  4. Test Adapter Miner version v1.0.x Latest
    6.0k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MichaelFM Offline
    MichaelFM Offline
    MichaelF
    Hi, wird hier noch weiter entwickelt?
    simonf04S 1 Antwort Letzte Antwort
    • MichaelFM MichaelF
      simonf04S Offline
      simonf04S Offline
      simonf04
      @MichaelF sagte:
      ja, gerne Bugs, Ideen, Verbesserungsvorschläge hier oder auf Github.
      Fehlt dir was?
      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        Der Adapter ist lt. Maintainer noch immer im BETA STATUS und ein Einsatz auf produktiven System wird daher derzeit nicht empfohlen.
        Zumindest wurde noch keine Release des Adapetrs vom Maintainer asl STABIL eingestuft und ins STABLE Repository geschickt:
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          simonf04S Offline
          simonf04S Offline
          simonf04
          @mcm1957 sagte:
          Genau darum gibt es ja den Test Thread hier. Wenn jemand testen will dann gerne.
          Hab den bewusst noch nicht ins stable geschoben, da ich zu v1.0.4 noch gar kein Feedback bekommen hab (weder positiv noch negativ).
          Werd ich dann aber vermutlich mal bald nachholen, wenn mich der checker schon dauernd dran errrinern will. Wird dann vermutlich schon passen, wenn was nicht passt beschweren sich User schneller als sie mal sagen "super passt alles" 🤣.
          • simonf04S simonf04
            @MichaelF sagte:
            Fehlt dir was?
            MichaelFM Offline
            MichaelFM Offline
            MichaelF
            @simonf04
            Hi, also ich habe zwei miner ein S19 und ein S9.
            Erkannt werden beide, ein und ausschalten funktioniert auch. Aber der Adapter wird nicht grün bleibt gelb.
            Dann schalte ich meine miner über einen Aktor komplett aus, wenn sie nicht erreichbar sind kommen jede Menge Fehlermeldungen.
            Was mir noch fehlt wäre die Leistungsreglung dann wäre der Adapter komplett.
            Ich benutze im Moment Open Kairo in HA funktioniert allerdings nicht ganz sooooo wie ich es gerne hätte.
            Gerne helfe ich bei der Weiterentwicklung.
            Grüsse
              @simonf04
              Grüsse
              simonf04S Offline
              simonf04S Offline
              simonf04
              @MichaelF sagte:
              Naja, Adapter versucht sich halt neu zum verbinden, falls er einfach so mal die Verbindung verlieren würde. Macht grundsätzlich schon Sinn.
              Wenn man dem Miner dann komplett den Strom abdreht ist das schwierig ...
              Steuerst du den Aktor auch per iobroker? Könnte sonst einen extra state "enabled" einbauen der dann Adapter handling bewusst deaktiviert - quasi als "gewollt aus" Feature. Wär das ok für deinen Usecase?
              @MichaelF sagte:
              Welche Firmware hast den eigentlich drauf? Vermute mal braiins. Für Leistungsreglung brauchst die neuere API von Braains, bin ich noch dran.
              Sollte beim S19 funktionieren.
              Ob man S9 auch irgendwie Leistungsregeln kann ist noch unklar, gab da in anderen Threads schon mehrfach Diskussionen zu ohne wirkliches Ergebniss. Weis du was hierzu, ob das funktionieren soll / kann dein Open Kairo das bei dem S9 auch?
              • MichaelFM Offline
                MichaelFM Offline
                MichaelF
                schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                Hi, ja Iobroker steuert den Aktor. Ein kleiner Script mit länger als 10 Minuten kleiner wie 90w dann aus. Bzw. wieder an wenn genug Einspeisung im netz verfügbar ist. Der State wäre extrem hilfreich, löst die Fehlermeldungen.
                Über HA geht die Leistungsreglung bei beiden, vielleicht kann man hier was abschauen:
                OpenKairo
                S9 hat die 2022-09-27-0-26ba61b9-22.08.1-plus
                S19 hat die 2025-02-21-0-e05df053-25.01-plus
                Hier die Daten vom S9:
                • MichaelFM Offline
                  MichaelFM Offline
                  MichaelF
                  Was mir dann noch einfällt wäre eine einfache PV-Überschuss Reglung. Also im Prinzip wenn das Netz genug Einspeisung halt einfach die Miner Einschalten und aus wenn der Wert unterschritten wird. Dann wäre der Adapter echt eine Mega Erweiterung, und mein HA wäre wieder überflüssig :-)
                    OpenKairo
                    simonf04S Offline
                    simonf04S Offline
                    simonf04
                    @MichaelF sagte:
                    OpenKairo
                    Danke für die Infos, werd die nächsten Tage mal schauen was sich machen lässt.
                      simonf04S Offline
                      simonf04S Offline
                      simonf04
                      @MichaelF sagte:
                      Sowas will ich im Prinzip auch bauen inkl. Strompreisregelung.
                      Nur das so generisch zu bauen um für alle Fälle gerecht zu machen wird schwierig. Vor allem wenn dann noch Akku dazu kommt, kommen dann gleich so Sachen wie: aber bitte nur wenn Akku noch voll wird (prognose), s9 bitte nur wenn Strompreis <0, S19 kann bei PV immer laufen,...
                      Selbst wenn ich nur einen "einfachen" State "Überschuss W" mach: Welchen Miner Takte ich dann wie hoch - hat ja Einfluss auf Effizienz, andere Nutzer Präferenzen,...
                      Ideen gerne her wie sich da eventuell für "simple" Fälle was direkt im Adapter machen lässt.
                      Wenn mehr wird ists vermutlich einfacher wenn der Adapter sich um Miner Interaktion kümmert und solche Logiken man sich in eigene kleine Skripte baut.
                      • MichaelFM Offline
                        MichaelFM Offline
                        MichaelF
                        Liest sich super, wie geschrieben helfe gerne bei der Weiterentwicklung.
                        Bei meiner Konstellation ist die Überschussreglung recht einfach, der S9 läuft von 300w bis 1400w, und der S19 von 1650w bis 2500w.
                        Akku habe ich auch aber das ist für mich eher uninteressant bei OpenKairo gibt es diese auch wo einfach nur ein und ausgeschaltet wird also ab soc 90 ein, und bei 70 wieder aus.
                        Cool wäre halt wenn das alles der Adapter machen würde weil man dann keine scripte mehr bräuchte. Auch ein Aktor Watchdog wäre recht cool, weil die Miner wenn sie im Standby sind schon 40 Watt verbrauchen.
                        • simonf04S Offline
                          simonf04S Offline
                          simonf04
                          Danke fuers Angebot,
                          werd mal versuchen die Basics zu implementieren. Contributions (per PR) sind herzlich willkommen.
                          • simonf04S Offline
                            simonf04S Offline
                            simonf04
                            Sorry hat etwas gedauerd, hab aber gerade eine neue v1.1.0 released.
                            1. Gibt jetzt einen extra "enabled" State, der die Adapter Kommunikation mit dem Miner deaktiviert -> kommen auch keine log Fehler wenn so gewollt.
                            2. power target Steuerung implementiert.
                              a) Neuer Minertyp "bos" implementiert, fuer die neue Braains API, die das auch supported. Empfehle diese zu verwenden wenn moeglich (firmware >= 23.03, also ab S19 Serie)
                              b) Gleichen "hack" implementiert, den auch OpenKairo macht fuer die alte API. Verbindet sich per SSH und patched die config und startet dann miner neu.
                            Siehe Readme, da ist auch alles dokumentiert.
                            @michaelf sollten mal die basics sein die notwendig sind. Damit sollte sich schon mal mit simplen Skripten eine Steuerung bauen lassen.
                            Automatische Steuerung direkt im Miner kommt dann in der naechsten Version.
                            Falls du schon Skripte baust gerne posten, dann kann ich eventuell Ideen/Code parts davon dann in die Adapterlogik uebernehmen.
                            • MichaelFM Offline
                              MichaelFM Offline
                              MichaelF
                              Hi, mega sache. Bin im Moment im Urlaub teste ich übernächste Woche gerne.
                              Grüsse
                                Grüsse
                                simonf04S Offline
                                simonf04S Offline
                                simonf04
                                @MichaelF sagte:
                                Grüsse
                                kein Stress, genies den Urlaub 😉.
                                Grüsse
                                • MichaelFM Offline
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelF
                                  Hi, kam heute mal zum testen.
                                  Der Adapter wird nicht grün:
                                  Funktionieren tut so eigentlich alles, das einzige nach dem einschalten des Aktors ist der Miner zwar online aber der Running Status stimmt nicht, einmal manuell hin und her dann passt es.
                                  Was nicht Funktioniert ist das PowerLimit bei meinem S19, der S9 Funktioniert ohne Probleme.
                                  Hier einmal die Datenpunkte:
                                  Als nächstes versuche ich per Blockly eine kleine Pv Reglung zu schreiben mal sehen ob das klappt.
                                  Könnte man eigentlich den enabled Datenpunkt hier mit integrieren wo vielleicht direkt ein Aktor Datenpunkt mit an/ aus abgefragt wird:
                                  Aber sonst erst mal echt gut!
                                    simonf04S Offline
                                    simonf04S Offline
                                    simonf04
                                    schrieb am zuletzt editiert von simonf04
                                    Danke erstmal fürs Testen.
                                    Ist bekannt, muss ich noch fixen. Sind die states noch nicht richtig gesetzt. Sollte aber keine Auswirkung auf Funktion haben.
                                    @MichaelF sagte:
                                    Alles in control sind nur Objekte zur Steuerung die der Adapter dann als Befehl per API an den Miner sendet. Ist gewissermasen by Design so also.
                                    Eventuell könnte ich noch im info-Bereich running_actual oder so hinzufuegen.
                                    Info Datenpunkte vom S19 wären noch interessant.
                                    Nur zur Klarstellung, du hast eh den neuen "bos" typ verwendet hier und username / passwort korrekt reingegeben?
                                    Ob jetzt die Logik die den Aktor schaltet, einfach auch noch diesen Datenpunkt zusätzlich schreibt, oder der Adapter wirklich einen fremden Datenpunkt lesen sollte lässt sich streiten was der "schönere" Weg ist. Wenn der Adapter eh noch selber Steuerungslogik bekommt, sollte das dann egal sein. Werds somit erstmal so belassen, ums simpler zu halten und nicht mit noch mehr optionen zum gleichen Datenpunkt zu verwirren.
                                    • MichaelFM Offline
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelF
                                      Hi, bin jetzt ein bisschen weiter :-)
                                      Der S19 klappt nun auch ohne Probleme, es war das Passwort......
                                      Habe jetzt zwei Bockly gemacht wo allerdings die Verzögerungen noch fehlen ,aber das schalten tut es erstmal so, also bis jetzt :-) Tuh mich da immer ein wenig schwer......
                                        simonf04S Offline
                                        simonf04S Offline
                                        simonf04
                                        @MichaelF sagte:
                                        Kein Problem, kann jedem mal passieren 😉.
                                        Danke für die Info und Testen.
                                        @MichaelF sagte:
                                        Danke für die Ideen, werd mal schauen wann ich Zeit find hier Logik in den Adapter einzubauen.
                                        • MichaelFM Offline
                                          MichaelFM Offline
                                          MichaelF
                                          Hi, ein Fehler scheint es doch noch zu geben.
                                          Habe grade jede menge fehler im Log gesehen:
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:15:44.603	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:15:44.603	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:15:31.602	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:15:31.602	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:15:18.602	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:15:18.601	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:15:05.601	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:15:05.601	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:14:57.552	info	state miner.0.miner.c3c555fb-7131-4676-99e1-d0f799ad8001.enabled changed: false (ack = true)
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:14:57.502	info	disable requested for device AntminerS9
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:14:57.498	info	state miner.0.miner.c3c555fb-7131-4676-99e1-d0f799ad8001.enabled changed: false (ack = false)
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:14:52.599	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:14:52.598	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:14:39.598	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:14:39.598	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          admin.0
                                          1270	2026-08-05 07:14:37.417	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.252
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:14:26.598	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:14:26.598	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:14:20.293	info	state miner.0.miner.b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1.enabled changed: false (ack = true)
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:14:20.282	info	disable requested for device AntminerS19
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:14:20.258	info	state miner.0.miner.b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1.enabled changed: false (ack = false)
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:14:13.598	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:14:13.598	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:14:00.597	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:14:00.597	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:13:47.596	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:13:47.595	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:13:34.595	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:13:34.594	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:13:21.593	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:13:21.593	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:13:08.592	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:13:08.592	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:12:55.592	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:12:55.591	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:12:47.552	info	state miner.0.miner.c3c555fb-7131-4676-99e1-d0f799ad8001.enabled changed: false (ack = true)
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:12:47.547	info	disable requested for device AntminerS9
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:12:47.544	info	state miner.0.miner.c3c555fb-7131-4676-99e1-d0f799ad8001.enabled changed: false (ack = false)
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:12:42.591	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:12:42.590	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:12:38.940	info	state miner.0.miner.b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1.enabled changed: false (ack = true)
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:12:38.937	info	disable requested for device AntminerS19
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:12:38.934	info	state miner.0.miner.b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1.enabled changed: false (ack = false)
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:12:29.589	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:12:29.589	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:12:16.587	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:12:16.587	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:12:03.584	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:12:03.584	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:11:50.583	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:11:50.583	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:11:37.582	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:11:37.582	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:11:24.582	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:11:24.582	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:11:11.581	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:11:11.581	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          host.iobroker
                                          2026-08-05 07:10:59.370	info	instance system.adapter.dwd.0 having pid 886419 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:10:59.206	info	state miner.0.miner.b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1.enabled changed: false (ack = true)
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:10:59.201	info	disable requested for device AntminerS19
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:10:59.200	info	state miner.0.miner.b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1.enabled changed: false (ack = false)
                                          dwd.0
                                          886419	2026-08-05 07:10:58.776	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:10:58.579	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:10:58.579	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          dwd.0
                                          886419	2026-08-05 07:10:57.825	info	starting. Version 2.8.7 (non-npm: ioBroker/ioBroker.dwd#ac8be735d8bf465a1d6510e449a7a54c9bec5a01) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
                                          host.iobroker
                                          2026-08-05 07:10:54.010	info	instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.7" (non-npm: ioBroker/ioBroker.dwd#ac8be735d8bf465a1d6510e449a7a54c9bec5a01) started with pid 886419
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:10:45.578	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:10:45.578	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:10:37.744	info	state miner.0.miner.c3c555fb-7131-4676-99e1-d0f799ad8001.enabled changed: false (ack = true)
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:10:37.736	info	disable requested for device AntminerS9
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:10:37.723	info	state miner.0.miner.c3c555fb-7131-4676-99e1-d0f799ad8001.enabled changed: false (ack = false)
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:10:32.577	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:10:32.577	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:10:19.575	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:10:19.575	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:10:06.574	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:10:06.574	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:09:53.573	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:09:53.573	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:09:40.571	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:09:40.571	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:09:27.570	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:09:27.570	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:09:19.987	info	state miner.0.miner.b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1.enabled changed: false (ack = true)
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:09:19.983	info	disable requested for device AntminerS19
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:09:19.980	info	state miner.0.miner.b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1.enabled changed: false (ack = false)
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:09:14.570	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:09:14.570	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:09:01.568	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:09:01.567	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:08:48.566	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:08:48.566	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:08:35.564	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:08:35.563	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:08:27.536	info	state miner.0.miner.c3c555fb-7131-4676-99e1-d0f799ad8001.enabled changed: false (ack = true)
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:08:27.519	info	disable requested for device AntminerS9
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:08:27.513	info	state miner.0.miner.c3c555fb-7131-4676-99e1-d0f799ad8001.enabled changed: false (ack = false)
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:08:22.562	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:08:22.561	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:08:09.559	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:08:09.559	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:07:56.559	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:07:56.558	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:07:43.558	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:07:43.557	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:07:38.985	info	state miner.0.miner.b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1.enabled changed: false (ack = true)
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:07:38.982	info	disable requested for device AntminerS19
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:07:38.979	info	state miner.0.miner.b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1.enabled changed: false (ack = false)
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:07:30.556	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:07:30.555	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:07:17.554	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:07:17.554	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:07:04.552	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:07:04.552	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:06:51.549	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:06:51.549	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:06:38.548	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:06:38.547	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:06:25.546	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:06:25.545	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:06:17.572	info	state miner.0.miner.c3c555fb-7131-4676-99e1-d0f799ad8001.enabled changed: false (ack = true)
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:06:17.569	info	disable requested for device AntminerS9
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:06:17.566	info	state miner.0.miner.c3c555fb-7131-4676-99e1-d0f799ad8001.enabled changed: false (ack = false)
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:06:12.544	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:06:12.543	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:05:59.542	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:05:59.541	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          host.iobroker
                                          2026-08-05 07:05:59.385	info	instance system.adapter.dwd.0 having pid 886192 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:05:59.380	info	state miner.0.miner.b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1.enabled changed: false (ack = true)
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:05:59.370	info	disable requested for device AntminerS19
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:05:59.365	info	state miner.0.miner.b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1.enabled changed: false (ack = false)
                                          dwd.0
                                          886192	2026-08-05 07:05:58.783	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          dwd.0
                                          886192	2026-08-05 07:05:58.012	info	starting. Version 2.8.7 (non-npm: ioBroker/ioBroker.dwd#ac8be735d8bf465a1d6510e449a7a54c9bec5a01) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
                                          host.iobroker
                                          2026-08-05 07:05:54.019	info	instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.7" (non-npm: ioBroker/ioBroker.dwd#ac8be735d8bf465a1d6510e449a7a54c9bec5a01) started with pid 886192
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:05:46.540	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:05:46.539	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:05:33.538	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:05:33.537	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:05:20.537	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:05:20.537	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:05:07.534	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:05:07.534	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:04:54.532	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:04:54.531	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:04:41.531	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:04:41.530	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:04:28.529	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                                          miner.0
                                          573325	2026-08-05 07:04:28.528	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                                          Miner sind aber abgeschaltet :
                                          Lässt sich nur mit einem Neustart des Adapters beheben, also danach war alles wieder normal.
