  3. Einsteigerfragen
  4. Meross Steckdosen. Interessantes Verhalten.
    5.3k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • andiko2A Online
    andiko2A Online
    andiko2
    Eventuell für den einen oder anderen Interessant!
    Ich habe bei mir zur Zeit 33 Steckdosen von Meross im Einsatz. Seit einiger Zeit beobachtete ich ein merkwürdiges Verhalten. In unterschiedlichen Intervallen und zu unterschiedlichen Zeiten, verloren die Steckdosen immer wieder mal die Verbindung zum WLAN. Richtig aufgefallen ist es mir bei einer Steckdose, die oben auf der Schrankwand im Wohnzimmer liegt und dort eine kleine Lampe für eine indirekte Beleuchtung schaltet. Abends wenn ich zur Alexa gute Nacht sage, werden eine Gruppe von Steckdosen ausgeschaltet. In dieser Gruppe befindet sich auch die Steckdose kleines Licht. Leider ging sie in einer Woche zweimal nicht aus, so dass ich eine Leiter holen musste um sie manuell auszuschalten, da sie auch über die App nicht erreichbar war. In den Objekten bei Iobroker ist mir dann aufgefallen, dass mehrere Steckdosen offline waren. Ich hatte mal ein kleines Blockly gebaut, das mir über die Alexa ansagt wenn eine Steckdose von meinen Meross Steckdosen offline ist. In letzter Zeit haben sich diese meldungen gehüft. Leider hatte ich es so gebaut, dass ich nur allgemein benachrichtigt wurde das eine Steckdose keine Verbindung hat. Darauf hin habe ich ein neues Blockly mit Hilfe ChatGPT gebastelt, welches mir dann in einer Sammelliste alle Steckdosen aufzählt welche offline sind. Das wurde Akustisch schnell zu viel. Also ein Javascript mit ChatGPT erstellt, welches unter user.0 im Ordner Meross Datenpunkte anlegt für jede Steckdose. Darunter Counter, um die Ausfälle zu zählen. LastOffline, LastOnline und Statusnummer. Die Statusnummer mit Zustand 1 online und 0 offline. Desweiteren eine Liste in der die Ausfälle aufgelistet werden. Das lässt sich in Vis mit HTML Widget gut auslesen. Mit einem Diagramm über Grafana, konnte ich ganz schnell fehlerhafte Steckdosen auslesen. Wie in den Bildern zu sehen war das eindeutig. Nach dem ich die Steckdose Media PC ausgetauscht habe, kam bei keiner weiteren ein Verbindungsabbruch. Man kann also sagen, dass die eine Steckdose die Unruhe in alle anderen gebracht hat. Wie das technisch möglich ist, keine Ahnung. Bin da nicht so vom Fach. Das Ergebnis ist aber eindeutig. Bilder sind mit angefügt.
    • BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      Mit was betreibst du denn dein WLAN? Also was für AccessPoints? Ich unterstelle mal das die Dinger alle per WLAN im Netz hängen.
      andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        andiko2A Online
        andiko2A Online
        andiko2
        @BananaJoe die hängen alle direkt an meine Fritzbox und ein kleiner Teil am Repeater in der Küche. Also ohne zusätzlichen AccesPoint oder Hub. Die Kanäle habe ich in zwei SSID getrennt. Jede Steckdose hat eine feste IP zugeordnet bekommen und ist im 2,4gHz Band. Das ist ja das merkwürdige, dass eine Steckdose solch Einfluss auf die anderen hat, obwohl jede für sich im WLAN hängt.
        • MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          Bitte erläutern. Soweit mir bekannt, unterstützen die Fritzboxen kein Multi-SSID
          • MartinPM MartinP
            andiko2A Online
            andiko2A Online
            andiko2
            @MartinP Die Fritzbox hat ein Dualband mit 2,4 und 5 gHz. In den Einstellungen kann man das trennen in ein 2,4 gHz Band mit eigener SSID Benennung und einem 5 gHz Band mit eigener SSID Benennung. So hat man drei getrennte WLAN Netze. Einmal 2,4 gHz, einmal 5 gHz und einmal, wenn aktiviert den Gastzugang. Den habe ich bei mir aber nicht aktiviert. So mit habe ich ein getrenntes Dualband in zwei Einzelbänder. SSID 1 und SSID 2.
            • MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              Da die Meross Dosen nur 2,4 GHz unterstützen, wissen die von der 5 GHz SSID nichts.
              • andiko2A andiko2
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                @andiko2
                Bei mir mucken WLAN-Devices auch ab und an. Aus welchem Grund auch immer, reicht ein Neustart des Routers oder AP.
                Ich hatte sogar schon AP, die plötzlich kein 2,4 GHz konnten, sehr wohl aber 5 GHz. Nach Austausch lief es wieder.
                Ich habe gelernt, bei solchen Problemen zunächst die WLAN-Hardware zu prüfen, bevor ich an die clients gehe.
                Proxmox und HA ...
                Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                  @andiko2
                  andiko2A Online
                  andiko2A Online
                  andiko2
                  @Meister-Mopper das hatte ich alles schon durch. Dadurch haben die ja auch alle eine feste IP und auch Klarnahmen in der Fritzbox. Neustarts und alles hat nichts gebracht. Bis ich dann alle überwacht habe. Und die eine vom Media PC hat ständige Abbrüche gehabt. Andere auch aber nicht so viel. Nach dem ich am Media PC eine neue Steckdose verbaut habe, hat keine mehr Verbindungsprobleme. Und genau das finde ich so merkwürdig.
                  • MartinPM MartinP
                    andiko2A Online
                    andiko2A Online
                    andiko2
                    @MartinP getrennt habe ich das ja nicht wegen den Meross Steckdosen. Habe um die 50 Geräte angemeldet. Und da ist es schon recht gut es in zwei getrennte Bänder zu teilen. Dadurch verhindert man ein hin und her zwitschen zwischen 2,4 und 5 GHz. Klar die meisten Smarthomgeräte arbeiten eh nur auf 2,4.
                    • andiko2A andiko2
                      Meister Mopper
                      @andiko2 sagte:
                      Wie hast du das getan, ein bisschen mehr "zwischen den Zeilen" solltest du hier schon preisgeben.
                      Proxmox und HA ...
                      • andiko2A Online
                        andiko2A Online
                        andiko2
                        Steckdosen über die App mit dem WLAN verbunden. In der Fritzbox die entsprechende Steckdose gesucht und ihr dort eine feste IP zuweisen. Gleichzeitig habe ich sie dort mit einem Name versehen, damit man genau weiß welche Steckdose das ist. Oder was möchtest du genau wissen?
                        • Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          Dann siehst du aber nicht, wie oft und wie lange und stetig die Verbindung gestanden hat.
                          Zeig doch bitte mal (umfassend deine wlan-Konfiguration).
                          Proxmox und HA ...
                            andiko2A Online
                            andiko2A Online
                            andiko2
                            @Meister-Mopper das hole ich mir aus dem IoBroker aus den Objekten. Da wird der Status doch angezeigt. Wenn sie dort nicht online sind , erreiche ich sie auch nicht mit der App von Meross. Mein Script fragt die Veränderung des Status von jeder Steckdose ab und hält den Zeitpunkt der Änderung fest. Das gibt mir die zwei Datenpunkte zuletzt online und zuletzt offline. Die Statusnummer ist nichts weiter wie true false der Verbindung in Zahlen gewandelt, da Grafana damit besser arbeiten kann. Nicht zwingend notwendig. Jeder Abbruch der Verbindung wird in eine Liste geschrieben. Jede Neuverbindung ebenso. So entsteht die Störungsliste vom Bild. Zusätzlich zähle ich die Ausfälle. Für jeden Ausfall, wird der Datenpunkt Counter plus eins addiert. Diese Zahl lasse ich in Grafana in der LED Ansicht darstellen. Da sieht man dann deutlich bei Media PC die Anzahl der Ausfälle. In der Liste dazu auch die Zeiten. Somit können schnell Ausreißer optisch wahrgenommen werden. Nach dem Austausch der Steckdose Media PC, ersetzt durch eine neue, gab es bis jetzt über 36 Stunden keinen einzigen Ausfall einer einzelnen Steckdose.
                            • MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              Die neueren Meross Geräte unterstützen Matter, und können lokal angesteuert werden. Ältere Meross Geräte funktionieren nur über den Meross-Adapter und zumindest zur Anbahnung der Verbindung über die Meross Server in China.
                              Falls über den Meross Adapter angebunden, könnten angesichts der Vielzahl von Devices irgendwelche Quotas auf den China Servern überschritten worden sein.
                              Ich habe vor einiger Zeit auch zwei Meross Dosen gekauft, und aufgrund der Cloud Bindung vom Nachkaufen abgesehen. Wenn ich mich vorher besser informiert hätte, hätte ich ggfs nicht einmal die zwei Dosen gekauft.
                              • MartinPM MartinP
                                andiko2A Online
                                andiko2A Online
                                andiko2
                                @MartinP das war auch einer meiner Gedanken, dass der ständige Ausfall der einen Steckdose über die Chinacloud Auswirkungen auf andere Steckdosen hat. Erstaunlich ist, dass nach dem Austausch dieser einen doch relativ auffälligen Steckdose durch eine neue, sämtliche Ausfälle anderer Steckdosen ebenfalls aufgehört haben. Ich hatte Täglich Ausfälle einiger Steckdosen. Nach dem Austausch keine einzige mehr und das jetzt schon seit 48 Stunden. Es gab aber auch Steckdosen die vorher keine Ausfälle hatten. Es ist schon recht merkwürdig dieses Verhalten. Ich weiß ja nicht, ob diese Steckdosen auch untereinander kommunizieren?
                                • MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  Nachdem ich festgestellt habe, dass die Steckdosen ohne Cloud nicht funktionieren, habe ich sie mit weniger wichtigen Aufgaben betraut.
                                  Im Winter Adventsbeleuchtung. Im Sommer Poolfilterpumpe usw...
                                  • MartinPM MartinP
                                    andiko2A Online
                                    andiko2A Online
                                    andiko2
                                    @MartinP bisher liefen sie immer sehr gut und zuverlässig. Die ich jetzt ausgetauscht hab war seid Februar 2019 in Betrieb. Also gut 7 Jahre.
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      Welche Firmware hat die FritzBox und der Repeater?
                                      Ich hatte mir extra eine separate FritzBox 4050 gekauft die nur WLAN macht. Seit dem die drin ist, muss ich diese so alle 2 tage neu starten, der Effekt ist das Geräte die direkt mit dieser Verbunden sind staändig die Verbindung verlieren - ich pinge die alle mit Zabbix / einer Monitoring Lösung und bekomme nach 3 Minuten bzw. 3 Pings die verloren gehen eine Meldung.
                                      Dann starte ich die FritzBox neu und alles ist wieder gut.
                                      ich hatte schon den Verdacht das es am Autokanal liegt, sprich die Box den Kanal wechselt. Ist inzwischen alles fest eingestellt, das Problem ist immer noch da. Wifi steht auf Version 4.
                                      Die 4 Repeater (AVM1200 / AVM3000) machen dagegen keine Probleme.
                                      Ich hab deshalb gestern mal die Beta-Firmware installiert, mal sehen ob es mit der besser wird.
                                        andiko2A Online
                                        andiko2A Online
                                        andiko2
                                        @BananaJoe ich habe die 6490 Cable. Die ist schon etwas betagt aber noch gut.
                                        Jetzt läuft es schon über 48 Stunden Stabil, ohne das nur eine ausgefallen ist. Eine Steckdose hat das ganze System gestört.
                                        arteckA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • andiko2A andiko2
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @andiko2 wie viele WLAN Geräte hast du instgesammt was direkt an der Fritte hängen ??
                                          nicht dass die überfordert wird ..
