  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Aura – Modernes Dashboard für ioBroker (Beta-Tester gesucht)
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
352 Beiträge 29 Kommentatoren 38.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • Peter V.P Online
    Peter V.P Online
    Peter V.
    #250
    @dering
    Ich habe das Problem, das im Diagramm (erweitert) einige Datenpunkte nicht geladen werden.
    Ziel ist es, bestimmte Werte grafisch zu vergleichen.
    Auch dauert es sehr lange, bis das Diagramm geladen wird.
    Hier mal ein Datenpunkt, der angezeigt wird:
    0_userdata.0.Hochrechnung.Stromkosten
     "common": {
       "name": "Stromkosten",
       "desc": "",
       "role": "state",
       "type": "number",
       "read": true,
       "write": true,
       "unit": "€",
       "def": 0
     "type": "state",
     "native": {},
     "_id": "0_userdata.0.Hochrechnung.Stromkosten",
     "acl": {
       "object": 1636,
       "state": 1636,
       "owner": "system.user.admin",
     "user": "system.user.admin",
     "ts": 1776884856554
    Hier ein Datenpunkt, der nicht geladen wird:
    sourceanalytix.0.0_userdata__0__Leistungsberechnung__Zählerstand.2025.costsCumulative
     "type": "state",
     "common": {
       "name": "costsCumulative",
       "unit": "€",
       "type": "number",
       "read": true,
       "def": 0
     "native": {},
     "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
     "ts": 1766780405979,
     "_id": "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Leistungsberechnung__Zählerstand.2025.costsCumulative",
     "acl": {
       "object": 1636,
       "state": 1636,
    • Peter V.P Peter V.
      @dering
       "common": {
         "desc": "",
         "role": "state",
         "type": "number",
         "read": true,
         "write": true,
         "unit": "€",
         "def": 0
       "type": "state",
       "native": {},
       "acl": {
         "object": 1636,
         "state": 1636,
       "ts": 1776884856554
       "type": "state",
       "common": {
         "unit": "€",
         "type": "number",
         "read": true,
         "def": 0
       "native": {},
       "acl": {
         "object": 1636,
         "state": 1636,
      M Online
      M Online
      MCU
      #251
      @Peter-V. sagte:
      Kann ich bestätigen. Ich mach da mal ein Issue auf in github.
      https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues/255
      • I intruder7
        @MCU das hatte ich auch schon probiert. Geht leider auch nicht
        M Online
        M Online
        MCU
        #252
        @intruder7 Hast du mal den Cache im Browser gelöscht?
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • Peter V.P Online
          Peter V.P Online
          Peter V.
          #253
          Danke @mcu
          @dering
          Frage:
          Ist es möglich, bei Bedingungen 2 Datenpunkte zu vergleichen.
          Hintergrund.
          Ich möchte bei der Heizung/Temperatur durch Farbänderungen schnell sehen, ob heizen aktiv ist bzw. ob es im Raum zu warm ist (wenn SOLL überschritten wird).
          Da sich aber die Soll Temperaturen ständig immer wieder ändern, würde ich dann gerne SOLL und IST miteinander vergleichen.
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            Danke @mcu
            @dering
            Frage:
            Hintergrund.
            M Online
            M Online
            MCU
            #254
            @Peter-V. Ehrlich keine Ahnung, ihr seid alle schon so tief drin in der Materie, unglaublich.
            Schau ich mir an.
              Danke @mcu
              @dering
              Frage:
              Hintergrund.
              M Online
              M Online
              MCU
              #255
              @Peter-V. Meinst du sowas?
              dann musst du einmal auf den Button b682729b-fc4a-4eb2-ad7e-b27857246193-image.jpeg klicken
              • Peter V.P Online
                Peter V.P Online
                Peter V.
                schrieb am zuletzt editiert von Peter V.
                #256
                ja genau sowas
                Oh...Danke für die Info dazu, so tief bin dann auch noch nicht drin 😂
                  astrakid
                  #257
                  Moin, ich habe ein grundlegendes Problem bei der Inbetriebnahme des Adapters. Bei mir bleibt die Aura GUI "getrennt".
                  Mein web Adapter läuft per HTTPS self signed bzw über einen Reverse Proxy mit lets encrypt Zertifikat. Hab bereits alles (meine ich) ausprobiert, über Reverse Proxy, direkte Verbindung.
                  Iobroker läuft in docker container, Port 8095 ist erreichbar.
                  Hier habe ich schon alles probiert, kriege das aber nicht grün. Ist das hier der richtige thread, oder gibt es einen besseren Ort dafür?
                  • M MCU
                    I Offline
                    I Offline
                    intruder7
                    #258
                    @MCU ja hab ich
                    • D dering
                      @intruder7 Gibts Fehler in der Console (F12)?
                      I Offline
                      I Offline
                      intruder7
                      #259
                      @dering
                      nachdem ich auf Datenpunkte geklickt habe
                      • A astrakid
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #260
                        @astrakid im Web ws erzwingen ausgeschaltet?
                        Https verwenden angeklickt
                        • M MCU
                          @flkontakt
                          .aura-widget[class*="aura-widget-child-"] .truncate {
                            font-size: 18px !important;
                            line-height: 20px !important;
                            font-weight: 700 !important;
                            color:white !important;
                          In den nächsten Tagen wird es ein Jarvis2Aura Konverter geben.
                          Damit kann man relativ schnell seine Tabs aus Jarvis nach Aura importieren.
                          flkontaktF Online
                          flkontaktF Online
                          flkontakt
                          #261
                          @MCU sagte:
                          @flkontakt
                          Hallo @mcu, siehe Bild, was müsste ich den hier im Widget eintragen, damit die Beschriftungen in anderer Farbe/Größe dargestellt werden? Geht das direkt im Widget, oder müsste das in den Einstellungen CSS&JS eingetragen werden?
                          Vielen Dank!
                          • flkontaktF flkontakt
                            @MCU sagte:
                            @flkontakt
                            Vielen Dank!
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #262
                            @flkontakt Beispiel JSON-Override
                              "xAxis": {
                                "axisLabel": {
                                  "color": "#ffffff",
                                  "fontSize": 12,
                                  "fontWeight": "bold"
                                "axisLine": {
                                  "lineStyle": {
                                    "color": "#ffffff"
                              "yAxis": {
                                "axisLabel": {
                                  "color": "#ffffff",
                                  "fontSize": 12,
                                "axisLine": {
                                  "lineStyle": {
                                    "color": "#ffffff"
                                "splitLine": {
                                  "lineStyle": {
                                    "color": "rgba(255,255,255,0.15)"
                              "series": [
                                  "type": "bar",
                                  "label": {
                                    "show": true,
                                    "position": "top",
                                    "color": "#ffffff",
                                    "fontSize": 13,
                            flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • I intruder7
                              @dering
                              D Online
                              D Online
                              dering
                              #263
                              @intruder7 schau dir 0.9.126 an
                              Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
                              • M MCU
                                  "xAxis": {
                                    "axisLabel": {
                                      "color": "#ffffff",
                                      "fontSize": 12,
                                    "axisLine": {
                                      "lineStyle": {
                                        "color": "#ffffff"
                                  "yAxis": {
                                    "axisLabel": {
                                      "color": "#ffffff",
                                      "fontSize": 12,
                                    "axisLine": {
                                      "lineStyle": {
                                        "color": "#ffffff"
                                    "splitLine": {
                                      "lineStyle": {
                                  "series": [
                                      "type": "bar",
                                      "label": {
                                        "show": true,
                                        "position": "top",
                                        "color": "#ffffff",
                                        "fontSize": 13,
                                flkontaktF Online
                                flkontaktF Online
                                flkontakt
                                #264
                                @MCU sagte:
                                Hallo, vielen Dank für deine Unterstützung, leider stellt sich das gewünschte Ergebnis nicht ein. Siehe Bilder, habe deine Codezeilen in das Widget (Diagramm erweitert) eingetragen, im Backend sieht man auch das passende Ergebnis. Im Frontend werden aber u.a. die Balken und Teile der Beschriftung nicht mehr dargestellt.
                                Könntest du mal über das Widget schauen, was ich hier eventuell verkehrt gemacht habe? Habe Neustart der Instanz, Strg+F5 im Browser usw. bereits versucht. Vielen Dank!
                                aura-widget-echart-Hausverbrauch_heute mit JSON.json
                                aura-widget-echart-Hausverbrauch_heute ohne JSON.json
                                • D dering
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  intruder7
                                  #265
                                  @dering Hi, ja hatte schon durchs debuggen den Datenpunkt identifiziert der Schuld daran war. Kann also gerade nicht sagen ob es damit jetzt behoben ist.
                                  • M MCU
                                    astrakid
                                    #266
                                    @MCU tatsöchlich hatte ich "reine websockets" verwenden aktiv, damit gab es den parameter nicht zu auswahl. hab diesen punkt nun deaktiviert und konnten dann auch websockets erzwingen deaktivieren. danke, jetzt habe ich schon mal eine verbindung. :-)
                                      @MCU sagte:
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #267
                                      @flkontakt welche Version von aura?
                                      • M MCU
                                        flkontaktF Online
                                        flkontaktF Online
                                        flkontakt
                                        #268
                                        @MCU sagte:
                                        Early Adopter, v0.9.127 😉
                                          @MCU sagte:
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #269
                                          @flkontakt
                                          Diesen JSON als Override nutzen
                                            "xAxis": {
                                              "axisLabel": {
                                                "color": "#ffffff",
                                                "fontSize": 12,
                                              "axisLine": {
                                                "lineStyle": {
                                                  "color": "#ffffff"
                                            "yAxis": {
                                              "axisLabel": {
                                                "color": "#ffffff",
                                                "fontSize": 12,
                                              "axisLine": {
                                                "lineStyle": {
                                                  "color": "#ffffff"
                                              "splitLine": {
                                                "lineStyle": {
                                          M flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
