  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • R Offline
    reini
    #1545
    @fuchs1978:
    Was macht denn das Script für Log Ausgaben? Sind die Sauger die ganze Zeit online? Bei mir fährt er mit dem Script nur unter dem Schrank bzw. Bett hervor. Lange Strecken habe ich damit noch nicht probiert. `
    Ab Schritt 9 habe ich Probleme (bei der 90° Drehung), wobei ich auch schon davor die 2000er Schritte nicht ganz kapiere und ich den Wahnsinn von 8 Sequenzen bis zur ersten Kurve brauche?!
    (mit wievielen ms kannst du max eine Sequenz fahren?)
    14:06:17.015 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Dusty4_all
    14:06:17.054 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Dusty4_all
    14:06:17.056 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: 0.1,0,2000,0.1,-0.3,4000,0.1,0.3,4000,0.2,0,2000,0.2,0,2000,0.2,0,2000,0.2,0,2000,0.2,0,2000,0,0.3,5500,0.2,0,10000,0.2,0,10000,0.2,0,10000
    14:06:17.056 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi führt 12 Schritte aus
    14:06:17.056 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_start") - was not executed, while debug mode is active
    14:06:17.057 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi remote control Modus gestartet
    14:06:17.057 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 10 Sekunden
    14:06:17.057 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    14:06:27.066 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":1,"velocity":0.1,"omega":0,"duration":2000}]") - was not executed, while debug mode is active
    14:06:27.067 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:1 Geschwindigkeit:0.1 Winkel:0 Dauer:2000
    14:06:27.067 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 2 Sekunden
    14:06:29.057 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":2,"velocity":0.1,"omega":-0.3,"duration":4000}]") - was not executed, while debug mode is active
    14:06:29.058 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:2 Geschwindigkeit:0.1 Winkel:-0.3 Dauer:4000
    14:06:29.059 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 4 Sekunden
    14:06:33.059 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":3,"velocity":0.1,"omega":0.3,"duration":4000}]") - was not executed, while debug mode is active
    14:06:33.060 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:3 Geschwindigkeit:0.1 Winkel:0.3 Dauer:4000
    14:06:33.061 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 4 Sekunden
    14:06:37.061 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":4,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":2000}]") - was not executed, while debug mode is active
    14:06:37.062 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:4 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:2000
    14:06:37.063 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 2 Sekunden
    14:06:39.062 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":5,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":2000}]") - was not executed, while debug mode is active
    14:06:39.064 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:5 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:2000
    14:06:39.064 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 2 Sekunden
    14:06:41.064 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":6,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":2000}]") - was not executed, while debug mode is active
    14:06:41.065 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:6 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:2000
    14:06:41.065 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 2 Sekunden
    14:06:43.069 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":7,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":2000}]") - was not executed, while debug mode is active
    14:06:43.076 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:7 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:2000
    14:06:43.077 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 2 Sekunden
    14:06:45.085 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":8,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":2000}]") - was not executed, while debug mode is active
    14:06:45.086 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:8 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:2000
    14:06:45.087 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 2 Sekunden
    14:06:47.073 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":9,"velocity":0,"omega":0.3,"duration":5500}]") - was not executed, while debug mode is active
    14:06:47.074 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:9 Geschwindigkeit:0 Winkel:0.3 Dauer:5500
    14:06:47.075 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 5.5 Sekunden
    14:06:52.575 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":10,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":10000}]") - was not executed, while debug mode is active
    14:06:52.577 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:10 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:10000
    14:06:52.577 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 10 Sekunden
    14:07:02.579 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":11,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":10000}]") - was not executed, while debug mode is active
    14:07:02.587 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:11 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:10000
    14:07:02.588 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 10 Sekunden
    14:07:12.581 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":12,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":10000}]") - was not executed, while debug mode is active
    14:07:12.581 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:12 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:10000
    14:07:12.582 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 10 Sekunden
    14:07:22.583 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_end") - was not executed, while debug mode is active
    14:07:22.585 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi remote control Modus beendet
    • F Offline
      fuchs1978
      #1546
      Das der Debug Modus aktiviert ist, gehen ich mal davon aus, dass soll so. Ansonsten sehe ich keine Auffälligkeiten. Ich habe mir das Skript nochmal so angepasst, dass zwischen den Sequenzen einen kurze Pause ist. Werde die hier nochmal anhängen. Wie viel MS funktionieren kann ich dir leider nicht sagen, vielleicht der Programmierer vom Adapter.
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #1547
        @reini:
        @fuchs1978:
        14:07:22.585 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi remote control Modus beendet ` @fuchs1978:
        Das der Debug Modus aktiviert ist, gehen ich mal davon aus, dass soll so. Ansonsten sehe ich keine Auffälligkeiten. Ich habe mir das Skript nochmal so angepasst, dass zwischen den Sequenzen einen kurze Pause ist. Werde die hier nochmal anhängen. Wie viel MS funktionieren kann ich dir leider nicht sagen, vielleicht der Programmierer vom Adapter. ` Die Pause sollte mindestens 100ms betragen besser noch am besten 200 bis 300…
        Gesendet von meinem Handy
          markus- 0
          #1548
          Ist es eigentlich schon möglich, bei V2 den Mop Modus und die Teppicherkennung zu schalten?
          <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #1549
            @markus-:
            Ist es eigentlich schon möglich, bei V2 den Mop Modus und die Teppicherkennung zu schalten? ` Jo Teppich Erkennung ist carpet_mode. Mop schau ich nachher mal, wahrscheinlich stellen sie Nur die saugleistung auf 0…
              markus- 0
              #1550
              @Meistertr:
              @markus-:
              Ist es eigentlich schon möglich, bei V2 den Mop Modus und die Teppicherkennung zu schalten? Jo Teppich Erkennung ist carpet_mode. Mop schau ich nachher mal, wahrscheinlich stellen sie Nur die saugleistung auf 0…
              Nur carpet_mode ohne set_ davor?
              Hast du nen Beispiel Request?
              Mode scheint irgendeine Sauerei mit Werten über 100 zu sein. Eventuell auch noch inkonsequent.
              Ich habe dummerweise selbst keinen V2.
              • F Offline
                fuchs1978
                #1551
                `//Objekt des Xiaomi Roboters
                var robby = "mihome-vacuum.1.control.X_send_command";
                //Eingabe der Schrittkette in folgendem Format "[[0.1,0,3000],[0.1,0,3000]]"
                //hierbei ist der erste Wert die Geschwindigkeit im Bereich: -0.3-0.3
                //der zweite Wert ist die Rotation im Bereich: -3.1-3.1
                //und der dritte Wert ist die Dauer in Millisekunden.
                var movement;
                var steps;
                var sequenz;
                var i;
                var stufe;
                createAllStates();
                on ({id: "javascript.0.Sauger.Leeren_oben"/*Sauger leeren*/, val: true}, function (obj) {
                    movement = JSON.parse(
                    "[[0.1,0,5000],[0.1,0.3,5000],[0.1,0,3000]]"
                    steps = movement.length;
                    sequenz =0;
                    i = 0;
                    stufe = getState("mihome-vacuum.1.control.fan_power").val;
                    setState("mihome-vacuum.1.control.fan_power",5);
                    log (movement);
                    log("Xiaomi führt " + steps + " Schritte aus");
                    app_rc_start();
                    setTimeout(app_move,10000);
                    log("Pause 10 Sekunden");
                function createAllStates(){
                    createState("Sauger.Leeren_oben", false, {
                        desc: 'Sauger leeren',
                        type: 'boolean',
                        role: 'value',
                        unit: ''
                function app_rc_start(){
                setState(robby,"app_rc_start");
                log("Xiaomi remote control Modus gestartet");
                function app_rc_end(){
                setState(robby,"app_rc_end");
                log("Xiaomi remote control Modus beendet");
                setState("mihome-vacuum.1.control.fan_power",stufe);
                setState("javascript.0.Sauger.Leeren_oben",0);
                log("Xiaomi Reinigungsscript beendet");
                function app_move() {
                    var seq = i+1;
                    setState(robby,'app_rc_move;[{"seqnum":'+seq+',"velocity":'+movement[i][0]+',"omega":'+movement[i][1]+',"duration":'+movement[i][2]+'}]');
                    log("Xiaomi fährt, aktueller Schritt:"+seq+" Geschwindigkeit:"+movement[i][0]+" Winkel:"+movement[i][1]+" Dauer:"+movement[i][2]);
                    i++;
                    if( i < steps ){
                        setTimeout( app_move, movement[i-1][2]+500 );
                        log("Pause "+(movement[i-1][2]+500)/1000+" Sekunden");
                    }else{
                        setTimeout( app_rc_end, movement[i-1][2]+500 );
                }` [/i][/i][/i][/i][/i]
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #1552
                  @markus-:
                  Ich habe dummerweise selbst keinen V2. `
                  so nun hatte ich eine minute: du hast recht, der mop mode ist nur die Saugstärke auf 105
                  hier mal die neuen komandos des s50:
                  {"id":9426,"method":"set_carpet_mode","params":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}]}
                   {"id":942114:method":"set_custom_mode","params":[105]}
                  {"id":9424,"method":"get_carpet_mode","params":[]} {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":9424}
                  {"id":9433,"method":"test_sound_volume","params":[]}
                  {"id":9431,"method":"change_sound_volume","params":[37]}
                  {"id":9430,"method":"get_sound_volume","params":[]} {"result":[90],"id":9430}
                  {"id":9596,"method":"app_goto_target","params":[24850,26500]} {"result":["ok"],"id":9596}
                  {"id":9758,"method":"app_goto_target","params":[25200,26500]}
                  {"id":9861,"method":"app_goto_target","params":[25350,29150]}
                  {"id":10057,"method":"app_goto_target","params":[24100,27400]}
                   {"id":9689,"method":"app_spot","params":[]}
                  {"id":10865,"method":"app_zoned_clean","params":[[24117,26005,25767,27205,1],[24320,24693,25970,25843,1]]}
                  {"id":11078,"method":"app_zoned_clean","params":[[24635,26157,25685,27157,2]]}
                  {"id":11224,"method":"app_wakeup_robot","params":[]}
                  {"id":11221,"method":"stop_zoned_clean"}
                  app_goto_target;[26210,27400]
                    markus- 0
                    #1553
                    Cool, danke!
                    Die Zonen kann man wahrscheinlich nicht sinnvoll steuern, da man die Werte nicht kennt.
                    Auch das goto bringt leider nichts, ohne beispielsweise einen Befehl der die aktuelle Position zurückgibt.
                    Bleiben die Modes von 101 bis 105 bei dir dauerhaft oder springt das irgendwann wieder auf Saugstufe 1 bis 100 zurück?
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #1554
                      @markus-:
                      Cool, danke!
                      Bleiben die Modes von 101 bis 105 bei dir dauerhaft oder springt das irgendwann wieder auf Saugstufe 1 bis 100 zurück? `
                      Muss ich mal testen, die Zonen bringen nur was, wenn er gerootet ist und man die Koordinaten im miio-log nachschauen kann, selbst dann muss man hoffen dass die karte immer gleich aufgebaut wird, weil sonst der Nullpunkt nicht stimmt.
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #1555
                        so gerade mal nachgeguckt, in der tat:
                        101: quiet
                        102: balanced
                        103: Turbo
                        104: Max
                        105: Mop
                          markus- 0
                          #1556
                          Beobachte das mal - ich hatte ne Rückmeldung bekommen, dass das irgendwann wahllos wieder auf Werte unter 101 zurückspringt.
                          • SmarthomeMFS Offline
                            SmarthomeMF
                            #1557
                            Hallo zusammen
                            Das dieses Thema schon sehr groß ist, und ich schon Kopfschmerzen von durchwühlen habe muss ich mal meine Frage hier anbringen.
                            Ich habe die Mi Home App auf meinem Android
                            Bin nach der Anleitung vorgegangen
                            https://www.smarthomeassistent.de/xiaom … rettyPhoto
                            Hänge aber beim Punkt 15.
                            Da öffnet sich nichts bei mir am PC.
                            Habe auch schon im Pfad "MiToolkit.1.6\MiToolkit 1.6\save\backup\apps\com.xiaomi.smarthome\db" die Datei "miio2.db" gesucht…
                            die ist aber leer....
                            Weis einfach nicht was ich da falsch mache!
                            Kann mir bitte das wer helfen.
                            Max
                            ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                            Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #1558
                              @SmarthomeMF:
                              Hallo zusammen
                              Danke `
                              Du machst garnichts falsch, die anleitung ist leider schon älter. Mit der aktuellen mihome app ist es nicht mehr möglich den token auszulesen. entweder ein downgrade der app, dann geht es wieder oder über die flole app
                                SmarthomeMF
                                #1559
                                @Meistertr:
                                oder über die flole app `
                                Und gibt es dazu auch eine Anleitung
                                Max
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #1560
                                  @SmarthomeMF:
                                  @Meistertr:
                                  oder über die flole app Und gibt es dazu auch eine Anleitung Flolevac instaierrn, Import von xiaomi und Dan die Daten exportieren. Exportierte cfg Datei im Editor öffnen, und den token kopieren..
                                    SmarthomeMF
                                    #1561
                                    @Meistertr:
                                    entweder ein downgrade der app `
                                    welche Version braucht man da und wo finde ich die
                                    Max
                                      SmarthomeMF
                                      #1562
                                      so ich brauche noch mal eure Hilfe…
                                      nun habe ich die Vers. 4.2.5 installiert.
                                      Dann die Verbindung zum Sauger hergestellt.
                                      Mit dem MiToolkit ein Backup erstellt-----
                                      dann das Backup entpackt .....
                                      Wo finde ich jetzt genau den TOKEN?
                                      Max
                                        Buhu91
                                        #1563
                                        Hey hab ebenfalls schon seit ca 2 Wochen ein Problem mit dem Robi, an dem ich leider nun komplett verzweifel.
                                        Bekomme ihn einfach nicht mehr zum laufen.
                                        Adapter und skripte mit dem Roboter gingen ca ein halbes Jahr ohne murren, ohne das ich was geändert hätte lässt er sich aber nicht mehr steuern (Token wurde damals ausgelesen ging damit auch)
                                        Adapter ist grün
                                        Log zeigt das hier, wenn ich start betätige in den Objekten geht leider nichts :(
                                        HomeMatic, MiHome, Yeelight, Wifi light, G-Homa, Osram Smart+, Hue, Sonoff
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          #1564
                                          Stell die Instanz bitte mal auf Debug-Logging und schau dann mal, ob Du im Log mehr siehst.
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          Von unterwegs getippert
