  4. [Erledigt] Admin nicht erreichbar
    6.3k
installationadmin
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
    Hallo, dazu gabs hier schon mehrere Threads, aber ich komme einfach nicht weiter und vlt hat hier jemand einen Tipp für mich.
    Ich möchte an einem 2. Standort für ein Haus iob neu aufsetzen. Mini PC mit Proxmox installiert und da dann einen Debian (Trixie) Container mit iobroker installiert. Installation lief durch, ich hab sicherheitshalber nach update/upgrade noch iob fix laufen lassen, alles ok.
    Der Admin Adapter läuft und alle Ports stimmen. Trotzdem ist iob nicht über Browser erreichbar. Ich habs mit verschiedenen Browsern probiert, Cache gelöscht.
    An dem Standort nutze ich den IP Range 192.168.70.0/24, Proxmox hat IP ...70, iob hat die IP ...23.
    Weil ich nicht weitergekommen bin, habe ich dann den iob auf die IP 192.168.1.250 umgestellt und den PC mit zu mir nach Hause genommen um dort weiter zu testen. Hier habe ich die IP Range 192.168.1.0/24,
    PC ans LAN gehängt und im Browser 192.168.1.250:8081 eingegeben und ich bin direkt auf iob gekommen (Die "Begrüssungsseite" wo man dann erstmal Admin PW vergibt, Adesse eingibt etc.).
    Mir fehlt im Moment die Fantasie, woran es noch liegen könnte, das der iob nicht erreichbar ist, wenn ich ihn wieder in das neue Netzwerk hänge. Ping hatte ich da noch getestet, sowohl proxmox als auch iob sind erreichbar. Firewall oder so ist dort nicht aktiv, weder unter Windows noch unter Proxmox und ich habe da auch keinen pihole oder ähnliches laufen.
    RoddiEFR 1 Antwort Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      RoddiEFR Offline
      RoddiEFR Offline
      RoddiEF
      @amg_666 sagte:
      Ich bin zwar kein Experte aber bevor hier wohl jemand Anwortet, solltest Du mal genau Beschreiben wo das Gerät steht und wie der Zugriff darauf erfolgt.
      Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
      • amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        Wie ich geschrieben habe, das Gerät steht in einem LAN und hat eine IP aus diesem LAN und ich greife von einem PC, der auch im LAN steht darauf zu. Geht nicht. iob läuft, iob fix ist durchgelaufn, der admin Adapter läuft und der ortstimmt-
        Wenn ich das Gerät in ein anderes LAN hänge (mit anderer IP) un dann dort zugreifen will, dann funktionierts.
        Mir ist klar, dass das eigentlich kein iob Thema ist, aber ich habe im Moment keine Idee was die Ursche sein könnte.
        • amg_666A amg_666
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @amg_666 sagte:
          welches ??
          @amg_666 sagte:
          welche ??
          @amg_666 sagte:
          die eine IP hat ?? welche ??
          • arteckA arteck
            @amg_666 sagte:
            welches ??
            @amg_666 sagte:
            welche ??
            @amg_666 sagte:
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @arteck sagte:
            welches ??
            Wie oben geschrieben: iob komplett neu aufgesetzt. LAN 192.168.70.0/24
            iob hat ip 192.168.70.23
            PC hat ip 192.168.70.2
            ping geht, admin läuft, ports passen.
            Kein Zugriff. Wenn ich im Browser (egal welcher) die ip 192.168.70.23:8081 eingebe passiert nix, bzw kommt irgendwann "die Seite ist nicht erreichbar".
            Wie geschrieben, ist das ein anderer Standort wo ich neu ein System aufsetzen will. Ich habe danach den Rechner mit dem iob wieder mit nach Hause genommen, zuhause habe ich das LAN 192.168.1.0/24. iob habe ich die IP 192.168.1.250 gegeben, ansonsten nichts am iob geändert.
            Zugriff mit PC klappt ohne Probleme.
            Und jetzt weiss ich nicht, wie ich weiter vorgehen soll. Der Standort mit dem "70er-LAN" hat keine Firewall, keinen Adblocker oä. Eigentlich sollte das da auch laufen, tut es aber nicht.
            OliverIOO arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • amg_666A amg_666
              @arteck sagte:
              welches ??
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @amg_666
              so mal noch ein paar ideen zur weiteren suche:
              dann dort vor Ort mal noch curl probieren. also direkt auf die iobroker seite mit richtigem port probieren. das prüft aber auch nur einen request auf die standard html seite, alle weiteren requests werden da nicht ausgelöst, daher dann auch im browser nachschauen.
              welche fehlermeldung kommt den im browser?
              ggfs auch mal mit f12 in die web developer tools des browsers gehen, dort in den network tab und da mal den https status code der fehlerhaften requests raussuchen
              dann im iobroker log auf deim dateisystem nach fehler schauen
              /opt/iobroker/log/
              hat der iobroker internetzugriff? ohne internetzugriff benötigst du eine offline lizenz
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @amg_666
                /opt/iobroker/log/
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @OliverIO sagte:
                Danke, werde ich mal durchprobieren.
                internet hat der iob.
                • MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  Läuft das System am 2. Standort auch über LAN, oder wird dort WLAN verwendet?
                  Ist die IP-Adresse des Iobroker LXC über ping erreichbar? Testen mit der Shell des PVE und mit einem anderen Rechner im gleichen Netz.
                  • BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    Eventuell hats du auch eine doppelte IP.
                    Schnellster Test: Du stoppst den ioBroker Container, und wenn du dann immer noch pingen kannst liegt es daran.
                    Profis könnten noch den ARP-Cache prüfen ob die MAC übereinstimmt, weis aber gerade nicht wie das bei Proxmox-Containern ist
                    • amg_666A amg_666
                      @arteck sagte:
                      welches ??
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @amg_666
                      hast du den im 192.168.1.x aufgesetzt ?
                      dann mach mal im neuen Netz also in der 192.168.70.x
                      iob host this
                      • amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        Erstmal danke für die diversen Anregungen, der andere Standort ist 400 km von mir entfernt, ich werde das daher erst Ende nächster Woche testen und dann hier ggf nochmal Feedback geben.
                        • amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          Nochmal danke an alle für Lösungsansätze. War am Ende ein dämlicher Fehler, irgendwie hat sich wohl der Router "verschluckt". Nach Neustart der fritzbox gings auf einmal. Vorher "kannte" die wohl die statische IP des iob nicht.
