  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Werte von Solax Wallbox mit Simatec Adapter möglich?
    2.3k
    4.2k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @kasi635 Dann ist es ein Problem von Solax und müsste mit dem Support geklärt werden.
    Denke aber daran, dass die Wallbox nur Daten sendet, wenn sie eingeschaltet ist.
    kasi635
    @simatec
    Die vom Support wissen da leider auch nicht weiter oder woran es liegen mag...Vielen Dank nochmals für deine Hilfe bzw. Einschätzung!!!!!Eventuell wird es irgendwann funktionieren. Ich hoffe es zumindest..
    • K kasi635
      @simatec
      kasi635
      @kasi635 Guten Abend
      Ich habe heute die Nachricht + neue Doku vom Support bekommen, dass es für die Wallbox einen anderen API Link gibt als für die Inverter. Dieser ist:
      https://www.solaxcloud.com/proxyApp/proxy/api/getPileInfo?tokenId=XXXXXXXXXXXX&pileSn=XXXXXXXXXX
      Wobei hier unbedingt die wirkliche Seriennummer der Wallbox einzutragen ist und nicht die Registrierungsnummer, wie bei den Invertern.
      Mit einer API Abfrage über Blockly komme ich leider nicht weiter.
      Vielen Dank!!SolaX X1&X3-EVC system API user guide_230704(1).pdf
      • VJ77V Offline
        VJ77V Offline
        VJ77
        @simatec Gibt es Planungen die Wallbox mit in den Solax Adapter aufzunehmen? @kasi635 hat ja hier den anderen API Link gepostet.
        Ich lese meine Wallbox jetzt mit einem Blocky-Script über http (get) aus und zerlege dann das JSON. Das klappt schon sehr gut. Schöner wäre es aber natürlich wenn das im Solax Adapter mit drin wäre.
        • VJ77V VJ77
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @vj77 dafür benötige ich ein paar Infos, was die API angeht
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          VJ77V dskvmlD 2 Antworten Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            VJ77V Offline
            VJ77V Offline
            VJ77
            @simatec in dem Beitrag vom 7.6.2024 in diesem Thread, hat @kasi635 die Doku zur Api gepostet. Leider hat er nicht dich, sondern sich selber angesprochen. Reicht das? Falls ich weiterhelfen kann, mache ich das natürlich gerne
            • simatecS simatec
              dskvmlD Offline
              dskvmlD Offline
              dskvml
              @simatec wie kann man dich hier unterstützen? Mich würde eine Auswertung der wallbox Daten acub interessieren
              • dskvmlD dskvml
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @dskvml Ich benötige die API Dokumentation dafür
                dskvmlD 3 Antworten Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  dskvmlD Offline
                  dskvmlD Offline
                  dskvml
                  @simatec ist das hier ausreichend oder brauchst du was anderes? https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1717794413443-solax-x1-amp-x3-evc-system-api-user-guide_230704-1.pdf
                  • simatecS simatec
                    dskvmlD Offline
                    dskvmlD Offline
                    dskvml
                    @simatec ich habe noch das hier vom Solax Support bekommen, hilft das?EVC ModbusRTU V3.4.pdf
                    • simatecS simatec
                      dskvmlD Offline
                      dskvmlD Offline
                      dskvml
                      @simatec und hier noch die Doku für den Gen2 (HAC) ChargerX1 X3-HAC EV Charger Modbus TCPRTU V1.0.0-EN.pdf
                      • dskvmlD dskvml
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @dskvml Kannst du dazu bitte ein Issue erstellen? Hier im Forum geht es unter und vergesse es.
                        Werde es mir dann mal in Ruhe anschauen...
                        dskvmlD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          dskvmlD Offline
                          dskvmlD Offline
                          dskvml
                          @simatec Habe ich hier erstellt, danke fürs schauen: https://github.com/simatec/ioBroker.solax/issues/234
                          Für alle anderen: Ich habe einen Workaround über Home Assistant gefunden: https://github.com/PatrikTrestik/homeassistant-solax-http
                          Über diese Erweiterung kann ich die Solax Wallbox lokal abfragen und dann per MQTT in iobroker übertragen.
                            Dennis2912
                            Guten Abend zusammen,
                            ich habe genau das gleiche Problem:
                            • Die Wallbox lässt sich mit dem Adapter nicht auslesen, oder steuern.
                              Beide anderen Komponenten sind auslesbar (siehe Bilder).
                              Ärgerlich ist leider, dass ich zwischen Hausverbrauch und Verbrauch an der Wallbox durch reines Auslesen des Hybridinverters nicht unterscheiden kann.
                              Ich wäre für jede Art der Unterstützung dankbar, auch Workarounds.
                              Über die Solax Webseite ist alles korrekt erkennbar.
                              Interessant ist nur, dass ich zwei WiFi Adapter (je einer am Inverter) habe, aber der EVC nicht, der ist via LAN Kabel am Inverter verkabelt.
                            Vielen Dank für jegliche Rückmeldung,
                            Dennis
                            VJ77V 1 Antwort Letzte Antwort
                              Dennis2912
                              Ich scheine mit der Schnellantwort nicht "unten" aktualisiert worden zu sein, daher hier noch eine Meldung.
                              Ich habe das gleiche Problem ... (Rest siehe oben). 😃
                              Gruß,
                              Dennis
                              • D Dennis2912
                                Dennis
                                VJ77V Offline
                                VJ77V Offline
                                VJ77
                                @Dennis2912 sagte:
                                  Interessant ist nur, dass ich zwei WiFi Adapter (je einer am Inverter) habe, aber der EVC nicht, der ist via LAN Kabel am Inverter verkabelt.!
                                Dennis
                                Ich hole mir die Daten von der Wallbox mittlerweile per Blocky-Script ab.
                                https://www.solaxcloud.com/proxyApp/proxy/api/getPileInfo?tokenId=hierTokenEintragen&pileSn=HierSeriennummerEintragen
                                Und weil das so gut funktioniert, mache ich das mit dem Wechselrichter auch. Ich habe zur Zeit den Solax-Adapter gar nicht mehr im Einsatz.
                                • VJ77V VJ77
                                  @Dennis2912 sagte:
                                  Dennis
                                  Dennis2912
                                  @VJ77 Hallo,
                                  vielen Dank für die Infos.
                                  Leider erhalte ich immer folgende Fehlermeldungen:
                                  {"success":false,"exception":"Query success!","result":"no auth!","code":0}* Connection #0 to host www.solaxcloud.com:443 left intact
                                  Beide Inverter kann ich erfolgreich mit dem Befehl:
                                  https://www.solaxcloud.com/proxyApp/proxy/api/getRealtimeInfo.do?tokenId=xxxxxxxxxxxxxxx&sn=yyyyyyyyy
                                  auslesen. Dieser funktioniert aber nicht auf dem EV Charger.
                                  Frage: Muss am Charger ebenfalls ein WLAN Dongle ran?
                                  Was mache ich falsch?
                                  • D Dennis2912
                                    @VJ77 Hallo,
                                    Dennis2912
                                    Mit
                                    https://www.solaxcloud.com/proxyApp/proxy/api/getPileInfo?tokenId=2026xxxxxxxxxxxxxxxx&pileSn=Cyyyyyyyyyyyyyy
                                    bekomme ich nun wenigstens eine Antwort!
                                    Hatte mir ein neues Token erzeugt, nun passiert was!
