  5. Werte Datenpunkten per CSV-Datei oder ähnlichem versenden
    6.3k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 882 Aufrufe 4 Beobachtet
  • J jan_xx
    Ich möchte gerne auf einem einfachen Weg täglich Werte von verschiedenen Datenpunkten per Mail versenden. Es wäre super wenn sich diese Daten in einer Excel Datei, Csv wie auch immer befinden. Oder die Daten so formatiert sind das ich diese einfach in ein Excel Datei einfügen kann. Mails schicken geht bereits bei mir, nur aber bisher als Meldungen. Es wäre super wenn man dies im Blockly umsetzen kann? Ich habe schon viele Beiträge hier im Forum gelesen, bin aber noch nicht so richtig schlau daraus geworden.
    Hat jemand von Euch das bereits schon umgesetzt, oder kann mir einen Rat geben?
    Danke vorab!
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @jan_xx
    Am einfachsten ist natürlich CSV Datei
    https://de.wikipedia.org/wiki/CSV_(Dateiformat)
    Weißt du grundsätzlich, wie so eine Datei aufgebaut ist?
    Im Endeeffekt ist es nichts anderes wie eine Textdatei,
    Bei der in der ersten Zeile alle Feld Namen aufgelistet sind
    Und in den folgenden Zeilen die Daten aufgelistet sind. Jedes Feld oder Spalte wird mit einem Komma Zeichen separiert.
    Aufpassen muss man auch bei der Formatierung der Werte. Werte kann man in Anführungszeichen packen, dann werden sie in der Regel als Text verstanden. Beim einlesen von Zahlen und Datum tut sich Axel ein wenig schwer, da hier schon seit gefühlt über 20 Jahren noch Fehler eingebaut sind. Aber das wirst du sehen.
    Alsosieht eine einfache csv Datei bspw so aus
    console.log('A,B,C\n1,2,3\n2,3,1\n3,1,2\n');
    Wenn man das in eine Datei mit der Endung .csv schreibt und bspw mit excel einliest, dann importiert das excel
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • J jan_xx
      Danke vorab!
      mickemupM Online
      mickemupM Online
      mickemup
      @jan_xx
      Du könntest die Werte auch via Blockly in ein Google Sheet schreiben.
      https://github.com/ThomasPohl/ioBroker.google-spreadsheet
      Von dort wäre es ein simples copy paste in excel
      Oder natürlich direkt die Werte im Google Sheet verwenden...
      • J Offline
        jan_xx
        Danke für die Rückmeldung, ich würde dies mal probieren, aber wie setzte ich das im Blockly um?
        • mickemupM Online
          mickemupM Online
          mickemup
          Was meinst du mit "das"?
          Google Sheets?
          Wenn ja hat es ja eine schöne Doku im obigen Link für Blockly...
          • J Offline
            jan_xx
            Ich habe mir das jetzt nochmal bei der Doku angeschaut, erste Frage wäre ich muss anscheinend erst die Instanz von Github installieren damit die Blockly Bausteine angezeigt bzw. Verwendet werden können?
            Zweite Frage wäre wie versende ich dann diese Datei per Mail, habe ich jetzt beim überfliegen der Doku nicht gesehen?
            • mickemupM Online
              mickemupM Online
              mickemup
              JA die Blöcke hast du nur, wenn du den Adapter installierst.
              Wenn du dir das Ganz aber per Mail schicken willst, dann wäre der Ansatz mit dem "basteln" von einem CSV die bessere Lösung.
              Ein google Sheet (analog xls) kann aber der elegantere Weg sein...
              • J Offline
                jan_xx
                Das Google Sheet lässt sich wohl nicht als Anhang versenden?
                Wie wäre denn der Blockly Ansatz zum basteln einer csv Datei?
                Wobei mir das mit dem Google sheet vom Gefühl her einfacher zu handhaben ist, aber wenn der Mailversand nicht geht…
                • mickemupM Online
                  mickemupM Online
                  mickemup
                  Du musst das Google Sheet nicht per Mail versenden.
                  Der Adapter schreibt die Werte direkt in das Sheet....
                  • J Offline
                    jan_xx
                    Geht das irgendwie zu versenden? Möchte die Werte außerhalb der Iobroker Umgebung weiterverarbeiten….
                    • mickemupM Online
                      mickemupM Online
                      mickemup
                      Du musst sie nicht versenden. Du schreibst sie ja direkt in ein Google Sheet, dass auf deinem Google Drive liegt. Dort kannst du von überall zugreifen und hat nichts mehr mit IoBroker zu tun...
                      • J Offline
                        jan_xx
                        Achso ist das….
                        Und wenn ich eine Textdatei im Blockly bastel muss es dann so wie auf dem Bild aussehen?
                        • mickemupM Online
                          mickemupM Online
                          mickemup
                          Nein, wenn du daraus ein "CSV" machen will müssen es auch via "komma" und nicht "Strichpunkt" getrennt werden.
                          Und dann probier doch einfach mal und "importiere" in excel, dann siehst ja obs klappt :-)
                          • J Offline
                            jan_xx
                            Irgendwie macht er keinen Zeilenumbruch in der Mail, das macht dann natürlich Probleme beim einlesen ins Excel. Woran könnte das liegen?
                            • J Offline
                              jan_xx
                              Ist das bei euch auch so das in der versendeten Mail kein Zeilenumbruch funktioniert und alles in einer Zeile steht?
                              • P Offline
                                peterfido
                                In HTML ist neue Zeile
                                <BR>
                                Peterfido
                                • J Offline
                                  jan_xx
                                  BR konnte ich nicht eingeben, hab den Haken bei HTML raus gemacht und jetzt geht es!Danke für den Hinweis!
