  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 1
    1.0k
    6.1k
649 Beiträge 133 Kommentatoren 385.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • C Offline
    Conquest
    #383
    @tempestas:
    Danke, aber das Lob gebührt Marcel85, mrMuppet und uhula. Auf deren Ideen und Beispiele greife ich ja ganz wesentlich zurück bzw bei uhula (teilweise) seine Material Design Arbeit.
    Ich habe nur hier und da etwas angepasst. ` Respekt. Ist richtig Klasse geworden. Da bin ich Meilenweit entfernt.
    Wäre echt super wenn du das auf der Demo-Seite hochladen würdest.
    LG Torsten
      schittl
      #384
      @tempestas:
      ich konnte es ja nicht lassen und habe jetzt für mein neues Tablet wieder alles etwas umgestellt: `
      Geniale Ansichten. Super Arbeit. 2 kleine Fragen habe ich mal dazu:
      1. Woher bekommst Du die Informationen zu deinen Geräten in der Technik-Seite? Per Ping-Adapter?
      2. Wie hast Du die Zeitschaltung realisiert? Per Skript? Ähnlich wie das am Beispiel des Skriptes Eieruhr?
      Wäre prima wenn es auf der Demo-Seite landet.
      vg
      Falk
      HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
      SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
        tempestas
        schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
        #385
        1a) die grünen "online Signale" sind per Ping Adapter, genau richtig getippt.
        1b) die Infos zur Internet Verbindung stammen aus dem Skript von Cybertron & Pix http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4170
        1c) die übrigen infos habe ich mit dem System-Info Skript von Blackmike extrahiert, welches ich teilweise noch etwas ergänzt habe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=7590
        1. Die Zeitschaltung habe ich via Skript gemacht. Ich habe es auch hier im Forum schon veröffentlicht, wie die meisten meiner Skripte (wenn ich denn mal was lauffähiges hinbekomme mit meiner Laienkompetenz). Das hier genutzte ist etwas abgewandelt zu dem veröffentlichten, da ich nun mit dem jqui ctrl input widget arbeite statt mehrere Knöpfe. Ob das wirklich ideal ist fürs Tablet, da bin ich mir noch nicht sicher.
        Hier das Skript:
        // Skript zum Schalten einer Steckdose zwischen zu zwei definierten Zeitpunkten. Steuerbar über Vis
        // Dank an paul53 für das Schedule Skript
        // v 1.0 stable, tempestas 24.1.2018; Zeitauswahl stark vereinfacht (jqui input date time overlay), zu steuernder Aktor via VIS auswählbar
        // v 0.2, stable, tempestas, 2.12.2017
        // Changes: boolean neu angelegt
        // telegram eingefügt
         // Skripteinstellungen
         var force = false;         // true erzwingt bei Neustart des Skripts das Anlegen der States mit den nachfolgend definierten Werten
        var debug = true;
         // STATES FÜR AKTIV UND TELEGRAM INFO
         createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Aktiv', false, force, {
          read: true,
          write: true,
          name: "Zeitschaltung aktiv oder aus?",
          type: "boolean",
          def: false
         createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.telegram', false, force, {
          read: true,
          write: true,
          name: "Telegram senden?",
          type: "boolean",
          def: false
         // State für zu steuernden Aktor anlegen
         createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Aktor','', force, {
            name: 'Einstellung zu steuernder Aktor',
            type: 'string',
         // STARTZEIT STATES
         createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Start.Zeit',"17:00:00", force, {          // String der Startzeit
            type: 'string',
         createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Start.Stunde',"", force, {          // Startzeit-Stundenstring für Anzeige in VIS
            type: 'string',
         createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Start.Minute',"", force, {          // Startzeit-Minutenstring für Anzeige in VIS
            type: 'string',
         // ENDZEIT STATES
         createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Ende.Zeit',"20:00:00", force, {          // String der Endzeit
            type: 'string',
         createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Ende.Stunde','', force, {           // Endzeit-Stundenstring für Anzeige in VIS
            type: 'string',
         createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Ende.Minute','', force, {           // Endzeit-Minutenstring für Anzeige in VIS
            type: 'string',
         var idAktor = 'javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Aktor';
        var aktor;
         var idAktiv         =   "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Aktiv";
        var idTelegram      =   "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.telegram";
         var idStartzeit     =   "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Start.Zeit";
        var idEndzeit       =   "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Ende.Zeit";
         var idMinStart      = "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Start.Minute" ;
        var idStdStart      = "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Start.Stunde";
         var idMinEnd        = "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Ende.Minute";
        var idStdEnd        = "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Ende.Stunde";
         var einschalten,
            timerEinschalten;
        var ausschalten,
            timerAusschalten;
        //                                      Functions und Trigger
         // FUNCTION WECHSEL DES ZU SCHALTENDEN AKTORS
         on({id: idAktor, change: "any"}, function(obj){
            aktor = obj.state.val;
           if(debug) log("Aktor ist "+aktor);
         // STARTZEIT TRIGGER (SCHEDULE)
         on(idStartzeit, function(dp) {        // Triggern bei Änderung des Startzeit-Strings
            einschalten= dp.state.val.split(':');
            setState(idStdStart, einschalten[0]);                                                               // States für VIS Visualisierung setzen
            setState(idMinStart, einschalten[1]);                                                               // States für VIS Visualisierung setzen
             clearSchedule(timerEinschalten);        // altes Schedule löschen
            timerEinschalten = schedule(einschalten[1] + ' ' + einschalten[0] + ' * * 0-6', fEinschalten);      // neues Schedule einstellen
         // ENDZEIT TRIGGER ( SCHEDULE)
         on(idEndzeit, function(dp) {        // Triggern bei Änderung des Endzeit-Strings
            ausschalten= dp.state.val.split(':');
            setState(idStdEnd, ausschalten[0]);        // States für VIS Visualisierung setzen
            setState(idMinEnd, ausschalten[1]);        // States für VIS Visualisierung setzen
            clearSchedule(timerAusschalten);        // altes Schedule löschen
            timerAusschalten = schedule(ausschalten[1] + ' ' + ausschalten[0] + ' * * 0-6', fAusschalten);      // neues Schedule einstellen
         // Functions ein- und ausschalten (Festlegen der durch Schedule getriggerten Aktionen)
         function fAusschalten(){
            if (getState(idAktiv).val === true) {
                    setState(aktor, false);         // nur, wenn die Automatik eingeschaltet ist wird die Steckdose geschaltet
                     if(getState(idTelegram).val === true) {sendTo('telegram.0', {                                          // Nachricht per Telegram
                        text: "Test-Zeitschaltung wurde ausgeschaltet"
        function fEinschalten(){
                    setState(aktor, true);         // nur, wenn die Automatik eingeschaltet ist wird die Steckdose geschaltet
                        text: "Test-Zeitschaltung wurde eingeschaltet"
         // FUNCTION FÜR ERSTMALIGES EINLESEN
         function fSkriptStart(){
            einschalten = getState(idStartzeit).val.split(':');
            if(debug) log("Einschalten um:" +einschalten[0] + " / " + einschalten[1]+ " / " + einschalten[2] );
            ausschalten = getState(idEndzeit).val.split(':');
            if(debug) log("Ausschalten um:" + ausschalten[0] + " / " + ausschalten[1]+ " / " + ausschalten[2] );
         // Bei Start eine Sekunde verzögert, damit States angelegt werden können
        setTimeout(fSkriptStart, 1000) ;
        Hier pflege ich eine Liste für die Dropdown Auswahl der Aktoren, die geschaltet werden sollen. Einfach unter Klartext einen beliebigen Namen eingeben und bei Liste den Datenpunkt (OID).
        createState('javascript.0.Zeitschaltung.ListeKlartext','',  {
            type: 'string',
        createState('javascript.0.Zeitschaltung.Liste','',  {
            type: 'string',
        var Klartext ='HM Steckdose 1 Schlafzimmer;HM IP Steckdose Küche';
        log(Klartext);
        var Liste = "hm-rpc.0.OEQ0817114.1.STATE;hue.0.Philips_hue.Steckdose_Sterne.on";
        log(Liste);
        setState("javascript.0.Zeitschaltung.ListeKlartext"/*Einstellung zu steuernder Aktor*/, Klartext);
        setState("javascript.0.Zeitschaltung.Liste"/*Einstellung zu steuernder Aktor*/, Liste);
        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
          Marcel85
          #386
          Hier mal ein neuer Entwurf.
          • P Offline
            ple
            #387
            Respekt Respekt :-)
            Wäre schöne wenn die Views noch hochgeladen werden könnten. :-)
            Intel Nuc + Proxmox
              dali3
              #388
              Marcel, wie immer, deine View/Designs sind einfach hammer ;)
              Würde mich auch über einen Upload freuen!
              Gruess
              Systeminfo:
              Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                #389
                Hallo, bin auch gerade dabei neue Views zu erstellen…...sind aber noch in Bearbeitung. :)
                  thomasdeininger
                  #390
                  @xADDRx:
                  Nice Marcel!
                  Hier eine View für meine Hue Lampen… `
                  Hammer Arbeit. Kompliment. Finde es fantastisch was mit VIS und IObroker alles möglich ist.
                  Könntest Du die View mit den Hue Lights und Programmen hochladen?
                  Wäre super.
                  Klasse Arbeit Daumen hoch.
                    Stoni
                    #391
                    @Marcel85:
                    Ich habe für einen User mal ein anderes Wetter-View gebastelt.
                    edit: Ich sehe gerade das da wohl was verrutscht ist. ` Funktioniert das mit einem Adapter? Irgendwoher müssen ja die Daten kommen…
                    Könntest du den Widget Code hier zur Verfügung stellen? Ich bin noch auf der Suche nach einer vollflächigen Wettervorschau...
                    Gruß Stoni
                      tempestas
                      #392
                      Das dürften weatherunderground und dasWetter Adapter sein. WU hat nur 3 Tage Vorschau, muss also ein zweiter sein.
                      Im Hintergrund hat er dann irgendein blurred Bild gelegt, darüber ein img src Widget, dass auf den WU State mit dem Image verlinkt. So tippe ich das mal
                      Gestern ist bei mir mein Abschnitt "Alarm" zumindest iW. fertig geworden:
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #393
                        wie hast du die Meldungen quittieren umgesetzt?
                          tempestas
                          #394
                          Meinst du wirklich nur das quittieren, oder inklusive Meldung?
                          Das Quittieren ist als Teil meines Alarmanlagenskripts so eingebaut, der button verweist dann auf den idAlarmQuittieren State.
                          on(idAlarmQuittieren, function(obj){
                             if(obj.state.val){
                                  alarmMeldung = [];                          // Alarmmeldungsarray leeren
                                  setState(idAlarmcounter, 0 );            // Alarmcounter auf 0 setzen
                                  setState(idAlarm, 0);                       // Alarmtrigger zurückgesetzt
                                  setState(idAlarmmeldung, "");            // VIS Alarmmeldungsstate wieder leeren
                                  setState(idAlarmQuittieren, false);      // Quittierensbutton wieder auf false setzen
                          Da das so stand alone wahrscheinlich nicht sehr aussagekräftig ist kurz ein paar Erläuterungen:
                          alarmMeldungen ist ein Array, in den bei Alarm (z.B. Fenster, Unreach oder BWM oder Kameras) aus den jeweiligen Abschnitten des Alarmskripts die Meldung reingeschrieben wird
                          idAlarmcounter ist einfach nur eine (eigentlich nicht benötigte) State, in der ich die Anzahl der vorhandenen Meldungen zähle.
                          idAlarm ist einfach nur 0 / 1 für Alarm ausgelöst oder nicht
                          idAlarmmeldung ist der state, in den die Infos aus dem alarmMeldung Array reingeschrieben werden und den ich dann anzeige
                          idAlarmQuittieren ist eine boolean Variable für den Button selbst, wobei mir gerade aufgefallen ist, dass man die eigentlich nicht braucht.
                          Falls du das inklusive der eigentlichen Meldung wissen wolltest, kurze Meldung dann gebe ich es gern
                            Arnulf
                            #395
                            @sigi234:
                            ich habe die Menüleiste links schon immer versucht zu installieren.
                            Aber leider finde ich dazu das Widget nicht.
                            Bzw. weiß nicht, welches Paket dazu benötigt wird.
                            Ich habe ja in der click-Seite eine Demo gesehen, aber bei mir erscheint dieses Widget nicht im editor
                              #396
                              @Arnulf:
                              Bzw. weiß nicht, welches Paket dazu benötigt wird. `
                              vis-Bars
                              • C Offline
                                csamaggi
                                #397
                                Dann möchte ich von mir auch mal ein Paar Screens zeigen ich habe es eher schlicht gehalten von den Farben.
                                Bin auch noch längst nicht fertig.
                                MFG Maggi
                                • paul53P Offline
                                  #398
                                  @tempestas:
                                  Das Quittieren ist als Teil meines Alarmanlagenskripts so eingebaut, `
                                  So ist die Alarmquittierung nicht korrekt: Es dürfen nur die Alarme quittiert (zurück gesetzt) werden, deren Ursache (Auslöser) zum Zeitpunkt der Quttierung nicht mehr vorhanden ist.
                                    tempestas
                                    #399
                                    Hallo Paul,
                                    mein quittieren ist mehr ein "löschen und zur Kenntnis nehmen". Ich kann ohnehin nur quittieren, wenn die Alarmanlage abgeschaltet wurde, was wiederum bedeuted: ich war daheim und konnte prüfen, ob wirklich was los war oder meine Frau einfach nur bei laufender Alarmanlage ein Fenster geöffnet hat.
                                    Aber ich verstehe, was du meinst. Denke aber mal, das würde auch ein komplettes rework benötigen; ich müsste ja (denke ich mir mal) irgendwie einen Array mit den Nachrichten haben und ienen mit den auslösenden Aktoren und dessen Zustand. Beim quittieren muss dann geschaut werden, ob der auslösende Aktor nun wieder seinen Zustand geändert hat.
                                    Ganz vielleicht würde ich das hinbekommen (eine Idee habe ich, ist aber bestimmt viel zu umständlich); für <u>meine</u> Zwecke letztlich aber nicht relevant.
                                    • paul53P Offline
                                      #400
                                      @tempestas:
                                      für meine Zwecke letztlich aber nicht relevant.
                                      …in den bei Alarm (z.B. Fenster, Unreach oder BWM oder Kameras) `
                                      Für Alarme, die auf die Alarmanlage bezogen sind, ist das sicherlich so ausreichend. Aber was ist mit "Unreach" ?
                                        tempestas
                                        #401
                                        Ahh, da kommt die Frage her. Valider Punkt.
                                        Mein Alarmskript reagiert natürlich nicht bei einzelnen Unreach Meldungen (Homematic hat ja dauernd mal Unreach: mein Glasbruchsensor ist mehr Deko dadurch) sondern bei einer definierten Menge innerhalb kurzer Zeit. Ist mehr ein Addon, wirklich testen konnte ich es noch nicht. Der Abschnitt sieht so aus, in der Hoffnung, dass keine Fehler drin sind:
                                        //                      UNREACH ALARM
                                         // Sendet Alarmmitteilung an Telegram, sofern eine bestimmte anzahl an Sicherheitssensoren binnen einer definierten Zeit "unreach" melden (Verdacht auf Jammer)
                                        // Ist immer aktiv
                                         // VARIABLEN
                                         var triggered = false;           // Var als Bedingung, damit während der Laufzeit nicht ständig neu getriggered wird
                                        var timing = 15;                // Zeit in Sekunden, nach deren Ablauf durchgezählt wird
                                        var minCount = 3;               // Mindestanzahl an unreach Meldungen im definierten Gewerk die erreicht sein müssen, um Alarm auszulösen
                                         var cacheSelectorUNREACH  = $('channel[state.id=*.UNREACH](functions="Verschluss")');      // Test soll sich nur auf die sicherheitsrelevanten Sensoren beziehen, kein Alarm wg. ausgestöpselter Steckdosen o.ä.
                                         // TRIGGER
                                         cacheSelectorUNREACH.on(function() {
                                            if(!triggered) {
                                                 setTimeout(countUNREACH, timing * 1000);
                                                 triggered = true;
                                         // FUNCTION
                                         function countUNREACH() {
                                            var count = 0;
                                                  cacheSelectorUNREACH.each(function (id, i) {
                                                       var status = getState(id).val;
                                                       if (status === true) ++count;
                                              triggered = false;
                                           if(count >= minCount){
                                              nachricht = "Ungewöhnliche Anzahl von Unreach-Meldungen. Insgesamt " +count +" Sensoren nicht erreichbar";
                                              sendTo('telegram.0', nachricht);
                                              list();
                                        • paul53P Offline
                                          #402
                                          @tempestas:
                                          Homematic hat ja dauernd mal Unreach `
                                          Bei mir tritt Unreach nur sehr selten auf.
                                          @sigi234:
                                          wie hast du die Meldungen quittieren umgesetzt? `
                                          Mit meiner Anmerkung zu dem Skript wollte ich darauf aufmerksam machen, dass es nur bedingt als Vorlage für eine Alarmquittierung geeignet ist.
