  4. parser adapter stürtzt ab beim datei laden
    6.1k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @padrino
    ist bei mir auch so wenn ich es so probiere wie du.
    was mich allerdings etwas irritiert, ist
    der folgende vorschlagstext mit object id
    nicht das der parser nur eine im iobroker hochgeladenen datei mit einer meta object id meint
    habe das selbst aber nie ausprobiert.
    aber ja so steht es im readme.
    ich würde da mal einen issue auf github aufmachen und hoffen das bluefox das liest
    padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    @OliverIO sagte:
    Das hab ich dann auch gesehen.
    Davon ab, dass ich nicht weiß, wie man eine html datei in einen DP zu schreiben...
    Klickt man das Datei Icon, kann man nur ein toplevel (wie 0_userdata) auswählen, also keinen Datenpunkt.
    • padrinoP padrino
      @Thomas-Braun sagte:
      ist schon mal die falsche Version. Bring das auf nodejs@22:
      iob nodejs-update
      Funktioniert nicht, bringt mir nur die syntax/help von iobroker.
      Wie sehen die Rechte an den Dateien aus?
      -rw-rw-r--+
      @padrino sagte:
      Dann stimmt da noch mehr nicht.
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update
      versuchen.
        @padrino sagte:
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update
        versuchen.
        Das sind nicht alle Rechte, weil das a) ein ACL drauf liegt und b) die Besitzer nicht zu sehen sind.
        • padrinoP Online
          padrinoP Online
          padrino
          schrieb am zuletzt editiert von padrino
          Muss ich das update in einen bestimmten Verzeichnis ausführen?
          Also, wenn das nicht die Rechte sind, was sind es dann?
          Das zeigt ls -l mir so an.
          Die Datei wurde übrigens durch ein blockly script mit "exec wget" angelegt. Kommt daher der/ein lock?
          -1
          • MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            Schau mal ob Du Dateien, die Du über den Iobroker "Dateien" Reiter im Browser hochgeladen hast passen kannst.
            • padrinoP padrino
              @padrino sagte:
              Nein.
                @padrino sagte:
                Nein.
                padrinoP Online
                padrinoP Online
                padrino
                @padrino sagte:
                Nein.
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                Danach, das selbe Problem mir iob nodejs update, es kommen nur die möglichen optionen für iobroker.
                  padrinoP Online
                  padrinoP Online
                  padrino
                  Also auch wenn ich im Verzeichnis touch test2.txt mache
                  -rw-rw-r--+ 1 pi       pi         0 May 28 18:05 test2.txt
                  Die andere
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 425 May 28 18:03 sonnenstand.html
                  • padrinoP padrino
                    @padrino sagte:
                    Nein.
                    @padrino sagte:
                    Zeig mal was du da konkret eingibst...
                    Das Kommando lautet:
                    iob nodejs-update
                    Und alle Rechte bei einem ACL bekommst du per
                    getfacl /pfad/zur/datei
                      @padrino sagte:
                      iob nodejs-update
                      padrinoP Online
                      padrinoP Online
                      padrino
                      iob nodejs-update
                      Ah, jetzt seh ich meinen Fehler ich hab den Bindestrich nicht gesehen. :(
                      Mit ging das Update.
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/textfiles $ getfacl sonnenstand.html
                      # file: sonnenstand.html
                      # owner: iobroker
                      # group: iobroker
                      user::rw-
                      group::r-x
                      group:iobroker:rwx
                      mask::rwx
                      other::r--
                      Funktioniert leider auch nach update nicht.
                      Hab mal getestet, schreib ich einfach nur xxxx als file rein, crasht der adapter auch.
                      • MartinPM MartinP
                        padrinoP Online
                        padrinoP Online
                        padrino
                        @MartinP sagte:
                        Hoppla, ganz übersehen...
                        Was meinst Du damit? Hab noch nie was im iobroker admin hochgeladen. :/
                          @padrino
                          padrinoP Online
                          padrinoP Online
                          padrino
                          @OliverIO sagte:
                          Mal gemacht, hoffentlich hilft es. :D
                          • padrinoP padrino
                            iob nodejs-update
                            # owner: iobroker
                            # group: iobroker
                            user::rw-
                            group::r-x
                            group:iobroker:rwx
                            mask::rwx
                            other::r--
                            @padrino sagte:
                            Das war auch nicht zu erwarten.
                            Dein nodejs war aber dennoch überfällig.
                              @padrino sagte:
                              padrinoP Online
                              padrinoP Online
                              padrino
                              @padrino sagte:
