  4. Shuttercontrol und sunprotect Mode
    6.3k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Alero
    Wo finde ich die Wartezeit?
    @Alero
    Beim betroffenen Rollladen!
    siehe meinen Screenshot in #7
    Hab ich extra dafür eingestellt
      @Alero
      Alero
      schrieb am zuletzt editiert von Alero
      @Homoran
        Alero
        Habe jetzt auch mal den Haken bei Blockieren des Manu-Status….. gesetzt
        • A Alero
          @Alero sagte:
          Der ist aber für etwas anderes!
          Der Manu_Mode wird gesetzt um ungewünschtes Fahren in der Beschattung zu verhindern, indem man manuell den Rollladen auf eine beliebige (gewünschte) Höhe bringt.
          Dieser Modus wird abends bei der Verdunklungsfahrt wieder zurückgesetzt
          Hast du jetzt den Haken gesetzt, bewirkt eine manuelle Fahrt auf eine bekannte Höhe (oben, unten, Beschattung) dass der Manu_Mode wieder beendet wird.
          Was die Wartezeit angeht muss die etwas länger als die längstmögliche Fahrzeit des Rollladens sein, ansonsten wird um diese Zeit die Fahrt als beendet erkannt, das wirkliche, spätere, Ende der Fahrt dann als weitere manuelle Bewegung.
            Alero
            Ok, dann nehme ich den Haken wieder raus und stelle die Zeit höher. ( von 60 auf 90)
              Alero
              Moin, schaue mal heute wie es läuft. Gebe dann bescheid.
                Alero
                Hi, ich verstehe da was nicht. Die Rollladen sind in entsprechender Position aber zeigen up an.
                • A Alero
                  Alero
                  Hi, bzw. Jetzt stehen die Rolladen Gästezimmer auf manu mode und ich habe nichts gedrückt.
                  • A Alero
                    @Alero dann zeig mal den debug log
                      Alero
                      @Homoran
                      shuttercontrol.0
                      2026-05-25 09:11:02.051	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00111BE9955FE8.4.LEVEL: false
                      shuttercontrol.0
                      2026-05-25 09:11:02.051	debug	Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      shuttercontrol.0
                      2026-05-25 09:10:52.050	debug	RS_Schlafzimmer_links:4.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                      shuttercontrol.0
                      2026-05-25 09:10:52.045	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00111BE9955FFA.4.LEVEL: false
                      shuttercontrol.0
                      2026-05-25 09:10:52.045	debug	Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      shuttercontrol.0
                      2026-05-25 09:10:35.861	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00111BE9955FE8.4.LEVEL: false
                      shuttercontrol.0
                      2026-05-25 09:10:35.861	debug	Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      shuttercontrol.0
                      2026-05-25 09:10:32.040	debug	RS_Kueche:4.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:30 > HeightDownSun: 30 AND Height:30 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                      shuttercontrol.0
                      2026-05-25 09:10:32.036	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.001118A996A202.4.LEVEL: false
                      shuttercontrol.0
                      2026-05-25 09:10:32.036	debug	Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      shuttercontrol.0
                      2026-05-25 09:10:25.860	debug	RS_Schlafzimmer_links:4.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                      shuttercontrol.0
                      2026-05-25 09:10:25.855	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00111BE9955FFA.4.LEVEL: false
                      shuttercontrol.0
                      2026-05-25 09:10:25.855	debug	Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      shuttercontrol.0
                      2026-05-25 09:10:22.035	debug	RS_Essecke:4.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:30 > HeightDownSun: 30 AND Height:30 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                      shuttercontrol.0
                      2026-05-25 09:10:22.031	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.001118A996A206.4.LEVEL: false
                      shuttercontrol.0
                      2026-05-25 09:10:22.031	debug	Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      shuttercontrol.0
                      2026-05-25 09:10:12.030	debug	RS_Buero_rechts:4.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:30 > HeightDownSun: 30 AND Height:30 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                      shuttercontrol.0
                      2026-05-25 09:10:12.026	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00111BE9956803.4.LEVEL: false
                      shuttercontrol.0
                      2026-05-25 09:10:12.026	debug	Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      shuttercontrol.0
                      2026-05-25 09:10:05.850	debug	RS_Kueche:4.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:30 > HeightDownSun: 30 AND Height:30 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                      shuttercontrol.0
                      2026-05-25 09:10:05.827	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.001118A996A202.4.LEVEL: false
                      shuttercontrol.0
                      2026-05-25 09:10:05.827	debug	Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      shuttercontrol.0
                      2026-05-25 09:10:02.025	debug	RS_Buero_links:4.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:30 > HeightDownSun: 30 AND Height:30 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                      shuttercontrol.0
                      2026-05-25 09:10:02.021	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00111BE9956849.4.LEVEL: false
                      shuttercontrol.0
                      2026-05-25 09:10:02.021	debug	Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      shuttercontrol.0
                      2026-05-25 09:10:00.007	debug	Sun Elevation: 31.5°
                      shuttercontrol.0
                      2026-05-25 09:10:00.007	debug	Sun Azimut: 95.5°
                      shuttercontrol.0
                      2026-05-25 09:10:00.005	debug	calculate astrodata ...
                      shuttercontrol.0
                      2026-05-25 09:09:55.826	debug	RS_Essecke:4.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:30 > HeightDownSun: 30 AND Height:30 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                      shuttercontrol.0
                      2026-05-25 09:09:55.822	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.001118A996A206.4.LEVEL: false
                      shuttercontrol.0
                      2026-05-25 09:09:55.822	debug	Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      shuttercontrol.0
                      2026-05-25 09:09:45.821	debug	RS_Buero_rechts:4.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:30 > HeightDownSun: 30 AND Height:30 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                      shuttercontrol.0
                      2026-05-25 09:09:45.817	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00111BE9956803.4.LEVEL: false
                      shuttercontrol.0
                      2026-05-25 09:09:45.817	debug	Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                        Alero
                        Da stehjt nix vom Gästezimmer drin
