  4. parser adapter stürtzt ab beim datei laden
    6.1k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    Schau mal ob Du Dateien, die Du über den Iobroker "Dateien" Reiter im Browser hochgeladen hast passen kannst.
    • padrinoP padrino
      Muss ich das update in einen bestimmten Verzeichnis ausführen?
      Also, wenn das nicht die Rechte sind, was sind es dann?
      Das zeigt ls -l mir so an.
      Die Datei wurde übrigens durch ein blockly script mit "exec wget" angelegt. Kommt daher der/ein lock?
      @padrino sagte:
      Nein.
        @padrino sagte:
        Nein.
        padrinoP Online
        padrinoP Online
        padrino
        @Thomas-Braun sagte:
        @padrino sagte:
        Nein.
            Your installation was fixed successfully
            Run iobroker start to start ioBroker again!
        Danach, das selbe Problem mir iob nodejs update, es kommen nur die möglichen optionen für iobroker.
          Wie sehen die Rechte an den Dateien aus?
          Das sind nicht alle Rechte, weil das a) ein ACL drauf liegt und b) die Besitzer nicht zu sehen sind.
          padrinoP Online
          padrinoP Online
          padrino
          schrieb am zuletzt editiert von padrino
          Also auch wenn ich im Verzeichnis touch test2.txt mache
          -rw-rw-r--+ 1 pi       pi         0 May 28 18:05 test2.txt
          Die andere
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 425 May 28 18:03 sonnenstand.html
          • padrinoP padrino
            @padrino sagte:
            Nein.
            @padrino sagte:
            Zeig mal was du da konkret eingibst...
            Das Kommando lautet:
            iob nodejs-update
            Und alle Rechte bei einem ACL bekommst du per
            getfacl /pfad/zur/datei
              @padrino sagte:
              iob nodejs-update
              padrinoP Online
              padrinoP Online
              padrino
              iob nodejs-update
              Ah, jetzt seh ich meinen Fehler ich hab den Bindestrich nicht gesehen. :(
              Mit ging das Update.
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker/textfiles $ getfacl sonnenstand.html
              # file: sonnenstand.html
              # owner: iobroker
              # group: iobroker
              user::rw-
              group::r-x
              group:iobroker:rwx
              mask::rwx
              other::r--
              Funktioniert leider auch nach update nicht.
              Hab mal getestet, schreib ich einfach nur xxxx als file rein, crasht der adapter auch.
              • MartinPM MartinP
                padrinoP Online
                padrinoP Online
                padrino
                @MartinP sagte:
                Hoppla, ganz übersehen...
                Was meinst Du damit? Hab noch nie was im iobroker admin hochgeladen. :/
                • OliverIOO OliverIO
                  @padrino
                  ist bei mir auch so wenn ich es so probiere wie du.
                  was mich allerdings etwas irritiert, ist
                  der folgende vorschlagstext mit object id
                  nicht das der parser nur eine im iobroker hochgeladenen datei mit einer meta object id meint
                  habe das selbst aber nie ausprobiert.
                  aber ja so steht es im readme.
                  ich würde da mal einen issue auf github aufmachen und hoffen das bluefox das liest
                  padrinoP Online
                  padrinoP Online
                  padrino
                  @OliverIO sagte:
                  Mal gemacht, hoffentlich hilft es. :D
                  • padrinoP padrino
                    iob nodejs-update
                    # owner: iobroker
                    # group: iobroker
                    user::rw-
                    group::r-x
                    group:iobroker:rwx
                    mask::rwx
                    other::r--
                    @padrino sagte:
                    Das war auch nicht zu erwarten.
                    Dein nodejs war aber dennoch überfällig.
                      @padrino sagte:
                      padrinoP Online
                      padrinoP Online
                      padrino
                      @padrino sagte:
