  4. Test adapter go-e-charger version 1.1.0
    6.8k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Offline
    ReblausGT
    Aktuelle Test Version 1.1.0
    Veröffentlichungsdatum 05.07.2026
    Github Link https://github.com/hombach/ioBroker.go-e-charger
    ich möchte euch den Adapter ioBroker.go-eCharger zum Testen vorstellen. Er ist ab sofort im latest-Repository verfügbar.
    Kurz zur Historie: Der Adapter ist nicht ganz neu — er läuft schon länger im kleineren Rahmen produktiv. Da der bisher im ioBroker-System vorhandene go-eCharger-Adapter nicht mehr vollständig gepflegt wird, veröffentliche ich nun diesen aktiv weiterentwickelten Adapter offiziell.
    Was der Adapter kann:
    Anbindung mehrerer go-e Charger Wallboxen in einer einzigen Adapter-Instanz
    PV-Überschussladen (ChargeManager): Der Ladestrom wird laufend an die verfügbare Solarleistung angepasst — unter Berücksichtigung von Hausverbrauch und dem Ladezustand des Hausakkus. Das Laden des Fahrzeugs kann verzögert werden, bis der Hausakku einen konfigurierbaren Mindest-SoC erreicht hat.
    ChargeNOW: sofortiges Laden mit einstellbarem Strom
    Umschaltung zwischen 1-phasigem und 3-phasigem Laden (Hardware-Generation 3 und neuer)
    Überwachung von Fahrzeugstatus, Ladeleistung, Ladestrom, Netzphasen und Energiestatistiken
    Energiestatistik pro RFID-Karte (Kartenname, ID, geladene Energie)
    Read-only-Modus pro Wallbox — reines Monitoring ohne jegliche Steuerbefehle, z. B. wenn die Ladesteuerung anderweitig erfolgt oder der Zugang über RFID-Tags geregelt wird
    Getestet mit: Firmware V033 bis V60.2 und mit bis zu 3 parallel betriebenen Wallboxen.
    Voraussetzungen:
    Für Hardware-Generation 3 & 4 muss „HTTP API v1" in der go-e App aktiviert sein.
    Für die Phasenumschaltung zusätzlich „HTTP API v2" (Hardware-Generation 3 und neuer).
    Hinweis: Das PV-Überschussladen ist aktuell für die Steuerung einer Wallbox ausgelegt. Bei gleichzeitiger Nutzung an mehreren Wallboxen werden die Ladeströme untereinander nicht koordiniert. Eine Erweiterung mit koordiniertem Multi-Wallbox-Lastmanagement ist in Arbeit.
    GitHub: https://github.com/hombach/ioBroker.go-e-charger
    Über Feedback, Fehlerberichte und Verbesserungsvorschläge freue ich mich!
    Viele Grüße
    Christian
    • R ReblausGT
      Voraussetzungen:
      Viele Grüße
      Christian
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @ReblausGT sagte:
      was heisst das...?? welche Sachen vermisst du im alten adapter und wenn warum hast du diesen nicht weiter etnwickelt ?
      • JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        @reblausgt Hi, habe mir den Adapter gestern zufällig mal angeschaut, verbindet sich und holt relevante Daten ab. Was ich aber nicht herausgefunden habe ist ob ich durch das setzen von go-e-charger.0.Wallbox_0.Power.Charge die Ladehöhe aktiv beeinflussen kann. Bei einem Test hat das nicht funktioniert. Read Only Mode ist deaktiviert
        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
        • R Offline
          ReblausGT
          @johgre Das ist der aktuelle Status den die Box meldet .... setzen musst du in go-e-charger.0.Wallbox_0.Settings.ChargeCurrent
          JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Offline
            ReblausGT
            @arteck last comit vor 11 Monaten .... und Unterstützung von API V2
            Warum sollte ich den Adapter weiter pflegen wenn meiner schon länger funktioniert wie der gelistete go-e...
            • R ReblausGT
              JohGreJ Offline
              JohGreJ Offline
              JohGre
              @ReblausGT sagte:
              Danke für die Antwort, hab cih probiert von 6 auf 7A und das hat keine Ladeerhöhung gebracht. Habe aber aktuell die 60.5 Beta installiert, könnte es daran liegen das ich da ein warning Not explicitly supported firmware 60.5 for charger 0 found!!! bekomme
              • R Offline
                ReblausGT
                @johgre Die Version habe ich noch nicht getestet - normalerweise funktioniert das trotzdem. Hast Du auch chargeNow an? ... Und etwas Geduld, der Adapter fährt das nicht sofort hoch.
                • R ReblausGT
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @ReblausGT sagte:
                  weil es eben schon einen gibt man den erweitern könnte... sonst entsteht wenn jeder das gleiche machen würde ein ZOO an adaptern die anders heissen aber die gleiche Funktionen haben ...
                  meinst du nicht ?? ist nur so aals Gedanke
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    @ReblausGT sagte:
                    ReblausGT
                    @arteck sagte:
                    Wenn der "Eigentümer" des Adapters in 3 Monaten nicht reagiert - wie sollte ich den Adapter dann pflegen können?
                    Daher hatte ich mich mit Martin abgestimmt dass ich meinen veröffentliche.
                    Sofern das nicht gewünscht ist, habe ich damit kein Problem. Dann darf man ihn aber nicht ins repo aufnehmen.
                      mane444
                      Hi, ich habe den Adapter mal Testweise installiert, sieht ganz gut aus. Kennt meine alte Wallbox V1 und auch die neue V4 sofort ohne Probleme. Wird beim Überschussladen die Logik der neuen Wallboxen (V4) verwendet, oder läuft die Berechnung im Adapter ab?
                      • R Offline
                        ReblausGT
                        @mane444 Wird intern im Adapter berechnet
                        • M Online
                          M Online
                          ManiacKill
                          schrieb am zuletzt editiert von ManiacKill
                          Moien, ich hab eine 2.0 32 A, dieses kann man in der App auch auf 32A stellen. Im IO Broker gehen max. 16. Bei 32 bringt er eine Fehlermeldung ! Kann es sein das die API hier zu erst eine freigabe geben muss ? Da ich es in der App aus 32A Regeln kann denke ich nicht oder ?
                          Invalid charging current for charger 0: 32 A
                          • R Offline
                            ReblausGT
                            @maniackill Das ist akut noch im Adapter auf 16A begrenzt.... Wird geändert, dann einstellbar. Auch die Untere ausgegebene Grenze ist akut noch fix auf 6A...
