  4. [gelöst] Schwierigkeiten mit alexa-Adapter
212 Beiträge 44 Kommentatoren 32.3k Aufrufe 48 Beobachtet
    @ente34 sagte:
    Mit 2FA kann das zum Glück umgehen.
    2FA ist aber auch schon geraume Zeit als LogIn (gerade für den ioBroker-Adapter) vorgesehen.
    Wundert mich, dass es bislang wohl immer noch funktioniert hat, sollte eigentlich nicht sein.
    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    @Thomas-Braun sagte:
    Bei mir ist die 2FA immer noch deaktiviert und der Adapter läuft. Seltsam, aber so ist es.
    • DuffyD Online
      DuffyD Online
      Duffy
      @samson71
      Danke das hat jetzt geklappt.
      Gibt es eine Möglichkeit eine 2 Telefonnummer als Backup (und für die Gattin) für den Autentificator zu hinterlegen?
      VG Duffy
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        @samson71
        VG Duffy
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @Duffy sagte:
        Eine 2. Nummer grundsätzlich ja, aber nur eine (Haupt-)Nummer kann die OTP's empfangen.
        also nein. Dazu müsste man dann vorher die (Haupt-)Nummer ändern.
        Markus
        Bitte beachten:
        • DuffyD Online
          DuffyD Online
          Duffy
          @samson71
          Danke für die Erklärung.
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • O Offline
            O Offline
            opipeter
            Re: [gelöst] Schwierigkeiten mit alexa-Adapter
            Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
            Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
            DANKE
            Bitte ausfüllen:
            • Adaptername: ...
            • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
            • Adapterversion: ...
            • js-controller Version: ...
            • Admin Version: ...
            • Hardwaresystem: NUC, Pi4 ...
            • Arbeitsspeicher: ...xGB
            • Festplattenart: SD-Karte, SSD, HDD, ...
            • Betriebssystem: ...
            • Nodejs-Version: ...
            • NPM-Version: ...
            • Installationsart: Skript oder Manuell ?
            • Image, Docker genutzt: Ja - Nein
            • Ort, Name der Imagedatei: ...
            Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.Re: [gelöst] Schwierigkeiten mit alexa-Adapter
            • apollon77A Offline
              Hey All,
              bei mir war heute auch der Alexa2 gelb mit der "Login" meldung. Scheinbar konnte der Token nicht refresht werden.
              Ich hab mich dann über die URL neu einloggen wollen was ein Fehler "ungültiges passwort "gegeben hat.
              Ich bin also dann auf "amazon.de" gegangen und dort war ich auch ausgeloggt. Ein Login dort sagte er das ich ein neues passwort vergeben musste und email/sms-code ... getan, danach neu über den Link vom Adapter versucht und seitdem tut es wieder
              Also bitte schaut mal ob das bei Euch ggf auch so ist.
              Ob das dann was einmaliges ist oder es eine andere Änderung gab die Umbau-Maßnahmen erfordert ist aktuell noch unbekannt.
              • hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                ich habe die Meldung auch bei einem Alexa2.0 Adapter. Wenn ich dem Link folge dann öffnet sich die Seite aber alle Anmeldemethoden funktionieren bei mir im Moment nicht. Amazon Passwort klappt nicht, da kommt immer falsche E-Mail/falsches Passwort. Über die Amazon Shopping App geht auch nicht. Es kommt da zwar der Code in der App aber die Eingabe scheitert da sich die Seite viel zu oft neu lädt. Auch die Variante von Apollon77 klappt bei mir nicht. Ich logge mich mit meinem Amazon Passwort problemlos auf der Amazon Seite ein aber beim Link aus dem iobroker Log für den Alexa2.0 Adapter klappt das Passwort nicht.
                Die 2FA Variante würde ich noch probieren? Dazu muss ich wo auf der Amazon Website umstellen?
                • hotspot_2H hotspot_2
                  @hotspot_2 sagte:
                  Mein Konto › Anmelden und Sicherheit
                    Daniel81
                    schrieb am zuletzt editiert von Daniel81
                    Bei mir gibt es seit zwei Tagen ebenfalls Probleme mit dem Alexa2-Adapter. Er wird immer wieder gelb und ich muss das Token erneuern. Das klappt zwar problemlos mit den normalen Anmeldedaten und der 2FA, danach ist der Adapter wieder grün und funktioniert. Nach einigen Stunden tritt das gleiche Problem jedoch erneut auf.
                    Ist dieses Problem bereits bekannt und hilft hier ebenfalls der oben beschriebene Lösungsvorschlag, oder muss ich den Fehler eher in meiner eigenen Installation suchen?
                    Vielen Dank für eure Unterstützung.
                    RoddiEFR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D Daniel81
                      RoddiEFR Offline
                      RoddiEFR Offline
                      RoddiEF
                      @Daniel81
                      denke nicht das es ein Fehler deinerseits ist denn bei mir ist es auch.
                      Einmal am Tag (Morgens 6:00Uhr) wird automatisch ein Backup vom ioBroker bei mir gemacht und danach laufen alle Adapter nur Alexa will nicht.
                      Im Log den Link genutzt, bei Amazon angemeldet danach läuft der Adapter wieder bis zum nächsten Adapter.
                      Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
                      • DuffyD Online
                        DuffyD Online
                        Duffy
                        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                        @hotspot_2
                        2FA Einrichtung
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • D Online
                          D Online
                          DennisMenger
                          Ich bekomme aktuell nicht mal den Token aktualisiert. Amazon-Konto ist umgestellt auf 2FA mit Authenticator. Link landet immer auf einer Seite mit Verbindung fehlgeschlagen.
                          Samson71S D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D DennisMenger
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @DennisMenger sagte:
                            Cache löschen, bzw. anderen Browser probieren. -> evtl. Virenscanner/Firewall?
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              djrille
                              Hallo, ich bin normalerweise nur der stille Mitleser,
                              aber selbess Problem hier. Adapter bleibt gelb. 2FA ist schon lange aktiviert. Verschiedene Geräte mit mehreren Browsern getestet inkl. Cache Löschung usw. Log- LINK landet immer auf Verbindung fehlgeschlagen. Der eigentliche Link geht auf die Alexa(+) Seite und ich bin sauber eingeloggt. ( bzw. Login bei Amazon geht auch) Hat hier noch jemand Tipps.
                              • D djrille
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @djrille sagte:
                                Wie/Womit? -> SMS/Mail/Authenticator
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • Samson71S Samson71
                                  @djrille sagte:
                                  djrille
                                  @Samson71 mit MS Authenticator, sorry hätte ich noch schreiben können.
                                  Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D djrille
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @djrille
                                    Wenn Authenticator, Cache und andere Browser nicht helfen, fehlt mir akut auch die Idee. Ich hatte gestern den Effekt, dass es immer angeblich hieß "falsches Passwort". Erst als ich das geändert hatte ging es wieder.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • D djrille
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @djrille
                                      Noch als Idee, weil das irgendwo anders auch meine ich zur Lösung geführt hat:
                                      Adapter löschen und mal neu installieren
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        @djrille
                                        djrille
                                        @Samson71 Adapter deinstalliert, Host rebootet, Adapter neu installiert, hat leider auch nichts gebracht.
                                        • RoddiEFR Offline
                                          RoddiEFR Offline
                                          RoddiEF
                                          Es werden ja viele Lösungen hier genannt (auch ich muss einmal täglich diese Anmeldung machen) aber ich lese nicht wieso und woher auf einmal diese Probleme herkommen bei einem Adapter der gefühlt eine "Ewigkeit" ohne Probleme lief und von jetzt auf gleich nicht mehr "ordentlich" funktionieren möchte ohne die Lösungen.
                                          Kann das Rätsel vielleicht jemand auflösen?
                                          HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
