  5. Werte Datenpunkten per CSV-Datei oder ähnlichem versenden
    5.1k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 794 Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    jan_xx
    Ich möchte gerne auf einem einfachen Weg täglich Werte von verschiedenen Datenpunkten per Mail versenden. Es wäre super wenn sich diese Daten in einer Excel Datei, Csv wie auch immer befinden. Oder die Daten so formatiert sind das ich diese einfach in ein Excel Datei einfügen kann. Mails schicken geht bereits bei mir, nur aber bisher als Meldungen. Es wäre super wenn man dies im Blockly umsetzen kann? Ich habe schon viele Beiträge hier im Forum gelesen, bin aber noch nicht so richtig schlau daraus geworden.
    Hat jemand von Euch das bereits schon umgesetzt, oder kann mir einen Rat geben?
    Danke vorab!
    OliverIOO mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jan_xx
      Danke vorab!
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @jan_xx
      Am einfachsten ist natürlich CSV Datei
      https://de.wikipedia.org/wiki/CSV_(Dateiformat)
      Weißt du grundsätzlich, wie so eine Datei aufgebaut ist?
      Im Endeeffekt ist es nichts anderes wie eine Textdatei,
      Bei der in der ersten Zeile alle Feld Namen aufgelistet sind
      Und in den folgenden Zeilen die Daten aufgelistet sind. Jedes Feld oder Spalte wird mit einem Komma Zeichen separiert.
      Aufpassen muss man auch bei der Formatierung der Werte. Werte kann man in Anführungszeichen packen, dann werden sie in der Regel als Text verstanden. Beim einlesen von Zahlen und Datum tut sich Axel ein wenig schwer, da hier schon seit gefühlt über 20 Jahren noch Fehler eingebaut sind. Aber das wirst du sehen.
      Alsosieht eine einfache csv Datei bspw so aus
      console.log('A,B,C\n1,2,3\n2,3,1\n3,1,2\n');
      Wenn man das in eine Datei mit der Endung .csv schreibt und bspw mit excel einliest, dann importiert das excel
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • J jan_xx
        Danke vorab!
        mickemupM Offline
        mickemupM Offline
        mickemup
        @jan_xx
        Du könntest die Werte auch via Blockly in ein Google Sheet schreiben.
        https://github.com/ThomasPohl/ioBroker.google-spreadsheet
        Von dort wäre es ein simples copy paste in excel
        Oder natürlich direkt die Werte im Google Sheet verwenden...
        • J Offline
          jan_xx
          Danke für die Rückmeldung, ich würde dies mal probieren, aber wie setzte ich das im Blockly um?
          • mickemupM Offline
            mickemupM Offline
            mickemup
            Was meinst du mit "das"?
            Google Sheets?
            Wenn ja hat es ja eine schöne Doku im obigen Link für Blockly...
            • J Offline
              jan_xx
              Ich habe mir das jetzt nochmal bei der Doku angeschaut, erste Frage wäre ich muss anscheinend erst die Instanz von Github installieren damit die Blockly Bausteine angezeigt bzw. Verwendet werden können?
              Zweite Frage wäre wie versende ich dann diese Datei per Mail, habe ich jetzt beim überfliegen der Doku nicht gesehen?
              • mickemupM Offline
                mickemupM Offline
                mickemup
                JA die Blöcke hast du nur, wenn du den Adapter installierst.
                Wenn du dir das Ganz aber per Mail schicken willst, dann wäre der Ansatz mit dem "basteln" von einem CSV die bessere Lösung.
                Ein google Sheet (analog xls) kann aber der elegantere Weg sein...
                • J Offline
                  jan_xx
                  Das Google Sheet lässt sich wohl nicht als Anhang versenden?
                  Wie wäre denn der Blockly Ansatz zum basteln einer csv Datei?
                  Wobei mir das mit dem Google sheet vom Gefühl her einfacher zu handhaben ist, aber wenn der Mailversand nicht geht…
                  • mickemupM Offline
                    mickemupM Offline
                    mickemup
                    Du musst das Google Sheet nicht per Mail versenden.
                    Der Adapter schreibt die Werte direkt in das Sheet....
                    • J Offline
                      jan_xx
                      Geht das irgendwie zu versenden? Möchte die Werte außerhalb der Iobroker Umgebung weiterverarbeiten….
                      • mickemupM Offline
                        mickemupM Offline
                        mickemup
                        Du musst sie nicht versenden. Du schreibst sie ja direkt in ein Google Sheet, dass auf deinem Google Drive liegt. Dort kannst du von überall zugreifen und hat nichts mehr mit IoBroker zu tun...
                        • J Offline
                          jan_xx
                          Achso ist das….
                          Und wenn ich eine Textdatei im Blockly bastel muss es dann so wie auf dem Bild aussehen?
                          • mickemupM Offline
                            mickemupM Offline
                            mickemup
                            Nein, wenn du daraus ein "CSV" machen will müssen es auch via "komma" und nicht "Strichpunkt" getrennt werden.
                            Und dann probier doch einfach mal und "importiere" in excel, dann siehst ja obs klappt :-)
                            • J Offline
                              jan_xx
                              Irgendwie macht er keinen Zeilenumbruch in der Mail, das macht dann natürlich Probleme beim einlesen ins Excel. Woran könnte das liegen?
                              • J Offline
                                jan_xx
                                Ist das bei euch auch so das in der versendeten Mail kein Zeilenumbruch funktioniert und alles in einer Zeile steht?
                                • P Offline
                                  peterfido
                                  In HTML ist neue Zeile
                                  <BR>
                                  Peterfido
                                  • J Offline
                                    jan_xx
                                    BR konnte ich nicht eingeben, hab den Haken bei HTML raus gemacht und jetzt geht es!Danke für den Hinweis!
