  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    6.8k
2.6k Beiträge 127 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 126 Beobachtet
  • nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #2444
    @maxclaudi Bei mir läuft es auf dem „mqtt“ Adapter mit einem selbst signierten Zertifikat. Der Hyper scheint das Stand jetzt zu akzeptieren. Den Adapter habe ich in einer pre-release Version umgestellt. Lasse das auf dem Hyper diese Nacht mal durchlaufen und schaue ob ich mich morgen traue meine anderen 3 Hyper zu aktualisieren.
    maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
    • nograxN nograx
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      #2445
      @nograx
      ja, funktioniert noch. Nur sollte man gleich im Hinterkopf behalten, dass das vermutlich nur so lange funktioniert, wie die Firmware auf Port 8883 die Signierung des Zertifikats durch eine offizielle Behörde noch nicht streng validiert.
      Sobald Zendure hier die Daumenschrauben anzieht – was durch die Vorgaben der EN 18031 für internetfähige Geräte leider über kurz oder lang zwingend vorgeschrieben ist (Stichwort Certificate Pinning oder strikte CA-Prüfung) –, könnte dieser charmante DNS-Weg mit selbstsignierten Zertifikaten leider auch ganz schnell wieder Geschichte sein.
      Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      • nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #2446
        Ich habe jetzt meine 4 Hyper auf dem lokalen MQTT mit TLS am laufen. Bin aber ehrlich gesagt sehr unzufrieden. Der Freeze bzw. der Connection Probleme tauchen hier jetzt viel häufiger auf. Bin jetzt absolut kein MQTT oder TLS Experte, aber folgende Meldung erscheint im Log:
        connection closed: Error: XXXXXXXXXXXXXXXX:error:0A000119:SSL routines:tls_get_more_records:decryption failed or bad record mac:../deps/openssl/openssl/ssl/record/methods/tls_common.c:802:
        Generell funktioniert die Kommunikation, aber ca. alle halbe Stunde meldet sich ein Hyper mit dieser Meldung und dann kommen keine neuen Daten bzw. ist eine Steuerung nicht mehr möglich. Manchmal reconnected das Gerät nach 3-4 Minuten, aber nicht immer.
        maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
        • nograxN nograx
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          #2447
          @nograx
          Wenn die Verbindung grundsätzlich aufgebaut wird und MQTT-Daten zunächst funktionieren, dann sind DNS-Umleitung und Zertifikat wahrscheinlich ok.
          bedeutet in etwa: Integritätsprüfung (MAC) fehlgeschlagen und die Nachricht deshalb nicht mehr entschlüsselt werden konnte.
          ich vermute eher, dass der Fehler aus OpenSSL stammt.
          Es wurden auf einer bestehenden TLS-Verbindung Daten empfangen, die nicht mehr zur TLS-Session bzw. zur aktuellen Verschlüsselung passen.
          Es ist kein typischer Zertifikatsfehler.
          Ob die Ursache dann Hyper, Broker, Node.js/OpenSSL oder irgendwo im Netzwerk (Verbindung bitte überprüfen) liegt?
          Falls der Broker der mqtt-Adapter ist, würde ich testweise einen anderen MQTT-Broker einsetzen. So könnte der MQTT-Adapter als Fehlerquelle ausgeschlossen oder bestätigt werden.
          Als wahrscheinlichste Ursachen bleiben im Wesentlichen:
          Hyper-Firmware
          ioBroker MQTT-Adapter (Node.js/OpenSSL)
          Netzwerk/WLAN zwischen beiden
          • nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #2448
            Ja ich denke ich werde heute Abend mal meinen emqx nutzen. Vorteil des integrierten MQTT war das ich diesen bei einem freeze eines Hypers einfach resetten konnte und er danach wieder erreichbar war.
            • darkbluD Offline
              darkbluD Offline
              darkblu
              schrieb am zuletzt editiert von darkblu
              #2449
              Hallo, ich hab da mal eine Frage zu den Posts hier drüber.
              Bei meinen Hyper2000 mit AB2000X stehen seit heute mehrere upgrades
              und updates an. Soll das heissen, wenn ich diese mache, dass ich den Hyper
              dann nicht mehr mit dem Zendure Solarflow Adapter in ioBroker benutzen kann ?
              Ich habe meinen Hyper per AuthKey im Adapter verbunden.
              Okay, @nograx schreibt ja „Warnung an alle die den Hyper lokal nutzen…“
              Per AuthKey nutze ich ihn ja nicht lokal.
              Kann/soll ich die upgrades und updates machen ?
              Ich bin da echt hilf- und ahnungslos.
              Die iOS App wurde auch aktualisiert und fordert mich nun auf,
              das HEMS zu aktualisieren, obwohl ich das ja ausgeschaltet habe.
              Ich erbitte Hilfe
              Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
              Raspi 5, 8 GB für ioBroker
              Threadnetzwerk per Apple
              • Murphy 0M Online
                Murphy 0M Online
                Murphy 0
                #2450
                Mein Rat wäre: auf jeden Fall mal ein paar Wochen warten und im offiziellen Forum mitlesen wie die Erfahrungen mit dem Update sind.
                Leider hat Zendure in der Vergangenheit mit Updates teilweise „verschlimmbessert“
                Ausserdem wird es nach dem Update mit echtem Offlinebetrieb kompliziert.
                • nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  #2451
                  Wenn du gerade akut keine Probleme hast würde ich tatsächlich auch etwas abwarten. In der Firmware hat sich meiner bisherigen Erfahrung nur die MQTT Verbindung auf TLS geändert. Die Bugs 100% Standby und MQTT freezes sind noch vorhanden.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • darkbluD Offline
                    darkbluD Offline
                    darkblu
                    #2452
                    Alles klar und danke, dann mach ich erstmal nix und beobachte hier weiter.
                    • L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                      #2453
                      Moin,
                      ich habe meine 3 Hyper gestern komplett upgedatet, hat zwar etwas gedauert lief aber ohne Probleme durch. Bisher auch noch keine Auffälligkeiten und Fehler gehabt. Bin komplett in der Cloud. Den 100% Standby Bug konnte ich bisher nicht feststellen, war aber vorher bei mir auch kein Thema.
                      Bei mir hängen sich die Hyper nur dann auf wenn ich über setDeviceAutomationInOutLimit regele. Gehe ich über acMode mit setInputLimit/setOutputLimit laufen sie durch. Alles in der Cloud.
                      Ich habe heute Nacht mal die Regelung komplett dem HEMS von Zendure im neuen "Eigenverbrauchsmodus" überlassen und bin doch positiv überrascht. Die Werte sehen so aus:
                      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L lesiflo
                        Moin,
                        nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        schrieb am zuletzt editiert von nograx
                        #2454
                        @lesiflo Wie lautet denn dein productKey? Gibt ja vom Hyper 3 Stück, ggf. gibts da ne Serie die besser funktioniert?
                        Btw. gute Wahl vom Auto 👍
                        • L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          #2455
                          Die sehen so aus. Sind zwei relativ alte und ein etwas neuerer.
                          @nograx: Gibt es die Möglichkeit den Schalter "Zu HEMS hinzufügen" aus der App im Adapter abzubilden?
                          • nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #2456
                            @lesiflo Meine 4 Hyper sind jeweils auch diese beiden productKeys.
                            Die Frage bzgl. HEMS hinzufügen müsste man komplett schauen was da im Hintergrund passiert.
                            • nograxN nograx
                              Rico Sander
                              #2457
                              @nograx @maxclaudi
                              Bezüglich der hier diskutierten Umstellung auf ssl und port habe ich auf Anfrage vom Zendure-Support gerade folgende Antwort erhalten:
                              vielen Dank für Ihre Nachricht und den interessanten Hinweis aus der Community.
                              Aktuell liegen uns intern keine bestätigten Rückmeldungen vor, dass Geräte der SolarFlow-Serie nach dem Update ausschließlich über SSL und Port 8883 kommunizieren.
                              Ich würde Ihr Feedback jedoch sehr gerne an unser Entwicklungsteam weitergeben. Falls Sie entsprechende Screenshots oder konkrete Hinweise aus Ihrer Umgebung haben, wären diese sehr hilfreich für die weitere Prüfung.
                              Dies nur zur Info, keine Ahnung, ob das für Euch irgendwie relevant ist.
                              Wenns nicht geht, wie man will
                              - muss mans tun, wie man kann.
                              nograxN maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R Rico Sander
                                @nograx @maxclaudi
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #2458
                                @Rico-Sander Da wurde der Support nicht informiert. Es ist aber definitiv so. Für Cloud only User auch nicht relevant.
                                Mittlerweile gibt es auch bei der Zendure Homeassistant Integration erste Issues deswegen:
                                https://github.com/Zendure/Zendure-HA/issues/1438
                                https://github.com/Zendure/Zendure-HA/issues/1439
                                https://github.com/Zendure/Zendure-HA/discussions/1433
                                • R Rico Sander
                                  @nograx @maxclaudi
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #2459
                                  Wer von euch hat aktuell noch einen Hub 1200 oder Hub 2000 im Einsatz, der regulär mit der Zendure-Cloud verbunden ist?
                                  Mich würde interessieren, ob für diese beiden Geräte in letzter Zeit ebenfalls ein neues Firmware-Update in der App angeboten wurde.
                                  Über ein kurzes Feedback würde ich mich freuen!
                                  • Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #2460
                                    Ich hab einen Hub1200 - allerdings zur Zeit cloudfrei. Bis vor ein paar Tagen hatte ich noch die "Durchleitung" vom Adapter zur Cloud aktiviert. Hab ich aber im Moment nicht aktiv. Aber wenn ich so von den letzten Nachrichten hier so höre, (MQTT mit TLS, oder Beschränkungen generell) werde ich sicher nicht nach Firmwareupdates Ausschau halten.
                                    • nograxN nograx
                                      @Murphy-0 Jo hätte ich mich auch mal dran gehalten… aber so ist der Druck größer eine Lösung im Adapter zu finden.
                                      Man kommt aber nicht mehr drum rum einen MQTT mit SSL und Zertifikat zu betreiben. Oder alte Firmware.
                                      Bin neugierig ob der Freeze Bug und 99% Bug endlich behoben ist.
                                      The_Stig
                                      #2461
                                      @nograx Das wäre für mich der einzige Grund zum Update. Kannst du da bitte berichten, wie deine Erfahrungen sind?
                                      • T The_Stig
                                        nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #2462
                                        Hier mal ein kleines Update, EMQX habe ich noch nicht getestet. Ich habe das Zertifikat für den mqtt Adapter neu erstellt, dieses mal nur mit 2048bit Schlüssel statt 4096. Das scheint auf jeden Fall geholfen zu haben. Der "Freeze" Bug ist zwar noch vorhanden und gefühlt häufiger (gestern 2x aufgetreten), aber Nach einem Neustart der mqtt Instanz lief sofort wieder alles (dies erkennt ein Script und führt das automatisch aus). Also im Prinzip so wie vorher.
                                        @The_Stig Bzgl. des 100% Standby Bugs kann ich noch nichts verlässliches sagen. Gestern dachte ich erst er wäre NICHT behoben, da der Akku von einem meiner Hyper auf 100% war und dann auch kein Solar mehr reinkam. Nach ca. 15 Minuten speiste er aber wieder ein. Da hing aber auch das Auto an der WB und dem Hyper wurde per Script permanent mitgeteilt er solle doch mal bitte aktiv werden ;-) Ich werde die Ladegrenze heute auch auf 100% lassen und dann noch mal berichten, soll ja heute (endlich wieder) ziemlich sonnig werden.
                                        • Rene55R Rene55
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                                          #2463
                                          @Rene55 sagte:
                                          Verständlich. :-)
                                          Ich hätte nur gerne die Information, ob in der App überhaupt ein Update verfügbar ist und falls ja, welche Version.
                                          Also so in der Art wie hier:
                                          Ein Update muss ja nicht zwingend ausgeführt werden.
                                          Leider bin ich im Moment wieder nicht vor Ort, daher kann ich das bei meinem HUB2000 – der ebenfalls cloudfrei ist – nicht testen und muss mich einfach noch etwas gedulden.
                                          Bei meinen Geräten führe ich aktuell auch (noch) kein Update durch.
                                          Spannend wird es wegen der neuen Richtlinien:
                                          Die Cybersicherheitsnorm EN 18031 muss im Laufe des Jahres 2026 vollständig umgesetzt sein.
                                          Verstöße gegen diese CE-Konformität können zu Verkaufsverboten und empfindlichen Strafen führen.
                                          Zendure steht hier unter echtem Zugzwang.
                                          Ich bin wirklich gespannt, wie sie das für die älteren Gerätegenerationen lösen möchten.
                                          Theoretisch gibt es da ja nur zwei Möglichkeiten:
                                          • Ein Firmware-Update für den rein verschlüsselten Cloud-Zugriff.
                                          • Die komplette Einstellung des Cloud-Services für Geräte älterer Generationen.
                                          Falls Option 2 eintritt, wird es auf jeden Fall richtig interessant.
                                          Das würde bedeuten, dass die Cloud-Anbindung für diese Geräte komplett wegfällt.
