  4. Test Adapter Miner version v1.0.x Latest
    6.8k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • simonf04S Offline
    simonf04S Offline
    simonf04
    schrieb am zuletzt editiert von simonf04
    Aktuelle Test Version v1.0.4
    Veröffentlichungsdatum 07.04.2026
    Github Link https://github.com/SimonFischer04/ioBroker.miner
    Adapter Beschreibung
    Steuerung und auslesen verschiedener Crypto Miner: Ein/Aus, Profile, aktuelle Hashrate, ...
    Verfügbarkeit der Steuermöglichkeiten kann stark nach Miner varieren (nicht alle APIs unterstützen alles)
    Bugs und Feature Wünsche gerne hier oder auf Github als Issue.
    Siehe auch:
    • https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/786
    • https://forum.iobroker.net/topic/66701/bitcoin-mining-mittels-iobroker
    • MichaelFM Offline
      MichaelFM Offline
      MichaelF
      Hi, wird hier noch weiter entwickelt?
      simonf04S 1 Antwort Letzte Antwort
      • MichaelFM MichaelF
        simonf04S Offline
        simonf04S Offline
        simonf04
        @MichaelF sagte:
        ja, gerne Bugs, Ideen, Verbesserungsvorschläge hier oder auf Github.
        Fehlt dir was?
        MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          Der Adapter ist lt. Maintainer noch immer im BETA STATUS und ein Einsatz auf produktiven System wird daher derzeit nicht empfohlen.
          Zumindest wurde noch keine Release des Adapetrs vom Maintainer asl STABIL eingestuft und ins STABLE Repository geschickt:
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M mcm1957
            simonf04S Offline
            simonf04S Offline
            simonf04
            @mcm1957 sagte:
            Genau darum gibt es ja den Test Thread hier. Wenn jemand testen will dann gerne.
            Hab den bewusst noch nicht ins stable geschoben, da ich zu v1.0.4 noch gar kein Feedback bekommen hab (weder positiv noch negativ).
            Werd ich dann aber vermutlich mal bald nachholen, wenn mich der checker schon dauernd dran errrinern will. Wird dann vermutlich schon passen, wenn was nicht passt beschweren sich User schneller als sie mal sagen "super passt alles" 🤣.
            • simonf04S simonf04
              @MichaelF sagte:
              Fehlt dir was?
              MichaelFM Offline
              MichaelFM Offline
              MichaelF
              @simonf04
              Hi, also ich habe zwei miner ein S19 und ein S9.
              Erkannt werden beide, ein und ausschalten funktioniert auch. Aber der Adapter wird nicht grün bleibt gelb.
              Dann schalte ich meine miner über einen Aktor komplett aus, wenn sie nicht erreichbar sind kommen jede Menge Fehlermeldungen.
              Was mir noch fehlt wäre die Leistungsreglung dann wäre der Adapter komplett.
              Ich benutze im Moment Open Kairo in HA funktioniert allerdings nicht ganz sooooo wie ich es gerne hätte.
              Gerne helfe ich bei der Weiterentwicklung.
              Grüsse
                @simonf04
                Grüsse
                simonf04S Offline
                simonf04S Offline
                simonf04
                @MichaelF sagte:
                Naja, Adapter versucht sich halt neu zum verbinden, falls er einfach so mal die Verbindung verlieren würde. Macht grundsätzlich schon Sinn.
                Wenn man dem Miner dann komplett den Strom abdreht ist das schwierig ...
                Steuerst du den Aktor auch per iobroker? Könnte sonst einen extra state "enabled" einbauen der dann Adapter handling bewusst deaktiviert - quasi als "gewollt aus" Feature. Wär das ok für deinen Usecase?
                @MichaelF sagte:
                Welche Firmware hast den eigentlich drauf? Vermute mal braiins. Für Leistungsreglung brauchst die neuere API von Braains, bin ich noch dran.
                Sollte beim S19 funktionieren.
                Ob man S9 auch irgendwie Leistungsregeln kann ist noch unklar, gab da in anderen Threads schon mehrfach Diskussionen zu ohne wirkliches Ergebniss. Weis du was hierzu, ob das funktionieren soll / kann dein Open Kairo das bei dem S9 auch?
                • MichaelFM Offline
                  MichaelFM Offline
                  MichaelF
                  schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                  Hi, ja Iobroker steuert den Aktor. Ein kleiner Script mit länger als 10 Minuten kleiner wie 90w dann aus. Bzw. wieder an wenn genug Einspeisung im netz verfügbar ist. Der State wäre extrem hilfreich, löst die Fehlermeldungen.
                  Über HA geht die Leistungsreglung bei beiden, vielleicht kann man hier was abschauen:
                  OpenKairo
                  S9 hat die 2022-09-27-0-26ba61b9-22.08.1-plus
                  S19 hat die 2025-02-21-0-e05df053-25.01-plus
                  Hier die Daten vom S9:
                  • MichaelFM Offline
                    MichaelFM Offline
                    MichaelF
                    Was mir dann noch einfällt wäre eine einfache PV-Überschuss Reglung. Also im Prinzip wenn das Netz genug Einspeisung halt einfach die Miner Einschalten und aus wenn der Wert unterschritten wird. Dann wäre der Adapter echt eine Mega Erweiterung, und mein HA wäre wieder überflüssig :-)
                      OpenKairo
                      simonf04S Offline
                      simonf04S Offline
                      simonf04
                      @MichaelF sagte:
                      OpenKairo
                      Danke für die Infos, werd die nächsten Tage mal schauen was sich machen lässt.
                        simonf04S Offline
                        simonf04S Offline
                        simonf04
                        @MichaelF sagte:
                        Sowas will ich im Prinzip auch bauen inkl. Strompreisregelung.
                        Nur das so generisch zu bauen um für alle Fälle gerecht zu machen wird schwierig. Vor allem wenn dann noch Akku dazu kommt, kommen dann gleich so Sachen wie: aber bitte nur wenn Akku noch voll wird (prognose), s9 bitte nur wenn Strompreis <0, S19 kann bei PV immer laufen,...
                        Selbst wenn ich nur einen "einfachen" State "Überschuss W" mach: Welchen Miner Takte ich dann wie hoch - hat ja Einfluss auf Effizienz, andere Nutzer Präferenzen,...
                        Ideen gerne her wie sich da eventuell für "simple" Fälle was direkt im Adapter machen lässt.
                        Wenn mehr wird ists vermutlich einfacher wenn der Adapter sich um Miner Interaktion kümmert und solche Logiken man sich in eigene kleine Skripte baut.
                        • MichaelFM Offline
                          MichaelFM Offline
                          MichaelF
                          Liest sich super, wie geschrieben helfe gerne bei der Weiterentwicklung.
                          Bei meiner Konstellation ist die Überschussreglung recht einfach, der S9 läuft von 300w bis 1400w, und der S19 von 1650w bis 2500w.
                          Akku habe ich auch aber das ist für mich eher uninteressant bei OpenKairo gibt es diese auch wo einfach nur ein und ausgeschaltet wird also ab soc 90 ein, und bei 70 wieder aus.
                          Cool wäre halt wenn das alles der Adapter machen würde weil man dann keine scripte mehr bräuchte. Auch ein Aktor Watchdog wäre recht cool, weil die Miner wenn sie im Standby sind schon 40 Watt verbrauchen.
                          • simonf04S Offline
                            simonf04S Offline
                            simonf04
                            Danke fuers Angebot,
                            werd mal versuchen die Basics zu implementieren. Contributions (per PR) sind herzlich willkommen.
                            • simonf04S Offline
                              simonf04S Offline
                              simonf04
                              Sorry hat etwas gedauerd, hab aber gerade eine neue v1.1.0 released.
                              1. Gibt jetzt einen extra "enabled" State, der die Adapter Kommunikation mit dem Miner deaktiviert -> kommen auch keine log Fehler wenn so gewollt.
                              2. power target Steuerung implementiert.
                                a) Neuer Minertyp "bos" implementiert, fuer die neue Braains API, die das auch supported. Empfehle diese zu verwenden wenn moeglich (firmware >= 23.03, also ab S19 Serie)
                                b) Gleichen "hack" implementiert, den auch OpenKairo macht fuer die alte API. Verbindet sich per SSH und patched die config und startet dann miner neu.
                              Siehe Readme, da ist auch alles dokumentiert.
                              @michaelf sollten mal die basics sein die notwendig sind. Damit sollte sich schon mal mit simplen Skripten eine Steuerung bauen lassen.
                              Automatische Steuerung direkt im Miner kommt dann in der naechsten Version.
                              Falls du schon Skripte baust gerne posten, dann kann ich eventuell Ideen/Code parts davon dann in die Adapterlogik uebernehmen.
                              • MichaelFM Offline
                                MichaelFM Offline
                                MichaelF
                                Hi, mega sache. Bin im Moment im Urlaub teste ich übernächste Woche gerne.
                                Grüsse
                                  Grüsse
                                  simonf04S Offline
                                  simonf04S Offline
                                  simonf04
                                  @MichaelF sagte:
                                  Grüsse
                                  kein Stress, genies den Urlaub 😉.
                                  Grüsse
                                  • MichaelFM Offline
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelF
                                    Hi, kam heute mal zum testen.
                                    Der Adapter wird nicht grün:
                                    Funktionieren tut so eigentlich alles, das einzige nach dem einschalten des Aktors ist der Miner zwar online aber der Running Status stimmt nicht, einmal manuell hin und her dann passt es.
                                    Was nicht Funktioniert ist das PowerLimit bei meinem S19, der S9 Funktioniert ohne Probleme.
                                    Hier einmal die Datenpunkte:
                                    Als nächstes versuche ich per Blockly eine kleine Pv Reglung zu schreiben mal sehen ob das klappt.
                                    Könnte man eigentlich den enabled Datenpunkt hier mit integrieren wo vielleicht direkt ein Aktor Datenpunkt mit an/ aus abgefragt wird:
                                    Aber sonst erst mal echt gut!
                                      simonf04S Offline
                                      simonf04S Offline
                                      simonf04
                                      Danke erstmal fürs Testen.
                                      Ist bekannt, muss ich noch fixen. Sind die states noch nicht richtig gesetzt. Sollte aber keine Auswirkung auf Funktion haben.
                                      @MichaelF sagte:
                                      Alles in control sind nur Objekte zur Steuerung die der Adapter dann als Befehl per API an den Miner sendet. Ist gewissermasen by Design so also.
                                      Eventuell könnte ich noch im info-Bereich running_actual oder so hinzufuegen.
                                      Info Datenpunkte vom S19 wären noch interessant.
                                      Nur zur Klarstellung, du hast eh den neuen "bos" typ verwendet hier und username / passwort korrekt reingegeben?
                                      Ob jetzt die Logik die den Aktor schaltet, einfach auch noch diesen Datenpunkt zusätzlich schreibt, oder der Adapter wirklich einen fremden Datenpunkt lesen sollte lässt sich streiten was der "schönere" Weg ist. Wenn der Adapter eh noch selber Steuerungslogik bekommt, sollte das dann egal sein. Werds somit erstmal so belassen, ums simpler zu halten und nicht mit noch mehr optionen zum gleichen Datenpunkt zu verwirren.
                                      • MichaelFM Offline
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelF
                                        Hi, bin jetzt ein bisschen weiter :-)
                                        Der S19 klappt nun auch ohne Probleme, es war das Passwort......
                                        Habe jetzt zwei Bockly gemacht wo allerdings die Verzögerungen noch fehlen ,aber das schalten tut es erstmal so, also bis jetzt :-) Tuh mich da immer ein wenig schwer......
                                          simonf04S Offline
                                          simonf04S Offline
                                          simonf04
                                          @MichaelF sagte:
                                          Kein Problem, kann jedem mal passieren 😉.
                                          Danke für die Info und Testen.
                                          @MichaelF sagte:
                                          Danke für die Ideen, werd mal schauen wann ich Zeit find hier Logik in den Adapter einzubauen.
