  4. parser adapter stürtzt ab beim datei laden
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    Hi =)
    Also, auf
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser
    steht, dass man auch eine Datei parsen kann, mit Beispiel
    URL or file name - either a URL of a website or the path to a file of which we want to retrieve information. Examples https://darksky.net/forecast/48.1371,11.5754/si24/de (weather information Munich), or /opt/iobroker/test/testdata.txt (file from within ioBroker).
    Das hab ich vesucht, eingetragen ist bei mir
    /opt/iobroker/textfiles/sonnenstand.html
    oder auch
    /opt/iobroker/textfiles/sonnenstand.txt
    (beides existierte)
    Leider schmiert der Adapter beim Eintrag komplett ab und hängt dann in einer Dauerschleife fest.
    Log sagt (sagt mir aber nix :/)
    (Auch Update auf 3.1.0 half nix, Log ist von 3.0.0)
    host.raspberrypi
    2026-05-28 13:31:30.884	info	Restart adapter system.adapter.parser.0 because enabled
    host.raspberrypi
    2026-05-28 13:31:30.884	error	instance system.adapter.parser.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    host.raspberrypi
    2026-05-28 13:31:30.883	error	Caught by controller[1]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
    host.raspberrypi
    2026-05-28 13:31:30.883	error	Caught by controller[1]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
    host.raspberrypi
    2026-05-28 13:31:30.883	error	Caught by controller[1]: ReplyError: Error PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=[""]
    host.raspberrypi
    2026-05-28 13:31:30.883	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    parser.0
    2026-05-28 13:31:30.265	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    parser.0
    2026-05-28 13:31:30.262	info	terminating
    parser.0
    2026-05-28 13:31:29.738	error	Error PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=[""]
    parser.0
    2026-05-28 13:31:29.738	error	ReplyError: Error PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=[""] at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
    parser.0
    2026-05-28 13:31:29.733	error	unhandled promise rejection: Error PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=[""]
    parser.0
    2026-05-28 13:31:29.732	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    host.raspberrypi-Server
    2026-05-28 13:31:29.729	warn	Objects 127.0.0.1:52710 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=[""] at RedisHandler.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/src/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:778:21) at RedisHandler.emit (node:events:518:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:210:37) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
    parser.0
    2026-05-28 13:31:29.525	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.7
    host.raspberrypi
    2026-05-28 13:31:27.163	info	instance system.adapter.parser.0 in version "3.0.0" started with pid 1940246
    Evtl. kann mir jemand sagen, was ich falsch mache oder falsch verstehe?
    Danke.
    Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • padrinoP padrino
      Hi =)
      Also, auf
      oder auch
      (beides existierte)
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      parser.0
      parser.0
      parser.0
      parser.0
      parser.0
      parser.0
      parser.0
      host.raspberrypi
      Danke.
      @padrino sagte:
      node: v20.18.1
      ist schon mal die falsche Version. Bring das auf nodejs@22:
      iob nodejs-update
      Wie sehen die Rechte an den Dateien aus?
      • padrinoP padrino
        Hi =)
        Also, auf
        oder auch
        (beides existierte)
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        parser.0
        parser.0
        parser.0
        parser.0
        parser.0
        parser.0
        parser.0
        host.raspberrypi
        Danke.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @padrino
        ist bei mir auch so wenn ich es so probiere wie du.
        was mich allerdings etwas irritiert, ist
        der folgende vorschlagstext mit object id
        nicht das der parser nur eine im iobroker hochgeladenen datei mit einer meta object id meint
        habe das selbst aber nie ausprobiert.
        aber ja so steht es im readme.
        ich würde da mal einen issue auf github aufmachen und hoffen das bluefox das liest
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        HomoranH padrinoP 3 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @padrino
          @OliverIO sagte:
          Du kannst wahlweise den Inhalt eines DP, einen Pfad zu wasauchimmer, oder einen Text parsen
            @padrino sagte:
            node: v20.18.1
            iob nodejs-update
            padrinoP Online
            padrinoP Online
            padrino
            @Thomas-Braun sagte:
            iob nodejs-update
            Funktioniert nicht, bringt mir nur die syntax/help von iobroker.
            -rw-rw-r--+
              @OliverIO sagte:
              padrinoP Online
              padrinoP Online
              padrino
              @Homoran sagte:
              @OliverIO sagte:
              Jo, aber es crasht halt...
                @padrino
                padrinoP Online
                padrinoP Online
                padrino
                @OliverIO sagte:
                Das hab ich dann auch gesehen.
                Davon ab, dass ich nicht weiß, wie man eine html datei in einen DP zu schreiben...
                Klickt man das Datei Icon, kann man nur ein toplevel (wie 0_userdata) auswählen, also keinen Datenpunkt.
                • padrinoP padrino
                  iob nodejs-update
                  -rw-rw-r--+
                  @padrino sagte:
                  Dann stimmt da noch mehr nicht.
                  iob stop
                  iob fix
                  iob nodejs-update
                  versuchen.
                    @padrino sagte:
                    iob stop
                    iob fix
                    iob nodejs-update
                    versuchen.
                    Das sind nicht alle Rechte, weil das a) ein ACL drauf liegt und b) die Besitzer nicht zu sehen sind.
                    • padrinoP Online
                      padrinoP Online
                      padrino
                      Muss ich das update in einen bestimmten Verzeichnis ausführen?
                      Also, wenn das nicht die Rechte sind, was sind es dann?
                      Das zeigt ls -l mir so an.
                      Die Datei wurde übrigens durch ein blockly script mit "exec wget" angelegt. Kommt daher der/ein lock?
                      -1
                      • MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        Schau mal ob Du Dateien, die Du über den Iobroker "Dateien" Reiter im Browser hochgeladen hast passen kannst.
                        • padrinoP padrino
                          @padrino sagte:
                          Nein.
                            @padrino sagte:
                            Nein.
                            padrinoP Online
                            padrinoP Online
                            padrino
                            @padrino sagte:
                            Nein.
                                Your installation was fixed successfully
                                Run iobroker start to start ioBroker again!
                            Danach, das selbe Problem mir iob nodejs update, es kommen nur die möglichen optionen für iobroker.
                              padrinoP Online
                              padrinoP Online
                              padrino
                              Also auch wenn ich im Verzeichnis touch test2.txt mache
                              -rw-rw-r--+ 1 pi       pi         0 May 28 18:05 test2.txt
                              Die andere
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 425 May 28 18:03 sonnenstand.html
                              • padrinoP padrino
                                @padrino sagte:
                                Nein.
                                @padrino sagte:
                                Zeig mal was du da konkret eingibst...
                                Das Kommando lautet:
                                iob nodejs-update
                                Und alle Rechte bei einem ACL bekommst du per
                                getfacl /pfad/zur/datei
                                  @padrino sagte:
                                  iob nodejs-update
                                  padrinoP Online
                                  padrinoP Online
                                  padrino
                                  iob nodejs-update
                                  Ah, jetzt seh ich meinen Fehler ich hab den Bindestrich nicht gesehen. :(
                                  Mit ging das Update.
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker/textfiles $ getfacl sonnenstand.html
                                  # file: sonnenstand.html
                                  # owner: iobroker
                                  # group: iobroker
                                  user::rw-
                                  group::r-x
                                  group:iobroker:rwx
                                  mask::rwx
                                  other::r--
                                  Funktioniert leider auch nach update nicht.
                                  Hab mal getestet, schreib ich einfach nur xxxx als file rein, crasht der adapter auch.
                                  • MartinPM MartinP
                                    padrinoP Online
                                    padrinoP Online
                                    padrino
                                    @MartinP sagte:
                                    Hoppla, ganz übersehen...
                                    Was meinst Du damit? Hab noch nie was im iobroker admin hochgeladen. :/
                                      @padrino
                                      padrinoP Online
                                      padrinoP Online
                                      padrino
                                      @OliverIO sagte:
                                      Mal gemacht, hoffentlich hilft es. :D
                                      • padrinoP padrino
                                        iob nodejs-update
                                        # owner: iobroker
                                        # group: iobroker
                                        user::rw-
                                        group::r-x
                                        group:iobroker:rwx
                                        mask::rwx
                                        other::r--
                                        @padrino sagte:
                                        Das war auch nicht zu erwarten.
                                        Dein nodejs war aber dennoch überfällig.
                                          @padrino sagte:
                                          padrinoP Online
                                          padrinoP Online
                                          padrino
                                          @padrino sagte:
