<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[parser adapter stürtzt ab beim datei laden]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi =)</p>
<p dir="auto">Also, auf</p>
<p dir="auto"><a href="https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser" rel="nofollow ugc">https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser</a></p>
<p dir="auto">steht, dass man auch eine Datei parsen kann, mit Beispiel</p>
<pre><code>URL or file name - either a URL of a website or the path to a file of which we want to retrieve information. Examples https://darksky.net/forecast/48.1371,11.5754/si24/de (weather information Munich), or /opt/iobroker/test/testdata.txt (file from within ioBroker).
</code></pre>
<p dir="auto">Das hab ich vesucht, eingetragen ist bei mir<br />
/opt/iobroker/textfiles/sonnenstand.html<br />
oder auch<br />
/opt/iobroker/textfiles/sonnenstand.txt<br />
(beides existierte)</p>
<p dir="auto">Leider schmiert der Adapter beim Eintrag komplett ab und hängt dann in einer Dauerschleife fest.<br />
Log sagt (sagt mir aber nix :/)<br />
(Auch Update auf 3.1.0 half nix, Log ist von 3.0.0)</p>
<pre><code>host.raspberrypi
2026-05-28 13:31:30.884	info	Restart adapter system.adapter.parser.0 because enabled
host.raspberrypi
2026-05-28 13:31:30.884	error	instance system.adapter.parser.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
host.raspberrypi
2026-05-28 13:31:30.883	error	Caught by controller[1]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
host.raspberrypi
2026-05-28 13:31:30.883	error	Caught by controller[1]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
host.raspberrypi
2026-05-28 13:31:30.883	error	Caught by controller[1]: ReplyError: Error PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=[""]
host.raspberrypi
2026-05-28 13:31:30.883	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
parser.0
2026-05-28 13:31:30.265	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
parser.0
2026-05-28 13:31:30.262	info	terminating
parser.0
2026-05-28 13:31:29.738	error	Error PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=[""]
parser.0
2026-05-28 13:31:29.738	error	ReplyError: Error PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=[""] at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
parser.0
2026-05-28 13:31:29.733	error	unhandled promise rejection: Error PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=[""]
parser.0
2026-05-28 13:31:29.732	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
host.raspberrypi-Server
2026-05-28 13:31:29.729	warn	Objects 127.0.0.1:52710 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=[""] at RedisHandler.&lt;anonymous&gt; (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/src/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:778:21) at RedisHandler.emit (node:events:518:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:210:37) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
parser.0
2026-05-28 13:31:29.525	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.7
host.raspberrypi
2026-05-28 13:31:27.163	info	instance system.adapter.parser.0 in version "3.0.0" started with pid 1940246
</code></pre>
<p dir="auto">Evtl. kann mir jemand sagen, was ich falsch mache oder falsch verstehe?</p>
<p dir="auto">Danke.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84640/parser-adapter-stürtzt-ab-beim-datei-laden</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 16:17:20 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84640.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 28 May 2026 11:46:02 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to parser adapter stürtzt ab beim datei laden on Fri, 29 May 2026 23:36:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> <a href="/post/1341832">sagte</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/padrino" aria-label="Profile: padrino">@<bdi>padrino</bdi></a> <a href="/post/1341762">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Funktioniert leider auch nach update nicht.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das war auch nicht zu erwarten.<br />
Dein nodejs war aber dennoch überfällig.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">🙄</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1341870</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1341870</guid><dc:creator><![CDATA[padrino]]></dc:creator><pubDate>Fri, 29 May 2026 23:36:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to parser adapter stürtzt ab beim datei laden on Fri, 29 May 2026 14:30:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1341832</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1341832</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 29 May 2026 14:30:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to parser adapter stürtzt ab beim datei laden on Fri, 29 May 2026 11:01:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/oliverio" aria-label="Profile: OliverIO">@<bdi>OliverIO</bdi></a> <a href="/post/1341680">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">ich würde da mal einen issue auf github aufmachen und hoffen das bluefox das liest</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Mal gemacht, hoffentlich hilft es. :D</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1341806</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1341806</guid><dc:creator><![CDATA[padrino]]></dc:creator><pubDate>Fri, 29 May 2026 11:01:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to parser adapter stürtzt ab beim datei laden on Thu, 28 May 2026 22:42:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/martinp" aria-label="Profile: MartinP">@<bdi>MartinP</bdi></a> <a href="/post/1341716">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Schau mal ob Du Dateien, die Du über den Iobroker "Dateien" Reiter im Browser hochgeladen hast passen kannst.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Hoppla, ganz übersehen...</p>
<p dir="auto">Was meinst Du damit? Hab noch nie was im iobroker admin hochgeladen. :/</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1341763</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1341763</guid><dc:creator><![CDATA[padrino]]></dc:creator><pubDate>Thu, 28 May 2026 22:42:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to parser adapter stürtzt ab beim datei laden on Thu, 28 May 2026 22:36:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> <a href="/post/1341726">sagte</a>:</p>
<pre><code>iob nodejs-update
</code></pre>
</blockquote>
<p dir="auto">Ah, jetzt seh ich meinen Fehler ich hab den Bindestrich nicht gesehen. :(<br />
Mit ging das Update.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Und alle Rechte bei einem ACL bekommst du per</p>
<pre><code>getfacl /pfad/zur/datei
</code></pre>
</blockquote>
<pre><code>pi@raspberrypi:/opt/iobroker/textfiles $ getfacl sonnenstand.html
# file: sonnenstand.html
# owner: iobroker
# group: iobroker
user::rw-
group::r-x
group:iobroker:rwx
mask::rwx
other::r--
</code></pre>
<p dir="auto">Funktioniert leider auch nach update nicht.<br />
Hab mal getestet, schreib ich einfach nur xxxx als file rein, crasht der adapter auch.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1341762</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1341762</guid><dc:creator><![CDATA[padrino]]></dc:creator><pubDate>Thu, 28 May 2026 22:36:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to parser adapter stürtzt ab beim datei laden on Thu, 28 May 2026 16:10:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/padrino" aria-label="Profile: padrino">@<bdi>padrino</bdi></a> <a href="/post/1341724">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Danach, das selbe Problem mir iob nodejs update, es kommen nur die möglichen optionen für iobroker.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Zeig mal was du da konkret eingibst...<br />
Das Kommando lautet:</p>
</code></pre>
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1341726</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1341726</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Thu, 28 May 2026 16:10:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to parser adapter stürtzt ab beim datei laden on Thu, 28 May 2026 16:08:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> <a href="/post/1341712">sagte</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Wie sehen die Rechte an den Dateien aus?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das sind nicht alle Rechte, weil das a) ein ACL drauf liegt und b) die Besitzer nicht zu sehen sind.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Also auch wenn ich im Verzeichnis touch test2.txt mache</p>
<pre><code>-rw-rw-r--+ 1 pi       pi         0 May 28 18:05 test2.txt
</code></pre>
<p dir="auto">Die andere</p>
<pre><code>-rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 425 May 28 18:03 sonnenstand.html
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1341725</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1341725</guid><dc:creator><![CDATA[padrino]]></dc:creator><pubDate>Thu, 28 May 2026 16:08:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to parser adapter stürtzt ab beim datei laden on Thu, 28 May 2026 16:04:21 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> <a href="/post/1341722">sagte</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/padrino" aria-label="Profile: padrino">@<bdi>padrino</bdi></a> <a href="/post/1341715">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Muss ich das update in einen bestimmten Verzeichnis ausführen?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Nein.</p>
</blockquote>
<pre><code>==========================================================================
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1341724</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1341724</guid><dc:creator><![CDATA[padrino]]></dc:creator><pubDate>Thu, 28 May 2026 16:04:21 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to parser adapter stürtzt ab beim datei laden on Thu, 28 May 2026 15:57:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1341722</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1341722</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Thu, 28 May 2026 15:57:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to parser adapter stürtzt ab beim datei laden on Thu, 28 May 2026 15:27:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Schau mal ob Du Dateien, die Du über den Iobroker "Dateien" Reiter im Browser hochgeladen hast passen kannst.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1341716</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1341716</guid><dc:creator><![CDATA[MartinP]]></dc:creator><pubDate>Thu, 28 May 2026 15:27:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to parser adapter stürtzt ab beim datei laden on Thu, 28 May 2026 15:20:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a><br />
<p dir="auto">Also, wenn das nicht die Rechte sind, was sind es dann?<br />
Das zeigt ls -l mir so an.<br />
Die Datei wurde übrigens durch ein blockly script mit "exec wget" angelegt. Kommt daher der/ein lock?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1341715</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1341715</guid><dc:creator><![CDATA[padrino]]></dc:creator><pubDate>Thu, 28 May 2026 15:20:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to parser adapter stürtzt ab beim datei laden on Thu, 28 May 2026 14:58:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1341712</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1341712</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Thu, 28 May 2026 14:58:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to parser adapter stürtzt ab beim datei laden on Thu, 28 May 2026 14:57:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/padrino" aria-label="Profile: padrino">@<bdi>padrino</bdi></a> <a href="/post/1341702">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Funktioniert nicht, bringt mir nur die syntax/help von iobroker.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Dann stimmt da noch mehr nicht.</p>
<pre><code>iob stop
iob fix
iob nodejs-update
</code></pre>
<p dir="auto">versuchen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1341711</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1341711</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Thu, 28 May 2026 14:57:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to parser adapter stürtzt ab beim datei laden on Thu, 28 May 2026 14:47:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">was mich allerdings etwas irritiert, ist<br />
der folgende vorschlagstext mit object id</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das hab ich dann auch gesehen.<br />
Davon ab, dass ich nicht weiß, wie man eine html datei in einen DP zu schreiben...<br />
Klickt man das Datei Icon, kann man nur ein toplevel (wie 0_userdata) auswählen, also keinen Datenpunkt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1341705</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1341705</guid><dc:creator><![CDATA[padrino]]></dc:creator><pubDate>Thu, 28 May 2026 14:47:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to parser adapter stürtzt ab beim datei laden on Thu, 28 May 2026 14:44:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a> <a href="/post/1341700">sagte</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">der folgende vorschlagstex</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Du kannst wahlweise den Inhalt eines DP, einen Pfad zu wasauchimmer, oder einen Text parsen</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Jo, aber es crasht halt...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1341704</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1341704</guid><dc:creator><![CDATA[padrino]]></dc:creator><pubDate>Thu, 28 May 2026 14:44:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to parser adapter stürtzt ab beim datei laden on Thu, 28 May 2026 14:43:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> <a href="/post/1341679">sagte</a>:<br />
ist schon mal die falsche Version. Bring das auf nodejs@22:<br />
iob nodejs-update</p>
</blockquote>
<blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">-rw-rw-r--+</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1341702</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1341702</guid><dc:creator><![CDATA[padrino]]></dc:creator><pubDate>Thu, 28 May 2026 14:43:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to parser adapter stürtzt ab beim datei laden on Thu, 28 May 2026 14:40:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1341700</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1341700</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Thu, 28 May 2026 14:40:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to parser adapter stürtzt ab beim datei laden on Thu, 28 May 2026 13:05:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/padrino" aria-label="Profile: padrino">@<bdi>padrino</bdi></a></p>
<p dir="auto">ist bei mir auch so wenn ich es so probiere wie du.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1779973364268-524e5bf1-3459-43fe-a5b4-a1a629cf5ad3-image.jpeg" alt="524e5bf1-3459-43fe-a5b4-a1a629cf5ad3-image.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">nicht das der parser nur eine im iobroker hochgeladenen datei mit einer meta object id meint<br />
habe das selbst aber nie ausprobiert.<br />
aber ja so steht es im readme.<br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1341680</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1341680</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Thu, 28 May 2026 13:05:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to parser adapter stürtzt ab beim datei laden on Thu, 28 May 2026 13:01:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/padrino" aria-label="Profile: padrino">@<bdi>padrino</bdi></a> <a href="/post/1341666">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">node: v20.18.1</p>
</blockquote>
<p dir="auto">ist schon mal die falsche Version. Bring das auf nodejs@22:</p>
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1341679</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1341679</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Thu, 28 May 2026 13:01:03 GMT</pubDate></item></channel></rss>
