  4. [gelöst] Schwierigkeiten mit alexa-Adapter
    6.8k
212 Beiträge 44 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 48 Beobachtet
  • M mayer
    @Ro75
    Die Codeänderungen sind nur Vorschläge und sollen helfen das Problem einzugrenzen. Keiner muss das machen.
    Zu den Bedenken wegen der Cookie Request Zeitspanne. Ganz unberechtigt sind die nicht, aber:
    Meine Einschätzung: 12 Stunden ist ein guter Testwert, aber für Dauerbetrieb würde ich eher auf 18 oder 24 Stunden gehen, sobald klar ist, dass der Fix stabil läuft. Wenn Amazon bei dir nach 48 Stunden aussteigt, wäre 24 Stunden wahrscheinlich ausreichend. Wenn es eher nach 24–36 Stunden passiert, sind 12 oder 18 Stunden sicherer.
    Ich würde praktisch so vorgehen: erst 12 Stunden für 3–5 Tage testen, danach bei stabilem Betrieb auf 18 Stunden erhöhen. Das reduziert Amazon-Requests, bleibt aber deutlich unter der beobachteten Ablaufzeit.
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
    #168
    @mayer sagte:
    sind nur Vorschläge
    Folgendes solltest du nur bedenken. Sobald du etwas öffentlich machst, "stürzen" sich die "Anwender" auch drauf. Die lesen nicht das es Risiken geben kann - und ich habe da auch nichts gelesen. Die machen einfach.
    Dann ist das Geschrei groß. "Der Adapter" hat mir den Account gesperrt. Jetzt geht gar nichts mehr! Und auf die Frage: Was hast du gemacht. Na nichts. Und schon laufen sich die Hilfeleistenden hier den Wolf.
    Ro75.
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      @mayer sagte:
      sind nur Vorschläge
      Ro75.
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      #169
      @Ro75 sagte:
      Ich denke, bei knapp 24 Stunden ist das Risiko eher klein. Müssen doch viele ohnehin nach dieser Zeit sich neu anmelden damit der Adapter wieder läuft. Hätten die dann nicht alle schon eine Sperre erhalten?
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        @Ro75 sagte:
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        #170
        @Dr.-Bakterius sagte:
        Nein, eben nicht. Bei mir etwa nach 60 bis 72 Stunden. Deswegen. So trivial ist das nicht.
        Ro75.
        • hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          #171
          ich habe mich für 2FA angemeldet bei Amazon und dann den Cookie über den Link in den Einstellung des Adapters erneuert. Hat auch alles dann bestens funktioniert.
          Nach drei Tagen tauchen nun diese Fehler im Protokoll des Biobrokers auf und der Adapter funktioniert nicht mehr:
          Wollte ich einfach kundtun, weiß Bescheid das es gerade Probleme gibt. Aber vielleicht hilft es ja auf irgendeine Art und Weise.
          • Michael SchmittM Online
            Michael Schmitt
            #172
            Einfach mal den Beitrag hier komplett lesen. (das "gelöst" im Titel ist da irreführend)
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              #173
              Danke für den Hinweis. Ich wollte einfach nur einen aktuellen Stand mitteilen. Nicht mehr und nicht weniger.
              Ich denke mein Post sollte klar machen das ich hiermit keinerlei Erwartungen verbinde.
              • Siggi0904S Offline
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904
                #174
                @apollon77 da ich auch davon betroffen bin, obwohl 2FA schon lange aktiviert,
                gibt es eine Möglichkeit per Script regelmäßig ein neues Cookie zu holen?
                Danke.
                • M mayer
                  @Ro75
                  Peter V.P Online
                  Peter V.P Online
                  Peter V.
                  #175
                  @mayer
                  Ich bekomme die Cookie Meldung alle 4-5 Tage,
                  habe es jetzt mal mit 72h/48h ausprobiert, mal schauen, ob es hilft.
                  • AtifanA Offline
                    AtifanA Offline
                    Atifan
                    #176
                    Hi ich hab seit 3-4 Wochen auch das Problem, das ich ständig mich muss über den Alexa2.0 Adapter Link einloggen muss um das Cookie zu aktualisieren.
                    Ich wüsste nicht, dass ich irgendwas geändert habe an der Authentifizierung oder sonstiges, das kam einfach so.
                    Alle paar Tage blebt der Adapter gelb, nervt extrem.
                    Gibs da eine automatische Lösung? Hat doch vorher immer funktioniert.
                    • Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      #177
                      Einfach mal hier lesen.
                      Ro75.
                      • R Offline
                        Rico Sander
                        #178
                        Nur mal so für alle Gestressten und Geplagten in Sachen Sprachausgabe:
                        Auch bei mir geht der Adapter regelmäßig auf gelb, was ich allerdings nur sehe, wenn ich die Instanzen kontrolliere.
                        Merkwürdigerweise klappt bei mir die Sprachausgabe, hier: Ausgabe einer Temperatur.
                        Vielleicht hilft ja diese Info weiter - Schönen Abend noch...
                        Wenns nicht geht, wie man will
                        - muss mans tun, wie man kann.
                        • AtifanA Offline
                          AtifanA Offline
                          Atifan
                          #179
                          @rico-sander : Hier hast du ein Javascript, das überprüft jedesmal wenn IoBroker neugestartet nach ein paar Minuten wie der Status der Instanzen ist und sendet eine E-Mail an email.0.
                          Du kannst auch Instanzen angeben die nicht geprüft werden sollen usw.
                          Man kann das Script auch etwas modifizieren, so dass es z.B. jede Stunde oder so ausgeführt wird.
                          Sinn ist halt, dass man den Inszanzstatus nicht immer manuell prüfen muss, sondern wenn was gelb hängen bleibt man ne E-Mail bekommt.
                          script.txt
                          • AtifanA Atifan
                            script.txt
                            Rico Sander
                            #180
                            @Atifan
                            Danke für das script, aber das beötige ich nicht. Trotzdem werde ich es mir ins Archiv packen.
                            Das Alexa-Problem ist derzeit aus o.g. Gründen für mich Keines und da ich morgens eh einen Kontrollblick über Fritte, Pihole und ioB schweifen lasse, bekomme ich Unregelmäßigkeiten i.d.R. mit.
                            Die Ansage der Temperatur ist von völlig untergeordneter Bedeutung und wenn die gute Alexa nicht antwortet, aktualisiere ich halt den Keks.
                            Aber trotzdem danke.
                              M-A-X
                              #181
                              Oh man. Seit Wochen Plage ich mich mit einem gelben Adapter rum und sehe jetzt erst, dass man 2fa auf Authenticator app einstellen soll... Ich hatte das zwar hinterlegt, aber vorher schon SMS gehabt. Somit hat Amazon immer ne SMS geschickt. Ich habe bei meinem Amazon Konto wie hier beschrieben die 2fa komplett deaktiviert (und alle Einstellungen gelöscht bei der Rückfrage) und dann neu eingerichtet per Authenticator. Das ist übrigens immer noch nicht die voreingestellte Option bei Amazon. Man muss das also umstellen im Einrichtungsprozess. Ich hoffe /glaube fest daran dass es jetzt funktioniert :)
                              • Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                #182
                                Du solltest hier in diesem Thread mehr lesen. Damit ist "gelb" nicht erledigt. Aber 2FA war schon richtig.
                                Ro75.
                                • AtifanA Offline
                                  AtifanA Offline
                                  Atifan
                                  #183
                                  Ich versteh nur Bahnhof, vielleicht hat ja auch jemand Lust der hier auf dem Laufenden ist, mal in 2 Sätzen zusammenzufassen wo das Problem liegt und was gemacht werden muss, ohne dass man jetzt 180 Posts lesen muss. Wäre jedenfalls sehr nett :D
                                    M-A-X
                                    #184
                                    Ohne es endgültig verstanden zu haben: das wichtigste ist wohl bei Amazon selber die 2fa (2 Faktor Authentifizierung) zu aktivieren und zwar mit einer Authenticator app. Wenn du da SMS oder Email als zweiten Faktor eingestellt hast, geht es schon mal nicht. Was dann noch gemacht werden muss weiß ich selber nicht
                                    AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M M-A-X
                                      AtifanA Offline
                                      AtifanA Offline
                                      Atifan
                                      #185
                                      @M-A-X sagte:
                                      Alles klar :D Dann mach ich das mal und dann sehn wir weiter :D Vielen Dank!
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904
                                        #186
                                        @apollon77 könntest du Änderung ins Repo übernehmen und ggf. eine neue Version pushen?
                                        Dank dir.
                                        • Siggi0904S Siggi0904
                                          Dank dir.
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #187
                                          @Siggi0904 welche änderung meinst du?
                                          @alle anderen was fummelt ihr mit 2fa rum? mit einer app?
                                          ja, hab heute ioB und den server neu starten müssen (updates). link in der instanz angeklickt, mailaddi, passwort, fertig und grün.
                                          Ro75R Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
