  4. [Erledigt] Admin nicht erreichbar
    6.3k
installationadmin
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    Wie ich geschrieben habe, das Gerät steht in einem LAN und hat eine IP aus diesem LAN und ich greife von einem PC, der auch im LAN steht darauf zu. Geht nicht. iob läuft, iob fix ist durchgelaufn, der admin Adapter läuft und der ortstimmt-
    Wenn ich das Gerät in ein anderes LAN hänge (mit anderer IP) un dann dort zugreifen will, dann funktionierts.
    Mir ist klar, dass das eigentlich kein iob Thema ist, aber ich habe im Moment keine Idee was die Ursche sein könnte.
    • amg_666A amg_666
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @amg_666 sagte:
      welches ??
      @amg_666 sagte:
      welche ??
      @amg_666 sagte:
      die eine IP hat ?? welche ??
      • arteckA arteck
        @amg_666 sagte:
        welches ??
        @amg_666 sagte:
        welche ??
        @amg_666 sagte:
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @arteck sagte:
        welches ??
        Wie oben geschrieben: iob komplett neu aufgesetzt. LAN 192.168.70.0/24
        iob hat ip 192.168.70.23
        PC hat ip 192.168.70.2
        ping geht, admin läuft, ports passen.
        Kein Zugriff. Wenn ich im Browser (egal welcher) die ip 192.168.70.23:8081 eingebe passiert nix, bzw kommt irgendwann "die Seite ist nicht erreichbar".
        Wie geschrieben, ist das ein anderer Standort wo ich neu ein System aufsetzen will. Ich habe danach den Rechner mit dem iob wieder mit nach Hause genommen, zuhause habe ich das LAN 192.168.1.0/24. iob habe ich die IP 192.168.1.250 gegeben, ansonsten nichts am iob geändert.
        Zugriff mit PC klappt ohne Probleme.
        Und jetzt weiss ich nicht, wie ich weiter vorgehen soll. Der Standort mit dem "70er-LAN" hat keine Firewall, keinen Adblocker oä. Eigentlich sollte das da auch laufen, tut es aber nicht.
        OliverIOO arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • amg_666A amg_666
          @arteck sagte:
          welches ??
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @amg_666
          so mal noch ein paar ideen zur weiteren suche:
          dann dort vor Ort mal noch curl probieren. also direkt auf die iobroker seite mit richtigem port probieren. das prüft aber auch nur einen request auf die standard html seite, alle weiteren requests werden da nicht ausgelöst, daher dann auch im browser nachschauen.
          welche fehlermeldung kommt den im browser?
          ggfs auch mal mit f12 in die web developer tools des browsers gehen, dort in den network tab und da mal den https status code der fehlerhaften requests raussuchen
          dann im iobroker log auf deim dateisystem nach fehler schauen
          /opt/iobroker/log/
          hat der iobroker internetzugriff? ohne internetzugriff benötigst du eine offline lizenz
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @amg_666
            /opt/iobroker/log/
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @OliverIO sagte:
            Danke, werde ich mal durchprobieren.
            internet hat der iob.
            • MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              Läuft das System am 2. Standort auch über LAN, oder wird dort WLAN verwendet?
              Ist die IP-Adresse des Iobroker LXC über ping erreichbar? Testen mit der Shell des PVE und mit einem anderen Rechner im gleichen Netz.
              • BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                Eventuell hats du auch eine doppelte IP.
                Schnellster Test: Du stoppst den ioBroker Container, und wenn du dann immer noch pingen kannst liegt es daran.
                Profis könnten noch den ARP-Cache prüfen ob die MAC übereinstimmt, weis aber gerade nicht wie das bei Proxmox-Containern ist
                • amg_666A amg_666
                  @arteck sagte:
                  welches ??
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @amg_666
                  hast du den im 192.168.1.x aufgesetzt ?
                  dann mach mal im neuen Netz also in der 192.168.70.x
                  iob host this
                  • amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    Erstmal danke für die diversen Anregungen, der andere Standort ist 400 km von mir entfernt, ich werde das daher erst Ende nächster Woche testen und dann hier ggf nochmal Feedback geben.
                    • amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      Nochmal danke an alle für Lösungsansätze. War am Ende ein dämlicher Fehler, irgendwie hat sich wohl der Router "verschluckt". Nach Neustart der fritzbox gings auf einmal. Vorher "kannte" die wohl die statische IP des iob nicht.
