  4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
393 Beiträge 82 Kommentatoren 134.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oxident
    #364
    Das ist mir in der Tat auch aufgefallen. Meist passiert dies bei mir, wenn ich iobroker neustarte. Leider zeigt sich der Fehler dann oft erst, wenn ich wirklich etwas mit dem KLF steuern will (und es dann nicht klappt).
    Wenn ich aus irgendwelchen Gründen die Netzwerkverbindung zwischen iobroker und KLF unterbreche, dann tritt der gleiche Effekt auf.
    Dann hilft es nur, den Adapter zu beenden, den KLF stromlos zu machen (kann ich dank PoE-Splitter automatisieren) und dann nach einer Minute den Adapter neu zu starten.
    Meine Vermutung:
    Der KLF-Adapter trennt die Verbindung beim Beenden (Herunterfahren, Adapter-Neustart) nicht richtig und das KLF-Modul denkt daher, die Verbindung steht noch.
    @micha-3 Gibt das KLF-Modul an sich denn noch irgendwelche Lebenszeichen von sich? Öffnet sich der AP nach dem Neustart? Kannst Du es anpingen?
      Micha 3
      #365
      nach dem Neustart komme ich normal auf die Web-UI. Stromlos und Adapter später starten hab ich auch gemacht. Wie geschrieben, in HA gehts auch nur kurz nach dem Neustart und ist dann wieder weg.
      Natürlich läuft HA und der Adapter nicht zeitgleich um da Fehler auszuschließen.
      • O oxident
        Meine Vermutung:
        Micha 3
        #366
        @oxident sagte:
        Meine Vermutung:
        PoE-Splitter war genau der richtige hinweis, auch wenn nicht genau gemeint war.
        Habe diesen neu gestartet und nun läufts wieder.
        • amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          #367
          ich hatte auch immer wieder Probleme mit dem klf und da half nur Stecker raus, kurz warten und wieder unter Strom setzen. Ich habe den klf daher an einer schaltbaren Steckdose angeschlossen und iob schaltet die nachts um 3 Uhr kurz aus und wieder an. Sicher nicht die beste Lösung aber seitdem habe ich keine Probleme mehr mit der Velux-Steuerung
          M H 2 Antworten Letzte Antwort
          • O Offline
            O Offline
            oxident
            #368
            @micha-3 Ahh, okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet ;-)
            @amg_666 Das ist eine gute Idee. Wie gesagt, bei mir ist's ein Splitter. Aber den einfach regelmäßig zu resetten ist wahrscheinlich auch eine gute Idee.
            Leider scheinen die KLFs auch einen Konstruktionsfehler zu haben der dafür sorgt, dass nach einigen Jahren eine kleine Diode auf der Platine durchbrennt. Dann geht gar nichts mehr und muss die überbrücken. Für alle Fälle, hier weitere Informationen: https://www.mikrocontroller.net/topic/569845
            • amg_666A amg_666
              Micha 3
              #369
              @amg_666 sagte:
              Das habe ich seid bestimmt 4 Jahren so mit einer schaltbaren USB-Dose.
              Das Problem tritt wieder auf und der Adapter meldet und bleibt gelb ohne das die Rollos gesteuert werden.
              klf200.0
              2026-05-27 06:30:17.727	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): TimeoutError: Timeout
              klf200.0
              2026-05-27 06:30:17.726	error	TimeoutError: Timeout
              klf200.0
              2026-05-27 06:30:17.726	error	Error during initialization of the adapter.
              klf200.0
              2026-05-27 06:30:05.138	info	Reading limitations for product 1...
              klf200.0
              2026-05-27 06:30:01.996	info	Reading limitations for product 0...
              klf200.0
              2026-05-27 06:30:01.996	info	Reading product limitations...
              klf200.0
              2026-05-27 06:29:59.580	info	Checking for unresponsive products...
              klf200.0
              2026-05-27 06:29:59.579	info	4 products found.
              klf200.0
              2026-05-27 06:29:52.955	info	Reading products...
              klf200.0
              2026-05-27 06:29:52.954	info	0 groups found.
              klf200.0
              2026-05-27 06:29:52.734	info	Reading groups...
              klf200.0
              2026-05-27 06:29:52.734	info	0 scenes found.
              klf200.0
              2026-05-27 06:29:52.470	info	Reading scenes...
              klf200.0
              2026-05-27 06:29:51.725	info	Setting time zone to :GMT+1:GMT+2:0060:(1994)040102-0:110102-0
              klf200.0
              2026-05-27 06:29:51.464	info	Setting UTC clock to the current time.
              klf200.0
              2026-05-27 06:29:51.247	info	Enabling the house status monitor...
              klf200.0
              2026-05-27 06:29:51.247	info	Reading device information...
              klf200.0
              2026-05-27 06:29:51.247	info	Setting up notification handler for gateway state...
              klf200.0
              2026-05-27 06:29:51.246	info	Connected to interface.
              klf200.0
              2026-05-27 06:29:46.463	info	Host: 192.168.178.42
              klf200.0
              2026-05-27 06:29:46.463	info	klf-200-api version: 5.0.2
              klf200.0
              2026-05-27 06:29:46.450	info	starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v24.15.0, js-controller: 7.1.2
              • O Offline
                O Offline
                oxident
                #370
                Ich hatte vor einiger Zeit mal regelmäßig die "Limitations" abgefragt, um zu testen, ob Regen auf den Sensoren ist.
                Das führte dann auch alle paar Stunden zu diesem Effekt.
                Vielleicht werden die Verbindungen durch den Adapter (oder das KLF) nicht richtig geschlossen?
                • amg_666A amg_666
                  HansJochen
                  #371
                  @amg_666
                  Ich mache das recht ähnlich. Nur schalte ich die KLF nicht jede Nacht aus, sondern nur, wenn mir der Adapter meldet, dass die KLF nicht mehr erreichbar ist. Also: Ein paar Minuten der KLF über die Steckdose den Strom abklemmen, dann wieder anschalten und ein paar Minuten nach dem Neustart ebenfalls geskriptet den KLF-Adapter neu starten. Normalerweise läuft die Verbindung zur KLF bei mir monatelang gut. Nach einem Neustart oder Stromausfall musste ich vorher aber immer händisch aktiv werden, das ist damit seit rund einem Jahr erledigt.
                    Micha 3
                    schrieb am zuletzt editiert von Micha 3
                    #372
                    Meine KLF hat komplett dicht gemacht. Die Versuche mit 20 min und mit 60 min und sogar mehr haben nichts gebracht. Ich habe jetzt die KIG300 bestellt, soll ja auch laufen und wohl auch deutlich unauffälliger.
                    @mischroe Danke auf alle Fälle für deinen super Adapter und deine Mühen.
                    • H HansJochen
                      @amg_666
                      adarof
                      #373
                      @HansJochen sagte:
                      @amg_666
                      Würdest Du das Script teilen bzw sagen, wie Du an den Trigger kommst "KLF nicht mehr erreichbar" ?
                      Gruss -
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        Micha 3
                        #374
                        Objekt-ID auswählen musst du den Expertenmodus einschalten und dann erscheint System, dann system.adapter.klf200.0.alive
                        • A adarof
                          @HansJochen sagte:
                          @amg_666
                          Gruss -
                          HansJochen
                          #375
                          @adarof
                          Der Mechanismus ist sehr simpel. Mit diesen Blockly Elementen überwache ich die KLF und starte sie ggf. neu.
                          Da die Prozedur recht lange dauert (15 Minuten), sorge ich über die Variable KLF 200 wird neu gestartet dafür, dass ich nicht in einen Deadlock laufe.
                          Das Objekt Device or service connected ist klf200.0.info.connection. Den erreichst Du auch ohne in den Expertenmodus zu schalten. Das von Micha genannte Objekt macht vermutlich das gleiche.
                          Der Schalter ist der Schalter eines Zwischensteckers. In meinem Fall ein Shelly.
                          Damit ist das Ding bei mir praktisch immer erreichbar, auch nach einem Reboot.
                            Micha 3
                            #376
                            Ganz so einfach war der Umstieg doch nicht, weil alle Schlüssel neu generiert werden mussten, aber nun läufts und das besser als mit der ollen KLF200.
                              aehmkei
                              #377
                              Mein Adapter startet seit heute auch nicht mehr:
                              klf200.0
                              2026-06-09 20:01:42.966 info Host: 192.168.0.69
                              klf200.0
                              2026-06-09 20:01:42.966 info klf-200-api version: 5.0.2
                              Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                              Auf das Webinterface komme ich per WLAN und sehe auch alle Einstellungen. Jemand eine Idee?
                              Adapter hatte ich schon gestoppt und KLF für mehrere Minuten stromlos gemacht.
                              Hatte sonst auch immer geholfen, nur eben jetzt nicht.
                              Einzige Änderung heute war das Update auf Controller 7.1.2
                              • C Offline
                                crasythom
                                #378
                                Halo zusammen, ich habe schon seit Jahren eine KLF200 rumliegen und wollte damit schon immer meine Markise anbinden. Die Neuen Adapter für HomeAssistant und co. arbeiten aber wohl schon mit der neuen Softwareversion des KLF200. Die kann man beim Hersteller nicht mehr herunterladen. Hat diese zufällig jemand für mich?
                                • A aehmkei
                                  klf200.0
                                  klf200.0
                                  Micha 3
                                  #379
                                  @aehmkei sagte:
                                  klf200.0
                                  klf200.0
                                  Da hat sich dein Netzwerktreiber in der KLF aufgehängt. Bei mir ist er nicht mehr aus dem Zustand rausgekommen, ist auch ein bekanntes Problem, dass die Chips altern und nicht mehr zuverlässig arbeiten. Zumal die KLF eh zu schwach ist.
                                  Hol dir die KIG300. die ist viel Leistungsstärker, wird über WLan eingerichtet und angesprochen. Da braucht man kein LAN-Kabel und steckt das Ding einfach nur irgendwo in die Steckdose und keinen stört sie und vorallem muss man keine Spiele mit der betreiben.
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Micha 3
                                    @aehmkei sagte:
                                    klf200.0
                                    klf200.0
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #380
                                    @Micha-3 sagte:
                                    Aber da ist man dann wieder auf die Velux-Server und funktionierendes Internet angewiesen, oder?
                                    Also irgendwie beschleicht mich das Gefühl, als würde der KLF-Adapter (oder irgendwas "drunterliegendes") die Verbindungen zum Gerät nicht schließen und dann ist es dem irgendwann zu viel und mangels Watchdog stellt das Netzwerk-Interface dann einfach den Dienst ein.
                                    So wirklich rund läuft der automatische Reboot mit
                                    • Adapter stoppen
                                    • KLF stromlos
                                    • warten
                                    • KLF Strom an
                                    • warten
                                    • Adapter starten
                                      bei mir noch nicht. Da aber der Neustart der Hardware scheinbar nicht ausreicht muss da doch irgendwas in der Logik des iob-Adapters schief laufen, oder?
                                      Micha 3
                                      #381
                                      benötigt die KIG300 unbedingt internet?Nein, das VELUX App Control Gateway KIG 300 benötigt für den laufenden Alltagsbetrieb nicht zwingend eine aktive Internetverbindung.Einmal eingerichtet, bleiben bereits programmierte Zeitpläne direkt auf dem Gateway gespeichert und werden auch ohne Internet oder aktive Smartphone-Verbindung zuverlässig ausgeführt. Zudem lässt sich die Steuerung bei einem Internetausfall lokal über Smart-Home-Systeme wie Apple HomeKit aufrechterhalten.Dennoch gibt es wichtige Einschränkungen, für die das Internet zwingend erforderlich ist:Dafür wird Internet benötigtErsteinrichtung: Für die Installation, das Anlegen des VELUX-Kontos und das Koppeln der Geräte über die App ist Internet zwingend erforderlich.Fernsteuerung von unterwegs: Möchten Sie Ihre Rollläden oder Fenster außerhalb Ihres eigenen WLANs steuern, läuft dies über die Cloud.Updates & Sprachassistenten: Software-Updates für das Gateway sowie die Nutzung von cloudbasierten Assistenten (z. B. Google Assistant) setzen eine Online-Verbindung voraus.Lokale Alternativen bei InternetausfallApple HomeKit: Wenn das Gateway in Apple HomeKit integriert ist, läuft die Kommunikation im Heimnetzwerk über mDNS lokal. Sie können die Geräte also meist auch ohne Internet per iPhone steuern, solange Sie im selben WLAN sind.Physische Steuerung: Unabhängig vom Gateway funktionieren klassische Funk-Wandschalter (z. B. KLI 310) oder die Fernbedienung VELUX Touch KLR 300 immer komplett ohne WLAN und Internet.
                                      Da man das Ding eh mit dem HomeKit-Adapter verbindet, ist das ganze am Ende lokal.
                                      EDIT// Also geh ich davon aus. Ob es so ist kann ich tatsächlich garnicht sagen.
                                        Micha 3
                                        #382
                                        auch lokal mit dem iobroker homekit adapter?Ja, das funktioniert über einen kleinen Umweg komplett lokal – allerdings nicht mit dem klassischen HomeKit-Adapter (YAHKA), sondern mit dem ioBroker.homekit-controller Adapter.Der Unterschied ist entscheidend für den cloudfreien Betrieb:Der falsche Weg (YAHKA): Der bekannte yahka-Adapter macht den ioBroker selbst zu einer HomeKit-Bridge. Damit können Sie Geräte aus dem ioBroker zu Apple transportieren. Er kann aber keine fremden HomeKit-Geräte steuern.Der richtige Weg (HomeKit-Controller): Dieser Adapter arbeitet umgekehrt. Er simuliert ein Apple-Gerät und bindet das VELUX KIG 300 Gateway direkt im lokalen Netzwerk in den ioBroker ein.
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #383
                                          Mal eine andere Sache: Das Zertifikat für die SSL-Verbindung ist leider heute abgelaufen (siehe auch https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-velux-klf200). Ist jetzt natürlich etwas blöd, da der Adapter nun gar nicht merh startet :-(
