  4. Ist großes Zigbee Update von 1.9.5 auf 3 riskant?
    6.3k
51 Beiträge 11 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 10 Beobachtet
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    Vielen Dank! Geändert habe ich im Objektbaum.
    In den Overrides steht großteils die gelöschten Namen bzw. die types und nicht die von mir gegebenen Namen.
    Was ist best practice, damit es persistent wird?
    Edit: Ich sehe, daß die Overrides geändert werden, wenn ich die Namen in den Adapterkacheln ändere.
    Aber nicht, wenn ich im Objektbaum ändere, was aber für mich besser funktioniert, weil die Reihenfolge mit der zuvor erzeugten Liste übereinstimmt.
    • K klassisch
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @klassisch sagte:
      Das wird in der 3.5 erst wieder gehen - ich hab da an einzelnen Stellen Probleme wegen der Auto-Benennung aus den Converters.
      Ist bekannt, und in Arbeit. Technisch einfach - die Logik klemmt etwas
      A.
        klassisch
        Das heißt, ich muß jetzt in den Kacheln ändern?
        Objektbaum und overrides erledigt dann der Adapter?
        • K klassisch
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @klassisch sagte:
          Ja.
            klassisch
            Ich habe jetzt mit Python die LocalOverrides aus meinen xls Daten generiert. Scheint so weit zu gehen.
            • AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Ich hoffe du hast es ausgetauscht währender Adapter aus war.
                klassisch
                Ja, anschließend den Adapter neu gestartet. Der Adapter hat dann alles eingelesen und etwaige Änderungen, die ich danach in den Kacheln vorgenommen habe, wieder schön in die Overrides eingepflegt. So gesehen sieht das aus meiner Laiensicht gut aus.
                Was wohl auch funktioniert hätte:
                • Ändern im Objektbaum -> Die Änderungen werden in den Kacheln angezeigt
                • Kacheln öffnen -> "Edit" Bearbeitung öffnen
                • im Kacheleditor speichern. Dann ändert der Adapter auch die Overrides
                • pmayerP Online
                  pmayerP Online
                  pmayer
                  Sorry... ich weiß immer noch nicht worum es geht.
                  • pmayerP pmayer
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @pmayer Alles gut.
                    Es geht darum das die serielle Verbindung über TCP/IP empfindlich darauf reagiert wenn es im TCP/IP zu Paketverlust oder 'out of order' Paketen kommt.
                    Dabei kam die Frage auf wie gross der Puffer ist, über den die in den TCP/IP Paketen beinhalteten Daten seriell an den Chip weiter geleitet werden, und ob man diese Grösse konfigurieren kann.
                    A.
                    • pmayerP Online
                      pmayerP Online
                      pmayer
                      schrieb am zuletzt editiert von pmayer
                      Ah. Danke!
                      Das reagiert sehr empfindlich. Deswegen empfehlen wir nicht den Betrieb über WLAN.
                      Es gibt für ZigBee kein Protokoll zwischen Coordinator und zigbee-adapter. Da wird plain die serielle Verbindung auf TCP übersetzt.
                      Mir schwebt schon seit längerem vor, da ein Protokoll zu implementieren. Es gab auch schon Anstengungen vor ein paar Jahren im Home Assistant Universum....
                      Wäre was für die Zukunft. Dann könnte man ZigBee auch über WLAN machen.
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Das passt zu meinen Erfahrungen. Ich habe an anderen Stellen negative Erfahrungen mit serieller Kommunikation via TCP/IP machen müssen - das hat im industirellen Umfeld am Ende nie sauber funktioniert weswegen die Firma bei der ich Arbeite davon Abstand genommen hat. 99.9% Stabilität reicht im industirellen Umfeld einfach nicht aus.
                        Aus meiner Sicht macht es leider wenig Sinn da ein Zwischen-protokoll zu etablieren nur um den Betrieb via WLan zu ermöglichen. Der Aufwand dafür ist signifikant, und ich gehe nicht davon aus das die Möglichkeit den Koordinator via WLan zu nutzen dazu führt das die Kunden einen höheren Preis akzeptieren. Ich habe regelmässig in Diskussionen feststellen müssen das lieber die billigste Hardware aus China bestellt wird als das man sich um Details wie vernünftigen Support, etc. Gedanken macht. Da kommt dann gerne die Aussage das wird doch sowieso alles in China hergestellt, warum soll ich dann die teurere Variante kaufen.
                        Das Risiko welches ich bei einem Zwischenprotokoll sehe ist das es letztendlich ja einen vollen seriellen Kommunikationszyklus zwischen Koordinator und Adapter abbilden muss. Da sind aber Grössen, Zeitverhalten und Latenzen schon interessant. Wobei ich halt auch skeptisch bin ob man damit wirklich alle Instabilitäten heraus bekommt.
                        A.
                        • pmayerP Online
                          pmayerP Online
                          pmayer
                          Bin ich bei dir. Aber genaugenommen muss nur ein Layer dazwischen. Finde das in Python von Home Assistant gerade nicht. Aber es gibt schon Grundlagen.
                          Tasmota macht das über MQTT... da wandert aber die komplette Hostapplikation auf den ESP. Unser CZC wird dort auch schon untertstützt.
                          Damit hat man das Problem, falls man es denn hat, auch gelöst aber eben weniger ZigBee Hardware, die unterstützt wird.
                          Und ja... dass Leute sagen: "Geht doch schon viel günstiger" sehe ich oft genug im WLED Umfeld.
                          Bin ich auch hier (https://forum.iobroker.net/topic/84526/wled-grundlagen-von-smarterkram-olli-erklärt-von-mir) drauf eingengangen.
