  4. Test Adapter open-meteo-weather v3.1.x GitHub/Latest
    6.4k
274 Beiträge 26 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 31 Beobachtet
    @pk68 sagte:
    Ist das vielleicht bei mir ein Einstellungsproblem?
    Möglich, dass bei dir die USA als Datumsformat irgendwo hinterlegt sind.
    Auf einem Linux:
    locale
    anschauen.
    pk68
    #256
    @Thomas-Braun
    Das komische ist, dass dies nicht alle Timestamps betrifft. Bei anderen Adaptern wie z.B. DasWetter habe ich die Probleme auch nicht.
    pi@raspi4-sh:~ $ locale
    LANG=de_DE.UTF-8
    LANGUAGE=
    LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
    LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
    LC_TIME="de_DE.UTF-8"
    LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
    LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
    LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
    LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
    LC_NAME="de_DE.UTF-8"
    LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
    LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
    LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
    LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
    LC_ALL=
    pi@raspi4-sh:~ $
    Hier die Konfig:
    H5N1H 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pk68
      @Thomas-Braun
      LANG=de_DE.UTF-8
      LANGUAGE=
      LC_ALL=
      pi@raspi4-sh:~ $
      Hier die Konfig:
      H5N1H Offline
      H5N1H Offline
      H5N1
      #257
      @pk68 sagte:
      Danke für die Info, das schaue ich mir an. Ich denke das ist ein Bug vom Adapter, ich glaube auch zu wissen woran es liegt, er holt das Datum als Text ab und durch die Rolle als Date wandelt er es um und schreibt es als 6. Oktober statt 10. Juni.
      Werde ich mir die Tage anschauen und fixen.
      Grüße H5N1
      To-Do Adapter Road-Maps
      open-meteo-weather
      nextcloud-monitoring
      • H5N1H Offline
        H5N1H Offline
        H5N1
        #258
        Neue Test Version 3.1.1.
        Datum/Zeit Problem gefixt
        Changelog:
        • fix: info.lastUpdate_weather, info.lastUpdate_PV_Forecast und hourly.next_hours.hour*.date speichern nun einen Unix-Zeitstempel (value.time) anstelle einer formatierten Zeichenkette, um eine fehlerhafte Datumsanalyse durch ioBroker zu verhindern.
        • Abhängigkeiten aktualisiert
        • fix: [W5612] Nicht verwendete Konfigurationen für benutzerdefinierte Aktionen aus jsonConfig entfernt.
        • fix : [W5063] Die JSON-Formatierung in "admin/jsonConfig.json" ist schwer lesbar (gemischte Einrückung).
        • fix: Typzusicherung für Kanalnamen korrigieren
        • Einige Fehler in der README.md-Datei behoben",
        TO-DO und Änderungen: open-meteo-weather
        Grüße H5N1
        open-meteo-weather
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • H5N1H H5N1
          Changelog:
          pk68
          #259
          @H5N1
          Danke für's schnelle fixen. Die Timestamps zeigen nun die richtigen Werte an. 👍
          • H5N1H Offline
            H5N1H Offline
            H5N1
            schrieb am zuletzt editiert von H5N1
            #260
            Neue Test Version 3.1.2 3.1.3
            Edit:
            Leider hatte ich mit dem ersten Fix einen ungewollten weiteren BUG eingebaut durch eine Massenersetzung im Editor, dadurch wurden einige Datenpunkte wie z.B. die json Charts nicht mehr erstellt, es betraf die DP für PV-Forecast . Diesen habe ich behoben. Ganz großes SORRY.
            mit dem neuesten Update habe ich ein Problem behoben, das vor allem bei Bestandsinstallationen nach Updates des Adapters vereinzelt zu Fehlern im Log führen konnte.
            Das Problem
            Wenn sich in einer neuen Version des Adapters der Datentyp (z. B. von String zu Number beim .date-Datenpunkt) oder die zugewiesene Rolle eines Datenpunkts geändert hat, bekamen das bestehende Installationen oft nicht mit.
            Sobald der Adapter dann versucht hat, den neuen Datentyp (z. B. eine Zahl) in den alten Datenpunkt (der noch als Text definiert war) zu schreiben, hat ioBroker im Log berechtigt gemeckert (Typ-Mismatch).
            BUG (GitHub)
            Changelog 3.1.3:
            • Problem bei der Objekterstellung behoben. Durch versehentliche änderung.
            Changelog 3.1.2:
            • (mcuiobroker) fix: Nach einem Adapter-Update werden Typ und Rolle automatisch angepasst, falls sie in neueren Versionen geändert wurden.
            Grüße H5N1
            open-meteo-weather
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • H5N1H H5N1
              Edit:
              Das Problem
              BUG (GitHub)
              Changelog 3.1.3:
              Changelog 3.1.2:
              O Abwesend
              O Abwesend
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              #261
              @H5N1
              Ich habe noch die 3.1.2 installiert und erhalte hier noch die folgende Meldung:
              State value to set for "open-meteo-weather.0.Haus.weather.forecast.day14.precipitation_probability_max" has to be type "string" but received type "number"
              • H5N1H Offline
                H5N1H Offline
                H5N1
                #262
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                Ist es bei dir nur der eine Datenpunkt? Komisch, da ich daran gar nicht gearbeitet oder etwas geändert habe.
                Ich hatte jetzt zum Testen bei mir einen DP (precipitation_probability_max) manuell auf string geändert. Nach einem Neustart vom Adapter korrigiert es das ordentlich.
                logauszug:
                info	[Weather] extendOrCreateState: Fixing type mismatch for Home.weather.forecast.day6.precipitation_probability_max (changing from string to number)
                Das muss ich nun beobachten.
                Edit:
                Frage:
                Bist du dir sicher das du die Version 3.1.2 meinst und nicht 3.1.1 die noch installiert ist?
                Grüße H5N1
                open-meteo-weather
                • H5N1H H5N1
                  logauszug:
                  Edit:
                  Frage:
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  #263
                  @H5N1
                  Ja, das ist nach der Installation von 3.1.2 der einzige noch verbliebene Datenpunkt mit der Meldung.
                  • H5N1H Offline
                    H5N1H Offline
                    H5N1
                    #264
                    Update bitte mal auf die 3.1.3
                    Was mich irritiert ist das es nur Tag 14 betrifft, da in den anderen Tagen davor bzw danach es dasselbe sein müsste. 🤔
                    Grüße H5N1
                    open-meteo-weather
                    • H5N1H H5N1
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      #265
                      @H5N1
                      info starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.open-meteo-weather, node: v22.23.0, js-controller: 7.2.2
                      [Weather] extendOrCreateState: Fixing type mismatch for Haus.weather.forecast.day14.precipitation_probability_max (changing from string to number)
                      • H5N1H Offline
                        H5N1H Offline
                        H5N1
                        #266
                        Top und danke für dein mitwirken.
                        Grüße H5N1
                        open-meteo-weather
                        • P Offline
                          Peguschwein
                          schrieb am zuletzt editiert von Peguschwein
                          #267
                          Hallo habe den Adapter vor ein paar Tagen installiert. Verwendet jemand PV forecast ? wie genau ist bei euch die Berechnung zum offizienne Ertrag ?
                          Habe Dachneigung, kwp, und azimut eingetragen. z.B heute 78 kwh berechnet 64.6 Produziert das sind ca 20% Abweichung. Wird da die Paneltemperatunr bei der Berechnung berücksichtigt ?
                          • H5N1H Offline
                            H5N1H Offline
                            H5N1
                            #268
                            @peguschwein
                            Die ungefähre Paneltemperatur wird im Adapter berechnet, die Daten zur Berechnung der Erträge kommen von Open Meteo selbst, ob das von den Daten dort berücksichtigt wird oder ob eine durchschnittliche Temperatur dafür benutzt wird weiss ich nicht, eine Berechnung vom Adapter aus findet nicht statt. Lediglich die ungefähren Paneltemperaturen berechnet der Adapter anhand von Sonne, Temperatur und Wind, was aber meist nicht auf die Minute genau wird. Um es wirklich genau zu machen bräuchte man die realen Temperaturen der Panels anhand von sensoren, man hat dann aber trotzdem keine Temperaturen für die Zukunft. Evtl. kann man aber aus den vorhandenen Daten ein extra Script schreiben was dann unter berücksichtigung der Temperaturen den Ertrag berechnet. Wobei ich davon ausgehe das daraus dann auch keine Punktlandungen werden.
                            Edit: Bedenke falls es so ist auch evtl. drosselungen deiner PV-Anlage durch den Netzbetreiber.
                            Grüße H5N1
                            open-meteo-weather
                            • H5N1H H5N1
                              Aktuelle Version NPM version
                              Stable Version Current version in stable repository
                              Veröffentlichungsdatum 26.01.2026
                              Github Link https://github.com/H5N1v2/ioBroker.open-meteo-weather
                              NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.open-meteo-weather
                              ich möchte euch heute meinen neuen Adapter vorstellen: ioBroker.open-meteo-weather.
                              Da viele Wetter-Dienste mittlerweile recht restriktiv mit kostenlosen API-Keys umgehen, habe ich einen Adapter für Open-Meteo geschrieben. Open-Meteo bietet eine Tolle, offene API, die für die private Nutzung komplett ohne Registrierung und Key auskommt.
                              Was kann der Adapter?
                              Der Adapter liefert euch umfangreiche Wetterdaten basierend auf euren Standort-Koordinaten:
                              • Aktuelle Daten: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, etc.
                              • Luftqualität: Kohlenmonoxid, Staubbelastung, Ozon.
                              • Pollenflug: Umfangreiche Daten für Allergiker (Birke, Erle, Gräser, etc.) z.Z nur für Aktuelle Daten.
                              • Warnungen: Windwarnungen inklusive Icons.
                              • Windrichtung: Icons passend zur Windrichtung
                              • Wetter Icons: Icons wechseln im current Ordner (Aktuelle Daten) automatsich in Tag und Nacht anzeige.
                              • Lokalisierung: Übersetzte Einheiten und Beschreibungen.
                              • Ab v3.1.0 Widget im Adapter Aktivierbar
                                uvm.
                              Installation & Test
                              Der Adapter befindet sich aktuell im Beta-Stadium. Läuft aber wie ich finde recht brauchbar bis jetzt. Ich freue mich über jeden, der ihn testen möchte!
                              Ihr könnt ihn aktuell über GitHub installieren:
                              ioBroker.open-meteo-weather oder über npm.
                              Was ich von euch brauche (Feedback):
                              1. Werden alle Datenpunkte korrekt befüllt?
                              2. Funktionieren die Einheiten-Umrechnungen bei euch?
                              3. Gibt es Fehlermeldungen im Log (bitte auf debug stellen)?
                              4. Wünsche für weitere Datenpunkte der Open-Meteo API?
                              5. Bei Problemen berichtet bitte hier oder eröffnet ein Issue auf GitHub
                              Hinweis: Nebenbei habe ich auch ein Widget erstellt speziell für diesen Adapter, dieser nennt sich VIS2-widget-script-om-weather. Vorweg: es handelt sich bei dem Widget nicht um einen Adapter.
                              Ich freue mich auf euer Feedback!
                              EDIT! Ab Version 3.0.0 wurde Open-Meteo-Weather und Open-Meteo-PV-Forecast zusammengeführt, Name bleibt "open-meteo-weather".
                              Kurze Übersicht für PV-Forecast
                              Mehrere Standorte: Support für verschiedene PV-Anlagen oder Standorte, zum Beispiel bei Ost/West-Ausrichtung.
                              • Stunden-Vorhersage: Detaillierte Prognose für Leistung, Temperatur, Bewölkung und Sonnenscheindauer.
                              • Tages-Vorhersage: Zusammenfassung des erwarteten Ertrags (Wh) für bis zu 14 Tage.
                              • 15-Minuten-Vorhersage: Viertelstündliche Prognose für den aktuellen Tag (24 Stunden).
                              • Neigung & Azimut: Berechnung der Einstrahlung basierend auf der Ausrichtung der Panels.
                              • PV-Modultemperatur: Schätzung der Zelltemperatur unter Berücksichtigung von Außentemperatur, Strahlungsintensität und Windgeschwindigkeit (Faiman-Modell).
                              • Sonnenscheindauer: Umrechnung der Sonnendauer in Minuten pro Stunde.
                              • Zusammenführung (Aggregation): Automatisches Summieren aller Standorte (Gesamtprognose) auf Tages-, Stunden- und 15-Minuten-Basis.
                              • System-Integration: Automatische Übernahme der Koordinaten aus der ioBroker-Konfiguration, falls nichts manuell eingestellt wurde.
                              • PV-Modultemperatur: Geschätzte Temperatur der PV-Module, basierend auf dem Faiman-Modell.
                              • Auf Wunsch werden JSON Dateien erstellt für die Darstellung in echarts
                              PS: Ich bin kein Profi Entwickler und mache es zum Spaß in meiner Freizeit, ich wünsche mir Nachsicht im Fall wenn Probleme nicht gleich behoben werden können. Vielen Dank und habt Spaß damit.
                              Viele Grüße,
                              H5N1
                              pk68
                              #269
                              @H5N1
                              Hallo, mir ist eine kleine Unstimmigkeit aufgefallen. Heute schlug die Aktualisierung der Daten fehl.
                              	2026-07-17 05:00:06.391	error	[Kueche] Error: PV API request failed: Request failed with status code 503 – Open-Meteo reason: "The service is overloaded"
                              	2026-07-17 05:00:06.370	error	[Kueche] Open-Meteo Server error (503) – the service may be temporarily unavailable. – Open-Meteo reason: "The service is overloaded"
                              Gegen um 8 Uhr klappte die Abfrage wohl. Das sehe ich bei mir im Log nicht, da der Adapter auf Level Warn läuft. Aber die Zeitstempel der Wetter-Datenpunkte wurden gegen 8:03 Uhr aktualisiert.
                              Allerdings sind die Daten der PV-Datenpunkte noch von gestern. Wurden also nicht aktualisiert.
                              Der Datenpunkt lastUpdate_PV_Forecast im Info-Bereich hat einen Timestamp von heute 5 Uhr.
                              Vielleicht sollte man die Datenpunkte im Info-Bereich nur dann aktualisieren, wenn das Update erfolgreich war? Kann man die Aktualisierung der PV Daten im Fehlerfall, wie bei den Wetterdaten, wiederholen?
                              • H5N1H Offline
                                H5N1H Offline
                                H5N1
                                #270
                                @pk68
                                Das muss ich mir bei Gelegenheit anschauen, um zu wiederholen könntest du den Adapter neu starten und schauen ob er aktualisiert.
                                Grüße H5N1
                                open-meteo-weather
                                • H5N1H H5N1
                                  @pk68
                                  pk68
                                  #271
                                  @H5N1 sagte:
                                  @pk68
                                  Ja, nach einem Neustart wird alles (Wetter + PV) aktualisiert.
                                  • H5N1H H5N1
                                    @peguschwein
                                    Peguschwein
                                    #272
                                    @H5N1 Danke für deine Infos. Neîn zur Zeit habe ich noch keine Drosselung durch den Netzbetreiber. dieser entgegne ich mit Peak Shaving. Speicher wird erst bei 68% Export geladen. Dafür wäre der PV Forcast noch gut nicht das es drosselt wenn es kaum Ertrag gibt.
                                    • H5N1H Offline
                                      H5N1H Offline
                                      H5N1
                                      #273
                                      @pk68 Problem habe ich gefunden woran es liegt, werde ich beheben sobald ich Zeit habe. Danke für die Infos.
                                      @peguschwein
                                      Probiere doch einfach mal was rauskommt wenn du ein Script anfertigst mit den vorhersagen der Plattentemperaturen in Verbindung mit dem Wirkungsgrad deiner Platten, würde mich auch mal interessieren ob es das genauer macht.
                                      Evtl. kann man es bei besseren vorhersagen als extra zum aktivieren mit einfügen, das müsste dann aber länger getestet werden.
                                      Grüße H5N1
                                      open-meteo-weather
                                      • H5N1H Offline
                                        H5N1H Offline
                                        H5N1
                                        #274
                                        Neue Test Version 3.1.4.
                                        Das durch @pk68 entdeckte Problem, das lastUpdate_PV_Forecast den Timestamp setzt ohne zu prüfen ob Daten gekommen sind oder die Server erreichbar waren, sollte behoben sein.
                                        Ein weiteres Problem war, wer den Abruf der PV-Daten auf "Einmal vor Sonnenaufgang" eingestellt hat und die Open-Meteo Server gerade nicht erreichbar oder überlastet waren, bekam dann keine neuen Daten. Sollte jetzt ein Fehler beim Abruf der Daten auftreten und "Einmal vor Sonnenaufgang" eingestellt sein, versucht der Adapter jetzt alle 30 Minuten die Daten zu bekommen bis er sie hat, erst dann wird lastUpdate_PV_Forecast aktualisiert und die Zeit für den nächsten Abruf auf vor Sonnenaufgang gestellt.
                                        Das betraf auch nur den PV-Forecast Bereich der Wetterbereich ist soweit Safe.
                                        Changelog:
                                        • (@GermanBluefox) Logo hochskaliert
                                        • (@GermanBluefox) TS auf Version 6 aktualisiert
                                        • (@GermanBluefox) Bild in JsonConfig korrigiert
                                        • (H5N1v2) Logo-Größe auf 512x512 angepasst
                                        • (pk68) fix: info.lastUpdate_PV_Forecast wird nicht mehr aktualisiert, wenn alle API-Aufrufe fehlgeschlagen sind oder keine Daten zurückgeliefert haben.
                                        • (H5N1v2) fix: Der „Sonnenaufgangs-Modus“ der PV-Prognose versucht nun automatisch nach 30 Minuten einen erneuten Abruf, falls der API-Aufruf fehlschlägt (z. B. HTTP 500 bei Überlastung). Der Zeitplan für den nächsten Tag wird erst nach einer erfolgreichen Aktualisierung erstellt.
                                        • (H5N1v2) Status-Link zu open-meteo in der Adapterbeschreibung und der README hinzugefügt.
                                        • (H5N1v2) fix: OpenStreetMap-Link im Admin-Bereich anklickbar gemacht.
                                        • (H5N1v2) Abhängigkeit aktualisiert.
                                        Grüße H5N1
                                        open-meteo-weather
