  4. Shuttercontrol und sunprotect Mode
    6.3k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • icebearI icebear
    Hat vielleicht einer die Rollos die auf 'Manu_Mode' stehen zwischendurch von Hand (mit dem Schalter) gefahren?
    Ich hab das bei mir so gelöst, das ich in meiner VIS-2 auf der Übersichtsseite ein Button angelegt hab, mit dem schalte ich den DP shuttercontrol.0.control.autoAll (damit werden alle Rollos auf jedenfall auf 'auto' gesetzt) jedesmal wenn einer ein Rollo mal von Hand gefahren hat.
    Den kann man ja auch automatisiert z.B. alle 1h schalten, dann ist gewährleistet, das zwischendurch die Rollos auf jedenfall immer wieder alle im 'auto' Modus sind
    Alero
    @icebear
    Hi, darf ich fragen wie du das script erstellt hast?
    • A Alero
      @da_Woody
      Alles was mit Rollladen zu tun hat ist homatic ip.
      Ich vermute das icebear Recht hat. Ich werde mal ein script schreiben was alle aktoren auf auto stellt.
      @Alero sagte:
      • Froll oder Broll?
      • Welche Einstellungen hast du in den entsprechenden Einstellungen von shuttercontrol?
        • insbesondere Wartezeit für die Überprüfung....
      @Alero sagte:
      Das ist aber kontraproduktiv!
      manu_mode ist ja kein Bug, sondern ein Feature!
        @Alero sagte:
        • Froll oder Broll?
        @Alero sagte:
        Alero
        @Homoran
        Alle Rollladen sind mit dem HmIP-BROLL verbunden. Die Einstellungen kann ich gerne hier noch posten.
          Alero
          • A Alero
            @da_Woody
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @Alero gut, dann bin ich raus. kein homatic, keine taster..,,
            viel erfolg weiterhin! :)
            mit alias arbeitest du anscheinend nicht...
            • A Alero
              @Homoran
              @Alero sagte:
              dem HmIP-BROLL
              Dabei ist natürlich durchaus möglich/wahrscheinlich dass jemand da manuell in der Beschattungsautomatik eingreift.
              Um eine weitere verbreitete Möglichkeit auszuschließen wären die Einstellungen noch wichtig
              @Alero sagte:
              Insbesondere die Wartezeit zur Überprüfung bitte
                Alero
                schrieb am zuletzt editiert von Alero
                Wo finde ich die Wartezeit?
                • A Alero
                  @Alero
                  Beim betroffenen Rollladen!
                  siehe meinen Screenshot in #7
                  Hab ich extra dafür eingestellt
                    @Alero
                    Alero
                    @Homoran
                      Alero
                      Habe jetzt auch mal den Haken bei Blockieren des Manu-Status….. gesetzt
                      • A Alero
                        @Alero sagte:
                        Der ist aber für etwas anderes!
                        Der Manu_Mode wird gesetzt um ungewünschtes Fahren in der Beschattung zu verhindern, indem man manuell den Rollladen auf eine beliebige (gewünschte) Höhe bringt.
                        Dieser Modus wird abends bei der Verdunklungsfahrt wieder zurückgesetzt
                        Hast du jetzt den Haken gesetzt, bewirkt eine manuelle Fahrt auf eine bekannte Höhe (oben, unten, Beschattung) dass der Manu_Mode wieder beendet wird.
                        Was die Wartezeit angeht muss die etwas länger als die längstmögliche Fahrzeit des Rollladens sein, ansonsten wird um diese Zeit die Fahrt als beendet erkannt, das wirkliche, spätere, Ende der Fahrt dann als weitere manuelle Bewegung.
                          Alero
                          Ok, dann nehme ich den Haken wieder raus und stelle die Zeit höher. ( von 60 auf 90)
                            Alero
                            Moin, schaue mal heute wie es läuft. Gebe dann bescheid.
                              Alero
                              Hi, ich verstehe da was nicht. Die Rollladen sind in entsprechender Position aber zeigen up an.
                              • A Alero
                                Alero
                                Hi, bzw. Jetzt stehen die Rolladen Gästezimmer auf manu mode und ich habe nichts gedrückt.
                                • A Alero
                                  @Alero dann zeig mal den debug log
                                    Alero
                                    @Homoran
                                    shuttercontrol.0
                                    2026-05-25 09:11:02.051	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00111BE9955FE8.4.LEVEL: false
                                    shuttercontrol.0
                                    2026-05-25 09:11:02.051	debug	Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                    shuttercontrol.0
                                    2026-05-25 09:10:52.050	debug	RS_Schlafzimmer_links:4.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                    shuttercontrol.0
                                    2026-05-25 09:10:52.045	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00111BE9955FFA.4.LEVEL: false
                                    shuttercontrol.0
                                    2026-05-25 09:10:52.045	debug	Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                    shuttercontrol.0
                                    2026-05-25 09:10:35.861	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00111BE9955FE8.4.LEVEL: false
                                    shuttercontrol.0
                                    2026-05-25 09:10:35.861	debug	Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                    shuttercontrol.0
                                    2026-05-25 09:10:32.040	debug	RS_Kueche:4.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:30 > HeightDownSun: 30 AND Height:30 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                    shuttercontrol.0
                                    2026-05-25 09:10:32.036	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.001118A996A202.4.LEVEL: false
                                    shuttercontrol.0
                                    2026-05-25 09:10:32.036	debug	Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                    shuttercontrol.0
                                    2026-05-25 09:10:25.860	debug	RS_Schlafzimmer_links:4.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                    shuttercontrol.0
                                    2026-05-25 09:10:25.855	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00111BE9955FFA.4.LEVEL: false
                                    shuttercontrol.0
                                    2026-05-25 09:10:25.855	debug	Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                    shuttercontrol.0
                                    2026-05-25 09:10:22.035	debug	RS_Essecke:4.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:30 > HeightDownSun: 30 AND Height:30 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                    shuttercontrol.0
                                    2026-05-25 09:10:22.031	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.001118A996A206.4.LEVEL: false
                                    shuttercontrol.0
                                    2026-05-25 09:10:22.031	debug	Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                    shuttercontrol.0
                                    2026-05-25 09:10:12.030	debug	RS_Buero_rechts:4.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:30 > HeightDownSun: 30 AND Height:30 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                    shuttercontrol.0
                                    2026-05-25 09:10:12.026	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00111BE9956803.4.LEVEL: false
                                    shuttercontrol.0
                                    2026-05-25 09:10:12.026	debug	Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                    shuttercontrol.0
                                    2026-05-25 09:10:05.850	debug	RS_Kueche:4.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:30 > HeightDownSun: 30 AND Height:30 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                    shuttercontrol.0
                                    2026-05-25 09:10:05.827	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.001118A996A202.4.LEVEL: false
                                    shuttercontrol.0
                                    2026-05-25 09:10:05.827	debug	Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                    shuttercontrol.0
                                    2026-05-25 09:10:02.025	debug	RS_Buero_links:4.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:30 > HeightDownSun: 30 AND Height:30 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                    shuttercontrol.0
                                    2026-05-25 09:10:02.021	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00111BE9956849.4.LEVEL: false
                                    shuttercontrol.0
                                    2026-05-25 09:10:02.021	debug	Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                    shuttercontrol.0
                                    2026-05-25 09:10:00.007	debug	Sun Elevation: 31.5°
                                    shuttercontrol.0
                                    2026-05-25 09:10:00.007	debug	Sun Azimut: 95.5°
                                    shuttercontrol.0
                                    2026-05-25 09:10:00.005	debug	calculate astrodata ...
                                    shuttercontrol.0
                                    2026-05-25 09:09:55.826	debug	RS_Essecke:4.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:30 > HeightDownSun: 30 AND Height:30 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                    shuttercontrol.0
                                    2026-05-25 09:09:55.822	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.001118A996A206.4.LEVEL: false
                                    shuttercontrol.0
                                    2026-05-25 09:09:55.822	debug	Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                    shuttercontrol.0
                                    2026-05-25 09:09:45.821	debug	RS_Buero_rechts:4.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:30 > HeightDownSun: 30 AND Height:30 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                    shuttercontrol.0
                                    2026-05-25 09:09:45.817	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00111BE9956803.4.LEVEL: false
                                    shuttercontrol.0
                                    2026-05-25 09:09:45.817	debug	Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                      Alero
                                      Da stehjt nix vom Gästezimmer drin
