Web-UI unter http://<ioBroker-IP>:8089/ mit 5 Tabs:
      📊 Daten — Zählerkarten mit Verbrauchs-KPI, Verlauf, Chart & CSV-Export
      📈 Charts — Zählerstand (lineare Zeitachse) + Monatsverbrauch, optional Jahresverbrauch-Hochrechnung
      📡 Nodes — ESP32-OLED-Displays als Zähler-Anzeige
      📥 Import — App-Backup (JSON) per Drag & Drop
      ⚙️ System — Statistiken, GitHub-Versionscheck, Ein-Klick-Update
    ESP32 Display-Nodes — kleine OLED-Anzeige am Zähler, konfigurierbar aus der Web-UI
    DE/EN in der Web-UI
    Installation:
    iobroker add https://github.com/MPunktBPunkt/iobroker.metermaster
    iobroker start metermaster
    In der MeterMaster-App unter Einstellungen → ioBroker → MeterMaster Adapter IP, Port (8089), Benutzername und Passwort eintragen → Verbindung testen.
    Links
    Adapter: https://github.com/MPunktBPunkt/iobroker.metermaster
    Android-App (Play Store): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.propertymanagement.metermaster
    App-Quellcode: https://github.com/MPunktBPunkt/MeterMaster
    ESP32-Node: https://github.com/MPunktBPunkt/esp32.MeterMaster
    Aktuelle Version: v0.8.3
    Der Adapter ist noch nicht im offiziellen ioBroker-Repo — Installation läuft über GitHub-URL (wie oben).
    Feedback, Feature-Wünsche und Bugreports sind sehr willkommen — am besten als GitHub-Issue oder direkt hier im Thread. Wer es ausprobiert, freut mich besonders!
    Viele Grüße
    Martin
    • Samson71S Samson71 verschob dieses Thema von ioBroker Allgemein am
      Martin1981
      • mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        Danke dass du Zeit für einen ioBroker Adapter aufwendest.
        Bitte FINALISISERE den Adapter. Derzeit fehlen grundsätzliche Dinge wie z.B. das gesammte GitHub basierende Testing. Bittelies dir mal das da durch:
        https://github.com/Jey-Cee/iobroker-ai-developer-guide
        Und bitte geh die vorläufige Fehlerlit mal durch un arbeite die Issues ab:
        ERRORS:
        ❗ [E0003] Repository must have name ioBroker.adaptername, but now io"b"roker is in lowercase
        ❗ [E0017] No "repository" key found in the package.json
        ❗ [E0029] Node.js 20 is required as minimum, node.js 22 is recommended. The current engines.node clause ">=16" allows Node.js 16.0.0 as minimum. Please update it to require at least ">=20" at package.json.
        ❗ [E0033] @iobroker/adapter-core 3.0.0 specified. 3.2.3 is required as minimum, 3.4.1 (or newer) is current. Please update dependencies at package.json
        ❗ [E0035] No devDependency declared for @iobroker/testing. Please add "@iobroker/testing":"5.2.2" to devDependencies at package.json
        ❗ [E1027] Missing suggested translation into ru,pt,nl,fr,it,es,pl,uk,zh-cn of "common.titleLang" in io-package.json.
        ❗ [E1032] Many "common.news" found in io-package.json. Repository builder will truncate at 7 news. Please remove old news.
        ❗ [E1034] Missing suggested translation into ru,pt,nl,fr,it,es,pl,uk,zh-cn of "common.desc" in io-package.json.
        ❗ [E1035] "common.tier" is required in io-package.json. Please check https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md#adapter.
        ❗ [E1050] No "common.connectionType" found in io-package.json
        ❗ [E1052] No "common.dataSource" found in io-package.json
        ❗ [E1054] Missing suggested translation into ru,pt,nl,fr,it,es,pl,uk,zh-cn of some "common.news" in io-package.json.
        ❗ [E1062] js-controller dependency missing. js-controller 6.0.11 is required as minimum. Please add to dependencies at io-package.json.
        ❗ [E1084] "common.main" is deprecated and ignored. Please remove from io-package.json. Executable is defined by entry "main" at package.json.
        ❗ [E1084] "common.title" is deprecated and replaced by "common.titleLang". Please remove from io-package.json.
        ❗ [E1085] "common.dependencies" must be an array at io-package.json
        ❗ [E1090] admin dependency missing. admin 7.6.17 is required as minimum, 7.6.20 is recommended. Please add to globalDependencies at io-package.json.
        ❗ [E1105] io-package.json schema validation error: Missing required property "licenseInformation" in /common
        ❗ [E1105] io-package.json schema validation error: Missing required property "platform" in /common
        ❗ [E1105] io-package.json schema validation error: Missing required property "tier" in /common
        ❗ [E2000] Package iobroker.metermaster not found on npm. Please publish
        ❗ [E3000] Neither "@iobroker/testing" nor "@iobroker/legacy-testing" is listed as a devDependency in package.json. Please add one of them.
        ❗ [E3002] Workflow file "/.github/workflows/test-and-release.yml" not found. Please create it for standard CI/CD testing.
        ❗ [E5004] Plain setInterval() found in source files (main.js). Please use this.setInterval() or adapter.setInterval() instead.
        ❗ [E5005] Plain setTimeout() found in source files (main.js). Please use this.setTimeout() or adapter.setTimeout() instead.
        ❗ [E5043] Package "child_process" is a built-in Node.js module. Please use "node:child_process" instead.
        ❗ [E5043] Package "crypto" is a built-in Node.js module. Please use "node:crypto" instead.
        ❗ [E5043] Package "http" is a built-in Node.js module. Please use "node:http" instead.
        ❗ [E5043] Package "https" is a built-in Node.js module. Please use "node:https" instead.
        ❗ [E5507] missing size attributes [xs,sm,md,lg,xl] for checkbox at admin/jsonConfig.json/items/verboseLogging
        ❗ [E5507] missing size attributes [xs,sm,md,lg,xl] for number at admin/jsonConfig.json/items/logBufferSize
        ❗ [E5507] missing size attributes [xs,sm,md,lg,xl] for number at admin/jsonConfig.json/items/port
        ❗ [E5507] missing size attributes [xs,sm,md,lg,xl] for password at admin/jsonConfig.json/items/password
        ❗ [E5507] missing size attributes [xs,sm,md,lg,xl] for text at admin/jsonConfig.json/items/user
        ❗ [E5510] responsive check: maximum issues reached, please fix reported ones and recheck
        ❗ [E5512] admin/jsonConfig.json schema validation error: Missing required property "i18n" in root
        ❗ [E5619] "admin/jsonConfig.json" does not specify the "i18n" attribute. It defaults to true, which may be unintentional. Please explicitly add "i18n": true, "i18n": false, or a custom path.
        ❗ [E6003] NO "## Changelog" found in README.md
        ❗ [E6004] No ## License found in README.md
        ❗ [E6015] README.md must use English language only but appears to contain German text (detected: "### Beispiel :"). Please remove or translate.
        ❗ [E6025] README.md must contain exactly one H1 heading, but found 3.
        ❗ [E8002] No topics found in the repository. Please go to "https://github.com/MPunktBPunkt/iobroker.metermaster", press the settings button beside the about title and add some topics.
        ❗ [E9006] .commitinfo file should be excluded by .gitignore, please add a line with text ".commitinfo" to .gitignore
        ❗ [E9502] neither files section at package.json nor file .npmignore found. npm package will contain unwanted files.
        WARNINGS:
        👀 [W0062] Consider adding and using package "@alcalzone/release-script".
        👀 [W0062] Consider adding and using package "@iobroker/adapter-dev".
        👀 [W0062] Consider adding and using package "@iobroker/eslint-config".
        👀 [W0069] The following dependencies require a node.js version incompatible with the adapter's minimum (node 16.0.0): @iobroker/adapter-core (requires node: ">=18"). Please increase the engines.node requirement at package.json or update/replace the incompatible dependencies.
        👀 [W0074] No "lint" script found in package.json. Please add one.
        👀 [W1073] Potential sensitive data "password" not listed at "protectedNative" in io-package.json
        👀 [W1074] Potential sensitive data "password" not listed at "encryptedNative" in io-package.json
        👀 [W1081] "common.license" in io-package.json is deprecated. Please define object "common.licenseInformation"
        👀 [W1104] allowInit is only used with scheduled adapters and should be removed
        👀 [W1133] io-package.json: instanceObject "info.lastSync" role "value.time" expects common.type to be one of [number], but found "string"
        👀 [W4001] Cannot find "metermaster" in latest repository. Please ignore if PR to add adapter to repositories already exists.
        👀 [W5005] setTimeout() found in source files (main.js) but no clearTimeout() detected.
        👀 [W5022] Consider adding explicit i18n attribute to jsonConfig.json(5)
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
          Martin1981
          Super, danke für den Link 👍🏻
          Hatte während einer Bandscheibengeschichte viel Zeit und die KI ziemlich gequält. Ich will es aber sauber abschließen und hoffe, dass es auch für andere einen Mehrwert hat. Finde es auch spannend, ob ich es in das offizielle Repo schaffe mit einem der entstandenen Projekte.
          Ich schaue mir die Punkte und die Checkliste genauer an und bearbeite auch die anderen Adapter, die daraus entstanden sind.
            Martin1981
            Bis auf das npn Paket schaut es schon ganz gut aus. Beim Adapter-Check bleibt nicht mehr viel offen.
              Martin1981
              @iobroker-bot recheck
              Dauert es, bis er das durchführt?
                Martin1981
                Also ich glaube mein erster Adapter hat es sowohl in das npm Paket, als auch in den Play Store geschafft. Für das Beta Repository ist es vorgemerkt und ich habe mittlerweile die App verbessert, um schneller einen Zähler anzulegen.
                Lässt sich hier jemand finden, der das ganze testen mag und ein ehrliches Feedback gibt?
                Ich glaube das ganze ist eher eine Niesche, den Sync mit ioBroker war für mich immer eine Herausforderung zu schaffen.
                npm.iobroker.metermaster
                Der Sync mit dem ESP32 und OLED Display ist vermutlich zu speziell, das sehr ich ein 😂
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  da musst du aber noch dran..
                  host.slave01 2026-08-02 12:09:09.861	info	instance system.adapter.metermaster.0 in version "0.9.3" (non-npm: MPunktBPunkt/iobroker.metermaster#9e3b3b780853c1115040c05a25017c18923174f9) started with pid 543723
                  metermaster.0 2026-08-02 12:09:14.238	warn	Object metermaster.0.mspa.0.device.wifiVersion is invalid: obj.type has to exist This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  metermaster.0 2026-08-02 12:09:14.257	warn	Object metermaster.0.mspa.0.device.mcuVersion is invalid: obj.type has to exist This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  metermaster.0 2026-08-02 12:09:14.270	warn	Object metermaster.0.mspa.0.status.trd_version is invalid: obj.type has to exist This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  metermaster.0 2026-08-02 12:09:14.278	warn	Object metermaster.0.mytime.0.Countdowns.kino.config is invalid: obj.type has to exist This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  metermaster.0 2026-08-02 12:09:14.295	warn	Object metermaster.0.mytime.0.Countdowns.gartenstrahler.config is invalid: obj.type has to exist This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  metermaster.0 2026-08-02 12:09:14.315	warn	Object metermaster.0.mytime.0.Countdowns.sprinkler.config is invalid: obj.type has to exist This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  metermaster.0 2026-08-02 12:09:14.326	warn	Object metermaster.0.mspa.0.status.mcu_version is invalid: obj.type has to exist This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  metermaster.0 2026-08-02 12:09:14.334	warn	Object metermaster.0.evcc.0.status.config is invalid: obj.type has to exist This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  metermaster.0 2026-08-02 12:09:14.350	warn	Object metermaster.0.mytime.0.Countdowns.druckerAus.config is invalid: obj.type has to exist This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  metermaster.0 2026-08-02 12:09:14.359	warn	Object metermaster.0.mytime.0.Countdowns.blumenGiessenTerrasse.config is invalid: obj.type has to exist This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  metermaster.0 2026-08-02 12:09:14.372	warn	Object metermaster.0.mspa.0.status.wifi_version is invalid: obj.type has to exist This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                  host.slave01 2026-08-02 12:09:36.670	info	stopInstance system.adapter.metermaster.0 (force=false, process=true)
                  host.slave01 2026-08-02 12:09:36.680	info	stopInstance system.adapter.metermaster.0 send kill signal
                  dein adapter vermischt die DP ..aber sowas von .. was holt er den aus evcc und mspa und mytime.. und wiso ??
                  ahhhja
                  https://github.com/MPunktBPunkt/ioBroker.metermaster/blob/9e3b3b780853c1115040c05a25017c18923174f9/main.js#L586
                  ansonsten gute idee..
