  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 1
    1.0k
    6.1k
649 Beiträge 133 Kommentatoren 385.9k Aufrufe 9 Beobachtet
    tempestas
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    #401
    Ahh, da kommt die Frage her. Valider Punkt.
    Mein Alarmskript reagiert natürlich nicht bei einzelnen Unreach Meldungen (Homematic hat ja dauernd mal Unreach: mein Glasbruchsensor ist mehr Deko dadurch) sondern bei einer definierten Menge innerhalb kurzer Zeit. Ist mehr ein Addon, wirklich testen konnte ich es noch nicht. Der Abschnitt sieht so aus, in der Hoffnung, dass keine Fehler drin sind:
    //                      UNREACH ALARM
     // Sendet Alarmmitteilung an Telegram, sofern eine bestimmte anzahl an Sicherheitssensoren binnen einer definierten Zeit "unreach" melden (Verdacht auf Jammer)
    // Ist immer aktiv
     // VARIABLEN
     var triggered = false;           // Var als Bedingung, damit während der Laufzeit nicht ständig neu getriggered wird
    var timing = 15;                // Zeit in Sekunden, nach deren Ablauf durchgezählt wird
    var minCount = 3;               // Mindestanzahl an unreach Meldungen im definierten Gewerk die erreicht sein müssen, um Alarm auszulösen
     var cacheSelectorUNREACH  = $('channel[state.id=*.UNREACH](functions="Verschluss")');      // Test soll sich nur auf die sicherheitsrelevanten Sensoren beziehen, kein Alarm wg. ausgestöpselter Steckdosen o.ä.
     // TRIGGER
     cacheSelectorUNREACH.on(function() {
        if(!triggered) {
             setTimeout(countUNREACH, timing * 1000);
             triggered = true;
     // FUNCTION
     function countUNREACH() {
        var count = 0;
              cacheSelectorUNREACH.each(function (id, i) {
                   var status = getState(id).val;
                   if (status === true) ++count;
          triggered = false;
       if(count >= minCount){
          nachricht = "Ungewöhnliche Anzahl von Unreach-Meldungen. Insgesamt " +count +" Sensoren nicht erreichbar";
          sendTo('telegram.0', nachricht);
          list();
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
    • paul53P Offline
      #402
      @tempestas:
      Homematic hat ja dauernd mal Unreach `
      Bei mir tritt Unreach nur sehr selten auf.
      @sigi234:
      wie hast du die Meldungen quittieren umgesetzt? `
      Mit meiner Anmerkung zu dem Skript wollte ich darauf aufmerksam machen, dass es nur bedingt als Vorlage für eine Alarmquittierung geeignet ist.
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        #403
        @Arnulf:
        @sigi234:
        ich habe die Menüleiste links schon immer versucht zu installieren.
        Aber leider finde ich dazu das Widget nicht.
        Bzw. weiß nicht, welches Paket dazu benötigt wird.
        Ich habe ja in der click-Seite eine Demo gesehen, aber bei mir erscheint dieses Widget nicht im editor `
        Ja, ist das Bar Widget!
        Und CCS Klasse: mdui-blue-pulse
        2858_bar_widget.txt
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          #404
          @csamaggi:
          Dann möchte ich von mir auch mal ein Paar Screens zeigen ich habe es eher schlicht gehalten von den Farben.
          Bin auch noch längst nicht fertig.
          MFG Maggi `
          Hallo, welchen TV hast du?
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            #405
            @paul53:
            @tempestas:
            @sigi234:
            wie hast du die Meldungen quittieren umgesetzt? Mit meiner Anmerkung zu dem Skript wollte ich darauf aufmerksam machen, dass es nur bedingt als Vorlage für eine Alarmquittierung geeignet ist.
            Hallo, vielleicht verwechsle ich da was, ich möchte in Vis einen Button der mir die Alarmmeldungen bestätigt wie in der CCU2. :)
              tempestas
              #406
              Du kannst das von mir gepostete ruhig nehmen.
              Die CCU2 erfüllt auch nicht die von paul53 genannten Anforderungen, wenn ich mich richtig erinnere
              • paul53P Offline
                #407
                @tempestas:
                Die CCU2 erfüllt auch nicht die von paul53 genannten Anforderungen, wenn ich mich richtig erinnere `
                Doch, die CCU erfüllt die Anforderungen.
                • C Offline
                  csamaggi
                  #408
                  @sigi234 Ich habe einen Philips mit AMBILight Bauhjahr 2010 der hier über Harmonyadapter angesprochen wird.
                  Es wird noch mehr über den Harmony gesteuert ich habe noch einen Ligawo HDMMI Switch dran damit ich auch meine FireTVund Blueray Player ansteuern kann bzw meine Sonos Soundbar eben alle Quellen bekommt da der Switch einen Optischen Ausgang hat.
                  MFG Maggi
                  • E Offline
                    el-lutschi
                    #409
                    @Marcel85:
                    So sieht es derzeit fürs Handy aus. `
                    Könntest du mir vll verraten wie du den Spotify View gemacht hast?
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #410
                      @csamaggi:
                      MFG Maggi `
                      So einen hab ich auch (32pfl7606h12) , ich versuche schon seit Monaten diesen via Vis zu steuern.
                      Ohne Harmony wahrscheinlich keine Chance.
                      Einen Verstärker kann ich schon steuern via Vis.
                      • C Offline
                        csamaggi
                        #411
                        Ja ohne Harmony fast unmöglich, aber den Harmony Ultimate bekommt man schon recht günstig gebraucht.
                        @sigi234 Womit hast du deine Alexas ausgelesen? Daran sitze ich auch gerade.
                        Ich bin damit super zufrieden.
                        MFG Maggi
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #412
                          mit diesen Skript von Hauke:
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … &start=120
                            tomdeboom
                            #413
                            Siggi wäre es möglich deine View zur Steuerung von deinem Yamaha Verstärker zu bekommen?
                            Würde mich sehr freuen und bedanke mich jetzt schonmal! :D
                            Gruß Tom
                            PS.: Habe den selben Verstärker :mrgreen:
                            <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2\. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #414
                              bitte sehr. ;)
                              2858_view_yamaha.txt
                                tomdeboom
                                #415
                                Hallo Sigi,
                                erstmal vielen Dank für die View!!!
                                Wäre es unverschämt wenn ich noch nach folgenden Frage? Das fehlt leider in der View…. ;-)
                                1. View: Yamaha_Status_Netradio
                                2. View: Yamaha_Status_Server
                                3. View: Yamaha_Status_Tuner
                                Was ich nicht ganz verstehe ist, was hat es bei der Volumecontroll mit der Obejekt-id: "hm-rega.0.22425.ProgramExecute" und "hm-rega.0.22436.ProgramExecute" auf sich?
                                Bei Netradio ist in der Dropdown Liste folgende Objekt id ninterlegt: "musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.presetrecallnumber", ich nehme mal an das damit Musiccast gemeint ist, was ich aber noch nicht nutze....
                                Und wenn du mir auch noch die Bilder senden könntest, dann wäre ich super happy :-)
                                Vielen lieben Dank und ein schönes Wochenende
                                Gruß Tom
                                PS.: In deiner Nav Bar sind mir ein paar Buttons aufgefallen wo mir bestimmt die Views auch gefallen würden.... :lol:
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #416
                                  erst mal die Views:
                                  2858_view_jamaha-status_netradio.txt
                                  2858_view_jamaha-status_server.txt
                                  2858_view_jamaha-status_tuner.txt
                                  Volumecontroll = Homematic Programm
                                  Dropdown Liste= Ja Musiccastadapter
                                  Einige Views von mir:
                                    tomdeboom
                                    #417
                                    Hallo Sigi,
                                    super vielen Dank für die schnelle Bearbeitung!!! Wenn ich soweit bin mit meiner View, dann stelle ich sie hier vor und falls du etwas davon möchtest dann sagst du einfach Bescheid. :-)
                                    Warum "Volumecontroll = Homematic Programm", funktioniert das mit "yamaha.0.Commands.volumeDown" und "yamaha.0.Commands.volumeUp" nicht?
                                    Super deine Screenshorts…. Da läuft mir aber das Wasser im Munde zusammen... Sehr Cool gemacht, da ziehe ich meinen Hut...
                                    Sehr Interresieren würde mich auf jedenfall deine View Alexa 1 (291) und 2 (274), und deine Statusseite (221).... ;-)
                                    Falls du diese auch zu Verfügung stellen würdest, dann wäre ich total Happy... Und komme heute nicht mehr vom PC weg.... Obwohl ich glaube meine Frau hätte da was dagegen :-)
                                    Ich hänge mal ein Bild von meiner Startseite mit an...
                                    VG Tom
                                    • xeno220X Offline
                                      xeno220X Offline
                                      xeno220
                                      #418
                                      ich bin neu hier, lese aber bereits eine geraume Zeit mit und versuche meine View so fertig zu bekommen.
                                      Es sind echt coole dabei und ich konnte mir bereits viel abschauen, leider hänge ich jetzt an der Traffic Anzeige, die auch bei Sigi mit drin ist.
                                      Mein Adapter scheint zu funktionieren, zumindest fragt er einmal die Daten ab, nur leider aktualisiert sich das Ganze nicht, oder erkennt er nichts ?
                                      Das Skript habe ich hier aus dem Forum, bin allerdings absoluter Anfänger was das Thema Skripte angeht.
                                      Habt ihr eine Idee was da falsch läuft?
                                      Und dann noch zum Thema, Bilder meines halb fertigen Views.
                                        tempestas
                                        #419
                                        Skripte sollten (es sei denn man weiß genau was man tut und warum) NICHT unter global legen. Schieb es nach common
                                        Skripte unter Global stellen ihre Functions quasi "global" allen anderen Skripten zur Verfügung. Das nutzt man, wenn man spezifische Funktionen immer wieder nutzen will.
                                        • xeno220X Offline
                                          xeno220X Offline
                                          xeno220
                                          #420
                                          Hi tempestas,
                                          danke für deinen Tipp, leider habe ich dann Probleme mit dem Skript, im Log sind dann einige Warnungen zu finden.
