  4. Neu im Admin: Der KI Assistant
    6.8k
194 Beiträge 40 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #83
    Ich habe mal ein Frage als KI/Ai noob.
    Wenn die KI/Ai ,durch wissentliches aktivieren der Funktion, mein und x andere System(e) kennen inklusive Logs, Adapter bzw. Instanz Konfigurationen usw.
    Kann man das dann nicht durch den richtigen Prompt auch alles wieder abfragen? Also quasi jeder?
    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #84
      @wendy2702 Nein.
      • DasBo1975D Offline
        DasBo1975D Offline
        DasBo1975
        #85
        Um auch mal was anderes zu sagen.
        Ich begrüße diese Erweiterung und sehe es als durchaus positiv und sinnvoll an.
        Alles entwickelt sich weiter und sowas gehört mit dazu.
        Danke für die Arbeit und die aufgewendete Zeit
        • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
        • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
        • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
        • BluefoxB Bluefox
          @wendy2702 Nein.
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #86
          @Bluefox sagte:
          @wendy2702 Nein.
          Hm,
          Ist das bestätigt oder irgendwie belegbar?
          Ich meine selbst mit Google kann/konnte man Informationen über andere Systeme finden.
          Hat eventuell jemand anderes der Erfahrung im Umgang mit KI/Ai hat noch weitere Informationen?
          • BluefoxB Bluefox
            @haselchen sagte:
            Und darauf hab ich einfach kein Bock.
            Alu-Hut ist nicht zu eng?
            W Offline
            W Offline
            Wildbill
            #87
            @Bluefox sagte:
            @haselchen sagte:
            Ganz ehrlich. Mit solchen Reaktion bzw. Antworten auf, meiner Meinung nach, durchaus angebrachter Kritik oder Hinterfragung, braucht sich niemand mehr wundern, wenn es eine zunehmende Abwanderung von iobroker hin zu anderen Systemen geben sollte. Erst Recht, wenn das von einem DER Haupt-Maintainer von iobroker kommt.
            Aber nur meine Meinung…
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              @Bluefox sagte:
              @haselchen sagte:
              Gruss, Jürgen
              BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
              #88
              @Wildbill sagte:
              Ich bin einfach müde, ständig gegen Windmühlen zu kämpfen, und ehrlich gesagt auch enttäuscht von manchen Reaktionen.
              Jahrelang gab es im System die Adapter iobroker.ws und iobroker.socket-io. Diese arbeiten nach einem ähnlichen Prinzip und bieten ebenfalls Schnittstellen, über die man mit ioBroker sehr viel machen kann. Darüber hat sich niemand beschwert. Auch diese Adapter waren in der Adapterliste sichtbar, selbst wenn sie nicht installiert waren.
              Jetzt reicht es offenbar schon, wenn im Paketnamen MCP, KI oder AI steht, und plötzlich werden manche paranoid.
              Vielleicht wäre es sinnvoll, einmal mit etwas Vernunft auf das Thema zu schauen: Solange in einer Steckdose kein Stecker steckt, passiert auch nichts. Und mit „Steckdose“ meine ich nicht nur MCP, sondern genauso Web, Admin, REST, Socket, Homematic, Redis und andere Schnittstellen. Das sind alles Zugänge, die theoretisch auch von KI oder anderen Systemen genutzt werden könnten.
              Der entscheidende Punkt ist nicht der Name der Schnittstelle, sondern ob sie aktiviert, konfiguriert und freigegeben wurde. Ohne aktive Verbindung, ohne Zugangsdaten und ohne Berechtigungen passiert nichts.
              HomoranH NegaleinN FabioF 3 Antworten Letzte Antwort
              • W Offline
                W Offline
                Wildbill
                #89
                @bluefox Soweit ist es (mir) schon klar. Aber wenn jemand das hinterfragt, eventuell nicht genau weiß, was wie tut oder vielleicht einfach auch mehr Details will dann einen „Aluhutträger“ zu unterstellen, anstatt sachlich auf das Thema einzugehen und die Bedenken detailiert auszuräumen, dann ist das eben, zumindest nach meinem Verständnis, nicht in Ordnung und der falsche Weg.
                Wenn das einer liest, der gerade erst zu iobroker gekommen ist oder der sich bisher nur dafür interessiert, der könnte ein völlig falsches Bild vom Umgang der iobroker-User miteinander bekommen.
                Gruss, Jürgen
                • BluefoxB Bluefox
                  @Wildbill sagte:
                  #90
                  @Bluefox Das passt ja alles!
                  Aber was spricht dagegen diese Module erst dann zu installieren, wenn eine Checkbox "Assistenten nutzen (default inaktiv!) aktiviert wird, um diesen Ressentiments (aka Aluhut) entgegenzukommen?
                  Oder stelle ich mir das zu einfach vor?
                    @Bluefox sagte:
                    @wendy2702 Nein.
                    Hm,
                    BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #91
                    @wendy2702 Ich habe den Eindruck, dass hier von mir ein Beweis für etwas verlangt wird, worauf ich gar keinen Zugriff haben kann: nämlich für Systeme, die nicht mir gehören und die ich nicht kontrolliere.
                    Man kann natürlich immer weiter nach Gegenargumenten suchen und jede Aussage bis ins Detail anzweifeln. Aber irgendwann sollte man zwischen realistischen Risiken, technischer Grundlage und reiner Spekulation unterscheiden.
                    Wenn man grundsätzlich davon ausgeht, dass jedes System gefährlich ist, nur weil es theoretisch irgendwie missbraucht werden könnte, dann kann man am Ende gar keine Technik mehr benutzen. Mit dieser Denkweise müsste man konsequenterweise auch das Handy in die Mikrowelle legen, weil es ebenfalls Schnittstellen, Funkmodule, Mikrofon, Kamera und Apps hat.
                    Sicherheitsbedenken sind berechtigt. Aber sie sollten auf konkreten Fakten und nachvollziehbaren technischen Zusammenhängen basieren — nicht auf der Suche nach immer neuen theoretischen Worst-Case-Szenarien.
                      BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #92
                      @Homoran Wo ist der Unterschied zwischen ioBroker.ws und ioBroker.mcp? Beide sind Schnittstellen, über beide kann KI, oder wer auch immer zugreifen. Nur ws wird seit ca 7 Jahren geduldet und mcp (seit 2 Wochen) nicht.
                      Außer einfacher Panik vor KI sehe ich hier KEIN Problem. Nur, dass ich mehr Pakete pflegen muss. Und Arbeit habe ich mehr als genug.
                      Man hat mir keine Hilfe angeboten, man fordert nur Antworten auf Fragen, die man eigentlich selbst beantworten kann. Es ist Open-Source und man kann ALLES selbst anschauen.
                        wendy2702W Offline
                        #93
                        @bluefox
                        Naja,
                        wie geschrieben bin ich KI/AI Noob und versuche das nur zu hinterfragen. Eine, wie auch von @homoran zuletzt gefragt, gesonderte Implementierung ist ja scheinbar nicht gewollt oder umsetzbar.
                        Wir haben den Leuten Jahrelang geschrieben wie böse es ist Ports zu öffnen etc., aber jetzt wird gesagt den IOB einer KI anzuvertrauen sei OK !?
                        Das beisst sich aus meiner Sicht halt etwas.
                        Glaube der Unterschied und das Hauptproblem ist das alle anderen von dir erwähnten Adapter frei installierbar und deinstallierbar sind. Bei der KI Sache im Admin sieht das jetzt aber anders aus.
                        Für mich ist das Thema jetzt aber beendet da sich daran eh nichts mehr ändern wird.
                        • BluefoxB Bluefox
                          @Wildbill sagte:
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #94
                          @Bluefox sagte:
                          da geb ich dir voll Recht.
                          allen ist es egal, was ihr Handy, Alexa, Facebook, Insta usw. alles mitlauscht.
                          Aber kaum lesen oder hören sie KI, springt die Panik an.
                          Ich hätte es sofort aktiviert, wenn man trotz Abo nicht noch extra für die API zahlen müsste.
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #95
                            Da hier der Vergleich mit ioBroker.ws genannt wurde:
                            Welcher Adapter installiert den Adapter ioBroker.ws implizit? (Hoffe die Frage kann auch jemand anderer als Bluefox beantworten.)
                            Bei mir installiert admin weder den Adapter ioBroker.ws noch ioBroker.web. Admin läuft aber einwandfrei.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • mcm1957M mcm1957
                              BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #96
                              @mcm1957 ioBroker.web installiert ioBroker.ws und ioBroker.socket-io. Aber als Pakete und durch npm 2 oder so (vor lange Zeit) hat es funktioniert und die Adapter waren nicht in der Liste aufgetaucht, weil die unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_module/iobroker.ws waren. Ab irgendeine npm Version wurde implementiert, dass alle Pakete von welchen die Versionen passen in root node_modules liegen (also /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws). Dabei fangen dann die Pakete als Adapter im admin aufzutauchen. Das gleiche ist mit mcp passiert.
                              mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • NegaleinN Negalein
                                @Bluefox sagte:
                                BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #97
                                @Negalein sagte:
                                Das war für mich die Überraschung, dass die doppelt das Geld verlangen. Ich suche noch die Lösung
                                • BluefoxB Bluefox
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #98
                                  @Bluefox sagte:
                                  Danke - dann kann ich das mal nachstellen. Web hab ich auf dem Minisystem nicht installiert - daher seh ich die anderen Adapter nicht. Alles klar und nochmal DANKE
                                  • BluefoxB Bluefox
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #99
                                    @Bluefox sagte:
                                    Ich muss dir vollinhaltlich recht geben.
                                    Bei Installation von ioBroker.web ist das Verhalten in Bezug auf ioBroker.socketion und ws (fast) ident. Die beiden Adapter erscheinen dann auch automatisch. Einziger Unterschied ist dass bei einem Versuch diese zu löschen keine Fehlermeldung über fehlende Files kommt sondern dass das Löschen scheinbar fehlerfrei durchgeht - der Adapter aber da bleibt. Das ist aber eigentlich nur eine kosmetische Spitzfindigkeit.
                                    Insofern hast du voll recht dass das eigentlich nichts neues ist. Unterschied ist nur, dass diese Adapter mit web kommen und damit "einläuchtender" sind.
                                    Leider hat sich die Diskussion darüber unnötig hochgeschaukelt. Konstruktiver wäre gewesen den Grund für die implizite Installation ausführlicher zu erläutern und ggF geeignet klarzustellen, dass damit keinerlei Fremdzugriffsmöglichkeit geschaffen wird.
                                    DANKE für deine erläuternden Infos und die Querverweise.
                                    • BluefoxB Bluefox
                                      @Negalein sagte:
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #100
                                      @Bluefox sagte:
                                      @Negalein sagte:
                                      DANKE - klingt mal gut
                                      • mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #101
                                        Blöde Frage obendrauf:
                                        Wäre es nicht sinnvoll ioBroker.socketio bzw. ws und ioBroker.mcp als normale Dependencies in io-package.json (auch) zu listen?
                                        Dann würde doch bei einem Deinstallationsversuch eine klare Meldung kommen dass das nicht geht da xyz den Adapter braucht. Wär ev. klarer als die Anzeige einer Deinstallation die de facto nicht funktioniert. Ist abe rnur ne Dankanregung.
                                        • BluefoxB Bluefox
                                          @Wildbill sagte:
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                          #102
                                          @Bluefox sagte:
                                          ... so und das ist doch mal ne Antwort, wo auch ich als 64 jähriger alter Mann was mit anfangen kann. Es ist wie man etwas kommuniziert und ja, du hast Recht. Wir haben unsere Häuser voll mit Smart Home was nach draussen telefoniert und erreichbar ist.
                                          Aber ich möchte das für mich entscheiden ob die KI das darf, oder nicht und das wäre der Weg zum Ziel. Und auch ob ich die Steckdose nutze, oder nicht, oder Alexa oder Siri etc. Ich möchte das entscheiden.
                                          Es geht hier nicht darum deine Arbeit schlecht zu machen oder um Aluhütte, sondern um den offen Umgang mit dem Theama KI, offene Ports und was weiß ich noch alles. Ich hoffe wir kommen alle zu einen Weg miteinander das zu regeln.
                                          Herzliche Grüße
                                          Fabio
                                          Iobroker:
                                          • Matter over Thread Hilfe
