  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Werte von Solax Wallbox mit Simatec Adapter möglich?
    2.8k
    4.8k
    4.0k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @dskvml Ich benötige die API Dokumentation dafür
    dskvmlD Offline
    dskvmlD Offline
    dskvml
    @simatec ist das hier ausreichend oder brauchst du was anderes? https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1717794413443-solax-x1-amp-x3-evc-system-api-user-guide_230704-1.pdf
    • simatecS simatec
      dskvmlD Offline
      dskvmlD Offline
      dskvml
      @simatec ich habe noch das hier vom Solax Support bekommen, hilft das?EVC ModbusRTU V3.4.pdf
      • simatecS simatec
        dskvmlD Offline
        dskvmlD Offline
        dskvml
        @simatec und hier noch die Doku für den Gen2 (HAC) ChargerX1 X3-HAC EV Charger Modbus TCPRTU V1.0.0-EN.pdf
        • dskvmlD dskvml
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @dskvml Kannst du dazu bitte ein Issue erstellen? Hier im Forum geht es unter und vergesse es.
          Werde es mir dann mal in Ruhe anschauen...
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          dskvmlD 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            dskvmlD Offline
            dskvmlD Offline
            dskvml
            @simatec Habe ich hier erstellt, danke fürs schauen: https://github.com/simatec/ioBroker.solax/issues/234
            Für alle anderen: Ich habe einen Workaround über Home Assistant gefunden: https://github.com/PatrikTrestik/homeassistant-solax-http
            Über diese Erweiterung kann ich die Solax Wallbox lokal abfragen und dann per MQTT in iobroker übertragen.
              Dennis2912
              Guten Abend zusammen,
              ich habe genau das gleiche Problem:
              • Die Wallbox lässt sich mit dem Adapter nicht auslesen, oder steuern.
                Beide anderen Komponenten sind auslesbar (siehe Bilder).
                Ärgerlich ist leider, dass ich zwischen Hausverbrauch und Verbrauch an der Wallbox durch reines Auslesen des Hybridinverters nicht unterscheiden kann.
                Ich wäre für jede Art der Unterstützung dankbar, auch Workarounds.
                Über die Solax Webseite ist alles korrekt erkennbar.
                Interessant ist nur, dass ich zwei WiFi Adapter (je einer am Inverter) habe, aber der EVC nicht, der ist via LAN Kabel am Inverter verkabelt.
              Vielen Dank für jegliche Rückmeldung,
              Dennis
              VJ77V 1 Antwort Letzte Antwort
                Dennis2912
                Ich scheine mit der Schnellantwort nicht "unten" aktualisiert worden zu sein, daher hier noch eine Meldung.
                Ich habe das gleiche Problem ... (Rest siehe oben). 😃
                Gruß,
                Dennis
                • D Dennis2912
                  Dennis
                  VJ77V Offline
                  VJ77V Offline
                  VJ77
                  @Dennis2912 sagte:
                    Interessant ist nur, dass ich zwei WiFi Adapter (je einer am Inverter) habe, aber der EVC nicht, der ist via LAN Kabel am Inverter verkabelt.!
                  Dennis
                  Ich hole mir die Daten von der Wallbox mittlerweile per Blocky-Script ab.
                  https://www.solaxcloud.com/proxyApp/proxy/api/getPileInfo?tokenId=hierTokenEintragen&pileSn=HierSeriennummerEintragen
                  Und weil das so gut funktioniert, mache ich das mit dem Wechselrichter auch. Ich habe zur Zeit den Solax-Adapter gar nicht mehr im Einsatz.
                  • VJ77V VJ77
                    @Dennis2912 sagte:
                    Dennis
                    Dennis2912
                    @VJ77 Hallo,
                    vielen Dank für die Infos.
                    Leider erhalte ich immer folgende Fehlermeldungen:
                    {"success":false,"exception":"Query success!","result":"no auth!","code":0}* Connection #0 to host www.solaxcloud.com:443 left intact
                    Beide Inverter kann ich erfolgreich mit dem Befehl:
                    https://www.solaxcloud.com/proxyApp/proxy/api/getRealtimeInfo.do?tokenId=xxxxxxxxxxxxxxx&sn=yyyyyyyyy
                    auslesen. Dieser funktioniert aber nicht auf dem EV Charger.
                    Frage: Muss am Charger ebenfalls ein WLAN Dongle ran?
                    Was mache ich falsch?
                    • D Dennis2912
                      @VJ77 Hallo,
                      Dennis2912
                      Mit
                      https://www.solaxcloud.com/proxyApp/proxy/api/getPileInfo?tokenId=2026xxxxxxxxxxxxxxxx&pileSn=Cyyyyyyyyyyyyyy
                      bekomme ich nun wenigstens eine Antwort!
                      Hatte mir ein neues Token erzeugt, nun passiert was!
