  4. Test Adapter Miner version v1.0.x Latest
    6.8k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MichaelFM MichaelF
    Was mir dann noch einfällt wäre eine einfache PV-Überschuss Reglung. Also im Prinzip wenn das Netz genug Einspeisung halt einfach die Miner Einschalten und aus wenn der Wert unterschritten wird. Dann wäre der Adapter echt eine Mega Erweiterung, und mein HA wäre wieder überflüssig :-)
    simonf04S Offline
    simonf04S Offline
    simonf04
    @MichaelF sagte:
    Sowas will ich im Prinzip auch bauen inkl. Strompreisregelung.
    Nur das so generisch zu bauen um für alle Fälle gerecht zu machen wird schwierig. Vor allem wenn dann noch Akku dazu kommt, kommen dann gleich so Sachen wie: aber bitte nur wenn Akku noch voll wird (prognose), s9 bitte nur wenn Strompreis <0, S19 kann bei PV immer laufen,...
    Selbst wenn ich nur einen "einfachen" State "Überschuss W" mach: Welchen Miner Takte ich dann wie hoch - hat ja Einfluss auf Effizienz, andere Nutzer Präferenzen,...
    Ideen gerne her wie sich da eventuell für "simple" Fälle was direkt im Adapter machen lässt.
    Wenn mehr wird ists vermutlich einfacher wenn der Adapter sich um Miner Interaktion kümmert und solche Logiken man sich in eigene kleine Skripte baut.
    • MichaelFM Online
      MichaelFM Online
      MichaelF
      Liest sich super, wie geschrieben helfe gerne bei der Weiterentwicklung.
      Bei meiner Konstellation ist die Überschussreglung recht einfach, der S9 läuft von 300w bis 1400w, und der S19 von 1650w bis 2500w.
      Akku habe ich auch aber das ist für mich eher uninteressant bei OpenKairo gibt es diese auch wo einfach nur ein und ausgeschaltet wird also ab soc 90 ein, und bei 70 wieder aus.
      Cool wäre halt wenn das alles der Adapter machen würde weil man dann keine scripte mehr bräuchte. Auch ein Aktor Watchdog wäre recht cool, weil die Miner wenn sie im Standby sind schon 40 Watt verbrauchen.
      • simonf04S Offline
        simonf04S Offline
        simonf04
        Danke fuers Angebot,
        werd mal versuchen die Basics zu implementieren. Contributions (per PR) sind herzlich willkommen.
        • simonf04S Offline
          simonf04S Offline
          simonf04
          Sorry hat etwas gedauerd, hab aber gerade eine neue v1.1.0 released.
          1. Gibt jetzt einen extra "enabled" State, der die Adapter Kommunikation mit dem Miner deaktiviert -> kommen auch keine log Fehler wenn so gewollt.
          2. power target Steuerung implementiert.
            a) Neuer Minertyp "bos" implementiert, fuer die neue Braains API, die das auch supported. Empfehle diese zu verwenden wenn moeglich (firmware >= 23.03, also ab S19 Serie)
            b) Gleichen "hack" implementiert, den auch OpenKairo macht fuer die alte API. Verbindet sich per SSH und patched die config und startet dann miner neu.
          Siehe Readme, da ist auch alles dokumentiert.
          @michaelf sollten mal die basics sein die notwendig sind. Damit sollte sich schon mal mit simplen Skripten eine Steuerung bauen lassen.
          Automatische Steuerung direkt im Miner kommt dann in der naechsten Version.
          Falls du schon Skripte baust gerne posten, dann kann ich eventuell Ideen/Code parts davon dann in die Adapterlogik uebernehmen.
          • MichaelFM Online
            MichaelFM Online
            MichaelF
            Hi, mega sache. Bin im Moment im Urlaub teste ich übernächste Woche gerne.
            Grüsse
            simonf04S 1 Antwort Letzte Antwort
              Grüsse
              simonf04S Offline
              simonf04S Offline
              simonf04
              @MichaelF sagte:
              Grüsse
              kein Stress, genies den Urlaub 😉.
              Grüsse
              • MichaelFM Online
                MichaelFM Online
                MichaelF
                Hi, kam heute mal zum testen.
                Der Adapter wird nicht grün:
                Funktionieren tut so eigentlich alles, das einzige nach dem einschalten des Aktors ist der Miner zwar online aber der Running Status stimmt nicht, einmal manuell hin und her dann passt es.
                Was nicht Funktioniert ist das PowerLimit bei meinem S19, der S9 Funktioniert ohne Probleme.
                Hier einmal die Datenpunkte:
                Als nächstes versuche ich per Blockly eine kleine Pv Reglung zu schreiben mal sehen ob das klappt.
                Könnte man eigentlich den enabled Datenpunkt hier mit integrieren wo vielleicht direkt ein Aktor Datenpunkt mit an/ aus abgefragt wird:
                Aber sonst erst mal echt gut!
                  simonf04S Offline
                  simonf04S Offline
                  simonf04
                  schrieb am zuletzt editiert von simonf04
                  Danke erstmal fürs Testen.
                  Ist bekannt, muss ich noch fixen. Sind die states noch nicht richtig gesetzt. Sollte aber keine Auswirkung auf Funktion haben.
                  @MichaelF sagte:
                  Alles in control sind nur Objekte zur Steuerung die der Adapter dann als Befehl per API an den Miner sendet. Ist gewissermasen by Design so also.
                  Eventuell könnte ich noch im info-Bereich running_actual oder so hinzufuegen.
                  Info Datenpunkte vom S19 wären noch interessant.
                  Nur zur Klarstellung, du hast eh den neuen "bos" typ verwendet hier und username / passwort korrekt reingegeben?
                  Ob jetzt die Logik die den Aktor schaltet, einfach auch noch diesen Datenpunkt zusätzlich schreibt, oder der Adapter wirklich einen fremden Datenpunkt lesen sollte lässt sich streiten was der "schönere" Weg ist. Wenn der Adapter eh noch selber Steuerungslogik bekommt, sollte das dann egal sein. Werds somit erstmal so belassen, ums simpler zu halten und nicht mit noch mehr optionen zum gleichen Datenpunkt zu verwirren.
                  • MichaelFM Online
                    MichaelFM Online
                    MichaelF
                    schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                    Hi, bin jetzt ein bisschen weiter :-)
                    Der S19 klappt nun auch ohne Probleme, es war das Passwort......
                    Habe jetzt zwei Bockly gemacht wo allerdings die Verzögerungen noch fehlen ,aber das schalten tut es erstmal so, also bis jetzt :-) Tuh mich da immer ein wenig schwer......
                      simonf04S Offline
                      simonf04S Offline
                      simonf04
                      @MichaelF sagte:
                      Kein Problem, kann jedem mal passieren 😉.
                      Danke für die Info und Testen.
                      @MichaelF sagte:
                      Danke für die Ideen, werd mal schauen wann ich Zeit find hier Logik in den Adapter einzubauen.
                      • MichaelFM Online
                        MichaelFM Online
                        MichaelF
                        Hi, ein Fehler scheint es doch noch zu geben.
                        Habe grade jede menge fehler im Log gesehen:
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:15:44.603	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:15:44.603	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:15:31.602	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:15:31.602	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:15:18.602	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:15:18.601	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:15:05.601	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:15:05.601	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:14:57.552	info	state miner.0.miner.c3c555fb-7131-4676-99e1-d0f799ad8001.enabled changed: false (ack = true)
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:14:57.502	info	disable requested for device AntminerS9
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:14:57.498	info	state miner.0.miner.c3c555fb-7131-4676-99e1-d0f799ad8001.enabled changed: false (ack = false)
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:14:52.599	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:14:52.598	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:14:39.598	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:14:39.598	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        admin.0
                        1270	2026-08-05 07:14:37.417	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.252
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:14:26.598	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:14:26.598	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:14:20.293	info	state miner.0.miner.b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1.enabled changed: false (ack = true)
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:14:20.282	info	disable requested for device AntminerS19
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:14:20.258	info	state miner.0.miner.b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1.enabled changed: false (ack = false)
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:14:13.598	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:14:13.598	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:14:00.597	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:14:00.597	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:13:47.596	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:13:47.595	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:13:34.595	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:13:34.594	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:13:21.593	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:13:21.593	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:13:08.592	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:13:08.592	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:12:55.592	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:12:55.591	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:12:47.552	info	state miner.0.miner.c3c555fb-7131-4676-99e1-d0f799ad8001.enabled changed: false (ack = true)
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:12:47.547	info	disable requested for device AntminerS9
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:12:47.544	info	state miner.0.miner.c3c555fb-7131-4676-99e1-d0f799ad8001.enabled changed: false (ack = false)
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:12:42.591	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:12:42.590	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:12:38.940	info	state miner.0.miner.b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1.enabled changed: false (ack = true)
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:12:38.937	info	disable requested for device AntminerS19
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:12:38.934	info	state miner.0.miner.b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1.enabled changed: false (ack = false)
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:12:29.589	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:12:29.589	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:12:16.587	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:12:16.587	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:12:03.584	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:12:03.584	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:11:50.583	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:11:50.583	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:11:37.582	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:11:37.582	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:11:24.582	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:11:24.582	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:11:11.581	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:11:11.581	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        host.iobroker
                        2026-08-05 07:10:59.370	info	instance system.adapter.dwd.0 having pid 886419 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:10:59.206	info	state miner.0.miner.b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1.enabled changed: false (ack = true)
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:10:59.201	info	disable requested for device AntminerS19
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:10:59.200	info	state miner.0.miner.b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1.enabled changed: false (ack = false)
                        dwd.0
                        886419	2026-08-05 07:10:58.776	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:10:58.579	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:10:58.579	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        dwd.0
                        886419	2026-08-05 07:10:57.825	info	starting. Version 2.8.7 (non-npm: ioBroker/ioBroker.dwd#ac8be735d8bf465a1d6510e449a7a54c9bec5a01) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
                        host.iobroker
                        2026-08-05 07:10:54.010	info	instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.7" (non-npm: ioBroker/ioBroker.dwd#ac8be735d8bf465a1d6510e449a7a54c9bec5a01) started with pid 886419
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:10:45.578	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:10:45.578	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:10:37.744	info	state miner.0.miner.c3c555fb-7131-4676-99e1-d0f799ad8001.enabled changed: false (ack = true)
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:10:37.736	info	disable requested for device AntminerS9
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:10:37.723	info	state miner.0.miner.c3c555fb-7131-4676-99e1-d0f799ad8001.enabled changed: false (ack = false)
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:10:32.577	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:10:32.577	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:10:19.575	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:10:19.575	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:10:06.574	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:10:06.574	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:09:53.573	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:09:53.573	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:09:40.571	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:09:40.571	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:09:27.570	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:09:27.570	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:09:19.987	info	state miner.0.miner.b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1.enabled changed: false (ack = true)
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:09:19.983	info	disable requested for device AntminerS19
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:09:19.980	info	state miner.0.miner.b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1.enabled changed: false (ack = false)
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:09:14.570	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:09:14.570	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:09:01.568	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:09:01.567	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:08:48.566	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:08:48.566	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:08:35.564	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:08:35.563	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:08:27.536	info	state miner.0.miner.c3c555fb-7131-4676-99e1-d0f799ad8001.enabled changed: false (ack = true)
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:08:27.519	info	disable requested for device AntminerS9
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:08:27.513	info	state miner.0.miner.c3c555fb-7131-4676-99e1-d0f799ad8001.enabled changed: false (ack = false)
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:08:22.562	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:08:22.561	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:08:09.559	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:08:09.559	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:07:56.559	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:07:56.558	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:07:43.558	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:07:43.557	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:07:38.985	info	state miner.0.miner.b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1.enabled changed: false (ack = true)
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:07:38.982	info	disable requested for device AntminerS19
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:07:38.979	info	state miner.0.miner.b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1.enabled changed: false (ack = false)
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:07:30.556	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:07:30.555	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:07:17.554	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:07:17.554	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:07:04.552	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:07:04.552	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:06:51.549	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:06:51.549	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:06:38.548	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:06:38.547	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:06:25.546	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:06:25.545	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:06:17.572	info	state miner.0.miner.c3c555fb-7131-4676-99e1-d0f799ad8001.enabled changed: false (ack = true)
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:06:17.569	info	disable requested for device AntminerS9
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:06:17.566	info	state miner.0.miner.c3c555fb-7131-4676-99e1-d0f799ad8001.enabled changed: false (ack = false)
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:06:12.544	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:06:12.543	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:05:59.542	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:05:59.541	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        host.iobroker
                        2026-08-05 07:05:59.385	info	instance system.adapter.dwd.0 having pid 886192 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:05:59.380	info	state miner.0.miner.b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1.enabled changed: false (ack = true)
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:05:59.370	info	disable requested for device AntminerS19
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:05:59.365	info	state miner.0.miner.b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1.enabled changed: false (ack = false)
                        dwd.0
                        886192	2026-08-05 07:05:58.783	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        dwd.0
                        886192	2026-08-05 07:05:58.012	info	starting. Version 2.8.7 (non-npm: ioBroker/ioBroker.dwd#ac8be735d8bf465a1d6510e449a7a54c9bec5a01) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
                        host.iobroker
                        2026-08-05 07:05:54.019	info	instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.7" (non-npm: ioBroker/ioBroker.dwd#ac8be735d8bf465a1d6510e449a7a54c9bec5a01) started with pid 886192
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:05:46.540	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:05:46.539	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:05:33.538	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:05:33.537	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:05:20.537	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:05:20.537	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:05:07.534	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:05:07.534	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:04:54.532	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:04:54.531	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:04:41.531	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:04:41.530	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:04:28.529	error	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] ERROR: fetchStats failed: Error: socket timeout
                        miner.0
                        573325	2026-08-05 07:04:28.528	warn	[Miner[b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1, bosMiner]PollingMiner[10000]CGMiner[192.168.178.176:4028]BOSMiner[192.168.178.176:4028]] WARN: socket timeout
                        Miner sind aber abgeschaltet :
                        Lässt sich nur mit einem Neustart des Adapters beheben, also danach war alles wieder normal.
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          admin.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          host.iobroker
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          dwd.0
                          miner.0
                          miner.0
                          dwd.0
                          host.iobroker
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          host.iobroker
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          dwd.0
                          dwd.0
                          host.iobroker
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          simonf04S Offline
                          simonf04S Offline
                          simonf04
                          @MichaelF sagte:
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          admin.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          host.iobroker
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          dwd.0
                          miner.0
                          miner.0
                          dwd.0
                          host.iobroker
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          host.iobroker
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          dwd.0
                          dwd.0
                          host.iobroker
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          miner.0
                          Ist mir auch erst aufgefallen.
                          Bei mjr wars aber nur einmalig bei Update auf 1.1.0
                          Du zufällig irgendwas gemacht gemacht in der Zeit? Adapter warst ja schon länger auf 1.1.0 oder?
                          Danach nochmal vorgekommen?
                          • MichaelFM Online
                            MichaelFM Online
                            MichaelF
                            Hi, nein passiert ab und zu. Ich habe noch nicht rausgefunden wann es genau passiert. Starte den Adapter dann neu und dann ist wieder alles ok.
                            Bin auch dank KI mit meiner PV Reglung ein Riesen Stück weiter, dass Blockly ist irgendwann ausgeartet :-D und KI hat dann vorgeschlagen ein Js Scrip zu erstellen. Und das Funktioniert seit Heute perfekt.
                             * PV-Miner-Regelung V2.17
                             * Funktionen:
                             * - Sofortige Auswahl/Umschaltung zwischen S9 und S19 anhand der verfügbaren PV-Leistung
                             * - powerTarget-Regelung höchstens alle 3 Minuten
                             * - powerTarget wird nur bei tatsächlicher Änderung geschrieben
                             * - Sollwertänderung stoppt den Miner NICHT
                             * - Steckdosen werden bei Bedarf eingeschaltet
                             * - Steckdosen werden nach 1 Stunde Leerlauf ausgeschaltet
                             * - nach dem Einschalten der Steckdose 30 Sekunden warten
                             * - danach enabled auf true setzen und bis zu 2 Minuten auf Bestätigung warten
                             * - running erst setzen, wenn enabled tatsächlich true ist
                             * Netzleistung EVCC:
                             *   negativ = Einspeisung
                             *   positiv = Netzbezug
                            // Datenpunkte
                            const GRID_POWER = 'mqtt.1.evcc_Neu.site.grid.power';
                            const BATTERY_POWER = 'mqtt.1.evcc_Neu.site.battery.power';
                            const S9 = {
                                socket: 'sonoff.0.Aktor_MinerS9.POWER',
                                actualPower: 'sonoff.0.Aktor_MinerS9.ENERGY_Power',
                                enabled: 'miner.0.miner.c3c555fb-7131-4676-99e1-d0f799ad8001.enabled',
                                running: 'miner.0.miner.c3c555fb-7131-4676-99e1-d0f799ad8001.control.running',
                                powerTarget: 'miner.0.miner.c3c555fb-7131-4676-99e1-d0f799ad8001.control.powerTarget',
                                minPower: 500,
                                maxPower: 1450
                            const S19 = {
                                socket: 'sonoff.0.Aktor_Miner.POWER',
                                actualPower: 'sonoff.0.Aktor_Miner.ENERGY_Power',
                                enabled: 'miner.0.miner.b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1.enabled',
                                running: 'miner.0.miner.b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1.control.running',
                                powerTarget: 'miner.0.miner.b7b9de41-7da9-4e8c-8469-e6fe4f16d5f1.control.powerTarget',
                                minPower: 1500,
                                maxPower: 2500
                            // Einstellungen
                            const POWER_REGULATION_INTERVAL_MS = 2 * 60 * 1000; // 2 Minuten
                            const SOCKET_IDLE_OFF_MS = 60 * 60 * 1000;         // 1 Stunde
                            const S9_ENABLE_CHECK_DELAY_MS = 10 * 1000;         // S9: 10 Sekunden Bootzeit
                            const S19_ENABLE_CHECK_DELAY_MS = 60 * 1000;        // S19: 60 Sekunden Bootzeit
                            const ENABLE_RETRY_INTERVAL_MS = 5 * 1000;          // danach alle 5 Sekunden prüfen
                            const ENABLE_WAIT_TIMEOUT_MS = 2 * 60 * 1000;       // maximal 2 Minuten warten
                            const START_PROTECTION_MS = 3 * 60 * 1000;
                            const S19_POWER_RESTART_MS = 3 * 60 * 1000;
                            const S19_UP_STABLE_MS = 3 * 60 * 1000;             // 3 Minuten stabiler Überschuss vor Erhöhung          // S19 braucht nach powerTarget 3 Minuten            // 3 Minuten Startschutz
                            const SWITCH_OVERLAP_MS = 10 * 1000;                 // 10 Sekunden Überlappung
                            const PV_RESERVE_W = 100;
                            const GRID_TARGET_W = -50;                           // Ziel: 50 W Einspeisung                            // Einspeisereserve
                            const S9_POWER_STEP_W = 100;   // Sollwert-Schritte S9
                            const S19_POWER_STEP_W = 200;  // Sollwert-Schritte S19
                            const RUNNING_POWER_THRESHOLD_W = 300;             // ab 300 W gilt Miner als laufend
                            const BATTERY_DISCHARGE_LIMIT_W = 100;               // Toleranz für Entladung
                            const S9_START_THRESHOLD_W = 600;
                            const S19_START_THRESHOLD_W = 1600;
                            const S19_KEEP_THRESHOLD_W = 1450;
                            // Interne Variablen
                            let lastPowerRegulation = 0;
                            let regulationTimer = null;
                            const socketOffTimers = {
                                S9: null,
                                S19: null
                            const startTimers = {
                                S9: null,
                                S19: null
                            const startedAt = {
                                S9: 0,
                                S19: 0
                            let switching = false;
                            let switchTimer = null;
                            const lastPowerChangeAt = {
                                S9: 0,
                                S19: 0
                            let s19UpCandidate = null;
                            let s19UpCandidateSince = 0;
                            const lastValidTarget = {
                                S9: S9.minPower,
                                S19: S19.minPower
                            // Hilfsfunktionen
                            function getNumber(id, fallback = 0) {
                                const state = getState(id);
                                const value = Number(state && state.val);
                                return Number.isFinite(value) ? value : fallback;
                            function getBoolean(id) {
                                return Boolean(state && state.val);
                            function clamp(value, min, max) {
                                return Math.min(max, Math.max(min, value));
                            function roundToStep(value, step) {
                                return Math.round(value / step) * step;
                            function isPowerRestartActive(miner) {
                                if (miner.name !== 'S19') {
                                    return false;
                                return Date.now() - lastPowerChangeAt.S19 < S19_POWER_RESTART_MS;
                            function isMinerActuallyRunning(miner) {
                                const measuredPower = getNumber(miner.actualPower, 0);
                                if (measuredPower >= RUNNING_POWER_THRESHOLD_W) {
                                    return true;
                                if (isPowerRestartActive(miner)) {
                                    return true;
                                return getBoolean(miner.running);
                            function currentMinerPower() {
                                if (isMinerActuallyRunning(S19)) {
                                    const measured = getNumber(S19.actualPower, 0);
                                    if (measured >= RUNNING_POWER_THRESHOLD_W) {
                                        return measured;
                                    const target = getNumber(S19.powerTarget, 0);
                                    if (target >= S19.minPower) {
                                        lastValidTarget.S19 = target;
                                        return target;
                                    return lastValidTarget.S19 || S19.minPower;
                                if (isMinerActuallyRunning(S9)) {
                                    const measured = getNumber(S9.actualPower, 0);
                                        return measured;
                                    const target = getNumber(S9.powerTarget, 0);
                                    if (target >= S9.minPower) {
                                        lastValidTarget.S9 = target;
                                        return target;
                                    return lastValidTarget.S9 || S9.minPower;
                                return 0;
                            function availablePvPower() {
                                const gridPower = getNumber(GRID_POWER, 0);
                                const batteryPower = getNumber(BATTERY_POWER, 0);
                                // Batterie: positiv = Entladen, negativ = Laden.
                                // Entladung reduziert die für Miner verfügbare Leistung.
                                return currentMinerPower() - gridPower - Math.max(0, batteryPower);
                            function clearStartTimer(miner) {
                                if (startTimers[miner.name]) {
                                    clearTimeout(startTimers[miner.name]);
                                    startTimers[miner.name] = null;
                            function cancelSocketOff(miner) {
                                if (socketOffTimers[miner.name]) {
                                    clearTimeout(socketOffTimers[miner.name]);
                                    socketOffTimers[miner.name] = null;
                                    log(`${miner.name}: Leerlauf-Abschaltung abgebrochen`, 'debug');
                            function scheduleSocketOff(miner) {
                                cancelSocketOff(miner);
                                socketOffTimers[miner.name] = setTimeout(() => {
                                if (!getBoolean(S9.socket)) {
                                    handleSocketOff(S9);
                                if (!getBoolean(S19.socket)) {
                                    handleSocketOff(S19);
                                    if (getBoolean(miner.running)) {
                                        return;
                                    log(`${miner.name}: 1 Stunde Leerlauf erreicht, Abschaltsequenz startet`, 'info');
                                    let attempts = 0;
                                    const maxAttempts = 12;
                                    function disableAndSwitchOff() {
                                            log(`${miner.name}: Abschaltsequenz abgebrochen, Miner läuft wieder`, 'info');
                                            return;
                                        if (!getBoolean(miner.enabled)) {
                                            setState(miner.socket, false);
                                            log(`${miner.name}: enabled ist false, Steckdose ausgeschaltet`, 'info');
                                            return;
                                        attempts += 1;
                                        setState(miner.enabled, false);
                                        log(`${miner.name}: enabled=false gesendet, Versuch ${attempts}/${maxAttempts}`, 'info');
                                        if (attempts >= maxAttempts) {
                                            log(`${miner.name}: enabled wurde nicht false; Steckdose bleibt eingeschaltet`, 'warn');
                                            return;
                                        setTimeout(disableAndSwitchOff, 5000);
                                    disableAndSwitchOff();
                                }, SOCKET_IDLE_OFF_MS);
                                log(`${miner.name}: Steckdose wird bei weiterem Leerlauf in 1 Stunde ausgeschaltet`, 'debug');
                            function ensureSocket(miner) {
                                if (!getBoolean(miner.socket)) {
                                    setState(miner.socket, true);
                                    log(`${miner.name}: Steckdose eingeschaltet`, 'info');
                            function stopMiner(miner) {
                                if (miner.name === 'S19') {
                                clearStartTimer(miner);
                                    setState(miner.running, false);
                                    log(`${miner.name}: Miner gestoppt`, 'info');
                                scheduleSocketOff(miner);
                            function startMiner(miner) {
                                ensureSocket(miner);
                                    return;
                                    return;
                                const startAttemptAt = Date.now();
                                function checkEnabledAndStart() {
                                        return;
                                    if (getBoolean(miner.enabled)) {
                                        setState(miner.running, true);
                                        startedAt[miner.name] = Date.now();
                                        log(`${miner.name}: enabled ist true, Miner gestartet`, 'info');
                                        return;
                                    if (Date.now() - startAttemptAt >= ENABLE_WAIT_TIMEOUT_MS) {
                                        log(`${miner.name}: enabled wurde innerhalb von 2 Minuten nicht true`, 'warn');
                                        return;
                                    startTimers[miner.name] = setTimeout(checkEnabledAndStart, ENABLE_RETRY_INTERVAL_MS);
                                const enableDelay =
                                        ? S19_ENABLE_CHECK_DELAY_MS
                                        : S9_ENABLE_CHECK_DELAY_MS;
                                startTimers[miner.name] = setTimeout(() => {
                                        setState(miner.enabled, true);
                                        log(`${miner.name}: enabled nach ${Math.round(enableDelay / 1000)} Sekunden auf true gesetzt`, 'info');
                                }, enableDelay);
                            function setPowerTargetIfChanged(miner, target) {
                                const powerStep = miner.name === 'S19' ? S19_POWER_STEP_W : S9_POWER_STEP_W;
                                const roundedTarget = roundToStep(
                                    clamp(target, miner.minPower, miner.maxPower),
                                    powerStep
                                const currentTarget = getNumber(miner.powerTarget, 0);
                                if (currentTarget === roundedTarget) {
                                    log(`${miner.name}: Sollwert unverändert bei ${roundedTarget} W`, 'debug');
                                    return false;
                                setState(miner.powerTarget, roundedTarget);
                                lastValidTarget[miner.name] = roundedTarget;
                                    lastPowerChangeAt.S19 = Date.now();
                                    log(`S19: powerTarget geändert – 3 Minuten Neustartschutz aktiv`, 'info');
                                log(`${miner.name}: powerTarget auf ${roundedTarget} W geändert`, 'info');
                                return true;
                            function clearSwitchTimer() {
                                if (switchTimer) {
                                    clearTimeout(switchTimer);
                                    switchTimer = null;
                            function switchMiner(newMiner, oldMiner) {
                                if (switching) {
                                    return;
                                switching = true;
                                clearSwitchTimer();
                                startMiner(newMiner);
                                const started = Date.now();
                                function waitForNewMiner() {
                                    if (getBoolean(newMiner.running)) {
                                        switchTimer = setTimeout(() => {
                                            switchTimer = null;
                                            stopMiner(oldMiner);
                                            switching = false;
                                            log(`${newMiner.name} läuft; ${oldMiner.name} wurde nach 10 Sekunden gestoppt`, 'info');
                                        }, SWITCH_OVERLAP_MS);
                                        return;
                                    if (Date.now() - started >= ENABLE_WAIT_TIMEOUT_MS + S19_ENABLE_CHECK_DELAY_MS) {
                                        switching = false;
                                        clearSwitchTimer();
                                        log(`${newMiner.name}: Umschaltung abgebrochen, Miner wurde nicht gestartet`, 'warn');
                                        return;
                                    switchTimer = setTimeout(waitForNewMiner, ENABLE_RETRY_INTERVAL_MS);
                            function protectBatteryImmediately() {
                                if (batteryPower <= BATTERY_DISCHARGE_LIMIT_W) {
                                    return;
                                if (switching) {
                                    return;
                                const s19Running = getBoolean(S19.running);
                                const s9Running = getBoolean(S9.running);
                                if (s19Running) {
                                    if (isPowerRestartActive(S19)) {
                                        log('Batterieschutz S19 wartet: Neustart nach powerTarget läuft', 'debug');
                                        return;
                                    const current = getNumber(S19.powerTarget, S19.minPower);
                                    const reduced = roundToStep(
                                        clamp(current - batteryPower, S19.minPower, S19.maxPower),
                                        S19_POWER_STEP_W
                                    if (reduced < S19.minPower || current - batteryPower < S19.minPower) {
                                        log(`Batterie entlädt mit ${batteryPower} W: Wechsel vom S19 auf S9`, 'info');
                                        switchMiner(S9, S19);
                                        return;
                                    if (reduced !== current) {
                                        setState(S19.powerTarget, reduced);
                                        lastValidTarget.S19 = reduced;
                                        log(`Batterieschutz: S19 powerTarget sofort auf ${reduced} W reduziert`, 'info');
                                    return;
                                if (s9Running) {
                                    const current = getNumber(S9.powerTarget, S9.minPower);
                                    const rawReduced = current - batteryPower;
                                    if (rawReduced < S9.minPower) {
                                        log(`Batterie entlädt mit ${batteryPower} W: S9 wird gestoppt`, 'info');
                                        stopMiner(S9);
                                        return;
                                        clamp(rawReduced, S9.minPower, S9.maxPower),
                                        S9_POWER_STEP_W
                                        setState(S9.powerTarget, reduced);
                                        lastValidTarget.S9 = reduced;
                                        log(`Batterieschutz: S9 powerTarget sofort auf ${reduced} W reduziert`, 'info');
                            // Sofortige Miner-Auswahl
                            function selectMinerImmediately() {
                                if (switching) {
                                    return;
                                const available = availablePvPower();
                                const now = Date.now();
                                const s9Running = isMinerActuallyRunning(S9);
                                const s19Running = isMinerActuallyRunning(S19);
                                    return;
                                // Während der ersten 3 Minuten nach einem Start nicht aufgrund
                                // kurzzeitig unstabiler Adapter-/Netzwerte wieder abschalten.
                                if (s19Running && now - startedAt.S19 < START_PROTECTION_MS) {
                                    return;
                                if (s9Running && now - startedAt.S9 < START_PROTECTION_MS) {
                                    return;
                                // S19 mit Hysterese beibehalten.
                                if (s19Running && available >= S19_KEEP_THRESHOLD_W) {
                                    return;
                                // Ab 1900 W vom S9 auf den S19 wechseln.
                                if (available >= S19_START_THRESHOLD_W) {
                                    if (s19Running) {
                                        return;
                                    if (s9Running) {
                                        switchMiner(S19, S9);
                                    } else {
                                        startMiner(S19);
                                    return;
                                // Zwischen 600 W und 1899 W den S9 verwenden.
                                if (available >= S9_START_THRESHOLD_W) {
                                    if (s9Running) {
                                        return;
                                    if (s19Running) {
                                    } else {
                                        startMiner(S9);
                                    return;
                                // Zu wenig Überschuss: laufende Miner stoppen.
                                stopMiner(S9);
                                stopMiner(S19);
                            // Leistungsregelung – höchstens alle 3 Minuten
                            function regulatePower() {
                                if (switching) {
                                    log('Regelzyklus übersprungen: Miner-Umschaltung läuft', 'debug');
                                    return;
                                const elapsed = now - lastPowerRegulation;
                                if (elapsed < POWER_REGULATION_INTERVAL_MS) {
                                    if (!regulationTimer) {
                                        regulationTimer = setTimeout(() => {
                                            regulatePower();
                                        }, POWER_REGULATION_INTERVAL_MS - elapsed);
                                    return;
                                lastPowerRegulation = now;
                                const batteryDischarge = Math.max(0, batteryPower);
                                        const rest = Math.ceil(
                                            (S19_POWER_RESTART_MS - (Date.now() - lastPowerChangeAt.S19)) / 1000
                                        log(`REGELZYKLUS S19 übersprungen: Neustart nach Leistungsänderung, noch ca. ${rest} s`, 'info');
                                        return;
                                    const currentTarget = getNumber(S19.powerTarget, S19.minPower);
                                    const correction = gridPower - GRID_TARGET_W + batteryDischarge;
                                    const rawTarget = currentTarget - correction;
                                    const newTarget = roundToStep(
                                        clamp(rawTarget, S19.minPower, S19.maxPower),
                                        S19_POWER_STEP_W
                                    log(
                                        `REGELZYKLUS S19 | Netz=${gridPower} W | Ziel=${GRID_TARGET_W} W | ` +
                                        `Batterie=${batteryPower} W | Aktuell=${currentTarget} W | ` +
                                        `Korrektur=${Math.round(correction)} W | Neu=${newTarget} W`,
                                        'info'
                                    // Reduzieren immer sofort.
                                    if (newTarget < currentTarget) {
                                        setPowerTargetIfChanged(S19, newTarget);
                                        return;
                                    // Keine Änderung nötig.
                                    if (newTarget === currentTarget) {
                                        return;
                                    // Erhöhung: erst nach 3 Minuten stabiler Anforderung.
                                    if (s19UpCandidate !== newTarget) {
                                        s19UpCandidate = newTarget;
                                        s19UpCandidateSince = Date.now();
                                        log(`S19: höhere Stufe ${newTarget} W erkannt – 3-Minuten-Stabilitätszeit gestartet`, 'info');
                                        return;
                                    const stableFor = Date.now() - s19UpCandidateSince;
                                    if (stableFor >= S19_UP_STABLE_MS) {
                                        log(`S19: Überschuss 3 Minuten stabil – Erhöhung auf ${newTarget} W`, 'info');
                                        return;
                                    const rest = Math.ceil((S19_UP_STABLE_MS - stableFor) / 1000);
                                    log(`S19: höhere Stufe ${newTarget} W noch nicht freigegeben – ca. ${rest} s stabil nötig`, 'info');
                                    return;
                                    const currentTarget = getNumber(S9.powerTarget, S9.minPower);
                                        clamp(rawTarget, S9.minPower, S9.maxPower),
                                        S9_POWER_STEP_W
                                    log(
                                        `REGELZYKLUS S9 | Netz=${gridPower} W | Ziel=${GRID_TARGET_W} W | ` +
                                        'info'
                                    setPowerTargetIfChanged(S9, newTarget);
                                    return;
                                log(
                                    `REGELZYKLUS | kein Miner aktiv | Netz=${gridPower} W | Ziel=${GRID_TARGET_W} W | ` +
                                    `Batterie=${batteryPower} W`,
                                    'info'
                            function handleSocketOff(miner) {
                                if (getBoolean(miner.socket)) {
                                    return;
                                    log(`${miner.name}: Steckdose ist AUS -> running=false`, 'info');
                                    log(`${miner.name}: Steckdose ist AUS -> enabled=false`, 'info');
                            // Trigger
                            // Sofortige Reaktion auf Änderungen der Netzleistung.
                            on({ id: GRID_POWER, change: 'ne' }, () => {
                                selectMinerImmediately();
                                regulatePower();
                            // Sofortige Reaktion auf Batterieentladung.
                            on({ id: BATTERY_POWER, change: 'ne' }, () => {
                                protectBatteryImmediately();
                                regulatePower();
                            // Wenn eine Steckdose – auch durch eine andere Logik – ausgeschaltet wird,
                            // den Miner im Adapter sofort auf offline setzen.
                            on({ id: S9.socket, change: 'ne' }, obj => {
                                if (!Boolean(obj.state.val)) {
                            on({ id: S19.socket, change: 'ne' }, obj => {
                            // Leerlauftimer zuverlässig an running koppeln.
                            on({ id: S9.running, change: 'ne' }, obj => {
                                if (Boolean(obj.state.val)) {
                                    startedAt.S9 = Date.now();
                                    cancelSocketOff(S9);
                                } else {
                                    scheduleSocketOff(S9);
                            on({ id: S19.running, change: 'ne' }, obj => {
                                    startedAt.S19 = Date.now();
                                    cancelSocketOff(S19);
                                } else {
                                    scheduleSocketOff(S19);
                            // Startinitialisierung
                            setTimeout(() => {
                                const s9AlreadyRunning = isMinerActuallyRunning(S9);
                                const s19AlreadyRunning = isMinerActuallyRunning(S19);
                                if (s9AlreadyRunning) {
                                    startedAt.S9 = Date.now() - START_PROTECTION_MS;
                                    log(`STARTERKENNUNG: S9 läuft bereits | Leistung=${getNumber(S9.actualPower, 0)} W`, 'info');
                                if (s19AlreadyRunning) {
                                    startedAt.S19 = Date.now() - START_PROTECTION_MS;
                                    log(`STARTERKENNUNG: S19 läuft bereits | Leistung=${getNumber(S19.actualPower, 0)} W`, 'info');
                                regulatePower();
                                if (!getBoolean(S9.running)) {
                                if (!getBoolean(S19.running)) {
                                log('PV-Miner-Regelung V2.17 gestartet', 'info');
                            }, 5000);
                               * Funktionen:
                              // Datenpunkte
                              const S9 = {
                                  minPower: 500,
                                  maxPower: 1450
                              const S19 = {
                                  minPower: 1500,
                                  maxPower: 2500
                              // Einstellungen
                                  S9: null,
                                  S19: null
                                  S9: null,
                                  S19: null
                              const startedAt = {
                                  S9: 0,
                                  S19: 0
                                  S9: 0,
                                  S19: 0
                                  S9: S9.minPower,
                                  S19: S19.minPower
                              // Hilfsfunktionen
                                      return false;
                                      return true;
                                      return true;
                                          return measured;
                                          return target;
                                          return measured;
                                          return target;
                                  return 0;
                                          return;
                                      let attempts = 0;
                                              return;
                                              return;
                                          attempts += 1;
                                              return;
                                      return;
                                      return;
                                          return;
                                          return;
                                          return;
                                  const enableDelay =
                                  }, enableDelay);
                                      powerStep
                                      return false;
                                  return true;
                                  if (switchTimer) {
                                      switchTimer = null;
                                  if (switching) {
                                      return;
                                  switching = true;
                                  clearSwitchTimer();
                                              switchTimer = null;
                                              switching = false;
                                          return;
                                          switching = false;
                                          clearSwitchTimer();
                                          return;
                                      return;
                                  if (switching) {
                                      return;
                                  if (s19Running) {
                                          return;
                                          S19_POWER_STEP_W
                                          return;
                                      return;
                                  if (s9Running) {
                                          stopMiner(S9);
                                          return;
                                          S9_POWER_STEP_W
                                  if (switching) {
                                      return;
                                      return;
                                      return;
                                      return;
                                      return;
                                      if (s19Running) {
                                          return;
                                      if (s9Running) {
                                      } else {
                                          startMiner(S19);
                                      return;
                                      if (s9Running) {
                                          return;
                                      if (s19Running) {
                                      } else {
                                          startMiner(S9);
                                      return;
                                  stopMiner(S9);
                                  stopMiner(S19);
                                  if (switching) {
                                      return;
                                              regulatePower();
                                      return;
                                          return;
                                          S19_POWER_STEP_W
                                      log(
                                          'info'
                                          return;
                                          return;
                                          return;
                                          return;
                                      return;
                                          S9_POWER_STEP_W
                                      log(
                                          'info'
                                      return;
                                  log(
                                      'info'
                                      return;
                              // Trigger
                                  regulatePower();
                                  regulatePower();
                                  } else {
                                  } else {
                              setTimeout(() => {
                                  regulatePower();
                              }, 5000);
                              simonf04S Offline
                              simonf04S Offline
                              simonf04
                              @MichaelF sagte:
                              Hm,
                              dann muss ich das wohl nochmal checken.
                              Danke fuer die Info und gib gerne bescheid, falls du genauer rausfindest wann es auftritt.
