  4. ioBroker Visu Android App
332 Beiträge 47 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 50 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @Homoran
    Bei mir sind sie da:
    Allerdings werden die Werte nur aktualisiert wenn die app den focus hat.
    Aber vielleicht soll dies auch so sein.
    #217
    @bahnuhr sagte:
    Schön!
    Bei mir aber nicht
    Hast du die App auch nur lokal und ohne cloud Nutzung verwendet?
      @bahnuhr sagte:
      Schön!
      Bei mir aber nicht
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #218
      @Homoran sagte:
      Ich benutze sie lokal oder mit cloud oder mit lokal per vpn
      Also alles.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @Homoran sagte:
        Also alles.
        #219
        @bahnuhr sagte:
        oder mit cloud
        Dann wurden wahrscheinlich dabei die Datenpunkte angelegt.
        Meine cloud.0 ist nicht aktiv
          @bahnuhr sagte:
          oder mit cloud
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #220
          @Homoran
          Kann sein, dass ich wieder was verpasst habe 😁
          Ich habe ihn und ihr solltet den ja auch haben, den VIS Ordner in den Objekten.
          Seit Jahr und Tag nehme ich den DP und lade damit je nach Stand das Tablet.
          • CyberraphC Offline
            CyberraphC Offline
            Cyberraph
            schrieb am zuletzt editiert von Cyberraph
            #221
            Bei mir ist das Gerät auch da.
            Aber wie oben erwähnt unter dem "cloud" Adapter.
            Nicht under dem "alten" VIS (1) Adapter wie haselchen schreibt (da ich den gar nicht installiert hab).
            Cloud Adapter Version 6.0.4
            VISU App Version 2.1.1
            Beste Grüße!
            io-Broker Neuling 2024 :-)
            Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
            • haselchenH haselchen
              @Homoran
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #222
              @haselchen
              Ja, bei der alten und mittleren vis app war das so.
              Bei der neuen von @bluefox ist das jetzt nicht mehr so.
              Wurde wohl geändert.
              Habe ich aber auch nur durch diesen thread mitbekommen.
              Danke.
              • BluefoxB Bluefox
                @oxident Eigentlich ist es schon drin
                O Offline
                O Offline
                oxident
                #223
                @Bluefox Hoppla, hatte ich übersehen. Klappt super!
                • FeuersturmF Feuersturm
                  @Daniel81 Wie möchtest du dich denn verbinden? Lokal oder per Cloud?
                  Beim Reiter "Lokal" nur die IP:Port eintragen und Benutzername + Passwort nur dann eintragen, wenn die Authentifikation im web-Adapter auch aktiviert ist, ansonsten diese beiden Felder leer lassen.
                  Daniel81
                  #224
                  @Feuersturm
                  Ich habe mir die App erst gestern auf meinem Samsung S25 Ultra installiert. Zunächst möchte ich sie ausschließlich lokal nutzen, da ich aktuell keinen aktiven Fernzugriff eingerichtet habe.
                  Ich füge diesem Beitrag ein paar Bilder meiner Konfiguration in der App bei. Weiter oben habe ich gelesen, dass teilweise der Cloud-Adapter erwähnt wird. Muss dieser zwingend aktiv sein? Bei mir ist der Cloud-Adapter bisher immer deaktiviert gewesen, da ich bei Bedarf per VPN auf mein System zugreife.
                  Vielleicht hat noch jemand eine Idee, was ich ausprobieren könnte, um die App zum Laufen zu bringen.
                  Vielen Dank für eure Unterstützung!
                  Screenshot_20260604_085034_ioBroker Visu.jpg Screenshot_20260604_085056_ioBroker Visu.jpg Screenshot_20260604_091540_ioBroker Visu.jpg
                  bahnuhrB FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D Daniel81
                    @Feuersturm
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #225
                    @Daniel81
                    Wenn die IP richtig ist und du vis und nicht vis2 und dein Projekt main hast dann müsste die app laufen.
                    Danke.
                      #226
                      Gib mal statt #customStartPage einen echten #view Namen von dir ein
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #227
                        @Homoran sagte:
                        Das dürfte aber nicht der Grund sein.
                        Danke.
                        • D Daniel81
                          @Feuersturm
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #228
                          @Daniel81 Hi, der cloud Adapter muss nicht aktiv sein, wenn du die App lokal oder per VPN nutzt (mache ich genauso).
                          Welche App / Visualisierung möchtest du denn nutzen? Devices oder vis (vis1)? Sind die Seiten von Devices und vis1 bei dir am Rechner/Handy unabhängig von der App aufrufbar?
                          Was passiert denn, wenn du auf Anwenden oder Schließen drückst?
                            Daniel81
                            #229
                            @Feuersturm
                            Vielen Dank für die Antwort.
                            Ich habe mir die App hauptsächlich installiert, um die Devices zu nutzen. Die VIS verwende ich eigentlich nur auf dem Tablet oder am PC.
                            Ich weiß zwar nicht genau, was ich gemacht habe, aber inzwischen funktioniert die Verbindung. 😄
                            Trotzdem vielen Dank für die Hilfe und die schnelle Rückmeldung!
                              bommel_030
                              #230
                              AFAIK muss die cloud mindestens 1x aktiviert sein, damit die Datenpunkte unter cloud.device.etc. angelegt werden.
                              Ob Sie dann abgeschaltet werden kann und die Daten weiter synchronisiert werden müsste @bluefox sagen.
                              Ich hatte hier immer die APK aus dem Thread zum aktualisieren genutzt. Damit hat es nicht funktioniert. Habe die App dann deinstalliert und aus dem Playstore neu installiert.
                              Einmal die Cloudverbindung "zum aktivieren" genutzt, seitdem ausschließlich über VPN oder heimisches WLAN verbunden und die Daten werden ca. alle 15min aktualisiert.
                              Da ich mit VIS-1 unterwegs bin und meine Widgets nicht alle im Stable sind kann ich die App gar nicht über die Cloud nutzen.
                              Standortdaten, Batterie etc. werden unter cloud.0. abgelegt. Unter VIS.0. mit nur das alive auf true gesetzt.
                              @bluefox
                              Erstmal danke für das Update, läuft bis auf ein paar kleinere Dinge schon ziemlich stabil.
                              • Die Daten werden scheinbar im 15min Rhythmus gesendet. Hin und wieder scheint er dabei ein Problem zu haben und die Daten kommen erst beim nächsten Intervall an. Gibt es die Möglichkeit, bei erfolglosem Sendeversuch diesen zu wiederholen und nicht bis zum nächsten Intervall zu warten?
                              • Die Daten zu Position etc. landen im cloud Adapter. Die Messages, die man an die APP schicken kann, kommen aus dem IOT Adapter. Macht es da nicht Sinn, alles in einem Adapter zu haben?
                              • Habe die App absichtlich einige Stunden nicht genutzt um zu schauen, ob sie auch im Hintergrund synchronisiert. Das hat ca. 12 h problemlos geklappt, danach war sie still. Die App 1x geöffnet, seitdem aktualisiert sie wieder. Ob das jetzt eine Android-Einschränkung ist, oder durch die 24h Zwangstrennung vom Internetprovider kam kann ich (noch) nicht sagen. Akkuoptimierung ist natürlich abgeschaltet.
                              • Der Datenpunkte alive im Cloud-Adapter geht auf true, wenn die APP gerade Daten sendet. Danach wieder auf NULL. Wäre es nicht besser, wenn dieser auf false geht? Dann könnte man wenigsten nocho auf .ts und .lc zugreifen. (Bild siehe unten)
                              • Der für mich wichtigste Punkt, custom Startpage mit "local_" wird ignoriert. Ich rufe meine VIS-1 mit http://192.168.10.15:8095/vis/index.html?local_nav=0&visu=0000_Home#0000_Home auf, um die benutzerunabhängige Navigation zu ermöglichen. Egal was ich bei custom Startpage eintrage, es wird ignoriert.
                              • B bommel_030
                                @bluefox
                                #231
                                @bommel_030 sagte:
                                Das hab ich gestern auch noch festgestellt.
                                Ich hatte die Cloud schon ewig nicht mehr an.
                                  @bommel_030 sagte:
                                  Daniel81
                                  #232
                                  @Homoran
                                  Das würde erklären, warum es bei mir auf einmal funktioniert hat. Der Cloud-Adapter war zuvor immer deaktiviert. Nachdem ich ihn eingeschaltet hatte, funktionierte die Verbindung plötzlich.
                                  Inzwischen habe ich den Cloud-Adapter wieder deaktiviert und, wie von euch beschrieben, läuft die App nun trotzdem ohne Probleme weiter.
                                  Vielen Dank für den Hinweis!
                                  • da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #233
                                    euch ist aber schon klar, daß das eine testversion ist?
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      #234
                                      @da_Woody sagte:
                                      Nope!
                                      Das ist mittlerweile die offizielle Version im Playstore!
                                        @da_Woody sagte:
                                        Nope!
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #235
                                        @Homoran
                                        ja, aber bis jetzt wird immer noch kommuniziert, daß noch einiges fehlt...
                                        siehe startposting. für mich ist das immer noch beta, kein problem. klappert ja schon gut.
                                        irgendwann hab ich auch schon gepostet, daß in iQontrol der hintergrund nich mehr angezeigt wird.
                                        der riesen umbau der app dauert halt...
                                          @Homoran
                                          #236
                                          @da_Woody sagte:
                                          Deswegen wird ja hier gesammelt, wo es noch klemmt
                                          @bluefox ist ja fleißig dran zu optimieren. Besser geht's doch gar nicht!
                                          Es beschwert sich ja niemand
