  4. [gelöst] Schwierigkeiten mit alexa-Adapter
    6.8k
212 Beiträge 44 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 48 Beobachtet
  • R Online
    R Online
    RISSN
    schrieb am zuletzt editiert von RISSN
    #154
    ich korrigiere mich, nach tatsächlich ein paar Tagen, ist der Adapter wieder gelb geworden und lief nicht mehr, also zu früh gefreut
    • Michael SchmittM Online
      Michael Schmitt
      #155
      @bluefox gibt es zu dem Thema Alexa2 + cookie schon etwas neues ?
      • C Offline
        com27
        #156
        Würde mich auch Interessieren, da ich sehr viele Meldungen über Alexa Sprachausgabe schicke. Müsste sonst wechseln zu Home Assistant.
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • C com27
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          #157
          @com27 sagte:
          Da bleibt die Verbindung zu Amazon aufrecht? Und ich glaube, @apollon77 ist für Nachfragen der richtige Ansprechpartner. Er arbeitet sicher bereits an einer Lösung...
            @com27 sagte:
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            #158
            @Dr.-Bakterius sagte:
            Tut sie, zumindest wenn man die offizielle Nabu Casa Integration nutzt. Wie das bei den DIY-/Selfhost-Lösungen aussieht weis ich natürlich nicht.
            Markus
            Bitte beachten:
              mayer
              schrieb am zuletzt editiert von mayer
              #159
              Ich habe im Issue 1376 den Lösungsansatz und die notwendigen Codeänderungen, welche mir die KI die ich selber zum programmieren nutze ausgespuckt hat, ergänzt. Vielleicht hilft es ja: Cookie refresh scheint nicht mehr zu funktionieren #1376
              M Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
              • da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #160
                mädelz, hört auf mit jammern. das problem ist im moment da. thats it. musste mich auch gerade neu anmelden.
                es wird daran gewerkelt, wait n c...
                • M mayer
                  mayer
                  #161
                  Das Problem gibt es schon seit über 3 Wochen und keiner jammert sondern wartet auf eine Lösung. Bis jetzt wurde nur an den Symptomen gebastelt, aber nicht an der Ursache. Kann ja sein, dass eine funktionierende Sprachausgabe über Alexa nicht wichtig ist für Sie. Für mich ist es wichtig und wenn es keine Lösung gibt, fixe ich mir den Adapter für mich eben selber.
                  Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                  -1
                  • M mayer
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    #162
                    @mayer sagte:
                    Es tut mir leid, aber die Ursache ist Amazon. Und ja, es ist gerade schwer, aber wenn du Lösungen schaffen kannst, dann mache es – davon können wir hier leben.
                    Kleiner Hinweis: Auch ich habe mich mit dem Thema Login, Cookies, Erneuerung usw. beschäftigt. Aber ganz so trivial ist es nicht.
                    Ro75.
                    • M mayer
                      Dr. Bakterius
                      #163
                      @mayer sagte:
                      Bei mir klappt das leider nicht. Habe es 2x versucht. Ich erhalte:
                      2026-06-29 14:50:22.137 - error: alexa2.0 (327852) uncaught exception: minCookieRefreshAge is not defined
                      2026-06-29 14:50:22.138 - error: alexa2.0 (327852) ReferenceError: minCookieRefreshAge is not defined
                      at getCookie (/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:231:60)
                      at AlexaRemote.init (/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:253:9)
                      at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:5115:11)
                      at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:629:9)
                      at processImmediate (node:internal/timers:506:21)
                      2026-06-29 14:50:22.138 - error: alexa2.0 (327852) minCookieRefreshAge is not defined
                      2026-06-29 14:50:22.150 - info: alexa2.0 (327852) terminating
                      2026-06-29 14:50:22.150 - warn: alexa2.0 (327852) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2026-06-29 14:50:22.651 - info: alexa2.0 (327852) terminating
                      2026-06-29 14:50:22.652 - info: alexa2.0 (327852) terminating
                      2026-06-29 14:50:22.719 - error: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2026-06-29 14:50:54.294 - error: alexa2.0 (327995) adapter disabled
                      2026-06-29 14:50:54.339 - warn: alexa2.0 (327995) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                      2026-06-29 14:50:54.880 - error: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                        @mayer sagte:
                        mayer
                        #164
                        @Dr.-Bakterius
                        Anleitung zum Beheben des Fehlers im MD-File.
                        alexa2_cookie_refresh_patch_anleitung.md
                        • Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          #165
                          Jeder kann ja machen was er will! Man sollte sich schon sicher sein, wie Amazon mit Logins, Aktualisierungen, erneuten Anfragen etc. umgeht. Im besten Fall wirst du nur für eine Zeitlang gesperrt. Im schlimmsten Fall kannste sehen wie du deinen Account reaktiviert bekommst. Es hat schon einen Sinn, das ganze eben nicht aller 12 Stunden zu machen.
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            mayer
                            #166
                            @Ro75
                            Die Codeänderungen sind nur Vorschläge und sollen helfen das Problem einzugrenzen. Keiner muss das machen.
                            Zu den Bedenken wegen der Cookie Request Zeitspanne. Ganz unberechtigt sind die nicht, aber:
                            Meine Einschätzung: 12 Stunden ist ein guter Testwert, aber für Dauerbetrieb würde ich eher auf 18 oder 24 Stunden gehen, sobald klar ist, dass der Fix stabil läuft. Wenn Amazon bei dir nach 48 Stunden aussteigt, wäre 24 Stunden wahrscheinlich ausreichend. Wenn es eher nach 24–36 Stunden passiert, sind 12 oder 18 Stunden sicherer.
                            Ich würde praktisch so vorgehen: erst 12 Stunden für 3–5 Tage testen, danach bei stabilem Betrieb auf 18 Stunden erhöhen. Das reduziert Amazon-Requests, bleibt aber deutlich unter der beobachteten Ablaufzeit.
                            Ro75R Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mayer
                              @Dr.-Bakterius
                              Dr. Bakterius
                              #167
                              @mayer sagte:
                              Danke, jetzt startet der Adapter. Ich bin aber auf 20 statt 12 Stunden gegangen. Mal sehen ob es etwas bringt.
                              • M mayer
                                @Ro75
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                #168
                                @mayer sagte:
                                sind nur Vorschläge
                                Folgendes solltest du nur bedenken. Sobald du etwas öffentlich machst, "stürzen" sich die "Anwender" auch drauf. Die lesen nicht das es Risiken geben kann - und ich habe da auch nichts gelesen. Die machen einfach.
                                Dann ist das Geschrei groß. "Der Adapter" hat mir den Account gesperrt. Jetzt geht gar nichts mehr! Und auf die Frage: Was hast du gemacht. Na nichts. Und schon laufen sich die Hilfeleistenden hier den Wolf.
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  @mayer sagte:
                                  sind nur Vorschläge
                                  Ro75.
                                  Dr. Bakterius
                                  #169
                                  @Ro75 sagte:
                                  Ich denke, bei knapp 24 Stunden ist das Risiko eher klein. Müssen doch viele ohnehin nach dieser Zeit sich neu anmelden damit der Adapter wieder läuft. Hätten die dann nicht alle schon eine Sperre erhalten?
                                    @Ro75 sagte:
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    #170
                                    Nein, eben nicht. Bei mir etwa nach 60 bis 72 Stunden. Deswegen. So trivial ist das nicht.
                                    Ro75.
                                    • hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2
                                      #171
                                      ich habe mich für 2FA angemeldet bei Amazon und dann den Cookie über den Link in den Einstellung des Adapters erneuert. Hat auch alles dann bestens funktioniert.
                                      Nach drei Tagen tauchen nun diese Fehler im Protokoll des Biobrokers auf und der Adapter funktioniert nicht mehr:
                                      Wollte ich einfach kundtun, weiß Bescheid das es gerade Probleme gibt. Aber vielleicht hilft es ja auf irgendeine Art und Weise.
                                        Michael Schmitt
                                        #172
                                        Einfach mal den Beitrag hier komplett lesen. (das "gelöst" im Titel ist da irreführend)
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2
                                          #173
                                          Danke für den Hinweis. Ich wollte einfach nur einen aktuellen Stand mitteilen. Nicht mehr und nicht weniger.
                                          Ich denke mein Post sollte klar machen das ich hiermit keinerlei Erwartungen verbinde.
