  4. Seit Controller Update viele Fehler
    6.3k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @Codierknecht sagte:
    Macht es vielleicht Sinn, die Anzahl DP je Instanz in das diag mit aufzunehmen?
    Von 'außen' ist das wohl schwer zu zählen. Oder fällt dir da was über die Kommandozeile ein?
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @Thomas-Braun sagte:
    Ev. würde eine Asuwertung von ìob object list * gehen. Keine Ahnung ob das bei >5000 * Adapter dann zu einem Speicherüberlauf oder 3h Runtime führt ...
    EDIT:
    Also z.B. 'iob object shelly.0.*' und dann Zeilen zählen (ggF nach Filterunge header und so)
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      EDIT:
      @mcm1957
      Das läuft dann aber bei X Instanzen aber 'ewig'. Das wird 'zu teuer'.
      Hab gestern mal damit herumgespielt und selbst auf meinem Testsystem mit nur 10k Objekten und 5 Instanzen oder so lief das entweder gar nicht oder sehr langsam.
        @mcm1957
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @Thomas-Braun
        Hab's gerade mal in der Shell so versucht:
        iob object list alias.0.* | grep -c admin
        Das geht recht fix.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @Thomas-Braun
          Das geht recht fix.
          Das geht recht fix.
          Ja, für einen Adapter. Du musst aber ja x Instanzen da durchschleifen.
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            Ja, kann mir vorstellen.
            Ev. kann man ein iob diag --extended (oder --detail oder so was) erfinden wenn wir die Info brauchen. Aber ob sie bisher abgegangen ist? Keine Ahnung ...
            • mcm1957M mcm1957
              Codierknecht
              @mcm1957 sagte:
              Wenn's zu viel Zeit braucht, macht das wenig Sinn.
              Vielleicht kann man dem Controller ja in Zukunft eine Möglichkeit spendieren, das elegant zu ermitteln.
              @thomas-braun Bis dahin würde ich da jetzt keinen Aufwand investieren. War nur 'ne Idee.
                @mcm1957 sagte:
                Ich hatte auch schon überlegt, die bisherige Zählung der Gesamtzahl an States und Objects aus 'iob diag' rauszuwerfen.
                Das läuft schon in der einfachen Version ggfls. etwas länger und die Aussagekraft ist dann ja auch nur sehr begrenzt.
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  Ja, die Ü5000 DP brauche ich schon.
                  Aber egal, die ganzen Fehlermeldungen sind noch immer da.
                  Ich verstehe auch nicht woher der alte Kram kommt:
                  State "upnp.0.WANDevice_-FRITZ!Box_7590(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request" not found
                  Wenn ich in Javascript nach dem State suche, wird nichts gefunden.
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Also, nochmal.
                    Seit js controller update
                    Ich bekomme jede Minute 99+ Warnings von der javascript Instanz.
                    Erster Waring Eintrag ist:
                    javascript.0
                    2026-06-24 07:42:00.004 warn State "upnp.0.WANDevice_-FRITZ!Box_7590(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request" not found
                    Wenn ich in Javascript nach diesem Fritzbox Eintrag durchsuche, finde ich aber nichts. Sprich, es gibt kein Programm.
                    Das Limit habe ich angepasst. Sourceanalytix erzeugt nun mal sehr viele Datenpunkte und bei ca. 40 beobachten Werte kommt halt einiges zusammen.
                    fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • hg6806H hg6806
                      Also, nochmal.
                      javascript.0
                      fuzzy1955F Offline
                      fuzzy1955F Offline
                      fuzzy1955
                      @hg6806 sagte:
                      Exportiere mal alle Scripts und suche dann in der Exportdatei. Vielleicht ist es versteckt.
                      Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                      Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                      Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                      Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        Danke für den Tipp, habe es gefunden!
                        Das ware in Global versteckt was im Normal-Modus ausgeblendet ist.
                        Script ist gestoppt und wird gelöscht.
                        Beim Neustart hagelt es aber nach wie vor hunderte oder tausende (?) Fehlermeldungen von Homatic hm-rpc und läßt das System auslasten.
                        • hg6806H hg6806
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @hg6806 sagte:
                          Sorry, falls ichs beim zurückblättern übersehen habe - aber ich kann hier keine solche Fehelrmeldung finden.
                          Kanst du bitte mal zeigen was da gelogged wird?
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            Nein, das hatte ich nicht gepostet. Hier ist es
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Irgendwann "beruhigt" es sich.
                              • mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                Da sieht eher nach 'nem bug in hm-rpc aus ..
