<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Admin nicht erreichbar]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo, dazu gabs hier schon mehrere Threads, aber ich komme einfach nicht weiter und vlt hat hier jemand einen Tipp für mich.<br />
Ich möchte an einem 2. Standort für ein Haus iob neu aufsetzen. Mini PC mit Proxmox installiert und da dann einen Debian (Trixie) Container mit iobroker installiert. Installation lief durch, ich hab sicherheitshalber nach update/upgrade noch iob fix laufen lassen, alles ok.<br />
Der Admin Adapter läuft und alle Ports stimmen. Trotzdem ist iob nicht über Browser erreichbar. Ich habs mit verschiedenen Browsern probiert, Cache gelöscht.<br />
An dem Standort nutze ich den IP Range 192.168.70.0/24, Proxmox hat IP ...70, iob hat die IP ...23.</p>
<p dir="auto">Weil ich nicht weitergekommen bin, habe ich dann den iob auf die IP 192.168.1.250 umgestellt und den PC mit zu mir nach Hause genommen um dort weiter zu testen. Hier habe ich die IP Range 192.168.1.0/24,<br />
PC ans LAN gehängt und im Browser 192.168.1.250:8081 eingegeben und ich bin direkt auf iob gekommen (Die "Begrüssungsseite" wo man dann erstmal Admin PW vergibt, Adesse eingibt etc.).</p>
<p dir="auto">Mir fehlt im Moment die Fantasie, woran es noch liegen könnte, das der iob nicht erreichbar ist, wenn ich ihn wieder in das neue Netzwerk hänge. Ping hatte ich da noch getestet, sowohl proxmox als auch iob sind erreichbar. Firewall oder so ist dort nicht aktiv, weder unter Windows noch unter Proxmox und ich habe da auch keinen pihole oder ähnliches laufen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84939/admin-nicht-erreichbar</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 13:50:02 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84939.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 07 Jul 2026 11:01:15 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Admin nicht erreichbar on Fri, 10 Jul 2026 11:31:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Erstmal danke für die diversen Anregungen, der andere Standort ist 400 km von mir entfernt, ich werde das daher erst Ende nächster Woche testen und dann hier ggf nochmal Feedback geben.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347664</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347664</guid><dc:creator><![CDATA[amg_666]]></dc:creator><pubDate>Fri, 10 Jul 2026 11:31:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin nicht erreichbar on Fri, 10 Jul 2026 05:12:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/amg_666" aria-label="Profile: amg_666">@<bdi>amg_666</bdi></a><br />
hast du den im 192.168.1.x aufgesetzt ?</p>
<p dir="auto">dann mach mal im neuen Netz also in der 192.168.70.x</p>
<pre><code>iob host this
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347622</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347622</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Fri, 10 Jul 2026 05:12:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin nicht erreichbar on Thu, 09 Jul 2026 06:54:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Eventuell hats du auch eine doppelte IP.<br />
Schnellster Test: Du stoppst den ioBroker Container, und wenn du dann immer noch pingen kannst liegt es daran.<br />
Profis könnten noch den ARP-Cache prüfen ob die MAC übereinstimmt, weis aber gerade nicht wie das bei Proxmox-Containern ist</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347559</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347559</guid><dc:creator><![CDATA[BananaJoe]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 Jul 2026 06:54:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin nicht erreichbar on Thu, 09 Jul 2026 03:57:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Läuft das System am 2. Standort auch über LAN, oder wird dort WLAN verwendet?</p>
<p dir="auto">Ist die IP-Adresse des Iobroker LXC über ping erreichbar? Testen mit der Shell des PVE und mit einem anderen Rechner im gleichen Netz.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347550</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347550</guid><dc:creator><![CDATA[MartinP]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 Jul 2026 03:57:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin nicht erreichbar on Wed, 08 Jul 2026 16:10:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/oliverio" aria-label="Profile: OliverIO">@<bdi>OliverIO</bdi></a> <a href="/post/1347512">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">so mal noch ein paar ideen zur weiteren suche:</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Danke, werde ich mal durchprobieren.<br />
internet hat der iob.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347522</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347522</guid><dc:creator><![CDATA[amg_666]]></dc:creator><pubDate>Wed, 08 Jul 2026 16:10:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin nicht erreichbar on Wed, 08 Jul 2026 14:43:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/amg_666" aria-label="Profile: amg_666">@<bdi>amg_666</bdi></a></p>
<p dir="auto">dann dort vor Ort mal noch curl probieren. also direkt auf die iobroker seite mit richtigem port probieren. das prüft aber auch nur einen request auf die standard html seite, alle weiteren requests werden da nicht ausgelöst, daher dann auch im browser nachschauen.</p>
<p dir="auto">welche fehlermeldung kommt den im browser?<br />
ggfs auch mal mit f12 in die web developer tools des browsers gehen, dort in den network tab und da mal den https status code der fehlerhaften requests raussuchen</p>
<p dir="auto">dann im iobroker log auf deim dateisystem nach fehler schauen<br />
/opt/iobroker/log/</p>
<p dir="auto">hat der iobroker internetzugriff? ohne internetzugriff benötigst du eine offline lizenz</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347512</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347512</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Wed, 08 Jul 2026 14:43:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin nicht erreichbar on Wed, 08 Jul 2026 14:31:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arteck" aria-label="Profile: arteck">@<bdi>arteck</bdi></a> <a href="/post/1347459">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">welches ??</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Wie oben geschrieben: iob komplett neu aufgesetzt. LAN 192.168.70.0/24<br />
iob hat ip 192.168.70.23<br />
PC hat ip 192.168.70.2<br />
ping geht, admin läuft, ports passen.<br />
Kein Zugriff. Wenn ich im Browser (egal welcher) die ip 192.168.70.23:8081 eingebe passiert nix, bzw kommt irgendwann "die Seite ist nicht erreichbar".</p>
<p dir="auto">Wie geschrieben, ist das ein anderer Standort wo ich  neu ein System aufsetzen will. Ich habe danach den Rechner mit dem iob wieder mit nach Hause genommen, zuhause habe ich das LAN 192.168.1.0/24. iob habe ich die IP 192.168.1.250 gegeben, ansonsten nichts am iob geändert.<br />
Zugriff mit PC klappt ohne Probleme.<br />
Und jetzt weiss ich nicht, wie ich weiter vorgehen soll. Der Standort mit dem "70er-LAN" hat keine Firewall, keinen Adblocker oä. Eigentlich sollte das da auch laufen, tut es aber nicht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347511</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347511</guid><dc:creator><![CDATA[amg_666]]></dc:creator><pubDate>Wed, 08 Jul 2026 14:31:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin nicht erreichbar on Wed, 08 Jul 2026 08:22:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/amg_666" aria-label="Profile: amg_666">@<bdi>amg_666</bdi></a> <a href="/post/1347457">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">das Gerät steht in einem LAN</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p dir="auto">hat eine IP aus diesem LAN</p>
</blockquote>
<p dir="auto">welche ??</p>
<blockquote>
<p dir="auto">ich greife von einem PC</p>
</blockquote>
<p dir="auto">die eine IP hat ?? welche ??</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347459</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347459</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Wed, 08 Jul 2026 08:22:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin nicht erreichbar on Wed, 08 Jul 2026 08:18:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Wie ich geschrieben habe, das Gerät steht in einem LAN  und hat eine IP aus diesem LAN und ich greife von einem PC, der auch im LAN steht darauf zu. Geht nicht. iob läuft, iob fix ist durchgelaufn, der admin Adapter läuft und der ortstimmt-<br />
Wenn ich das Gerät in ein anderes LAN hänge (mit anderer IP) un dann dort zugreifen will, dann funktionierts.<br />
Mir ist klar, dass das eigentlich kein iob Thema ist, aber ich habe im Moment keine Idee was die Ursche sein könnte.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347457</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347457</guid><dc:creator><![CDATA[amg_666]]></dc:creator><pubDate>Wed, 08 Jul 2026 08:18:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin nicht erreichbar on Tue, 07 Jul 2026 19:02:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/amg_666" aria-label="Profile: amg_666">@<bdi>amg_666</bdi></a> <a href="/post/1347355">sagte</a>:<br />
Ich möchte an einem 2. Standort für ein Haus iob neu aufsetzen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ich bin zwar kein Experte aber bevor hier wohl jemand Anwortet, solltest Du mal genau Beschreiben wo das Gerät steht und wie der Zugriff darauf erfolgt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347409</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347409</guid><dc:creator><![CDATA[RoddiEF]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Jul 2026 19:02:42 GMT</pubDate></item></channel></rss>
