  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 1
    1.0k
    6.1k
649 Beiträge 133 Kommentatoren 385.7k Aufrufe 9 Beobachtet
    Stoni
    #391
    @Marcel85:
    Ich habe für einen User mal ein anderes Wetter-View gebastelt.
    edit: Ich sehe gerade das da wohl was verrutscht ist. ` Funktioniert das mit einem Adapter? Irgendwoher müssen ja die Daten kommen…
    Könntest du den Widget Code hier zur Verfügung stellen? Ich bin noch auf der Suche nach einer vollflächigen Wettervorschau...
    Gruß Stoni
      tempestas
      #392
      Das dürften weatherunderground und dasWetter Adapter sein. WU hat nur 3 Tage Vorschau, muss also ein zweiter sein.
      Im Hintergrund hat er dann irgendein blurred Bild gelegt, darüber ein img src Widget, dass auf den WU State mit dem Image verlinkt. So tippe ich das mal
      Gestern ist bei mir mein Abschnitt "Alarm" zumindest iW. fertig geworden:
      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        #393
        wie hast du die Meldungen quittieren umgesetzt?
          tempestas
          #394
          Meinst du wirklich nur das quittieren, oder inklusive Meldung?
          Das Quittieren ist als Teil meines Alarmanlagenskripts so eingebaut, der button verweist dann auf den idAlarmQuittieren State.
          on(idAlarmQuittieren, function(obj){
             if(obj.state.val){
                  alarmMeldung = [];                          // Alarmmeldungsarray leeren
                  setState(idAlarmcounter, 0 );            // Alarmcounter auf 0 setzen
                  setState(idAlarm, 0);                       // Alarmtrigger zurückgesetzt
                  setState(idAlarmmeldung, "");            // VIS Alarmmeldungsstate wieder leeren
                  setState(idAlarmQuittieren, false);      // Quittierensbutton wieder auf false setzen
          Da das so stand alone wahrscheinlich nicht sehr aussagekräftig ist kurz ein paar Erläuterungen:
          alarmMeldungen ist ein Array, in den bei Alarm (z.B. Fenster, Unreach oder BWM oder Kameras) aus den jeweiligen Abschnitten des Alarmskripts die Meldung reingeschrieben wird
          idAlarmcounter ist einfach nur eine (eigentlich nicht benötigte) State, in der ich die Anzahl der vorhandenen Meldungen zähle.
          idAlarm ist einfach nur 0 / 1 für Alarm ausgelöst oder nicht
          idAlarmmeldung ist der state, in den die Infos aus dem alarmMeldung Array reingeschrieben werden und den ich dann anzeige
          idAlarmQuittieren ist eine boolean Variable für den Button selbst, wobei mir gerade aufgefallen ist, dass man die eigentlich nicht braucht.
          Falls du das inklusive der eigentlichen Meldung wissen wolltest, kurze Meldung dann gebe ich es gern
            Arnulf
            #395
            @sigi234:
            ich habe die Menüleiste links schon immer versucht zu installieren.
            Aber leider finde ich dazu das Widget nicht.
            Bzw. weiß nicht, welches Paket dazu benötigt wird.
            Ich habe ja in der click-Seite eine Demo gesehen, aber bei mir erscheint dieses Widget nicht im editor
              #396
              @Arnulf:
              Bzw. weiß nicht, welches Paket dazu benötigt wird. `
              vis-Bars
              • C Offline
                csamaggi
                #397
                Dann möchte ich von mir auch mal ein Paar Screens zeigen ich habe es eher schlicht gehalten von den Farben.
                Bin auch noch längst nicht fertig.
                MFG Maggi
                • paul53P Offline
                  #398
                  @tempestas:
                  Das Quittieren ist als Teil meines Alarmanlagenskripts so eingebaut, `
                  So ist die Alarmquittierung nicht korrekt: Es dürfen nur die Alarme quittiert (zurück gesetzt) werden, deren Ursache (Auslöser) zum Zeitpunkt der Quttierung nicht mehr vorhanden ist.
                    tempestas
                    #399
                    Hallo Paul,
                    mein quittieren ist mehr ein "löschen und zur Kenntnis nehmen". Ich kann ohnehin nur quittieren, wenn die Alarmanlage abgeschaltet wurde, was wiederum bedeuted: ich war daheim und konnte prüfen, ob wirklich was los war oder meine Frau einfach nur bei laufender Alarmanlage ein Fenster geöffnet hat.
                    Aber ich verstehe, was du meinst. Denke aber mal, das würde auch ein komplettes rework benötigen; ich müsste ja (denke ich mir mal) irgendwie einen Array mit den Nachrichten haben und ienen mit den auslösenden Aktoren und dessen Zustand. Beim quittieren muss dann geschaut werden, ob der auslösende Aktor nun wieder seinen Zustand geändert hat.
                    Ganz vielleicht würde ich das hinbekommen (eine Idee habe ich, ist aber bestimmt viel zu umständlich); für <u>meine</u> Zwecke letztlich aber nicht relevant.
                    • paul53P Offline
                      #400
                      @tempestas:
                      für meine Zwecke letztlich aber nicht relevant.
                      …in den bei Alarm (z.B. Fenster, Unreach oder BWM oder Kameras) `
                      Für Alarme, die auf die Alarmanlage bezogen sind, ist das sicherlich so ausreichend. Aber was ist mit "Unreach" ?
                        tempestas
                        schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                        #401
                        Ahh, da kommt die Frage her. Valider Punkt.
                        Mein Alarmskript reagiert natürlich nicht bei einzelnen Unreach Meldungen (Homematic hat ja dauernd mal Unreach: mein Glasbruchsensor ist mehr Deko dadurch) sondern bei einer definierten Menge innerhalb kurzer Zeit. Ist mehr ein Addon, wirklich testen konnte ich es noch nicht. Der Abschnitt sieht so aus, in der Hoffnung, dass keine Fehler drin sind:
                        //                      UNREACH ALARM
                         // Sendet Alarmmitteilung an Telegram, sofern eine bestimmte anzahl an Sicherheitssensoren binnen einer definierten Zeit "unreach" melden (Verdacht auf Jammer)
                        // Ist immer aktiv
                         // VARIABLEN
                         var triggered = false;           // Var als Bedingung, damit während der Laufzeit nicht ständig neu getriggered wird
                        var timing = 15;                // Zeit in Sekunden, nach deren Ablauf durchgezählt wird
                        var minCount = 3;               // Mindestanzahl an unreach Meldungen im definierten Gewerk die erreicht sein müssen, um Alarm auszulösen
                         var cacheSelectorUNREACH  = $('channel[state.id=*.UNREACH](functions="Verschluss")');      // Test soll sich nur auf die sicherheitsrelevanten Sensoren beziehen, kein Alarm wg. ausgestöpselter Steckdosen o.ä.
                         // TRIGGER
                         cacheSelectorUNREACH.on(function() {
                            if(!triggered) {
                                 setTimeout(countUNREACH, timing * 1000);
                                 triggered = true;
                         // FUNCTION
                         function countUNREACH() {
                            var count = 0;
                                  cacheSelectorUNREACH.each(function (id, i) {
                                       var status = getState(id).val;
                                       if (status === true) ++count;
                              triggered = false;
                           if(count >= minCount){
                              nachricht = "Ungewöhnliche Anzahl von Unreach-Meldungen. Insgesamt " +count +" Sensoren nicht erreichbar";
                              sendTo('telegram.0', nachricht);
                              list();
                        • paul53P Offline
                          #402
                          @tempestas:
                          Homematic hat ja dauernd mal Unreach `
                          Bei mir tritt Unreach nur sehr selten auf.
                          @sigi234:
                          wie hast du die Meldungen quittieren umgesetzt? `
                          Mit meiner Anmerkung zu dem Skript wollte ich darauf aufmerksam machen, dass es nur bedingt als Vorlage für eine Alarmquittierung geeignet ist.
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #403
                            @Arnulf:
                            @sigi234:
                            Ich habe ja in der click-Seite eine Demo gesehen, aber bei mir erscheint dieses Widget nicht im editor `
                            Ja, ist das Bar Widget!
                            Und CCS Klasse: mdui-blue-pulse
                            2858_bar_widget.txt
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #404
                              @csamaggi:
                              MFG Maggi `
                              Hallo, welchen TV hast du?
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #405
                                @paul53:
                                @tempestas:
                                @sigi234:
                                wie hast du die Meldungen quittieren umgesetzt? Mit meiner Anmerkung zu dem Skript wollte ich darauf aufmerksam machen, dass es nur bedingt als Vorlage für eine Alarmquittierung geeignet ist.
                                Hallo, vielleicht verwechsle ich da was, ich möchte in Vis einen Button der mir die Alarmmeldungen bestätigt wie in der CCU2. :)
                                  tempestas
                                  #406
                                  Du kannst das von mir gepostete ruhig nehmen.
                                  Die CCU2 erfüllt auch nicht die von paul53 genannten Anforderungen, wenn ich mich richtig erinnere
                                  • paul53P Offline
                                    #407
                                    @tempestas:
                                    Die CCU2 erfüllt auch nicht die von paul53 genannten Anforderungen, wenn ich mich richtig erinnere `
                                    Doch, die CCU erfüllt die Anforderungen.
                                    • C Offline
                                      csamaggi
                                      #408
                                      @sigi234 Ich habe einen Philips mit AMBILight Bauhjahr 2010 der hier über Harmonyadapter angesprochen wird.
                                      Es wird noch mehr über den Harmony gesteuert ich habe noch einen Ligawo HDMMI Switch dran damit ich auch meine FireTVund Blueray Player ansteuern kann bzw meine Sonos Soundbar eben alle Quellen bekommt da der Switch einen Optischen Ausgang hat.
                                      MFG Maggi
                                      • E Offline
                                        el-lutschi
                                        #409
                                        @Marcel85:
                                        So sieht es derzeit fürs Handy aus. `
                                        Könntest du mir vll verraten wie du den Spotify View gemacht hast?
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #410
                                          @csamaggi:
                                          MFG Maggi `
                                          So einen hab ich auch (32pfl7606h12) , ich versuche schon seit Monaten diesen via Vis zu steuern.
                                          Ohne Harmony wahrscheinlich keine Chance.
                                          Einen Verstärker kann ich schon steuern via Vis.
