  4. [gelöst] Schwierigkeiten mit alexa-Adapter
    6.8k
212 Beiträge 44 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 48 Beobachtet
    @mayer sagte:
    Vielleicht hilft es ja
    Bei mir klappt das leider nicht. Habe es 2x versucht. Ich erhalte:
    2026-06-29 14:50:22.137 - error: alexa2.0 (327852) uncaught exception: minCookieRefreshAge is not defined
    2026-06-29 14:50:22.138 - error: alexa2.0 (327852) ReferenceError: minCookieRefreshAge is not defined
    at getCookie (/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:231:60)
    at AlexaRemote.init (/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:253:9)
    at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:5115:11)
    at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:629:9)
    at processImmediate (node:internal/timers:506:21)
    2026-06-29 14:50:22.138 - error: alexa2.0 (327852) minCookieRefreshAge is not defined
    2026-06-29 14:50:22.150 - info: alexa2.0 (327852) terminating
    2026-06-29 14:50:22.150 - warn: alexa2.0 (327852) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2026-06-29 14:50:22.651 - info: alexa2.0 (327852) terminating
    2026-06-29 14:50:22.652 - info: alexa2.0 (327852) terminating
    2026-06-29 14:50:22.719 - error: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2026-06-29 14:50:54.294 - error: alexa2.0 (327995) adapter disabled
    2026-06-29 14:50:54.339 - warn: alexa2.0 (327995) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
    2026-06-29 14:50:54.880 - error: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
    mayer
    #164
    @Dr.-Bakterius
    Anleitung zum Beheben des Fehlers im MD-File.
    alexa2_cookie_refresh_patch_anleitung.md
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      #165
      Jeder kann ja machen was er will! Man sollte sich schon sicher sein, wie Amazon mit Logins, Aktualisierungen, erneuten Anfragen etc. umgeht. Im besten Fall wirst du nur für eine Zeitlang gesperrt. Im schlimmsten Fall kannste sehen wie du deinen Account reaktiviert bekommst. Es hat schon einen Sinn, das ganze eben nicht aller 12 Stunden zu machen.
      Ro75.
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        mayer
        #166
        @Ro75
        Die Codeänderungen sind nur Vorschläge und sollen helfen das Problem einzugrenzen. Keiner muss das machen.
        Zu den Bedenken wegen der Cookie Request Zeitspanne. Ganz unberechtigt sind die nicht, aber:
        Meine Einschätzung: 12 Stunden ist ein guter Testwert, aber für Dauerbetrieb würde ich eher auf 18 oder 24 Stunden gehen, sobald klar ist, dass der Fix stabil läuft. Wenn Amazon bei dir nach 48 Stunden aussteigt, wäre 24 Stunden wahrscheinlich ausreichend. Wenn es eher nach 24–36 Stunden passiert, sind 12 oder 18 Stunden sicherer.
        Ich würde praktisch so vorgehen: erst 12 Stunden für 3–5 Tage testen, danach bei stabilem Betrieb auf 18 Stunden erhöhen. Das reduziert Amazon-Requests, bleibt aber deutlich unter der beobachteten Ablaufzeit.
        Ro75R Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mayer
          @Dr.-Bakterius
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          #167
          @mayer sagte:
          Danke, jetzt startet der Adapter. Ich bin aber auf 20 statt 12 Stunden gegangen. Mal sehen ob es etwas bringt.
          • M mayer
            @Ro75
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
            #168
            @mayer sagte:
            sind nur Vorschläge
            Folgendes solltest du nur bedenken. Sobald du etwas öffentlich machst, "stürzen" sich die "Anwender" auch drauf. Die lesen nicht das es Risiken geben kann - und ich habe da auch nichts gelesen. Die machen einfach.
            Dann ist das Geschrei groß. "Der Adapter" hat mir den Account gesperrt. Jetzt geht gar nichts mehr! Und auf die Frage: Was hast du gemacht. Na nichts. Und schon laufen sich die Hilfeleistenden hier den Wolf.
            Ro75.
            • Ro75R Ro75
              @mayer sagte:
              sind nur Vorschläge
              Ro75.
              Dr. Bakterius
              #169
              @Ro75 sagte:
              Ich denke, bei knapp 24 Stunden ist das Risiko eher klein. Müssen doch viele ohnehin nach dieser Zeit sich neu anmelden damit der Adapter wieder läuft. Hätten die dann nicht alle schon eine Sperre erhalten?
              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                @Ro75 sagte:
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                #170
                @Dr.-Bakterius sagte:
                Nein, eben nicht. Bei mir etwa nach 60 bis 72 Stunden. Deswegen. So trivial ist das nicht.
                Ro75.
                • hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  #171
                  ich habe mich für 2FA angemeldet bei Amazon und dann den Cookie über den Link in den Einstellung des Adapters erneuert. Hat auch alles dann bestens funktioniert.
                  Nach drei Tagen tauchen nun diese Fehler im Protokoll des Biobrokers auf und der Adapter funktioniert nicht mehr:
                  Wollte ich einfach kundtun, weiß Bescheid das es gerade Probleme gibt. Aber vielleicht hilft es ja auf irgendeine Art und Weise.
                  • Michael SchmittM Online
                    Michael Schmitt
                    #172
                    Einfach mal den Beitrag hier komplett lesen. (das "gelöst" im Titel ist da irreführend)
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      #173
                      Danke für den Hinweis. Ich wollte einfach nur einen aktuellen Stand mitteilen. Nicht mehr und nicht weniger.
                      Ich denke mein Post sollte klar machen das ich hiermit keinerlei Erwartungen verbinde.
                      • Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        #174
                        @apollon77 da ich auch davon betroffen bin, obwohl 2FA schon lange aktiviert,
                        gibt es eine Möglichkeit per Script regelmäßig ein neues Cookie zu holen?
                        Danke.
                        • M mayer
                          @Ro75
                          Peter V.P Online
                          Peter V.P Online
                          Peter V.
                          #175
                          @mayer
                          Ich bekomme die Cookie Meldung alle 4-5 Tage,
                          habe es jetzt mal mit 72h/48h ausprobiert, mal schauen, ob es hilft.
                          • AtifanA Offline
                            AtifanA Offline
                            Atifan
                            #176
                            Hi ich hab seit 3-4 Wochen auch das Problem, das ich ständig mich muss über den Alexa2.0 Adapter Link einloggen muss um das Cookie zu aktualisieren.
                            Ich wüsste nicht, dass ich irgendwas geändert habe an der Authentifizierung oder sonstiges, das kam einfach so.
                            Alle paar Tage blebt der Adapter gelb, nervt extrem.
                            Gibs da eine automatische Lösung? Hat doch vorher immer funktioniert.
                            • Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              #177
                              Einfach mal hier lesen.
                              Ro75.
                              • R Offline
                                Rico Sander
                                #178
                                Nur mal so für alle Gestressten und Geplagten in Sachen Sprachausgabe:
                                Auch bei mir geht der Adapter regelmäßig auf gelb, was ich allerdings nur sehe, wenn ich die Instanzen kontrolliere.
                                Merkwürdigerweise klappt bei mir die Sprachausgabe, hier: Ausgabe einer Temperatur.
                                Vielleicht hilft ja diese Info weiter - Schönen Abend noch...
                                Wenns nicht geht, wie man will
                                - muss mans tun, wie man kann.
                                • AtifanA Offline
                                  AtifanA Offline
                                  Atifan
                                  #179
                                  @rico-sander : Hier hast du ein Javascript, das überprüft jedesmal wenn IoBroker neugestartet nach ein paar Minuten wie der Status der Instanzen ist und sendet eine E-Mail an email.0.
                                  Du kannst auch Instanzen angeben die nicht geprüft werden sollen usw.
                                  Man kann das Script auch etwas modifizieren, so dass es z.B. jede Stunde oder so ausgeführt wird.
                                  Sinn ist halt, dass man den Inszanzstatus nicht immer manuell prüfen muss, sondern wenn was gelb hängen bleibt man ne E-Mail bekommt.
                                  script.txt
                                  • AtifanA Atifan
                                    script.txt
                                    Rico Sander
                                    #180
                                    @Atifan
                                    Danke für das script, aber das beötige ich nicht. Trotzdem werde ich es mir ins Archiv packen.
                                    Das Alexa-Problem ist derzeit aus o.g. Gründen für mich Keines und da ich morgens eh einen Kontrollblick über Fritte, Pihole und ioB schweifen lasse, bekomme ich Unregelmäßigkeiten i.d.R. mit.
                                    Die Ansage der Temperatur ist von völlig untergeordneter Bedeutung und wenn die gute Alexa nicht antwortet, aktualisiere ich halt den Keks.
                                    Aber trotzdem danke.
                                      M-A-X
                                      #181
                                      Oh man. Seit Wochen Plage ich mich mit einem gelben Adapter rum und sehe jetzt erst, dass man 2fa auf Authenticator app einstellen soll... Ich hatte das zwar hinterlegt, aber vorher schon SMS gehabt. Somit hat Amazon immer ne SMS geschickt. Ich habe bei meinem Amazon Konto wie hier beschrieben die 2fa komplett deaktiviert (und alle Einstellungen gelöscht bei der Rückfrage) und dann neu eingerichtet per Authenticator. Das ist übrigens immer noch nicht die voreingestellte Option bei Amazon. Man muss das also umstellen im Einrichtungsprozess. Ich hoffe /glaube fest daran dass es jetzt funktioniert :)
                                      • Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #182
                                        Du solltest hier in diesem Thread mehr lesen. Damit ist "gelb" nicht erledigt. Aber 2FA war schon richtig.
                                        Ro75.
                                        • AtifanA Offline
                                          AtifanA Offline
                                          Atifan
                                          #183
                                          Ich versteh nur Bahnhof, vielleicht hat ja auch jemand Lust der hier auf dem Laufenden ist, mal in 2 Sätzen zusammenzufassen wo das Problem liegt und was gemacht werden muss, ohne dass man jetzt 180 Posts lesen muss. Wäre jedenfalls sehr nett :D
