  4. Shuttercontrol und sunprotect Mode
    6.3k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    schrieb am zuletzt editiert von icebear
    Hat vielleicht einer die Rollos die auf 'Manu_Mode' stehen zwischendurch von Hand (mit dem Schalter) gefahren?
    Ich hab das bei mir so gelöst, das ich in meiner VIS-2 auf der Übersichtsseite ein Button angelegt hab, mit dem schalte ich den DP shuttercontrol.0.control.autoAll (damit werden alle Rollos auf jedenfall auf 'auto' gesetzt) jedesmal wenn einer ein Rollo mal von Hand gefahren hat.
    Den kann man ja auch automatisiert z.B. alle 1h schalten, dann ist gewährleistet, das zwischendurch die Rollos auf jedenfall immer wieder alle im 'auto' Modus sind
    • A Alero
      Ich benötige mal euer Fachwissen.
      Ich habe die Rollladen bei shuttercontrol so eingestellt, dass sie bei 23 Grad herunterfahren. Leider machen es nicht alle. Deshalb habe ich unter Objekte geschaut uns gesehen das die Rollladen die nucht runterfahren auf manu Mode stehen. Woher kommt das und wie kann ich es ändern das alle bei 23 Grad auf sunprotect Mode stehen. Siehe Bild
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @Alero über Manu Mode gibt's schon viele Themen.
      Welche Aktoren? Arbeitest du mit alias?
      Leider zu wenig Infos...
      • A Alero
        @Alero sagte:
        Woher kommt das
        Wie geschrieben
        @da_Woody sagte:
        Da gibt es auch viele mögliche Ursachen.
        Dazu müsstest du uns mehr über dein Setup erzählen
        • da_WoodyD da_Woody
          Alero
          @da_Woody
          Alles was mit Rollladen zu tun hat ist homatic ip.
          Ich vermute das icebear Recht hat. Ich werde mal ein script schreiben was alle aktoren auf auto stellt.
          HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • icebearI icebear
            Alero
            @icebear
            Hi, darf ich fragen wie du das script erstellt hast?
            • A Alero
              @da_Woody
              @Alero sagte:
              • Froll oder Broll?
              • Welche Einstellungen hast du in den entsprechenden Einstellungen von shuttercontrol?
                • insbesondere Wartezeit für die Überprüfung....
              @Alero sagte:
              Das ist aber kontraproduktiv!
              manu_mode ist ja kein Bug, sondern ein Feature!
                @Alero sagte:
                • Froll oder Broll?
                @Alero sagte:
                Alero
                @Homoran
                Alle Rollladen sind mit dem HmIP-BROLL verbunden. Die Einstellungen kann ich gerne hier noch posten.
                  Alero
                  • A Alero
                    @da_Woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @Alero gut, dann bin ich raus. kein homatic, keine taster..,,
                    viel erfolg weiterhin! :)
                    mit alias arbeitest du anscheinend nicht...
                    • A Alero
                      @Homoran
                      @Alero sagte:
                      dem HmIP-BROLL
                      Dabei ist natürlich durchaus möglich/wahrscheinlich dass jemand da manuell in der Beschattungsautomatik eingreift.
                      Um eine weitere verbreitete Möglichkeit auszuschließen wären die Einstellungen noch wichtig
                      @Alero sagte:
                      Insbesondere die Wartezeit zur Überprüfung bitte
                        Alero
                        schrieb am zuletzt editiert von Alero
                        Wo finde ich die Wartezeit?
                        • A Alero
                          @Alero
                          Beim betroffenen Rollladen!
                          siehe meinen Screenshot in #7
                          Hab ich extra dafür eingestellt
                            @Alero
                            Alero
                            @Homoran
                              Alero
                              Habe jetzt auch mal den Haken bei Blockieren des Manu-Status….. gesetzt
                              • A Alero
                                @Alero sagte:
                                Der ist aber für etwas anderes!
                                Der Manu_Mode wird gesetzt um ungewünschtes Fahren in der Beschattung zu verhindern, indem man manuell den Rollladen auf eine beliebige (gewünschte) Höhe bringt.
                                Dieser Modus wird abends bei der Verdunklungsfahrt wieder zurückgesetzt
                                Hast du jetzt den Haken gesetzt, bewirkt eine manuelle Fahrt auf eine bekannte Höhe (oben, unten, Beschattung) dass der Manu_Mode wieder beendet wird.
                                Was die Wartezeit angeht muss die etwas länger als die längstmögliche Fahrzeit des Rollladens sein, ansonsten wird um diese Zeit die Fahrt als beendet erkannt, das wirkliche, spätere, Ende der Fahrt dann als weitere manuelle Bewegung.
                                  Alero
                                  Ok, dann nehme ich den Haken wieder raus und stelle die Zeit höher. ( von 60 auf 90)
                                    Alero
                                    Moin, schaue mal heute wie es läuft. Gebe dann bescheid.
                                      Alero
                                      Hi, ich verstehe da was nicht. Die Rollladen sind in entsprechender Position aber zeigen up an.
                                      • A Alero
                                        Alero
                                        Hi, bzw. Jetzt stehen die Rolladen Gästezimmer auf manu mode und ich habe nichts gedrückt.
                                        • A Alero
                                          @Alero dann zeig mal den debug log
