  4. Idee: States markieren, welche in Skripten verwendet werden
    6.3k
29 Beiträge 7 Kommentatoren 946 Aufrufe 8 Beobachtet
  • G guitardoc
    @paul53 sagte:
    @guitardoc [sagte]: in den Objekten alle die States irgendwie markiert werden, welche in Skripten
    In der Statusansicht des Tab "Objekte" sieht man, welche DP durch ein Skript aktualisiert wurden:
    Man könnte dort sicherlich auch noch den Skriptnamen (state.c) unterbringen.
    Wenn dort der Skriptname stehen würde, das wäre richtig Klasse. Dann weiß man, aus welchem Skript genau der letzte Wert stammt. Das wäre sehr hilfreich, vor allem wenn man zig Skripte hat. Und wenn auch noch in einer (angeschlossenen) Datenbank mitgeloggt werden könnte aus welchem Skript genau der Wert gekommen ist, dann wäre ich schon überglücklich.
    Wenn man außerdem noch in einer Liste direkt am Datenpunkt sehen könnte, in welchen Skripten der Datenpunkt alles vorkommt, dann wäre ich über-überglücklich. Aber da hilft die Suche in den Skripten schon.
    @guitardoc [sagte]: Wenn dort der Skriptname stehen würde, das wäre richtig Klasse
    Dann erstelle ein Issue auf Github.
    • MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      Hmm bei aus Scripten schreibend genutzten DPs, die konstruiert werden, oder welchen, die lesend einfach abgefragt werden, wird es schwierig.
      Über die, die in Triggern verwendet werden müsste eigentlich die Javascript Engine den Überblick haben.
      • G guitardoc
        @paul53 sagte:
        @guitardoc [sagte]: wenn auch noch in einer (angeschlossenen) Datenbank mitgeloggt werden könnte aus welchem Skript genau der Wert gekommen ist, dann wäre ich schon überglücklich.
        Du kannst im Debug-Trigger anstelle des Logs den Text in einen eigenen Test-Datenpunkt schreiben und diesen historisieren.
        • G guitardoc
          @paul53 sagte:
          @guitardoc sagte:
          Genau das zeigt doch der Wert jetzt schon an!
          Siehe Screenshot in #14
          Deswegen hatte ich das ja gezeigt
          • G Online
            G Online
            guitardoc
            Das stimmt, aber bei mir beispielsweise nicht immer vollständig (Safari auf Mac):
            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • G guitardoc
              @guitardoc [sagte]: bei mir beispielsweise nicht immer vollständig
              Nicht nur bei dir. Die Anzeige ist grundsätzlich auf die benötigte Breite für "Zuletzt geändert" begrenzt.
              • G guitardoc
                @guitardoc wenn es um den Pfad geht müsstest du den Pfad entweder kürzer gestalten (ich nutze den Ordner common gar nicht) oder die zwei, drei in Frage ko Menden Skripte untersuchen.
                Auf jeden Fall bist du schon mal ziemlich dicht am Ziel.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Nochmal ein anderer (einfacherer) Vorschlag.
                  Ich schreibe in meinen Scripten wenn ein DP geschrieben wird auch immer ein log Eintrag.
                  Also bei einem
                  setState ...
                  auch ein
                  log (:.)
                  Und im Log steht das Script in voller Länge drin. Auch hier gibt es eine Suche.
                  Damit findest du den Eintrag äußerst schnell.
                  Danke.
                  • crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    Sowas in der Art? Tabelle welcher Datenpunkt von welchem Script bzw welche von mehreren beschrieben werden
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      G Online
                      G Online
                      guitardoc
                      @crunchip sagte:
                      Das ist auch nicht schlecht - wie hast du das gemacht?
                      • G guitardoc
                        @crunchip sagte:
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @guitardoc ist kein Script, das ist mein autodoc Adapter
                        • G Online
                          G Online
                          guitardoc
                          Kann man diesen Adapter irgendwie bekommen? Bei mir wird er nicht in der Adapterliste angezeigt. Oder ist das ein privates Projekt?
                          • G guitardoc
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @guitardoc gibt es aktuell noch nicht im Repo.
                            https://forum.iobroker.net/topic/84267/test-adapter-autodoc
